HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer zu 4 x Heco Victa 200 und 1 x Heco Victa... | |
Subwoofer zu 4 x Heco Victa 200 und 1 x Heco Victa 100+A -A |
Mike09051984
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 10:19 | |
Hallo wertes Forenvolk, mein Wohnzimmer mit 16 Quadratmetern Größe sieht zur Zeit so aus: http://forum.geizhals.at/files/112024/Wohnzimmer.JPG Kurz erläutert: Die Front- und Rear-Lautsprecher befinden sich in ca. 1,30 Meter Höhe an der Wand montiert, der Center in ca. 60 cm Höhe auf dem TV-Tisch, der Plasma-TV ist dahinter leicht erhöht an der Wand montiert. Unter dem rechten Frontlautsprecher befindet sich mein PC, der per HDMI mit dem Onkyo 576 Heimkinoreceiver und darüber mit dem Fernseher verbunden ist. Sämtliche Lautsprecher sind selbstverständlich in den Raum hinein abgewinkelt, das konnte ich in Paint aber leider nicht so darstellen... ;-) Nun möchte ich das System gern mit einem (kleinen) Subwoofer aufwerten. Nachdem sich unter und neben mir Nachbarn befinden, bin ich von der Maximallautstärke her stark eingeschränkt, und den Nachbarn unter mir wäre es wohl lieber, wenn ich mir keinen Downfiresubwoofer kaufen würde. :-) Außerdem wird der Subwoofer recht nah an der Wand, oder neben dem Sofa stehen müssen - wäre da eventuell ein Subwoofer mit Bassreflexöffnung nach vorne geeigneter? Mein Budget liegt bei maximal € 300,00, mehr ist nicht drin. Folgende Geräte wären zur Zeit meine Favoriten: Heco Victa 25a (Vorteil: gleiche Serie wie die Lautsprecher, Nachteil: Bessreflexöffnung hinten) Klipsch RPW 10 (Vorteil: Bessreflexöffnung vorne, Nachteil: ???) Canton AS 65 SC (Vorteil: Günstig, Bassreflexöffnung vorne, Nachteil: Nur 200 mm Chassis) Ansonsten gibt es laut Geizhals noch ein paar Subwoofer von Yamaha, Pioneer, etc. in meiner Preisklasse - sollte ich mir die auch mal ansehen? Genutzt wird die Anlage zu 20 % für Filme, 20 % PS3, und 60 % für Musik vom PC und Radio. Welchen Subwoofer würdet ihr mir dafür empfehlen? Gibt es sonst etwas, was ich beachten sollte? Reicht eine 200 mm Membran auch für meine Anforderungen? Ich danke euch schonmal für eure Tipps und Hinweise! LG Mike [Beitrag von Mike09051984 am 04. Jun 2009, 10:20 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 10:49 | |
Wenn Du schon die Victas hast, würde ich auch den Victa 25 a dazu nehmen. Mal abgesehen davon, dass er ein genügend großes Chassis hat, ist er tonal auf die Hecos abgestimmt und harmoniert mit ihnen am Besten. Ob Bassreflexöffnung nach hinten, Down- oder Frontfire würde ich keine Bedeutung beimessen. Das ist meines Erachtens eher eine Glaubensfrage und wird wohl kaum heraus zu hören sein. |
ThomasNRW
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 10:53 | |
Habe den Victa-Sub zwar noch nicht gehört aber meine in Erinnerung zu haben das er im Forum mehrfach als schlecht bezeichnet wurde... Schau Dir auch mal bitte den Magnat Monitor Supreme 30 an, den hab ich letztens im MM gehört und fand ihn ganz gut |
Mike09051984
#4 erstellt: 04. Jun 2009, 11:01 | |
Also der Magnat Monitor Supreme ist mir mit seinem 30 cm Tieftöner ehrlich gesagt schon zu groß - da kriegt meine Freundin wohl die Krise! ;-) Der kleinere mit 20 cm Tieftöner wäre zwar preislich seeehr interessant (nicht mal € 104 auf Amazon!?), aber der ist wohl schon unterdimensioniert, oder? LG Mike |
ThomasNRW
#5 erstellt: 04. Jun 2009, 11:13 | |
Zu groß im Sinne von baulich oder klanglich? Die goldene Regel ist ja eh wie immer: ANHÖREN! |
Mike09051984
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 11:24 | |
Im Sinne von Baulich... Sprich die Freundin wird sagen: "Des Trumm is zu groß!!!" |
ThomasNRW
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 11:27 | |
hehe dann würd ich zum Canton AS85 greifen |
tss
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 12:21 | |
der victa-sub ist auf die victas abgestimmt? könntest du mir das bitte erklären? du empfandest den magnaten als gut? ich habe den eher als recht träge in erinnerung... bei der raumgrösse und den vorhandenen lautsprechern würde imho ein victa sehr gut passen. ebenso könnte ich mir einen gebrauchten nubert aw 440/441 oder auch den canton as 105 vorstellen. |
Mike09051984
#9 erstellt: 04. Jun 2009, 12:34 | |
Vielen Dank auch für diesen Input - allerdings möchte ich keinen gebrauchten Subwoofer kaufen, und neu ist mir der AS 105 schon zu teuer. Der AS 85 wäre vom Preis her noch okay, aber was macht den besser, als beispielsweise den Heco Victa 25a oder den Klipsch RPW-10? Wo liegen Stärken und Schwächen der genannten Geräte? Auf das Thema Bassreflexöffnung vorne/hinten ist bislang eigentlich noch neimand wirklich eingegangen. Ist eine nach vorne gerichtete Bassreflexöffnung besser, wenn der Subwoofer sich nah an der Wand befindet? LG Mike [Beitrag von Mike09051984 am 04. Jun 2009, 12:36 bearbeitet] |
