HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche passenden Sub bis 400€ | |
Brauche passenden Sub bis 400€+A -A |
DeLord
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 13:13 | |||
Hey, Leute also ich habe mir ein Heimkino zugelegt. Canton GLE LS Denon AVR 1909 und nen Teufel Subwoofer M 4500 SW jetzt habe ich folgendes Problem, dass der Subwoofer nach einiger Zeit aber in unregelmäßigen Zeitabständen sich selbst ausschaltet und dann gar kein Ton mehr von sich gibt, so als ab er zu heiß werden würde, aber äußerlich ist er nicht mal Handwarm. da ich noch ca. 4 Wochen Rückkaberecht habe, werde ich davon mit an Sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit gebrauch machen. jetzt bräuchte ich eine neue Sub. empfehlung, die vll auch gut mit den schon vorhandenen LS harmoniert. die preisliche Obergrenze liegt bei 400 Euro und mein Raum ist 18m² groß. und ich sitze aufgrund schlechter raumbedingungen und Auslöschungen ca. 1,3 Meter vom Sub entfernt. Hauptsächlich nutze ich den Sub zum Musik hören ( Rock und House also auch Basslastige Musik) und halt zum Filme gucken. Dankee! [Beitrag von DeLord am 04. Jul 2009, 13:16 bearbeitet] |
D4rk_W4rr10r
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 13:30 | |||
ingo74
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 13:30 | |||
[Beitrag von ingo74 am 04. Jul 2009, 13:32 bearbeitet] |
DeLord
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 13:32 | |||
Die LS sind Mocca/weiß also bezüglich der leistung möchte ich noch sagen, dass ich genau in einem "bassloch" sitze! |
ingo74
#5 erstellt: 04. Jul 2009, 13:36 | |||
dann stell den sub halt so, dass du kein "loch" hast - denn das wirst du mit jedem haben... |
DeLord
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 13:37 | |||
Das ist mir leider klar... aber das ist in meinem Zimmer nicht ohne weiteres Möglich... |
ingo74
#7 erstellt: 04. Jul 2009, 13:42 | |||
mmh - dann wird dir auch kein neuer sub helfen... kannst du 2 kleine stellen..? |
DeLord
#8 erstellt: 04. Jul 2009, 13:48 | |||
könnte ich, aber die würden nur ca. 2 Meter auseinander stehen. aber ich möchte gerne einen neuen, weil der Teufel immer ausgeht und dann für den Preis einfach nicht sein kann! |
ingo74
#9 erstellt: 04. Jul 2009, 13:52 | |||
kennst du solche grafiken/erklärungen der raummoden..? http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-2.html mit 2 kleinen subs kann man die besser in den griff bekommen.. 2 as40 zb halte ich aber für deinen raum zu viel kleine 20er oder 25er subs, auch wenn die 2m auseinanderstehen beeinflussen die akustik schon deutlich anders... solche zb http://www.csmusiksy...1dfc8a51cd769641efdc oder 2 mivoc als billigmöglichkeit http://www.dieboxhifi.de/ http://www.hirschill...Canton-AS-85-SC.html http://www.hirschill...-8-WI--schwarz-.html http://www.hirschill...at-BetaSub-25-A.html alles nur mal beispiele... [Beitrag von ingo74 am 04. Jul 2009, 13:57 bearbeitet] |
Erik030474
#10 erstellt: 05. Jul 2009, 09:21 | |||
Hast du schon mal dein Bassmanagement geprüft? Hatte anfangs ein ähnliches Problem, meiner hat sich ausgeschaltet, weil er einfach nichts zum Verstärken abbekommen hat ... wegen der Umwelt und so! Irgendwann schaltete er sich dann vielleicht wieder ein, aber zu spät um das Signal vom Film wiederzugeben ... |
DeLord
#11 erstellt: 05. Jul 2009, 10:46 | |||
was genau meinst du denn mit dem Bassmanagament? bzw. wie komme ich da hin? |
Erik030474
#12 erstellt: 05. Jul 2009, 10:51 | |||
Ich kenne den Denon nicht, müsste aber in dem Einstellungsmenü zu finden sein. Bei meinem Rotel kann ich für jede Quelle, jedes Tonformat einstellen, ob der Sub überhaupt und wenn ja, wie stark angesteuert wird, einschließlich der Einsatzfrequenz (z. B. für DD und DTS verschieden und bei Stereo komplett ohne Sub). |
Erik030474
#13 erstellt: 05. Jul 2009, 10:54 | |||
Ach ja, und zum Thema noch: NUBERT AW 441 ist in der Preislage sicherlich nicht außer Acht zu lassen. Ein Kumpel hat sich einen kleinen Klipsch Sub für rund 200 € geleistet, der reicht völlig aus, er kann seine Front-LS jedoch auch mitnutzen! |
fresh2
#14 erstellt: 05. Jul 2009, 10:57 | |||
magnat quantum 630 a! |
DeLord
#15 erstellt: 05. Jul 2009, 11:03 | |||
Ok, ich gucke gleich mal im Denon Menü bezüglich des Nuberts, ein Kumpel hat einen und der wird morgen gleich ma ausgetestet! =) was wäre denn über denn Canton AS 125 SC zu sagen?? |
trxhool
