HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel M11000THX Ultra 2 | |
Teufel M11000THX Ultra 2+A -A |
mocka32
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 19:28 | |||||
Hi ! Ich bin am Überlegen mit ein neues 5.1 System anzuschaffen. Nach etlichen Rechergen bin ich auch auf das Teufel Theater 8 THX Ultra 2 System gestoßen, Welches ja zur Zeit auch recht günstig angeboten wird. Als reines Heimkinosystem sehr gut aber wenn man damit auch Musik hören möchte soll es ja leicht Schwächen geben. (Mitteltöner). Jetzt meine Frage: Kann ich mir nur den M11000 kaufen und dafür von einem anderen Hersteller Front, Center und Rearboxen kaufen oder ist dieses System so am besten aufeinander abgestimmt. Vorgabe wäre das das gesamte 5.1 System nicht über € 2000,- liegen sollte. Daten: Raum ca. 70,- m² groß, ca. 3,- m Raumhöhe. Höre ca. 50 % Musik restlichen 50 % DVD oder die Anlage läuft bei normalem Fernsehen mit. Danke schon mal im Vorhinein |
AMGPOWER
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 19:39 | |||||
aber erstmal wow 70qm und 3m raumhöhe ist schon heftig. wird alles beschallt oder nur ein teil? und sicher kannste den sub auch einzeln kaufen und dazu andere boxen. wobei der teufel sub nicht maß aller dinge ist, gibt genug andere gute starke subs. wobei ich an deiner stelle würde für 2000€ für den riesen raum 2 stand lautsprecher holen und nach und nach das system vergrößern. |
blabupp123
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 19:40 | |||||
Hallo, es spricht nichts gegen den Teufel-Sub in Verbindung mit anderen LS, nur "frisst" er alleine über die Hälfte Deines Budgets, da bleibt nicht viel übrig für gute LS. Hast Du an die Möglichkeit gedacht, mit zwei Subs zu arbeiten? Bei 70qm für die bessere Bassverteilung überlegenswert. [Beitrag von blabupp123 am 07. Jun 2009, 19:41 bearbeitet] |
mocka32
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 19:47 | |||||
Also die zu beschallende Fläche beträgt ca. 35 m2 auf der restliche Fläche steht ein größer Esstisch. Aber wie gesagt es ist ein Raum ( ohne Zwischenwan, Durchgang oder sonstiges. |
AMGPOWER
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 19:53 | |||||
ja dann ist es ja ok. du musst jetzt nur noch probehören gehen bzw den anderen direktversender mal angucken, nubert auf der homepage. bedenke aber das teufel subs sehr anfällig sein sollen und von der qualität leider auch nicht das gelbe vom ei |
GlennFresh
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 20:05 | |||||
Hi Das Teufel Set dürfte Angesichts des Sonderpreises von 2000€ nur schwer zu schlagen sein, besonders wenn es um große Räume geht! Die angebliche Schwäche des Teufelsets bei Stereo und Musikmaterial solltest Du lieber selbst testen und hier nicht soviel auf andere User hören! Jeder bewertet das anders, da Geschmäcker und auch die Räume (Raumakustik) verschieden sind! Ich selbst bevorzuge allerdings lieber zwei "kleine" Subwoofer, als einen Großen, das hat hiermit zu tun: http://www.nubert.de/ts_basswiedergabe.htm Vielleicht wäre ein Klipschset, bestehend aus RF62, RC62, RS52 und RW12d noch eine Alternative! Mit etwas Verhandlungsgeschick, dürfte das Set für ca. 2000€ zu haben sein. Bei Einsatz eines zweiten Subwoofers, wird Dein Budget allerdings übertroffen! Bei einem Probehören, kannst Du Dir ein Urteil bilden, welches Set besser zu Dir und deinem Raum passt! Mfg |
mocka32
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 09:14 | |||||
