HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sound System für Ein- bzw. Aufsteiger | |
Sound System für Ein- bzw. Aufsteiger+A -A |
jester2009
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 22:48 | |||
Guten Abend, ja, jetzt ist mir ganz schwindelig von den vielen Infos, die ich versucht habe in den letzten Stunden hier aufzusaugen;-) Vielleicht gibt es jemand der mir helfen könnte mich auf eine bestimmte Spur zu leiten, damit ich es bei weiteren Recherchen etwas einfacher habe. Was habe ich: Pana TH-37PX80EA ein altes aber gutes (denke ich) BoxenSet von MAGNAT ALL RIBBON 4 einen großen Raum und um die 500-700€ für die Nutzung 50:50 Film & Musik Was will ich: besseren Sound für größeren Filmgenuss und besseres Musikvergnügen unauffällige Platzierung der weiteren Boxen, speziell der rückwärtigen, d.h. releativ klein einen neuen Receiver Aktueller Stand: - Tendiere zum Onkyo 507 / 577 / 607, die sind ja lt. vielen unterschiedlichen Quellen auch sehr gut getestet. Ich denke z.Zt., dass mir der 507 ausreicht. Fragen: Macht es Sinn meine "alten" Boxen mit zu verwenden und wenn ja wie? Falls nein, wenn mein Receiver ca. 300€ "frisst", gibt es was ordentliches in der gleichen Preisklasse für ein 5.1 Sound-System? oder auf welchen Marken kann man sich in dieser Preisklasse konzentrieren ... der Markt ist zumindest für mich völlig undurchsichtig. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. |
Lukas_D
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 23:25 | |||
Zumindest die Front sollte aus einer Serie eines Herstelles stammen. Bei deinem Budget bietet sich eigentlich nur an einen AVR + ein Komplettsytem wie ein Teufel Concept M zu kaufen und für Stereo weiterhin deine Magnat zu nutzen. Oder du kaufst nach und nach, also erst Front dann Rear und dann den Sub. |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 23:32 | |||
Also ich habe auch ein paar ältere Canton LE als Rear. Ich finde das absolut ausreichend. Wenn du dir einen AVR um die 300 leistest hast ja noch 400 für ne Front über.Mit Canton LE biste da fast genau im Rahmen. Aber da gibts ja bissl Auswahl,da heisst es dann ab zum Händler und mal Testhören. Wenn du sowieso unauffällige willst,also Kompakte,ist die Auswahl nochmal deutlich größer. |
jester2009
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 09:20 | |||
Sorry Leute wenn ich dumm frage, aber seht es mir nach ich bin da absolut Neuling: @Lukas D Soll heißen für Film besser ein komplett-System nutzen, ohne meine "alten"? Und für Musik meine "alten" nutzen, die ich ebenso an den AVR anschließen kann? Da du sagst: "Die Front aus der Serie eines Herstellers, würdest du die "alten", wenn dann eher nach hinten stellen? @#ronin# Danke. Ich schau mir mal die Cantons an. |
Lukas_D
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 13:11 | |||
Ich hätte aufgrund deines kleinen Budgets zu einem komplettsystem geraten, bei dem Canton System fehlt dir zb. noch ein Sub der für Heimkino unabdingbar ist. Solltest du aber sagen Sub kommt später zb zu Weihnachten, ich will aber Standboxen und kein kleines Teufel System würde ich die Magnat Altea empfehlen: 4x Magnat Altea 5 klick(300€) + Magnat Altea 13 (85€) klick Sind gerade im abverkauf und deshalb so günstig, wirklich klasse Boxen |
tss
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 13:21 | |||