#16 erstellt: 05. Jul 2009, 11:11 | |||
Mahlzeit Bei einem Budget von 400 € würde ich keinen AS 40 vorschlagen !! Bis 300 € ein guter Subwoofer aber in der Preisklasse bis 400€ gibt es viel bessere Subwoofer (z.B. AS 125 !!!) Aber durch dein Raumproblem sehe ich es auch so, das du es mit zwei kleineren Subwoofern versuchen solltest. Wenn du dich vorher noch ein bisschen in das Thema "Raumarkustik" einliest, kommst du bestimmt bald zum gewünschten Ergebnis. Ich hatte bei mir ein ähnlichen Problem, und konnte es mit zwei Audio Pro Subwoofer gut lösen. Gruss TRXHooL |
DeLord
#17 erstellt: 05. Jul 2009, 23:00 | |||
Hey, welche 2 "kleinen" Subs würdet ihr denn empfehlen? die in dem Preisbereich liegen? und ist der unterscheid bzw. das Problem mit 2 Subs gelöst bzw. um ein vielfaches minimiert? und hat einer schon erfahrungen wie der Support bei Teufel bezüglich der 8 Wochen Rückgaberecht ist? |
DeLord
#18 erstellt: 05. Jul 2009, 23:01 | |||
Hey, Ist der unterscheid bzw. das Problem mit 2 Subs gelöst bzw. um ein vielfaches minimiert? und hat einer schon erfahrungen wie der Support bei Teufel bezüglich der 8 Wochen Rückgaberecht ist? |
ingo74
#19 erstellt: 06. Jul 2009, 07:24 | |||
ich hatte dir dazu schon mal was gemailt und mit dem link wird das auch veranschaulicht, wenn du 2 subs nimmst KANN es deutlich besser werden... eine andere möglichkeit ist zb die Korrektur für Raummoden (stehende Wellen) via receiver, siehe hier: http://www.areadvd.de/hardware/2009/pioneer_09_vsx_4.shtml als letzte möglichkeit fällt mir halt nur eine raumberechnung ein, zb hiermit http://www.cara.de/GER/index.html aber da du nicht umstellen willst... |
Erik030474
#20 erstellt: 07. Jul 2009, 17:12 | |||
Ich glaube, EIN guter Sub bei dem Etat ist besser als ZWEI mäßige, die das Problem nur vielleicht lösen. |
ingo74
#21 erstellt: 07. Jul 2009, 17:48 | |||
tja - manchmal liegt es aber nicht daran, ob ein sub gut ist oder nicht, sondern einfach an der raumakustik, raummoden - siehe meinen link.... |
Erik030474
#22 erstellt: 07. Jul 2009, 17:56 | |||
Neumodischer Kram ... |
trxhool
#23 erstellt: 07. Jul 2009, 18:00 | |||
Wenn du dich mal damit beschätigen würdest, wüsstest du, das das mehr bringt, als Unsummen in die Elektronik zu investieren !!! Gruss TRXHooL |
Erik030474
#24 erstellt: 07. Jul 2009, 18:18 | |||
Deswegen ja auch: Mir sind die Grundbegriffe der Physik und insbesondere Schall im oder am Bauwerk sehr wohl vertraut. |
trxhool
#25 erstellt: 07. Jul 2009, 18:22 | |||
Sorry !! Übersehen!! |
ingo74
#26 erstellt: 07. Jul 2009, 18:22 | |||
ja was schreibste denn dann fürn müll..? |
trxhool
#27 erstellt: 07. Jul 2009, 18:27 | |||
Wen meinst du ? |
ingo74
#28 erstellt: 07. Jul 2009, 18:30 | |||
ja dich nich - erik.. wenn der sich auskennt, warum schreibt der sowas, das verwirrt nur |
Erik030474
#29 erstellt: 07. Jul 2009, 18:55 | |||
Sorry für die Verwirrung, meinte das "neumodischer Kram" hauptsächlich auch bezüglich der Einmessmikrophone ... das wird es bei meinem Hersteller wenn überhaupt erst 2020 geben |
-=]_Pioneer_[=-
#30 erstellt: 07. Jul 2009, 19:06 | |||
Ich würde ja einfach mal den Wharfedale SW150 (300,00€) probieren und wenn zwei kleinere...dann würd ich in den sauren apfel beißen und etwas mehr ausgeben und zwei Pioneer S-W160S-K hinstellen zusammen etwa 450,00€...aber die werden dir dein "Bassloch" bei geeigneter Positionierung schon füllen lg Pio |
Nach Upgrade auf 3020i passenden Sub bis 400? gesucht marc1203 am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 18 Beiträge |
Soundbar bis 400? Borengal am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Suche Sub bis 400 Euro heliBOBter am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer bis ca 400? Pendragon1928374 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 bis 400? bruzzi am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Lautsprecherkauf bis Max 400? PachelbelsKanonInD am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Neuer AV Receiver bis 400? - brauche Rat hodoplast am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher bis 400? Maddin80 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 7 Beiträge |
AV-Receiver bis 400,-? reiser81 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 21 Beiträge |
Soundbar 400? bis 500? tsubasa2007 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeroo62
- Gesamtzahl an Themen1.557.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.209