Ok, danke erst mal für eure Antworten. Kann mir wer sagen welches System von Nubert vergleichbar wäre mit dem Teufel Theater 8 THX Ultra 2 |
Markus_P.²
Gesperrt |
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 11:57 | |||||
Hallo, z.B. http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=6 http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=6 http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=7 Eigentlich kannst du bei Nubert bequem es so zusammenstellen wie es für deine Räumlichkeiten passt, aber wie man sieht haben sie auch komplette Pakete, für alle die sich nicht so tief in die Materie einarbeiten möchten sondern lieber Komplettvorschläge kaufen. Markus |
ingo74
#9 erstellt: 08. Jun 2009, 12:02 | |||||
sorry markus - allein vom sub kann keins der geposteten systeme mithalten, das musste schon den 1500er von nubert nehmen... http://www.areadvd.de/hardware/nubert_nuline_aw1500.shtml http://www.areadvd.de/hardware/2006/sub_mastertest_3.shtml |
Markus_P.²
Gesperrt |
#10 erstellt: 08. Jun 2009, 12:06 | |||||
Hallo, schon mal beide im Sets!! gehört? Bitte gehe nicht nach Tests von areadvd, welche nicht den Anspruch haben das sie -sofern sie zeitlich oder Redakteurmässig auseinanderliegen- untereinander vergleichbar sind. Was nützt es dir einen -vielleicht- besseren Einzelspieler zu haben wenn das Set -subjektiv- besser aufspielt? Ich würde Heimkino nicht an dem subwoofer alleine festmachen! Markus |
ingo74
#11 erstellt: 08. Jun 2009, 12:13 | |||||
ich hab das t8 als set gehört und den 880er von nubert mal bei nem bekannten - sind welten und nicht zu vergessen, 70m² is schon ne hausnummer.. auf dem anderen blatt steht wie das gesamtsystem klingt, für MEINEN geschmack fehlt es deutlich in den mitten und bei der optik/haptik, aber hier muss jeder seine prioritäten haben und wissen - NUR mir ging es um den sub (den hatte der te ja auch extra erwähnt) und da sollte man schon fairerweise sagen, dass der aw 991 damit nicht mithalten kann... areadvd hat beide ja angesprochen, ist sicher nicht das nonplusultra, aber man kann rauslesen, auf welcher ebene der 1100er spielt... [Beitrag von ingo74 am 08. Jun 2009, 12:15 bearbeitet] |
Markus_P.²
Gesperrt |
#12 erstellt: 08. Jun 2009, 12:19 | |||||
Hallo Ingo, ich bezog mich auf das Posting
Hier geht es um das Set. Markus |
ingo74
#13 erstellt: 08. Jun 2009, 12:21 | |||||
fazit - die nubert-system bis 2000€ klingen sicher besser als das t8, sind im bass aber dementsprechend schlechter |
GlennFresh
#14 erstellt: 08. Jun 2009, 12:22 | |||||
Hi Ich sehe das ähnlich, ein Set von Nubert, mit der gleichen Durschlagskraft als das Teufel, ist für 2000€ nicht zu bekommen. Alleine zwei Nubert AW991 verschlingen schon 1200€, bleiben noch 800€ für die 5 Lautsprecher, wie z.B. 3 Stk. NuBox 381 (570€) 2 Stk. NuBox DS 301 (380€) Die Lösung mit zwei Subwoofern halte ich, wie schon angesprochen, aber für die bessere Lösung! Die vorgeschlagenen Klipsch, solltest Du aber nicht unter den Tisch fallen lassen, ein Probehören lohnt sich. Gerade bei Surround, macht die RF Serie so richtig Spaß und spielt auf Wunsch mit extremen Pegeln und füllt deine 70qm locker mit Sound! Was dem TE wichtig ist und welches letzendlich klanglich überzeugt, kann er nur durch ein Probehören herausfinden, Alternativen sind ja zu genüge genannt worden. Mfg |
Markus_P.²
Gesperrt |
#15 erstellt: 08. Jun 2009, 12:23 | |||||