die alten werden an zone b (oder auch zone 2 genannt) angeschlossen und bleiben als stereo-ls stehen. entsprechend sollten sie auch ausgerichtet sein (vorne + stereodreieck). für mehrkanal hält dann eine kleine komplettlösung einzug (hier genannt teufel concept m). für deine ribbons gibts keinen passenden center. d.h. falls du diese weiterhin zum filmeschauen nutzen möchtest, müsstest du diverse center testen (bzgl klanghomogenität). |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 16:08 | |||
Wobei ich dir nicht zu so einem kleinen System wie dem Concept M raten würde. Bau dann lieber nach und nach auf, und leg dir den Sub später zu, du kannst auch ohne einen ne Menge Spaß haben, meiner Meinung nach mehr,wie mit so einem kleinen System. Klar ist mit Sub auf jedenfall besser für Filme. Die Cantons waren nur ein Vorschlag, Victas werden dir sicher über den Weg laufen,und wenn komapte LS gibts da viel Auswahl, KEF iQ sind da dann noch auf jedenfall zu hören.Falls alles auf einmal her soll gibts noch dir Aonori Classic,da könntest noch mit einem Sub hinkommen. Front einer Marke auf jedenfall,Center möglichst auch mit gleichen Chassis bestückt wie die beiden Front. |
jester2009
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 22:09 | |||
Danke für die Infos. Ich werde mir die nächsten Tage Eure Tipps mal genauer anschauen und mich dann vermutlich nochmals melden. Eine Frage aber noch: Wenn ich jetzt eh noch etwas brauche um mir die Beschallung zu ordern. Macht es Sinn den Onkyo 507 vorab zu kaufen. Wie waren denn in der Vergangenheit bei den AVR´s die Preisschwankungen? Auch gearde deshalb weil jetzt der 607 und der 577 schon parat steht! Hat da jemand aktuelle Erfahrungen? |
Lukas_D
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 22:56 | |||
Die Preise für AVRs schwanken sehr stark, immer wenn eine neue Modelreihe eingeführt wird, geht die alte in den Abverkauf. Beim 507 würde ich nicht davon ausgehen da er ja noch relativ neu ist. Darf man erfahren für welche Boxen du dich entschieden hast? |
jester2009
#10 erstellt: 01. Aug 2009, 09:38 | |||
ja natürlich! Ich werde Euch meine Entscheidung mitteilen, aber wie gesagt - ich werde wohl noch ein paar Tage brauchen um mir Eure Tipps mal genauer anzuschauen. Mein "Problem" ist, dass ich für die Fronts Kompakte möchte, da ich wahrscheinlich meine alten dann in zone2 für Stereobetrieb stehen lassen werde. Eigentlich wollte ich ebenso für die Rears keine Standboxen. Also im Prinzip unauffällig, aber gut;-) |
Lukas_D
#11 erstellt: 01. Aug 2009, 12:39 | |||
Ok das wäre natürlich gut zu wissen gewessen, ich denke in diesem Fall bietet sich das Teufel System von oben an. Edit: Sehe gerade das Teufel den Preis für das Theater 80 gesenkt hat würde ich dem Concept M auf jedenfall vorziehen müsstest aber halt 50€ drauf packen, die sich aber mit sicherheit lohnen werden. Theater 80 |
jester2009
#12 erstellt: 01. Aug 2009, 13:04 | |||
Ja habe es auch gesehen. Bin gerade auch mal wieder am wühlen und bin dabei auf folgendes (u.a. hier im Forum gestossen). Teufel Concept M (295€), auch die anderen Concepts! Teufel Theater 80 (449€) Teufel Theater 1 (zwischen 380-599€) und KEF KHT2005.3 (aktuell 535€) Der Bauch sagt "Teufel", weil mir die "Eier" von KEF nicht so zusagen. Wenn ich jetzt das Theater 1 für unter 400€ bekommen würde, ist das dann das beste Teufelsystem in dieser Preisklasse? (der aufgesetzte Hochtöner wirkt allerdings anfangs schon seltsam;-) |
