HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » A/V Receiver Kaufberatung | |
A/V Receiver Kaufberatung+A -A |
hifi_new
06:55
erstellt: 07. Apr 2009, |
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne einen Receiver zulegen habe allerdings noch gar keine Erfahrungen mit dem Thema und hoffe hier etwas Hilfestellung zu bekommen. Für den Receiver hatte ich an ca. 300€ gedacht allerdings weiss ich nicht ob für folgende Anforderungen was sinnvolles drin ist: a) 7.1 wünschenswert für spätere erweiterbarkeit, für den Anfang tuts aber auch 5.1 b) der Receiver sollte mit HDMI umgehen können sprich Anschlüße haben (min. 2 Eingänge, 1 Ausgang) und wichtig ist dass das Signal auch verarbeitet werden kann also HDMI nicht nur durchgeschleift wird ( wie nennt man dieses Feature?) c) Angeschlossen werden soll zunächst eine PS3 und ein HD-Sat Receiver (Endgerät Phillips PFL7403D) d) der Raum ist 15-20qm groß und wichtig ist mir, dass der Surround-Sound in Ordnung ist. Genutzt wird das ganze dann hauptsächlich für TV/DVD und PS3 Spiele. Über Tipps zu Receivern die meinen Anforderungen entsprechen oder vielleicht Tipps auf was ich noch achten sollte wäre ich sehr dankbar, habe wie gesagt noch keinerlei Erfahrung mit dem Thema und daher vielleicht auch nicht ganz so hohe Ansprüche an das System. Ein Receiver der z.B. in meinen Augen was taugen könnte wäre der Sony STR-DG820 PS: bei dem Boxensystem schwebt mir sowas wie Teufel Concept P vor oder ähnliches in dem Preissegment. Vielen Dank im Vorraus, hifi_new |
Tibet
10:40
Ein üblicher Verdächtiger in der Preisklasse Onkyo 506-606 .... Sony hinkt bei den Receivern eher hinterher |
john_frink
Moderator |
10:47
teufel concept p wuerde ich nicht nehmen, das concept m schon eher oder ein infinity beta hcs. als receiver der Onkyo 576, oder der yamaha 563. Sony hat bei receivern, vor allem den kleinen schlicht und ergreifend KEINE leistung (auch dann, wenn man keine braucht) gruss, le john |
Roy_Mermalauf
11:03
Hallo hifi new, ich habe seit Anfang des Jahres als A/V Receiver den Onkyo TX-SR 576 in Verbindung mit dem Teufel Concept R2 zu Hause. Beides kann ich dir (aus meiner Erfahrung) empfehlen. Sicher werden andere sagen, dass es für Ihre Verhältnisse nix taugt. Aber da hat jeder ein anderes Empfinden. Bei Teufel kannst du 8 Wochen Probehören und bei nichtgefallen die Sachen zurückgeben. zu a) der Onkyo 576 hätte 7.1 zu b) er hat 3 HDMI Ein- und 1 HDMI Ausgang. Wenn du mit verarbeiten, z.B. HD Tonformate (sind auf BluRays drauf) encodieren meinst, das kann erst der 606 oder der neue 507 (der hat aber "nur noch" 5.1 dafür 4 HDMI Eingänge). Das könnest du aber auch den BluRay Player oder der PS3 überlassen. Der 576 kann im Gegensatz zum 506 über HDMI Bild und Ton weitergeben. Das Geht beim 506 nicht. Müsstest den Ton extra extra verkabeln (auch bei HDMI). Der 506 dient praktisch als "switch", falls du zu wenig Anschlüsse am TV haben solltest, der 576 hatte dieses "passthrough". zu c) Wenn du Platz am TV hast, würde ich den direkten weg nehmen und nur den Ton über den Receiver laufen lassen. zu d) Mein Wohnzimmer ist ca. 23 qm groß. Und langen die beiden bei weitem. DVD ist ein Genuss. Und noch was, schmeiß dein Geld nicht unnötig für Kabel raus. Z.B. Oehlbach Lautsprecher oder HDMI Kabel. Den Unterschied wirst du bei "so einem System" nicht merken. So was macht Sinn bei teuren Anlagen. Ich habe als Lautsprecherkabel vom Sommer Cabel das Meridian 225 (1,90 €/m übers Internet) und von Vivanco ein HDMI Kabel (13,- € bei Amazon). Bin, wie gesagt, voll zufrieden. |
