HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kompakt (Komponenten) System mit wenig "Tiefe... | |
Kompakt (Komponenten) System mit wenig "Tiefe" aber guter Quali+A -A |
kinnskar
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 18:39 | |
Hallo, ich suche mich dumm und dusselig...und es kann nicht sein (will ich hoffen), dass nur Bose und B&O soetwas haben. Problemstellung ist folgende: mein heiß geliebter Yami RX-V1600 ist leider viel zu groß für unsere angedachte Schranklösung. Daher brauche ich einen AV Receiver, der nicht "Full-Size" Ausmasse hat, sprich die üblichen 41-43 cm Breite und vor allem die Tiefe muss möglichst gering sein, also inkl. angeschlossener Kabel max. 35cm, lieber unter 30cm. THX ist nicht so wichtig, Dolby Digital schon. Ich brauche also was Kompaktes, mit Qualität, daher scheidet leider das Bose V10-V30 aus. Am liebsten ein Komponentensystem, weil ich Blue-Ray, Sat und Sonos ohnehin schon habe und kein weiterer Zuspieler ála eingebautem DVD Laufwerk benötigt wird. Im Grunde benötige ich nicht einmal einen FM Teil. LS sind Mordaunt Short Genie, sollen auch erst einmal bleiben. Von Denon gab es wohl mal eine Kompakten 2 Kanal Receiver, den man mit zusätzlichen Endstufen zu einem 5.1 System ausbauen konnte, den finde ich aber nicht mehr bei Denon. Ach ja, Preisvorgabe wären ca. 1.000€ für den Receiver maximal. Gruß und Dank Michael alias Kinnskar |
tss
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 10:35 | |
ein derartiges gerät ist mir auch nicht bekannt. eine alternative wäre evtl ein sub mit integriertem receiver. d.h. die steuerung läuft dann über den sub ab. könntest du den avr nicht an einem anderen ort aufstellen (oder eine passende schranklösung suchen )? |
floppi77
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 10:38 | |
44cm Breite ist der Standard. Ich meine von Panasonic, JVC und/oder Teac schon entsprechend kleinere Geräte gesehen zu haben. |
kinnskar
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 11:06 | |
Hallo, der Schrank ist leider nicht austauschbar. Meine hezrallerliebste Frau hat sich auf einen Antiken Schrank eingeschossen...und so um 1900 gab es nicht wirklich den Bedarf eine komplette Surroundanlage hinter Schranktüren verschwinden zu lassen. Den AVR weiter weg stellen ist bein Plan C, wenn gar nichts anderes geht. Die Verkabelung ist dann halt nicht so toll zu lösen und ich brauche im Wohnzimmer wieder einen extra Schrank... Pana uns JVC bauen leider nur Kompaktkomponenten, wo wieder alles inkl. ist, mit Laufwerk etc. TEAC hatte ich auch schon ins Auge gefasst, die haben nur leider keine AVR in der Kompaktklasse. Die idee mit dem Sub ist mir auch schon gekommen, allerdings habe ich nichts gefunden, wo ich 2x HDMI (SAT und BR) und 1x Optisch (SONOS) anschließen kann. Die Breite ist auch nicht unbedingt das Hauptproblem, eher die Tiefe! Ich glaube auch, dass es schwer wird 5 Amps in ein Kompaktes Gehäuse zu bekommen, daher bin ich ja auf die Denon Idee mit einem externen Amp für die Surroundkanäle gestoßen. Wird nur leider anscheinend nicht mehr hergestellt. Für weitere Ideen, Anregungen weiter offen... Gruß Michael |
floppi77
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 11:12 | |
Schwierige Sache. Was mir noch einfallen würde, wären Aktivlautsprecher zusammen mit einer Teufel Decoderstation. Da würde ich dann aber wohl den Plan C eher bevorzugen. |
tss
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 11:20 | |
falls die sub-lösung in frage kommen sollte, dann bräuchte dieser keine hdmi-anschlüsse. optisch und elktrisch würde eigentlich ausreichen. da fällt mir allerdings nur die teuflische lösung ein. dann bräuchtest du allerdings noch einen y-splitter für den optischen eingang, damit du alle geräte anschliessen kannst. was kann denn der loewe-sub aus der individual-reihe? die letzte lösung... loch in die wand, kabel durch und den avr in einem anderen zimmer unterbringen. die decoderstation lässt sich nicht konfigurieren. d.h. übernahmefrequenz ist fix vorgegeben. digitale endstufen bauen schon relativ kompakt. das sollte eigentlich möglich sein. evtl hilft dir auch eine alte av-vorstufe weiter (wobei diese preislich meist sehr hoch angesiedelt sind und tendenziell eher das hifi-typische format aufweisen). gibts av-vorstufen auch im pa-bereich? |
kinnskar
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 15:06 | |
