Yamaha RX-V663 / 863 - Alternative zu Technics SA-AX6 - ?
inputt-gesucht
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 00:01
hallo liebe Leute - zweiter Versuch auf meiner Suche nach einem Nachfolger meines Technics SA-AX6.
meine Prämissen:
- Bi-Amp / 2 Endstufen auf Front geschaltet
- extra Endstufe für passiven Subwoofer
- digitaler Input
Nun meine konkrete Fragen:
wenn bei den Yamaha´s 563 / 663 / 863 der Surround-Back-Kanal
als Bi-Amp verwendet wird - kann dann
a) Front-B parallel verwendet werden ( würde dann den Sub drannhängen ) - oder ist das dann nicht möglich ( als Zone-2
wohl ja - dann aber nur ausschließlich und nicht parallel )
b) von welcher Endstufe(n) wird Front-B versorgt - von Front-A oder von einer eigenen/anderen - ?
besten Dank im voraus, mfg, andreas
Coffey77
#2 erstellt: 10. Aug 2009, 05:17
Es gibt bei aktuellen AVRs keine Endstufe für einen Woofer. Willst du das im Surround-Modus betreiben oder Stereo?
Die Belastung des Netzteils durch einen passiven Woofer ist auch nicht zu vernachlässigen. Wenn du den Woofer unbedingt behalten willst, häng zwischen Sub-Out und Woofer einen Extra-Verstärker
BolleY2K
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 08:43
Zweitaccount? Warst Du nicht der, dessen Technics immer abschaltet wg. 4 LS + Sub?
Sieh es doch ein, dass das nicht funktioniert! Du brauchst eine eigene Endstufe für den Sub.
Ebenso verstehst Du glaube ich BiAmping falsch, das ist KEIN Brücken/Leistungsverdoppelung - die Boxen müssen für BiAmping komplett auftrennbar sein!
inputt-gesucht
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 08:56
zu Coffey77 -
... vorwiegend will ich Musik in Stereo hören, ab und an mal einen Film - aber ich will keine zwei Geräte/Stromfresser
... wegen dem Leistungsbedarf des Sub soll der ja an einem
seraraten Ausgang/Endstufe am Receiver hängen
... kann denn jemand was zu meiner Frage zum Parallel-Betrieb
BI-Amp + Front-B bei den Yamaha´s sagen - ?
zu BolleY2K -
... nein - meine erste Frage habe ich hier gestellt: http://www.hifi-foru...ead=29301&postID=2#2
... bitte nicht Bi-Amp und Bi-Wire verwechseln - mir geht es um Bi-Amp
besten Dank, andreas
BolleY2K
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 09:01
Erstmal entschuldige die Verwechslung, aber es gab neulich schon einen ganz ähnlichen Thread.
Du kannst keinen passiven Sub an einen Receiver hängen! Das geht einfach nicht sinnvoll.
Das ist einfach nicht sinnvoll, zudem zieht das Stromfresserargument auch nicht - ob Du nun 2 oder einen Verstärker dafür nutzt, die benötigte Leistung bleibt in Summe gleich.
Ich bin mir des Unterschieds zwischen BiAmp und BiWire durchaus bewusst - wobei BiWire völliger Käse ist. Aber beim BiAmp hast Du eine Endstufe für HT/MT und eine für den TT einer Box. Dadurch hast Du keine Leistungsverdoppelung sondern nur eine Entlastung der Endstufen. Die Weiche der Lautsprecher muss hierfür aber geeignet und komplett auftrennbar sein.
[Beitrag von BolleY2K am 10. Aug 2009, 09:02 bearbeitet]
Coffey77
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 09:19
Und auch, wenn man den Woofer über einen separaten Verstärkerkanal betreibt - das Netzteil des AVRs limitiert die ganze Sache.
Deswegen ist ein Aktivwoofer unter anderem ja da, dass der AVR und der Sub auf getrennte Netzteile zugreifen können
inputt-gesucht
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 09:22
zu BolleY2K -
... bevor ich hier in das Forum gekommen bin, habe ich mich intensiv selbst im Inet usw. informiert - mir fehlt jetzt für konkrete Fragen eine Antwort aus der Praxis ...