Lukas_D
#13 erstellt: 01. Aug 2009, 13:35 | |||
Ja das Teufel Theater 1 wäre dann das beste Kompakte System für Heimkino in der Preisklasse. Sonst wiegesagt das Theater 80. |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 02. Aug 2009, 15:34 | |||
Gedenkst du mit dem Teufelsystem dann auch Musik zu hören? Weil wenn du auch wert auf guten Musikklang legst, bekommst du zu dem Preis besseres imo. Wenns nur im Filme geht, sollte das Theater 1 das System deiner Wahl werden, wobei du wie immer, neben dem Teufelsystem welches du dir nach Hause holst, nochmals andere anhören solltest. Der Teufelklang gefällt auch nicht jedem, bzw ist nicht das Maaß der Dinge in der Preisklasse. Wobei es noch die Alternative gibt, 2 Lautsprecher für den Stereobetrieb nachzurüsten,wenn du mit dem Teufelsystem in der Hinsicht unzufrieden bist. |
Lukas_D
#15 erstellt: 02. Aug 2009, 15:47 | |||
Was ist den deiner Meinung nach den das besste Kompaktsystem in der Preisklasse bis 400€? |
jester2009
#16 erstellt: 02. Aug 2009, 21:05 | |||
#ronin# schrieb:
Nein, eigentlich nicht. Wie weiter vorne erwähnt würde ich meine Magnats für Stereo behalten wollen. #ronin# schrieb:
Ja, da schließ ich mich dem "Vorredner" an. Welche wären das denn in der Preisklasse? Das war genau meine Frage. Kompakt sollten sie sein und wie gesagt die "Eier" von KEF gefallen wir aktuell nich so. Die Asonori fallen auch durch und die Cantons Movie 120 scheinen mir aktuell hinter Theater 1 zu liegen. Dann waren da noch die Magnat Alteas im Gespräch, doch die liegen doch wohl über dem Limit von 400-500€, oder? |
'Alex'
Moderator |
#17 erstellt: 02. Aug 2009, 23:15 | |||
Quadral halte ich im Musikbereich für empfehlenswert. KEF iQ1 gibts für 99€,hast dann aber eben noch keinen Sub,Center kommt auch etwas teurer. Wenn du mit dem TeufelKlang zufrieden bist,ist das ja dann in Ordnung. Ich rate nur immer dazu so viel wie irgendmöglich anzuhören. Wenn man im nachhinein andere Lautsprecher hört,die einem besser gefallen und vllt auch etwas teurer waren, bereut man evtl. den Kauf, deswegen so viel wie geht anhören. PSB kann ich noch wärmstens empfehlen!! DAS BESTE System gibt es nicht. Wie ordnet ihr das Theater 1 in der 400€ Klasse ein? Das liegt doch bei 599 oder nicht? |
jester2009
#18 erstellt: 03. Aug 2009, 12:06 | |||
Ja, schon, aber vor kurzem gab es ein angebot auf der Teufel-Seite für 380€! Mittlerweile liegt es wieder bei 599€. |
Lukas_D
#19 erstellt: 03. Aug 2009, 12:58 | |||
Nein liegen sie nicht, ksoten fast genau 400€ hatte ich dir unten auch verlinkt, Preise stehen daneben. Wäre zumindest das Set von den bisher genanten was dir am meisten fürs Geld bietet. Sonst nochmal das hkts 11 angucken. klick! klick! 2 wurde hier im Forum auch schon des öfteren empfohlen. |
Hobre0815
#20 erstellt: 03. Aug 2009, 13:28 | |||
ich würd mir ein Teufel Concept M-System zulegen. Hab ich mir auch gekauft und bin voll zufrieden ;-) |
jester2009
#21 erstellt: 04. Aug 2009, 11:55 | |||
Magnat Alteas: Hast recht, hab ich wohl falsch addiert, hab das vermutlich mit dem Paarpreis nicht gesehen. aber unabhängig davon sind die mir nicht kompakt genug. HKTS 11: Guter Tipp. Gefallen mir erstmal gut. Schau ich definitiv genauer an. |
tss
#22 erstellt: 04. Aug 2009, 11:59 | |||
evtl könnte dir dann noch das infinity phi gefallen. |
jester2009
#23 erstellt: 04. Aug 2009, 12:04 | |||
