Verstärker unter 250Euro
red5_81
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 09:41
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und benötige dringend Hilfe bei der Beschaffung eines Verstärkers. Außerdem muss ich dazusagen, dass ich auch total unerfahren bin im Bereich HiFi.
Aber das wird sich hoffentlich in nächster Zeit ändern
Jetzt zu meinem Problem...
Vor ca. 3 Jahren habe ich die Anlage von meinem Vater "geerbt". Es handelt sich dabei um zwei Standlautsprecher von Heco und einen Verstärkter von Pioneer. Seit einiger zeit spinnt nun aber der Verstärker (Ton wird mal leiser oder ist ganz weg und dann ist er wieder normal). Ich habe nun beschlossen kurzfristig eine Anschaffung zu machen.
Dabei habe ich mir überlegt, dass ich zuerst mal einen Verstärker kaufe und bis ca .Weihnachten die alten Boxen benutze. Dann würde ich gerne auf Surround Boxen umsteigen (wahrscheinlich 5.1).
Ich besitze außerdem eine PS3 die ich per HDMI-Kabel an meinen LCD Fernseher angeschlossen habe (Ton lasse ich bei Bedarf über die Anlage laufen), eine Sat-Receiver (angeschlossen per Scart-Kabel, Ton auch bei Bedarf über Anlage, hat kein HDMI) und einen DVD Player von Pioneer (angeschlossen per Composite-Kabel (schreibt man das so?) an Fernseher und Ton geht über den Verstärker, hat kein HDMI).
Da ich nun aber ein begrenztes Budget habe (ca. 250Euro) würde mich interessieren was ich dafür bekommen könnte.
Folgende Modelle sind mir bisher aufgefallen:
Yamaha RX-V 463
Pioneer VSX 818 V
Onkyo TX SR 506
Ich habe bereits gelesen, dass diese Geräte nur das Bild per HDMI durchschleusen. Dies ist eigentlich kein großes Problem (da ich ja auch bisher nur die PS3 über HDMI laufen lassen kann), aber wenn man etwas an die Zukunft denkt, dann wäre ein vollwertiger HDMI Anschluss wohl doch schöner. Da bekomme ich aber wohl Probleme mit meinem Budget.
Was sagt Ihr zu den drei Geräten?
Also wenn ich nach den Marken gehe, würde ich sagen, dass der Griff zum Pioneer die Gewohnheit ist (Problem: die besseren Geräte sind wohl zu teuer). Onkyo kannte ich bisher noch gar nicht (die Fernbedienung sieht auf dem Bild etwas „billig „ aus) und Yamaha spricht (von der Marke her) spricht in meinen Augen für Audio-Qualität.
Kann es eigentlich zu Problemen bei meinen jetzigen Boxen kommen, wenn ich einen neuen Verstärker benutze? Soweit mir bekannt ist haben diese manchmal unterschiedliche Ohmwerte.
Bei den Verstärkern sich auch diese Mikrofone zum einstellen der Anlage dabei. Kann ich diese auch mit meinen alten Boxen verwenden? Es ist mir klar, dass dabei kein Surround Sound entstehen kann
Was meint ihr was ich tun sollte?
red5_81
red5_81
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:52
Wahlweise wäre da noch der Yamaha RX-V 563!
Ist bei 289Euro...auch noch machbar...
Zaisan
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:27
Hi red5,
was genau meinst du mit "vollwertigem HDMI-Anschluss"? Zumindest die beiden Yamahas können auch den Ton per HDMI abgreifen. Sie können die HD-Tonformate zwar nicht intern dekodieren, aber deine PS3 gibt diese ja ohnehin nur als LPCM und nicht als Bitstream aus, wäre hier nicht wichtig. Was diese Modelle nicht können, ist Bildsignale die mittels HDMI eingespeist werden, zu skalieren. Das können aber ohnehin nur die Top-Modelle der jeweiligen Marken.
Bezüglich des Unterschiedes der beiden Yamahas: der 463 ist ein 5.1, der 463 ein 7.1 Receiver. Es ist die Frage, ob du dir die Option für 7.1 offen lassen möchtest oder ob dies für dich unwichtig ist.
Der Onkyo 506 kann meines Wissens keinen Ton per HDMI abgreifen, sodass du hier auf den HD-Ton in Verbindung mit der PS3 verzichten müsstest.
Zum Pioneer kann ich dir leider wenig sagen.