... zu Bi-Amp / Bi-Wire
- Bi-Amp = theoretisch je separater Kanal für MT/HT und TT,
praktisch auch - aber ( bis auf Ausnahmen ) ohne dass am Receiver eine Trennung/Unterscheidung zwischen MT/HT und TT
vorgegeben ist - so dass dann auf beiden Endstufen das gleiche Frequenzband raus geht , Ausnahmen gibt es wohl - da gibt es im Anschluss die Kennzeichnung HF / LF - wobei dann auch hier das ganze wieder nicht konsequent ist, da im Receiver nicht einstellbar ist, bis wohin LF und ab wann HF - aber darum geht es mir ja nicht - ich will/suche das "unsaubere" Bi-Amp ohne HF/LF - Trennung am Receiver
BolleY2K
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 09:30
Du verstehst nicht was ich meine. Du musst die Option haben am LS den Hochton- und den Tieftonzweig definitiv voneinander zu trennen. Du kannst nicht einfach 2 Endstufen eines Verstärkers an denselben LS klemmen und das dann als BiAmp bezeichnen. Das gibt Impedanzprobleme und gegenseitige Beeinflussungen der Verstärkerzüge...
Was BiAmping am Vertstärker bedeutet ist mir vollkommen klar, ich würde nicht antworten, wenn ich mir da unsicher wäre. Macht ja wenig Sinn jemanden zu beraten wenn man selbst keine Ahnung hätte...
Wg. dem Sub - glaub uns doch einfach, dass Dein Vorhaben keinen Sinn macht.
inputt-gesucht
#9 erstellt: 10. Aug 2009, 10:15
zu BolleY2K -
... ich will nicht 1 LS mit 1xAnschluss an 2 Enstufen verkabeln - denke auch nicht, dass ich das irgendwo geschrieben habe
... die Technics SA-AX6 bzw. AX7 haben eine separate Endstufe für Sub - also hat das wohl mal Sinn gemacht und bei mir macht es dass auch immer noch
gibt es eine Chance - Ihr kennt ja euer Forum - ,dass einer
der den benannten Yamaha-Typ hat, ausfindig gemacht werden kann - der dann was praktisches zu meiner Frage des Parallel-Betriebes von Bi-Amp + Front-B sagen kann ?
besten Dank Andreas
Apalone
#10 erstellt: 10. Aug 2009, 10:25
Dann erklär doch mal bitte, was das bringen soll.
Die Front-LS müssen getrennt ansteuerbar sein, damit BiAmping überhaupt mechanisch anschließbar ist. Das Signal ist natürlich in beiden Verstärkerzügen das Gleiche, das die Frequenztrennung weiterhin passiv aus LS-Seite erfolgt.
Deine Subwooferpläne taugen gar nix: weder in Richtung Stromersparnis duch Verzicht auf eine separate Endstufe noch in qualitativer Hinsicht. An einer aktiven Lösung kommst du heutzutage nicht mehr vorbei!
BolleY2K
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 10:30
Der Technics hatte so etwas vielleicht - das war dann aber auch nur für den dazu passenden Subwoofer ausgelegt und nicht für einen x-beliebigen.
Ich klinke mich an dieser Stelle aus - Du willst es einfach nicht einsehen, dass Du Käse vorhast.
Viel Spaß beim experimentieren und Endstufen grillen...
Coffey77
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 11:14
Es hat nie Sinn gemacht und an der Häufigkeit dieser Variante sieht man auch, dass es höchst erfolglos war. Entweder du verwendest einen Verstärker zwischen AVR und Sub (was ohnehin schon nicht sehr praktisch ist) oder du verwendest einen aktiven Woofer.
Andere Lösungen bieten sich hier eben nicht an
inputt-gesucht
#13 erstellt: 10. Aug 2009, 11:24
hallo liebe Moderatoren ...
Ihr seid seid ja fast schon dogmatisch in dem Versuch - mir etwas auszureden, was in der Praxis existiert - also kein Hirngespinnst von mir ist.
Ich wollte einen praktischen Rat zu speziellen Geräten von einem der dieses Gerät besitz/getestet hat - da sich die
Handbücher genau zu dieser Fragestellung ausschweigen.
Ich wollte keine grundsätzliche Diskussion über Sinn usw.
- das ist subjektiv und jeder hat da seine eigene Vorstellung
mfg, andreas
BolleY2K
#14 erstellt: 10. Aug 2009, 11:29
HALLOOOOOOOO!
