HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino bzw Surround-System | |
Heimkino bzw Surround-System+A -A |
-InFideL-
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 22:20 | |||
aloha ich habe folgenen plan: will mir für mein zimmer den samsung UE32B6000 holen und dazu ordendlich klang. da stellt sich nur die frage was holen? der sound sollte für film und musik(metal) geeignet sein |
erddees
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 14:25 | |||
Da solltest Du noch mal in dich gehen und klären, was Du willst/brauchst/Dir leisten kannst: - wieviel kohle bist Du bereit auszugeben? - was soll alles zugespielt werden? - ist Platz für die Komponenten da? Daraus ergibt sich die Frage nach einem - Komplettsystem? - AVR mit LS-System und Player? Wenn das klar ist, geht’s hier weiter. |
-InFideL-
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 21:24 | |||
- zwecks kohle, soll halt net so teuer sein ^^ - was meinste mit zugespielt weden ?? wenn du meinst playstation als dvd player - platz is eigentlich genug da also vorgestellt hab ich mir eigentlich 2 standboxen, centerbox und 2 kleine satelitenboxen + reciever |
*wildcat*
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 21:28 | |||
Nicht so viel = 300 Euro nicht so viel = 1500 Euro wäre hilfreich zu wissen Hast du vor die nur für Film zu nutzen was ist mit Verstärker und was ist mit sen anderen fragen deines vorposters ??? |
-InFideL-
#5 erstellt: 20. Okt 2009, 23:53 | |||
na ik sag mal um die 500 € und wie ich schon gesagt habe für film und musik hab halt keine ahnung was man braucht deswegen bin ich ja hier |
blabupp123
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 23:57 | |||
Hi, muß es unbedingt 5.1 sein? Für Dein Budget gibt es schon brauchbare gebrauchte Stereo-Lösungen. Wie sieht Dein Raum aus? |
-InFideL-
#7 erstellt: 21. Okt 2009, 21:19 | |||
5.1 system fendt ich schon ganz gut, muss aber nicht hab ca. 3,70m x 4,25m großen raum |
erddees
#8 erstellt: 22. Okt 2009, 08:28 | |||
Bei guten Stand-LS und einem entsprechend leistungsstarken AVR kommst Du damit nicht aus. Weil, Zitat:
beispielsweise ein Yamaha RXV 465 + Heco-5.1-LS-Set (2 x Victa 700, 2 x 300, 1 x 100, 1 x 25 A) zusammen schon bei ca. 1000 € liegen. |
-InFideL-
#9 erstellt: 22. Okt 2009, 20:28 | |||
mh -_- .... dann halt nur 2 standboxen und was man noch dazu braucht... dit gibts aber für max 500€ oder ?? dann kommt der rest dann später [Beitrag von -InFideL- am 22. Okt 2009, 20:29 bearbeitet] |
-InFideL-
#10 erstellt: 22. Okt 2009, 21:35 | |||
wie siehts denn mit den boxen aus -Jamo S 606 Schwarz- quasi als 2.1 system |
*wildcat*
#11 erstellt: 22. Okt 2009, 22:56 | |||
-Robin-
#12 erstellt: 22. Okt 2009, 23:04 | |||
Hallo, ich habe gehört, dass die JBL Northbridge Serie nicht schlecht sein soll. http://www.redcoon.d...thridge_E80_Kirsche/ davon 2 und noch ein AVR dann bist du bei 500€ und kannst später bei Bedarf noch erweitern. Gruß -Robin- |
-InFideL-
#13 erstellt: 23. Okt 2009, 20:32 | |||
na die find ik ja schon ganz geil http://www.redcoon.d...d/1001/refId/basede/ aber ik glaube das ich erstmal mir nur die beiden standboxen hole... wat brauch ik denn noch dann ??? [Beitrag von -InFideL- am 23. Okt 2009, 21:21 bearbeitet] |
-Robin-
#14 erstellt: 23. Okt 2009, 23:44 | |||
Also zu den Standboxen empfehle ich dir nen guten AVR (Audio-Video Receiver), damit kannst du dann später ohne Einbußen auf ein vollwertiges 5.0, 5.1 oder mehr erweitern... Aber in sachen Lautsprecher hilft eigentlich nur Probehören und davon sollte man nicht zu wenig machen... und ruhig mal länger wie 30min mit eigener Musik Aber am AVR würde ich nicht sparen, da er alles an Ton signalen zu den Lautsprechern weiter gibt... Ich hab was von der Faustregel 2/3 vom gesamt Budget in die Lautsprecher und 1/3 in den AVR |
-InFideL-
#15 erstellt: 24. Okt 2009, 14:46 | |||
