HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Laie braucht Hilfe vom Profi! Kaufberatung im Wirr... | |
Laie braucht Hilfe vom Profi! Kaufberatung im Wirrwarr Receiver.+A -A |
bacboy
19:50
erstellt: 14. Mrz 2009, |||
Hallo liebe Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einen richtigen Receiver für mich, nur leider blicke ich bei dem aktuellen Angebot nicht mehr durch, und ich hoffe ihr könnt mir ein wenig bei der Entscheidung helfen!? Hier mal meine Vorraussetzungen bzw. was alles angeschlossen werden soll. - Samsung LE46F86 BDX - HDMI - Technisat HD-K2 - HDMI - PS3 - HDMI Idealerweise sollte das Teil über W-Lan ins Netzwerk eingebunden werden, da es da aber nur den teuren Denon gibt ( für 2,500€ ), habe ich das hier irgendwo mal gesehen: WLI-TX4-AG300N ![]() Als Boxen habe ich ein 5.1 System von Focal, hier mal ein paar Details: SLubwoofer Chorus SW700"S" Leistung: 300W RMS Frequenzbereich: 40Hz-180Hz Bestückung: 11" Polyglas Woofer Maße (H x B x T): 340 x 323 x 380mm Gewicht: 16,7kg Boxen Chorus 705 s Bauart 2 Wege Sound Impedanz 8 Ohm Musikleistung 65 Watt Es wäre natürlich schön, das es ein Gerät wird, dass auf nen aktuellen Stand ist und die heutigen Standarts erfüllt. Preislich habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, es sollen halt keine 2.500€ werden ;-) Ich würde mich über paar informative Antworten sehr freuen! Gruß Bacboy |
molly78
23:47
Hallo, was willst Du mit dem Buffalo Teil bezwecken? Das ist ein Wlan Access Point mit 4 Ethernet Ports. Und was soll dein Receiver im Netzwerk machen? Grüße Marcus |
blabupp123
00:04
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
Es gibt noch andere LAN-fähige Receiver - ![]() - Yamaha 3800/3900 (momentan allerdings Mondpreise) Der große Denon ist längst nicht mehr so teuer ![]() [Beitrag von blabupp123 am 15. Mrz 2009, 00:05 bearbeitet] |
bacboy
10:48
Hallo Marcus, wie du merkst bin ich noch ein wenig unerfahren... ich wollte eigentlich I-Net Radio, MP3´s im Netz bereitstellen und wiedergeben. Ich hoffe ich mache da keinen Denkfehler!? Daher die Option W-LAN. Gruß Bacboy / Ole |
bacboy
10:55
Ich habe mir gerade mal deinen Link angeschaut, ich kann da bei dem Onkyo aber kein W-Lan finden!? Aber sonst hast du natürlich Recht, der Denon kostet nicht mehr so viel. Die Frage die ich mir allerdings stelle ist, ob es so etwas großes sein muß, oder ob da nicht auch ein günstigerer Receiver langt, der meinen Ansprüchen entspricht. Gruß Bacboy / Ole |
dharkkum
11:53
Der Onkyo 906 hat nur einen LAN-Anschluss aber kein WLAN. Über z.B. so ein Gerät ![]() |
molly78
12:45
Hallo Bacboy, wenn Du Wlan hast dann hast Du sicherlich irgendeinen WLan Router der bereits LAN Ports hat. Das was Du glaube ich möchstest kann das hier: ![]() Das kannst Du auch an einen günstigeren Receiver anschliessen. ![]() Über das Produkt an sich gibt es wohl geteilte Meinungen. Ähnliches gibt es bestimmt auch von anderen Herstellern. [Beitrag von molly78 am 15. Mrz 2009, 12:47 bearbeitet] |
blabupp123
14:16
Sorry, überlesen... ich glaub', ich werd' alt... ![]() |
bacboy
20:46