Wasch dir mal die Ohren und setz die Brille auf... Kann ja nicht wahr sein.
Es existiert eben nicht! Vielleicht bei dem alten komischen Technics, aber dann auch nur als Option für einen passenden, ganz bestimmten Sub.
Bei heutigen Geräten ist das nicht vorgesehen und funktioniert nicht! Bei den beiden genannten Yamahas auch nicht.
Sieh es doch einfach mal ein, das ist doch nicht so schwer... Das hat auch nichts mit Vorstellungen zu tun.
Wenn Du es unbedingt ausprobieren willst, kauf Dir irgendeinen Receiver, der Multichannel Eingänge hat. Dann gehst Du mit einem Cinchkabel vom Subout in einen beliebigen Eingang, hängst den Subwoofer an eben diesen Kanal und voila - Du hast dort das Subwoofersignal...
Was dann da für ein Murks rauskommt und wielange das Gerät das mitmacht steht auf einem anderen Blatt.
inputt-gesucht
#15 erstellt: 10. Aug 2009, 11:45
zu BolleY2K -
... ich verstehe ( vorsichtig formuliert ) die "Aufgeregtheit" nicht, da aber scheinbar ein grundsätzliches Verständnis-Problem zu existieren scheint - nochmal:
- der Sub-Out via Chinch - kann - muss aber nicht benutzt werden - dementsprechend auch die Konfiguration in den AVRs
( Large, Sub-Frequenz usw. )
- es kommt also bei entsprechender Konfiguration das gesammte Frequenzband aus einem Kanal
- nun kann passiver Sub direkt an Front-A und daran die LS oder passiver Sub solo an Front-B
Frage: läuft Front-B parallel wenn Yamaha RX-V663 im Bi-Amp - modus betrieben wird ? Nur das war die Frage - nichts anderes
mfg, andreas
BolleY2K
#16 erstellt: 10. Aug 2009, 12:32
Das mag ja sein aber es ist immernoch Murks...
Es heisst "X.1" weil es einen dedizierten LFE-kanal gibt. Bei einer Config ohne Sub wird der LFE in die Main gemixt. Dann bekommt man bei Anschluss eines Subs aber nicht den LFE-Kanal sondern LFE + Frontsignal - das ist nicht Fisch, nicht Fleisch...
Eine Aktivweiche für den Sub brauchst Du dann immernoch, sonst spielt der den gesamten Frequenzbereich. Übrigens was genau die Aktivweiche im Receiver macht und worauf die wirkt solltest Du Dir nochmal durchlesen.
Ganz am Rande - die Endstufen eines Receiver sind einfach nicht dafür ausgelegt einen Subwoofer anzutreiben. Was ist daran so schwer zu begreifen? Vielleicht noch mit einem Boliden, aber auch da würde ich es nicht empfehlen, da das zu Lasten der Klangqualität aller angeschlossenen LS gehen würde bei Impulsspitzen.
inputt-gesucht
#17 erstellt: 10. Aug 2009, 12:48
... lieber BolleY2K - warum willst Du mich zu etwas bekehren ? - zumal ich schon 2 mal geschrieben habe - dass ich eine ganz konkrete Frage habe - zu der ich Hilfe suche ?
- seit über 2000 Jahren streiten Philosophen über gewisse Sinnhaftigkeiten und: wir haben 5 verschiedene "Hauptreligionen" usw. - also jeder hat seine Sicht zu den Dingen - es gibt jeweils Vor -und Nachteile - aber und bitte nicht böse sein - unter Moderation verstehe ich etwas anderes ( und wieder eine andere Sichtweise ... )
... ich glaube, dass ich hier leider nicht die Antwort finde - die ich erhofft hatte - das ist kein ! Verwurf
... macht´s gut, mfg, andreas
davidcl0nel
#18 erstellt: 10. Aug 2009, 12:56
Wo ist denn hier ein Moderator? Ich sehe keinen.
Die Yamahas haben 7 Endstufen. Davon brauchst du 5 für Surround oder 7 für 7 Boxen. Oder du benutzt die beiden Endstufen für Bi-Amping. Oder für Presence-Lautsprecher. Oder für Zone B irgendwo anders in deiner Wohnung.