Hallo Ingo, es ging um vergleichbar. Nicht identisch. Wären alle Hersteller identisch bräuchte man wirklich nur noch einen wie seinerzeit die Deutsche Post, Deutsche Telekom usw. Markus |
GlennFresh
#16 erstellt: 08. Jun 2009, 12:28 | |||||
Ob ein Set vergleichbar ist, kann nur der TE entscheiden und auch nur, wenn er direkt miteinander vergleicht, in seinem Abhörraum! Daher würde ich nicht sagen vergleichbar, sondern hierbei handelt es sich um eine Alternative, zum etwa gleichen Budget! Mfg |
Markus_P.²
Gesperrt |
#17 erstellt: 08. Jun 2009, 12:30 | |||||
Schöne Grüsse nach Korinth Ich denke wir sprechen über das gleiche, oder war es dasselbe |
blabupp123
#18 erstellt: 08. Jun 2009, 12:44 | |||||
... und das ist genauso viel, wie ein Teufel-Sub, bei dem auch nur 800€ für den Rest übrigbleiben. In meinen Augen klar die bessere Altenative. |
tss
#19 erstellt: 08. Jun 2009, 13:27 | |||||
iregndwie kommt mir der thread bekannt vor... kann es sein, dass es eine solchen/ähnlichen schonmal (oder auch mehrfach?) gab? |
mocka32
#20 erstellt: 08. Jun 2009, 13:36 | |||||
GlennFresh
#21 erstellt: 08. Jun 2009, 13:38 | |||||
Welche Alternative empfindest Du jetzt als die bessere? Mfg |
blabupp123
#22 erstellt: 08. Jun 2009, 13:41 | |||||
Wen meinst Du jetzt, mocka oder mich? Für mich wäre die Nubert-Variante die bessere (wenn ich nur zwischen den beiden entscheiden müsste). [Beitrag von blabupp123 am 08. Jun 2009, 13:43 bearbeitet] |
mocka32
#23 erstellt: 08. Jun 2009, 13:45 | |||||
Hi ! Varadero17 was ist klar die bessere Alternative ? Wenn ich z.B den Nubert AW 1500 als Sub hernehme was würdet ihr dann als restliche Boxen bis Gesamtpreis € 2000 vorschlagen. [Beitrag von mocka32 am 08. Jun 2009, 14:13 bearbeitet] |
GlennFresh
#24 erstellt: 08. Jun 2009, 13:47 | |||||
Ich habe Beide gemeint! Das es natürlich noch Alternativen zu den gemnannten Woofern gibt, auch günstigere und für mich bessere, liegt klar auf der Hand! Ich wollte nur anmerken, das ich allgemein die zwei Woofer Lösung bevorzuge, ein Grund dafür habe ich in einer meiner Post`s schon mitgeliefert! Mfg |
tss
#25 erstellt: 08. Jun 2009, 13:50 | |||||
ingo74
#26 erstellt: 08. Jun 2009, 13:52 | |||||
xxxx zum sub - es kommt auf deinen raum an, es kommt darauf an, wie er darin klingt und es kommt darauf an was dir gefällt, gleiches mit den boxen udn deswegen gibt es keine klar bessere alternative..! der 1100er ist wenn er gut steht ein monster und mit 2x 991 nicht zu vergleichen, allerdings kann es auch sein, dass er in deinem raum nicht gut klingt und dann sind 2x 991 vllt besser (gleiches für den 1500er), den hauptaugenmerk nur auf den sub zu richten und dann irgendwelche einfachen boxen zu nehmen halte ich genauso falsch, aber das größte problem was ich im moment sehe ist das, dass du nicht weißt was du willst - hast du eigentlich schon irgendwas mal gehört oder liest du nur testberichte/erfahrungsberichte..? [Beitrag von ingo74 am 08. Jun 2009, 14:00 bearbeitet] |
GlennFresh
#27 erstellt: 08. Jun 2009, 13:52 | |||||
Auch hier würde ich eine DBA bevorzugen und nicht nur wegen des Preises! Nur leider ignoriert der TE die klaren Gründe für eine solche Lösung, was nützt es da, mehrere Threads gleichzeitig zu haben! Mfg |
ingo74
#28 erstellt: 08. Jun 2009, 13:55 | |||||
alles klar - ein luftikus |
mocka32
#29 erstellt: 08. Jun 2009, 15:54 | |||||