Guten Nabend, vielen Dank für die Info! Das Teil hört sich in der Tat nicht schlecht an. Sollte meine Ansprüche erfüllen, kann ich über den ASD-3W denn auch auf meinen Receiver zugreifen?? Bzw. kann ich den denn in die Fritzbox implementieren?? Wie schaut es denn jetzt eigentlich mit dem Receiver aus, was für einer würde denn zu meinen Boxen passen?? Ich bräuchte denn ja einen der einen LAN Anschluß hat und kompatibel mit dem ASD-3W ist! Danke und Gruß Bacboy / Ole |
molly78
22:22
Hallo, wenn Du den ASDW3 hast brauchst Du keinen Receiver mit LAN Anschluss. Das Teil an sich nimmt die Verbindung mit deinem WLAN auf und stellt die Brücke zum Receiver dar. Aus der Produktbeschreibung:
Grüße Marcus [Beitrag von molly78 am 15. Mrz 2009, 22:24 bearbeitet] |
bacboy
15:14
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
OK, ich schließe das Teil vermutlich über ein Analoges Kabel an und stelle somit die Verbindung her. Dann läuft alles was über den ASDW3 kommt Analog und nicht Digital?? Oder wie muß ich das verstehen? Ich kann also auch über nen ASDW3 auf meine Freigegeben WindowsOrdner zugreifen und auf mein TV bzw über den Receiver wiedergeben?? Wenn das doch bloß nicht alles so kompliziert wäre.... Gruß Bacboy / Ole |
bacboy
20:45
Nabend, cih wollte nochmal erfragen, was für ein Receiver zu meinen Boxen passt!!?? Als Boxen habe ich ein 5.1 System von Focal, hier mal ein paar Details: SLubwoofer Chorus SW700"S" Leistung: 300W RMS Frequenzbereich: 40Hz-180Hz Bestückung: 11" Polyglas Woofer Maße (H x B x T): 340 x 323 x 380mm Gewicht: 16,7kg Boxen Chorus 705 s Bauart 2 Wege Sound Impedanz 8 Ohm Musikleistung 65 Watt Wie schaut das eigentlich mit den HD-Tonformaten aus, ich habe irgendwo gelesen, dass die Boxen dafür zertifiziert sein müssen, bzw. das Format unterstützen müssen. Können das meine Boxen, ich habe leider keinen Plan davon!! Ich freue mich auf eure Antworten, gruß Ole |
molly78
21:35
Hallo Bacboy, hast Du dir mal auf Denon.de die Produktbeschreibung und die Bedienungsanleitung - dort wird das alles erklärt. Auf dem Rechner muss ein UPNP Server laufen - das kann auch der Windows Media Player sein. Mach dich am besten mal im Internet mit den Schlagworten UPNP und DLNA vertraut, es gibt auch NAS Systeme die das können (Stromverbrauch günstiger). Ja es scheint Analog zu sein - bei der meist minderwertigen MP3 Quali aber wohl kein Beinbruch. ![]() |
bacboy
21:52
Ich werde mich mal ein wenig selbst schulen.... ![]() und was machen wir jetzt mit dem Receiver?? ![]() |
Hilfe! Laie braucht Beratung! Vegetables am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 16 Beiträge |
Laie braucht AV-Receiver Kaufberatung yardi am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 14 Beiträge |
Laie braucht Hilfe Kathasta am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Laie braucht Hilfe Home-Cinema schnigge72 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Laie braucht Hilfe beim Receiver Kauf Yondaime am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 7 Beiträge |
Laie braucht Hilfe bei Sub IPoSnatch am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-Wirrwarr XenoN1744 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 10 Beiträge |
Marantz - Wirrwarr Paffkatze am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 31 Beiträge |
Laie braucht Hilfe für hochwertigen Surroundsound Boris_81 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 12 Beiträge |
Laie braucht Beratung (Heimkino) XSimSimX am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