In keiner Kombination gehts es mit einem Subwoofer, und es bleibt auch keine Endstufe übrig. (Auch wenn du 9 Kabel-Terminals hast)
Wenn du nur Antworten akzeptierst, die du schon weißt, es aber nicht geben kann aus obigen Gründen, ja dann hast du Recht, du wirst keine Antwort bekommen.
Master_J
#19 erstellt: 10. Aug 2009, 13:04
Hier.
Warum eigentlich 2 Threads?
Der andere ist jetzt geschlossen.
Es wäre schön, wenn hier etwas weniger Aggressivität zu spüren wäre...
Das Anliegen ist nunmal weder gewöhnlich noch allzu leicht verständlich beschrieben.
Front A.
Was willst Du nun machen?
Irgendwie einen passiven Sub dranbauen, wenn ich das richtig rauslese.
Das geht nur halbwegs sinnvoll, wenn der an den Back-Endstufen/-Anschlüssen hängt, die auf Zone 2 geschaltet sind.
Bi-Amping oder 7.x bzw. Presence geht dann aber nicht mehr.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 10. Aug 2009, 13:06 bearbeitet]
BolleY2K
#20 erstellt: 10. Aug 2009, 13:07
Du verstehst einfach nicht, was ich Dir sagen will, aber macht auch nix... Viel Spaß noch.
inputt-gesucht
#21 erstellt: 10. Aug 2009, 13:18
... Danke Master_J
- erste Teilantwort - Front-B wird ( immer - ? ) über Endstufe von Front-A betrieben - habe ich so richtig verstanden - ?
... " Das geht nur halbwegs sinnvoll, wenn der an den Back-Endstufen/-Anschlüssen hängt, die auf Zone 2 geschaltet sind. " - das ist bei vielen Modellen so - Suround-Back oder Zone-2 - doch bei diesen Modellen ist es eben nicht so und deshalb ja theoretisch möglich - denn hier werden die Surround-Back-Kanäle im Bi-Amp zugeschaltet - statt der sonst gebräuchlichen Front-B ... Front-B ist im Bi-Amp - Modus immer noch frei - aber - kann Front-B auch parallel betrieben werden - ?
danke, mfg, andreas
Apalone
#22 erstellt: 10. Aug 2009, 13:21
sehr richtig.
Und dann muss er das Signal immer noch passiv filtern, um ein "reines" (?) SW-Signal zu bekommen - mit Riesenspulen, Elkos usw.
Lieber TE, dein Vorhaben ist technisch schlecht. Nochmal: welchen besonderen Grund kann es geben, mit Wissen und Wollen gegen allen Rat eine technisch schlechte Lösung umsetzen zu wollen??
Master_J
#23 erstellt: 10. Aug 2009, 13:25
Ja, B hängt intern einfach parallel an A.
Als ob Du einen externen Umschalter dranhängen oder 2 Kabel in 1 Klemme pressen würdest.
Mit Bi-Amping hat das gar nichts zu tun.
Sub-Pre-Out in einen "normalen" Eingang des gleichen AVRs.
Den als Quelle für Zone 2 wählen.
Sub an Back-Endstufen/-Anschlüsse.
Fertig.
Die Filterung ist ja schon am Sub-Pre-Out vorhanden.
Theoretisch ist das dann genauso wie ein echter Aktivsub.
Nur die Netzteilbelastung des AVRs (da kranken die eh schon) macht mir Sorgen.
Und die Regelbarkeit ist natürlich nicht so umfangreich wie bei einem Aktivmodul (z.B. stufenlose Phase).
Gruss
Jochen
BolleY2K
#24 erstellt: 10. Aug 2009, 13:28
Und die Impedanz - vor allem tut es vielen günstigen Konstruktionen auch nicht gut die Kanäle asymetrisch zu belasten.
Das mit PreOut & MultiIn hab ich ja auch schon geschrieben, wurde eben geflissentlich überlesen...
Coffey77
#25 erstellt: 10. Aug 2009, 13:32
Mich würde mal interessieren, um welchen Sub es hier geht, der diesen Aufwand rechtfertigt.