Kurzum: Mit den Yamahas macht man sehr wenig falsch, sind für den Kurs wirklich solide Geräte. Und da du die PS3 als Zuspieler einsetzt, würde ich an deiner Stelle zum 463/563 tendieren, je nach Geldbeutel bzw. 5.1 oder 7.1-Verwendung.
fireline
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:34
Solide aus dem Mainstream-Bereich. Yamaha hat eine gute Ausstattung. Mit dem Onkyo sowie dem Pio habe ich mich noch nicht befasst.
Wieviel Raum willst du denn beschallen? Im Normalfall sollte die Leistung der drei ausreichen.
Grds. nein. Nur wenn du mehr Leistung abforderst, als der Verstärker liefert.
s. FAQ-Liste. Uninteressant.
Ja.
red5_81
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:37
Danke Zaisan!
Ich habe bei dem Yamaha den 463 mit dem 461 verwechselt. Ich glaube, dass es bei 461 das HDMI-Ton problem gitb. Kann das sein?
Also ist der einzige unterschied zwischen dem 463 und dem 563, dass der eine 7.1 macht und der andere 5.1?
Ich denke, dass mir ein 5.1 System reichen wird.
In einigen Jahren kann ich dann immernoch eine andere, bessere Anschaffung machen. Man muss sich ja steigern können
Wie sieht es denn mit meinen Alten Boxen aus? Könnte es da Probleme geben?
Eine andere Frage, ich habe an einer alten Minianlage zwei kleine BOSE-Boxen angeschlossen. Kann ich diese als hintere Lautsprecher anschließen? Dann bräuchte ich nur noch einen Center Lautsprecher. Oder?
Das wäre natürlich nur eine Übergangslösung!!!
red5_81
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:41
Hallo fireline und Danke für die Antwort...hat sich wohl etwas überschnitten.
Also der Raum ist ca. 25-30 m² groß.
Das müsste ja gehen, oder?
Zu laut werde ich die Anlage wohl kaum aufdrehen können. Da ich seit Januar Papa bin
fireline
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:06
Zu laut werde ich die Anlage wohl kaum aufdrehen können. Da ich seit Januar Papa bin ;)
Ja da reichen ca. 20 Watt Sinus pro Kanal locker aus.
red5_81
#8 erstellt: 24. Mrz 2009, 12:15
Ok!
Meinst ihr die Idee mit den 4 Boxen ist gut oder sollte ich das eher vergessen?
Außerdem ist mir aufgefallen , dass der RX-V563folgende Funktionen auch kann gegenüber dem 463
Dolby Pro-Logic IIx
Dolby Digital EX
DTS Neo:6
DTS-ES
DTS-ES Discrete
DTS 96/24
Sind die Funktionen wichtig?
Lohnt sich der Aufpreis von 40Euro(463 ->563)?
fireline
#9 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:40
Die Idee, mit den 4 Boxen dürfte isch nicht gerade toll anhören. Stichwort ist hier die mangelnde Homogenität der Boxen. Aber wenn diese dann schon mal da sind, warum nicht anschließen?
Die Decoderfunktionen sind nice to have, aber kein muss.
Schau mal in den Forums-FAQ nach.
red5_81
#10 erstellt: 24. Mrz 2009, 14:06
So wie ich das verstehe, sind diese Funktionen nur für den 6.1 oder 7.1 gebrauch notwendig.
Da ich aber mit aller höchster Wahrscheinlichkeit auf ein 5.1 raus möchte, werde ich diese Funktionen nicht benötigen, oder?
Ich werde somit aller vorrausicht nach den 463 bestellen und mir die 40 Euro aufpreis sparen.
Oder habt ihr eine andere Idee was ich machen könnte?
. Bitte um Hilfe, wie es mit meinem System weitergeht.
massel am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  2 Beiträge
2x 5.1 an Verstärker? HILFE!
Düssentrieb am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  25 Beiträge
Umstieg von/Ersatz für Stereo Verstärker
speerwerfer am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  9 Beiträge
Aufbau von Surround/Hifi Anlage um vorhandenen Verstärker
audiohobbit am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  23 Beiträge
bodylove01 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  5 Beiträge
Informationen - Kaufberatung eines Verstärkers
Thomas-P92 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  2 Beiträge
Heim-Hifi Anlage aufrüsten
TBone4 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  18 Beiträge
Auf 5.1 erweiterbares System im mittleren 3-stelligen Bereich - Heco oder Magnat?
tdi! am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  4 Beiträge
Verstärker unter 450?
Handball5 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  8 Beiträge
Anfänger Sucht Heimkinoanlage braucht aber dringend Hilfe ;)
Fortuna_7 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  88 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.976
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