na kannst du mir nen guten AVR empfehlen ??? den ich dann ERSTMAL für die standboxen nehmen kann |
Bountyskipper
#16 erstellt: 24. Okt 2009, 14:57 | |||
Ich habe das so gelöst das ich mir eine große Endstufe geholt hab, ein kleiner Mixer (zum Bass und Höhen einstellen und zum hin und her switchen zwischen Geräten) und zwei relativ große und gute Standboxen (mivoc SB-210[2 x 250 Watt Sinus]) Hört sich klasse an und hat für einen relativ kleinen Raum guten Klang. Für Metal auch geeignet LG |
-Robin-
#17 erstellt: 24. Okt 2009, 17:29 | |||
Also genell ist, wie alles andere bei Lautsprechern, alles nur subjektiv. Dem einen Gefallen die LS von Klipsch, der andere findet Canton besser und wieder andere sind total von JBL begeistert. Das gleiche gilt auch bei einem AVR. Ich persönlich bin hin gegangen und hab mir einige Anhören können und mit hat Marantz am besten gefallen. Viele hier im Forum sind auch von Yamaha angetan. Über die Firma Onkyo hab ich gelesen, dass diese mehr Wert auf technische Spielereien legen anstatt auf Klang... Am besten du hörst dir mal verschiedene Receiver an ein und dem selben Lautsprecherpaar an... |
-Robin-
#18 erstellt: 24. Okt 2009, 17:33 | |||
Bevor ich es vergesse es wichtig dass die Impedanz von dem AVR nicht höher, als die von LS ist... z.B. der AVR hat 8 ohm Impedanz und die LS nur 4 Ohm, dann fließt so weit ich weis ein höherer Strom vom AVR zu den LS und kann da was kaputt machen und dann wäre da das gute Geld auch fürs fenster |
Bountyskipper
#19 erstellt: 24. Okt 2009, 20:58 | |||
Ich kenne kaum noch Amps die man nich umstellen kann auf 4 Ohm oder die sich selbst umschalten per Relais.. Und bei Endstufen kann ich mich gar nicht erinenrn das i.eine Unter 8 Ohm nichts macht.. bis 4 Ohm unterstützen sie alle.. Boseendstufen sogar bis 2 Ohm! lg |
Bountyskipper
#20 erstellt: 24. Okt 2009, 21:28 | |||
Also es geht nid nur um die Firma und was andere davon denken, es geht darum ob der Amp.. doer auch Receiver die Töne richtig umsetzt und die Boxen richtig betreibt.. wenn man mehr Kanalsound haben will muss man schoon was haben mit ordentlich bums. Dann hab ich schon des öfteren gesehen und gehört das bei JBL sie Satelieten abschlaten wenn man ihn zu laut dreht und dann nur noch vom Aktivsub was kommt. Das sind alles kleinigkeiten die von den Boxen abhängen die man daran hängt und wie der Amp damit umgeht. |
-InFideL-
#21 erstellt: 28. Okt 2009, 00:24 | |||
ik sag schon mal danke für die tips aber ik kann ja schlecht sagen ik will mal den avr mal mitnehmen und gucken/hören wie der mit meinen boxen harmoniert oder ?? |
-Robin-
#22 erstellt: 28. Okt 2009, 20:02 | |||
Du müsstest dir den Receiver aber wenigstens beim Händler an verschiedenen LS anhören können. |
Heimkino für Film und Musik (Metal) Marcel100NX am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 10 Beiträge |
5.1 Komplettsystem für Samsung UE32B6000 Corvax am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 44 Beiträge |
Suche Surround-Anlage ca. 300 ? - Musik & Film Kosie am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Standlautsprecher für mein Zimmer geeignet? *Feanor* am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
surround-sound für kleines zimmer AfroDieter am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Sound für Heimkino und Musik goddy` am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Kleines Heimkino für Zimmer Sir-Phil am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 10 Beiträge |
Welche Anlage für mein Heimkino? 1503sean am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 19 Beiträge |
Heimkino System für mein Zimmer Griever am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Surround Anlage - Kaufberatung für mein 30qm Zimmer Der_Beni am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.760
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.116