hifi_new
13:21
Vielen Dank für die Antworten, dass hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter. Gruß, hifi_new |
hifi_new
11:32
erstellt: 16. Apr 2009, |
Hallo, eine Frage ist bei mir doch noch aufgekommen, die betrifft die Aussage: >> "zu c) Wenn du Platz am TV hast, würde ich den direkten weg nehmen und nur den Ton über den Receiver laufen lassen." Ist es nicht besser Bild und Ton per HDMI über den Receiver laufen zu lassen, wenn dieser HDMI Audio verarbeiten kann (z.b. Onkyo 576) oder warum sollte ich das anders handhaben? Gruß, hifi_new |
erddees
11:56
Auch wenn nicht ich gefragt bin: Grundsätzlich ist das Latte, ob direkt zum TV oder über den AVR. Direkt an das TV hat den Vorteil, dass Du nicht immer gleich den AVR mit einschalten musst, wenn Du nur kurz Nachrichten oder sowas sehen möchtest. Wenn dann mal PS3-Spielen oder einen DVD fällig ist, schaltest Du den AVR für 5.1/7.1-Ton ein. Dann müssen natürlich die Perepheriegeräte via Digitakabel (optisch/elektrisch ist egal) an den AVR angeschlossen sein. Wenn die Signalkette Perepheriegerät-->AVR-->TV ist, musst Du dem AVR für Ton immer miteinschalten oder ihm im Setup sagen, dass der den Ton auf dem "fremden Wiedergabegerät" wiedergeben soll. Das ist aber AVR-abhängig und nicht alle Geräte können das. Ob der Onkyo das kann, musst Du mal in der BA nachschlagen. Dem Vorredner Roy_Mermalauf kann ich nur zustimmen. Billigstrippen reichen völlig. |
Roy_Mermalauf
17:09
Wie erddees richtig sagt, wenn du alles am avr anschließt, musst du ihn immer mit anschalten. Du hast z.B. beim Onkyo 576 für das Bild keinen Vorteil. Er schleift es "nur" durch. Es gibt aber avr, die das Bild auf 1080 hochrechnen können, aber die sind teurer (z.B. der neue Onkyo 607: er hat 7.2 für 2 subwoofer, 5 hdmi eingänge und kann das bild auf 1080i hochrechnen, kostet aber ca. 600,- €). Viele dvd player können das bild über hdmi auch hochscalieren, oft sogar auf 1080p. Verbinde dann lieber bloß den ton mit dem avr und gut ist es. bei bedarf kannst du dann den avr zuschalten. musst dann nur die tv lautstärke auf min stellen, sonst hast du doppelten ton. so mache ich das auch |
Kaufberatung A/V Receiver 7.1 Klausie123 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 21 Beiträge |
7.1-A/V-Receiver Pelzwurst am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
7.1 A/V Receiver Kaufberatung Dan0111 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung A/V receiver NikTheNik am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 19 Beiträge |
A/V-Receiver Kaufberatung janar am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 14 Beiträge |
7.1 A/V Receiver LillC am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 77 Beiträge |
Kaufberatung A/V-Receiver Blebbens am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 15 Beiträge |
[Kaufberatung] Neuer A/V Receiver für Heimkino Noctu am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Suche A/V Receiver mit HDMI DOWNscaling direx am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
A/V Receiver | Kaufberatung nyx_ am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.583