Ich habe selbst jahrelang versucht, einen THX-S 10 in mein System zu integrieren, was eigentlich immer ein Riesenaufwand war - und das Ergebnis war zwar gut, aber hat den Aufwand eigentlich nicht gerechtfertigt
inputt-gesucht
#26 erstellt: 10. Aug 2009, 13:39
... wir gehen wieder auseinander ...
ich konkretisiere meinen letzten Beitrag:
Ergänzung/Konkretisierung:
Suround-Back - Kanal + Anschlüsse ! - also Bi-Amp-Verkabelung über Front-A und Suround-Back ( nicht nur Zuschaltung der Endstufen ) --> also Front-B ist kabel-technisch frei für Anschluss von LS die auch laut Beschreibung nur als Front-B laufen können
... wenn es also kabeltechnisch möglich ist eine Bi-Amp verkabelung ( + Betrieb ) und Front-B - Verkabelung durchzuführen - sollte theoretisch auch einem parallel-Betrieb nichts im Wege stehen - aber genau das weis ich nicht und frage deshalb Euch.
mfg, andreas
Coffey77
#27 erstellt: 10. Aug 2009, 13:47
Interessantweise beklagst du dich, dass deine Fragen nicht beantwortet werden, selbst machst du das aber auch so...
Coffey77
#28 erstellt: 10. Aug 2009, 13:51
Fertig.
Mal nachdenken, ob ich das überhaupt verstehe...
Du meinst, den Sub quasi als "Zone 2" zu definieren? Hmm, wie funzt denn dann eine etwaige Lautstärkenregelung? Die lässt sich doch logischerweise nur zonengetrennt einstellen, oder läuft bei mir grad was schief...?;)
Master_J
#29 erstellt: 10. Aug 2009, 13:55
Die "Zone" wird voll aufgedreht.
Die eigentliche Regelung findet am Sub-Pre-Out statt - über den ganz normalen Lautstärkeknopf.
Und nochmal an den TE:
Vergiss Front B.
Das ist nur eine zusätzliche Klemme von A.
Keine eigene Endstufe, nicht von Bi-Amping betroffen.
Nur schlicht parallel zu A geschaltet.
Gruss
Jochen
davidcl0nel
#30 erstellt: 10. Aug 2009, 13:58
Das sagte ich schon. Du hast keine Endstufe mehr frei. Nur weil da hinten noch Buchsen frei sind, heißt es nicht, daß es geht.
Mehr Lesen, weniger Fragen.
BolleY2K
#31 erstellt: 10. Aug 2009, 14:00
Oder einfach mal vom hohen Ross runterkommen und sich nicht an eine schlechte Idee klammern... Das ist ja schon wie in der Firma hier...
Was für LS & was für ein Sub sollen da denn überhaupt ran?
[Beitrag von BolleY2K am 10. Aug 2009, 14:01 bearbeitet]
Coffey77
#32 erstellt: 10. Aug 2009, 14:36
Dazu schweigt er beharrlich...;)
inputt-gesucht
#33 erstellt: 10. Aug 2009, 18:03
... wenn Ihr immer so auf die Fragesteller "einprügelt" ...
... verzeiht mir den Vergleich - aber Ihr stellt mich ein bischen als "Idi..." hin - nur weil ich in eure Gedankenwelt nicht folgen kann. Ich bin auf einem anderen Fachgebiet ein "Fachidiot" - insofern habe ich ja gewisses Verständnis - aber wenn bei mir der Fragende meine Erklärung nicht beim ersten mal verstanden hat, prüfe ich nochmal seine Frage bevor es weiter geht
bezogen auf dieses Problem - Belegung der Yamaha´s anschauen ... - der redet immer von Bi-Amp + Front-B und will an Front-B den Sub hängen -> höfliche Aufklärung - Front-B keine eigene Endstufe ( was aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ob nun Bi-Amp-Modus + Front-B gleichzeitig betrieben werden können - gleichzeitig Output geben) ... - dann wäre in kürzester Zeit alles palette ohne dass ich mich hier fast schon schuldig fühlen muss, weil ich eine Frage gestellt habe - die so denke ich, doch recht konkret ist - unabhängig ob das in euren Augen Sinn macht oder ...
... meine LS-Konfiguration habe ich bewusst nicht benannt,
weil das thematisch von meiner eigentlichen Frage abgelenkt hätte und ich eigentlich nur diese Frage kurz beantwortet
haben wollte - wenn das den Spruch ... hohes Ross zur Folge hat ... die Gedanken sind frei - aber nicht immer zutreffend.