Bei den Sub Lösungen habe ich eigentlich nur Teufel gefunden, sicherlich auch Preislich i.O., da ich meinen Recevier und die Mordaunt-Shorts verkaufen könnte. So richtig haut mich das aber noch nicht vom Hocker. Sony baut so ein Paket jetzt auch, hat dann aber von der Größe (und bestimmt auch Klang) Ähnlichkeit mit Bose Brüllwürfeln. Die Teufel-Decoderstation wird glaub ich meinen Qualitätsansprüchen (und der Bedienerfreundlichkeit...hatte ich noch nicht erwähnt...aber meine Frau erwähnte ich schon...somit ist das auch klar;-)) nicht ganz gerecht. Ich vermute auch mal, dass in den Subs die selbe Technik drin ist!? Teufel Stufe ich jetzt mal als Plan B ein. Loewe Vorschlag war richtig gut, hatte ich auch bisher aus den Augen verloren. Allerdings steige ich nicht durch die Technik durch. Deren Sub hat nur einen Audio-Link Anschluss, also scheint mit ein Loewe TV notwendig!? Korrigiert mich wenn ich das falsch liege, scheint aber eine ähnlich Herstellergebundene Lösung wie bei B&O zu sein!? Ich habe jetzt bei Sony (muss es nicht unbedingt sein) Receiver gesehen, die eine Tiefe von 31cm haben...würde also schon knapp passen. Ich durchforste mal die gesamten Anbieter und schaue, ob jemand nicht einen zumindest 5.1 AVR mit 30cm oder weniger Tiefe baut. Das wäre ja ausreichend. Auch wenn ihr mich bestimmt für Bescheuert haltet: kann man nicht "Pimp my bose" machen...also deren Mediakonsole kaufen (V10 bis V30) und dort eigene LS dranhängen? Schon mal sowas gehört? Was haltet ihr von dem Ansatz? |
tss
#8 erstellt: 24. Jul 2009, 08:17 | |
hängt bei bose nicht der verstärker im tieftonmodul? mit dem loewe-sub kenne ich mich nicht wirklich aus, daher empfehle ich dir im lcd-unterforum zu posten. loewe-kaffeeklatsch-thread die teuflische lösung sehe ich auch mehr als notlösung. egal ob mit sub oder decoderstation. von kef gibts doch die kit-systeme. gibts da nicht auch eine mehrkanallösung? von pioneer habe ich das lx08 noch als "kompakt" in erinnerung. könnte jedoch zu tief sein. bin mir dessen nicht ganz sicher. da gibts auch kleinere systeme mit kürzeren "receivern". durch die digitalen endstufen bauen die pios recht kompakt. schau doch dort mal rein. |
mik123
#9 erstellt: 24. Jul 2009, 08:59 | |
Schau mal den Onkyo 607 an. Hat lt. Hersteller 32,9 cm Tiefe. Müßte sich dann mit den Kabeln mit 35 cm ausgehen. http://geizhals.at/a419681.html L.G. Michael |
kinnskar
#10 erstellt: 25. Jul 2009, 16:38 | |
Hallo, der Onkyo ist ein sehr guter Tipp! Wäre auf jeden Fall eine Alternative, werde mir den mal live anschauen. Pioneer passt nicht, die Dinger sind zu tief. KEF Kit System wäre dann nur mit dem KEF DVD möglich, sonst nicht genug Anschlussmöglichkeit. Haut mich nicht wirklich um. Über den (sehr nett anzuschauenden) Loewe habe ich rausgefunden (hab ist zumindest so verstanden), dass der nur an Loewe TV läuft. Ich hatte halt gehofft, dass es was wirklich Kompaktes (wie die alten Denon F100 Serie) gegen würde. Komisch, dass man sich mit einem gewissen Qualitätsanspruch und dem Wunsch nach zumindest 5.1 immer solche "Trümmer" ins Wohnzimmer stellen muss. Wie gesagt, ich schaue mir mal den Onkyo an. Vielen Dank erst einmal an alle. Falls noch jemandem die "zündende Idee" kommt, bitte weiter posten! Gruß Michael [Beitrag von kinnskar am 25. Jul 2009, 16:38 bearbeitet] |
High-End Kompakt-LS mit weniger als 26cm Tiefe Blu-Ray-Newbie am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 20 Beiträge |
Guter Klang fuer wenig platz maatlock am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 9 Beiträge |
Wenig Tiefe Rear-LS in weiß Kaiso am 24.02.2024 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 12 Beiträge |
5.1 System mit guter Musikleistung mailfor am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 6 Beiträge |
Kurzer (wenig Tiefe) DVD Receiver gesucht. Mike147 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
5.1 System, schwarz, kompakt ferdoran am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 5 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 biersackus am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 30 Beiträge |
Teufel Kompakt 30, brauche nun weitere Komponenten. Bloodhero am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 26 Beiträge |
Guter Sound für wenig Geld? Deko_Rativ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 17 Beiträge |
Kompakt - klein und gut ahab922 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSeichmotze
- Gesamtzahl an Themen1.555.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.917