Nochmal ich;-) Meine Hörproben stehen noch aus. ich werde wohl erst in 2 Wochen dazu kommen. Zwischenzeitlich habe ich aber auch hier im Forum weiter gestöbert. Zieh jetzt nochmals den #12 heran: -Teufel Concept M (295€), auch die anderen Concepts! - Teufel Theater 80 (449€) - Teufel Theater 1 (zwischen 380-599€) - und KEF KHT2005.3 (aktuell 535€) und das jetzt das noch - HKTS11 (400€) Lieg ich mit meiner Recherche falsch: Unabhägig vom Preis & Design ist das KEF das Beste der genannten? Hat jemand anderslautende unabhängige Testergebnisse? Gibt´s irgendwo eine Info, wo man erkennt wo sich das HKTS11 bei den genannten einordnet? [Beitrag von jester2009 am 04. Aug 2009, 12:04 bearbeitet] |
jester2009
#24 erstellt: 04. Aug 2009, 12:07 | |||
Ja, sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Bei amazon sprechen die von einer Preisempfehlung von 1499€ - jetzt 399€. Was ist das für ein Modell/Fa? Muss mal stöbern! |
'Alex'
Moderator |
#25 erstellt: 04. Aug 2009, 16:12 | |||
KEF würde ich dem H/K vorziehen, wobei man mit dem H/K schon Spaß haben kann. Für das Geld bekommt man aber besseres,wenn nicht auch nicht so kompakt. Concept M falls es eins von den Concepten werden sollte, da die restlichen kunstruktionsbedingt suboptimale Lautsprecher sind. Würde aber vom M abraten,solange du ein Budget hast, dass 500€ ansetzt. Spar auf ein Theater 1,falls das unmöglich, würde ich zum Theater 80 raten. Trotz allem würde ich,allerspätestens wenn du deinen Favorit von Teufel zuHause hast, die umliegenden HiFi-Läden(Conrad,Saturn und so weiter bieten in deinem Segment auch schon einiges) abklappern und Probehören!! Einfach mal querbeet, einen Überblick verschaffen. |
jester2009
#26 erstellt: 05. Aug 2009, 09:15 | |||
#ronin# schrieb
Dazu folgende Frage: Gibst jemand hier im Forum der vom " Acht Wochen lang zu Hause Probe hören - mit vollem Umtauschrecht" von Teufel, gebrauch gemacht hat? |
tss
#27 erstellt: 05. Aug 2009, 09:29 | |||
von der sorte gibts hier viele mit unterschiedlichen erfahrungen. d.h. die rücküberweisung kann dann schonmal mehrere wochen dauern. |
'Alex'
Moderator |
#28 erstellt: 05. Aug 2009, 11:45 | |||
Ich halte da ehrlich gesagt nicht viel von. Finde man sollte das nicht "ausnutzen" und sich alles was so geht nach Hause holen. Ist natürlich an sich optimal,vom Testhören gesehen, aber moralisch sehe ich das eher skeptisch. |
Bitte Kaufberatung für "Heimkino-Aufsteiger" CineThomas am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 21 Beiträge |
Surround-Aufsteiger mit problematischen Platzverhältnissen Blaexe am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
Surround Sound System Tetsuja am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
Sound System für Beamer TenshoDaijin am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
Heimkino bzw Surround-System -InFideL- am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 22 Beiträge |
Sound-Projektor bzw. Soundbar Nellgard am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Einsteiger-Sound-System für TV/Musik thasm0 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
2.1 Sound System für TV MOT1848 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche Sound System für Filme JARLAXE am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Neugestaltung Wohnzimmer - Sound System joelmiguel am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.885