Danke an Master_J - hier bekam ich ich eine
Antwort, die ich als "Unwissender" verstanden habe
so - das war jetzt der Kommentar von einem - der nur eine Frage hatte
mfg, andreas
Coffey77
#34 erstellt: 10. Aug 2009, 18:15
Was ist denn so schwer daran, einen Rat anzunehmen, bzw zu sagen, welche Boxen du damit betreiben willst?
Und entschuldige, dass wir uns auch Gedanken zum Thema machen, anstatt blindlings irgendwelchen verschrobenen Ideen zu verfolgen
inputt-gesucht
#35 erstellt: 10. Aug 2009, 18:36
... zu Coffey77
- bitte auf diesem Level möchte ich einfach nicht - denn das wird a) persönlich und b) auch unqualifiziert c) unter Leugnung von effektiven Tatsachen
Tatsache ist: es wurde der SA-AX6 und SA-AX7 von Technics gebaut und der hat Bi-Amp + Endstufe für Subwoofer - also ist das keine verschrobene Idee.
Ebenso ist es nicht verschroben ein alternatives und neueres Modell mit gleicher Funktionalität aber mit Digital-Eingang als Nachfolger zu suchen.
... also: muss ich mich hier noch für diesen logischen Schritt weiter rechtfertigen - Nein !
ich denke - ich habe alles gesagt, der Moderator kann den Beitrag schließen - ich habe fertig.
mfg, andreas
BolleY2K
#36 erstellt: 10. Aug 2009, 20:05
Scheuklappen auf und voran - bravo!
Analogien zu Lemmingen sind durchaus beabsichtigt...
Entschuldige - aber normalerweise kommt man in ein forum weil man RAT sucht. Der kommt dann vielleicht auch mal aus einer anderen richtung als man das erwartet hat, aber das ist doch grade das wunderbare.
Aber nein, der Herr weiß ja schon alles - bloss nicht über Alternativen nachdenken oder mit den anderen Mitgliedern kommunizieren - stur die Frage wiederholen, man kann es ja verlangen, man weiß es ja besser, alle anderen sind ja Idioten und maßen sich sonstwas an und... Wenn man alleine da steht und diverse andere Personen alle etwas ähnliches sagen, sollte man da vielleicht nicht mal die eigene position kritisch hinterfragen?
Mir platz grade der Hut - und das ist wirklich selten...
[Beitrag von BolleY2K am 10. Aug 2009, 20:07 bearbeitet]
PestoEsser
#37 erstellt: 10. Aug 2009, 20:13
@ BolleY2K
Spielt zwar keine Rolle was ich hier schreibe, weils eh wegeditiert wird... aber...
lies dir den thread nochmal durch, so als hättest du, wie ich, nix damit zu tun und du wirst sehen...es ist durchaus amüsant
Nicht aufregen...lohnt sich nicht
Greetz Andy
PS: Ich kann dich trotzdem verstehen
floppi77
#38 erstellt: 10. Aug 2009, 20:24
Tatsache ist auch: Technics ist vom HiFi Markt (ausgenommen DJ-Zubehör) verschwunden und das von dir gewünschte Prinzip hat sich nicht durchsetzen können, aus gutem Grund. Aktuelle Produkte dieser Sparte gibt es nicht.
Ich weiß auch gar nicht warum du dich so gegen eine andere Lösung sträubst. Ein aktueller AVR + Stereo Endstufe und alle deine Probleme sind optimal gelöst. So einfach kann es sein. Verstehe das Trara hier nicht wirklich.
Desweiteren sind deine Beiträge durch deinen "seltsamen" Schreibstil nur schwer zu lesen. In ganzen Sätzen ordentlich formuliert wären sie um einiges lesbarer.
Yamaha RX-V663 oder 863
KTM_MaDmaN am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V663 / 863 + Teufel System
Th_Hasti am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX V663 vs. V863
rhia am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  23 Beiträge
Yamaha RX V663
Raimunds am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663 oder Yamaha RX-V765?
zimmi22 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V663&JBL 200.5
Tippel4 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Ablösung Yamaha rx-v663 gesucht
Scary674 am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  6 Beiträge
YAMAHA RX-V663 oder RX-V863
testi7 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  31 Beiträge
Yamaha RX V 863 mit KEF Boxen?
huku4 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 863 vs. 663
NooN am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_Pigeon
  • Gesamtzahl an Themen1.557.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.816