ThomasNRW
#10 erstellt: 04. Jun 2009, 12:48 | |
also rein von den Daten auf dem Papier würde der Klipsch bei mir ausscheiden weil der "nur" bis 35HZ runter geht. Canton bis 25HZ und Victa bis 23HZ Von den technischen Daten klingt tatsächlich der Victa sehr interessant (höchstes Gewicht der 3 (16,1kg), tiefste Frequenz) aber ich bin mir sicher mehrfach hier gelesen zu haben das der nicht so dolle sein soll. Musst Du evtl. mal über die Forumssuche schauen. Mit der Bassreflexöffnung kann ich nur Mutmassen das die Öffnung vorne bei Aufstellung nahe der Wand besser sein dürfte da es so keine Strömungsgeräusche verursacht |
tss
#11 erstellt: 04. Jun 2009, 13:14 | |
du solltest dir mal folgendes durchlesen klick mich. die technischen daten der homepages kannst du getrost vergessen. da steht nichts über den pegelabfall und wie gemessen wurde. im genannten preisbereich gibts keinen sub der unterhalb der 30hz-marke spielt und auch noch empfehlenswert ist. thomas, was haben denn die leute am victa-sub bemängelt? der tiefgang endet im freifeld bei ca. 35hz (-3db). der maximalpegel ist der preisklasse entsprechend, die präzision ganz gut. wer eine richtigen rumpelsub sucht ist hier falsch. als ergänzung zu kompakten und für einen kleinen raum passt er jedoch sehr gut. das mitglied "pizza" nutzt diesen in verbindung mit kompakten kefs und ist äusserst zufrieden. schreib doch mal diesen an. |
ThomasNRW
#12 erstellt: 04. Jun 2009, 13:22 | |
wenn ich das noch wüsste.... ich such schon die ganze Zeit kramphaft die Kaufberatungsthreads durch aber finde es nicht mehr und wie schon gesagt, selber gehört hab ich den noch nicht, daher kann ich nur die Papierdaten deuten |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 04. Jun 2009, 14:25 | |
ich habe den victa auch seit ein paar tagen und bin sehr zufrieden damit. allerdings kommen meine rear und der center (heco victa 300 und heco victa 100) erst in den nächsten tagen sodass ich nur zusammenspiel mit alten pilotboxen (haben vor 15 jahren ca. 300 euro pro stück gekostet) beurteilen kann! raum ist ca. 22m²! vielleicht solltest du auch noch den heco metas 30 ins auge fassen. gibt z.b. neu noch bei ebay um 299,-- raum ist ca. 22m²! |
michi26
#14 erstellt: 04. Jun 2009, 15:03 | |
habe auch den victa sub und bin vollstens zufrieden damit aber das ist wie immer ansichtssache!! der eine findet ihn gut und der andere eben nicht!!! kommt halt auch immer auf die anderen komponenten an und ganz wichtig ist der richtige aufstellungsort/platz!!! |
Pizza_66
#15 erstellt: 04. Jun 2009, 15:11 | |
Der Victa Sub ist für seinen Preis richtig gut. Er spielt genau, hat ordentlich Druck und die Verarbeitung ist auch OK. Ich hatte vorher 2 Elac Subs (101 ESP). Der Victa ist in jeder Hinsicht besser. Warum er manchmal so verissen wird, bleibt mir ein Rätsel, wobei er meistens von Leuten bewertet wird, die diesen entweder gar nicht haben oder mit Subs aus einer anderen Preisregion vergleichen. Gerade bei (Mehrkanal) Musik macht der Victa Sub eine sehr gute Figur. Mein(e) Sub(s) stehen ca. nur 10cm von der hinteren Wand entfernt, trotzdem habe ich mit Dröhnen oder Ähnlichem keine Probleme. So sieht er jetzt nach einer optischen Anpassung aus. Gruß |
7benson7
#16 erstellt: 04. Jun 2009, 20:45 | |
Hallo ! Ich habe die Victas mit einem Teufel Concept R Sub laufen. Kommt auch sehr geil rüber. Auch die Form mit dem nach hinten verjüngten Gehäuse passt perfekt zu den Viczas. Bei der Bucht bist du mit ca. 120 € dabei. Kann ich nur empfehlen |
4 x heco victa 300 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 8 Beiträge |
Heco Celan 700 + Victa 200 + Victa 100? hoschmi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 6 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Heco Victa-Set? toast555 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR X-1000 und Heco Victa? -kelo- am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 10 Beiträge |
Heco Victa Set 200? Johnnywalker777 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Heco Victa 200 als 5.1? Flo82 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 35 Beiträge |
Heco Victa gegen Metas tauschen? donniedarko83 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 2 Beiträge |
Heco Victa Möhp am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 7 Beiträge |
Heco Victa / Yamaha Kombination i.O? andreasph am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 11 Beiträge |
Teufel oder heco victa Jackolu am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