Nein wenn ihr die anderen 2 Threads anschaut geht es um mein jetziges System mit dem ich unzufrieden bin und ich mir dachte vielleicht wäre es Zeit ein neues anzuschaffen. Dann sah ich hier den Werbebanner von Teufel ging auf deren Seite und sah das T8 System, las hier einige Threas darüber und auch in Fachzeitschriften usw. und man hörte heraus das bei Musik das T8 in den Mitten nicht so gut sei aber der Bass eben sehr gewaltig. Jetzt bin ich einfach auf der Suche nach einem neuen System mit einem Bass wie er beim T8 System gelobt wird nur die restlichen Boxen auch bei Musik gut klingen und das ganze halt zu einem erschwinglich (vernünftigen) Preis welches in mein großes Zimmer passt. |
Soundstar
#30 erstellt: 08. Jun 2009, 16:47 | |||||
Also ich habe das T 8. Kann dir das auch zum Musik hören empfehlen. Einige Leute meinen evtl. wenn du die Fronts ohne Sub laufen lässt bei Musik, dass das zu dünn klingen könnte.... Ich kann dir nur sagen in Kombination mit dem M 11 000 kann man sehr gut Musik hören und es fehlt auch nicht an Mitten; das ist zumindest meine Hörerfahrung. Kannst dir natürlich nach dem Kauf des Systems auch überlegen, dir zusätzlich einen zweiten M 11 ooo zu kaufen, für ca. 700 Euro bei Ebay gebraucht. Das wär doch auch was denke ich. Die werden recht häufig bei Ebay angeboten. Und denk an das 8 wöchige Umtauschrecht, falls es dir doch nicht gefallen sollte. Wenn du oben mal die Suchmaschine betätigst, wirst du sehen, dass viele User sehr gut Musik hören mit dem T 8. |
ingo74
#31 erstellt: 08. Jun 2009, 20:12 | |||||
träumst du von neuen boxen oder willst du wirklich welche kaufen..? hast du schon (ausser deinen) irgendwelche andere probegehört..? hier hab ich eigentlich alles geschrieben http://www.hifi-foru...d=27891&postID=24#24 was willst du noch lesen - jetzt wirds langsam zeit, das du agierst, wenn du es ernst meinst..! |
mocka32
#32 erstellt: 08. Jun 2009, 22:21 | |||||
Nein ich träume nicht, aber ich muß ja wissen was ich probehören könnte wenn mein Buget bei ca. € 2000,- liegt. Also meine Favoriten wären das Teufel T8 Dann Boxen von Nubert mit Sub nuLine AW-1500, keine Ahnung aber noch welche FB,Center und Rearboxen in Frage kommen würden. (Kann ja nicht das ganze Nubert Programm zu mir bestellen) Oder von Klipsch RF-62 Heimkinosystem. Wäre aber auch für andere Marken offen, hätte halt nur gerne das wer Marken in dieser Klasse vorschlägt und dann höre ich sie mir ja auch gerne an. |
Teufel 8 THX ULtra 2 logitech1962 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 50 Beiträge |
THX Ultra 2 Super-Sound am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Teufel theater 10 ultra 2 oder teufel system 10 ultra 2 Seko_ am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 56 Beiträge |
Teufel Theater 10 THX ULTRA 2 DarkSubZero am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 56 Beiträge |
TEUFEL Theater 8 THX ULTRA 2 -dave- am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 23 Beiträge |
Receiver Auswahl zu Teufel THX Ultra 2 Mudio am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 9 Beiträge |
Teufel 5 THX vs. Teufel Theater 8 THX Ultra 2 Punto1976 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Teufel 6 Ultra vs ASW vs Klipsch Alriken am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 9 Beiträge |
THX Ultra 2 System gesucht daso1 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 23 Beiträge |
Jamo THX Ultra 2 sta_to am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 46 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
