Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Onkyo 506/507 Harman Kardon 142 Denon 1708
happy001
#101 erstellt: 27. Sep 2009, 20:46
Dann passt es ja, viel Spaß mit der Kombi
litchblade
#102 erstellt: 28. Sep 2009, 06:11
Ja viel Spaß mit deinem neuen kleinen Heimkino
Gruß Nils
silk_91
#103 erstellt: 07. Okt 2009, 09:20
Hallo!
an den AVR 142-Besitzer:
Kannst du
1.) mir sagen, ob der Receiver Ton über HDMI abgreifen kann, wie viele HDMI Eingänge er hat und ob er das HDMI Bild an den TV weitergeben kann? (Letztesres wahrscheinlich schon?)
2.) ein Foto machen, das dieses Schmuckstück in aller Pracht zeigt. Find ihn optisch auch sehr ansprechend.
Glückwunsch!
marcin1982
#104 erstellt: 08. Okt 2009, 21:33
hallo, also er kann das bild abgreifen, aber keinen ton. er hat 3 hdmi in und 1 out. du musst den ton dann über ein zusätzliches kabel noch verbinden. ich persönlich habe kein hdmi kabel am receiver angeschlossen.
Fotos mach ich mal morgen und stelle sie rein.
silk_91 schrieb:
Hallo!
Kannst du
Glückwunsch!
silk_91
#105 erstellt: 09. Okt 2009, 07:21
man dankt!
marcin1982
#106 erstellt: 09. Okt 2009, 11:01
hier ein paar fotos:
http://www.pic-upload.de/view-3325134/P1000290.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-3325158/P1000293.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-3325194/P1000295.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-3325225/P1000297.jpg.html
ich habe den hk 142 im laden gegen einen onkyo 507 im vergleich gehört und konnte keine grossartigen unterschiede feststellen. ich hatte meinen stick mit liedern dabei und abhängig vom lied konnte man leichte unterschiede hören (mal zugunsten von onkyo mal zu gunsten von HK) aber diese sind nicht nennenswert. Das ist aber auch geschmacksache und wenn du zu hause musik hörst gewöhnst du dich an die anlage. Ich habe mich dann halt für den HK entschieden weil er optisch einfach besser aussah.
Wenn der HK im standby ist, leuchtet es nicht blau über den power knopf, sondern rot, aber ziemlich schwach.
Das gute an dem HK ist das man diesen über den power knopf am receiver komplett ausschalten kann (kein standby).
Hifi-Anfänger79
#107 erstellt: 06. Jan 2010, 16:49
Hallo
Ich habe eine kurze frage zu den Harman Kardon AVR 142, kann man damit ein 4ohm Boxen-set betreiben. Hat er also eine Impedanz von 4Ohm.
happy001
#108 erstellt: 06. Jan 2010, 17:04
Am HK kannst Boxen mit 4, 6 oder 8 Ohm betreiben.
Hifi-Anfänger79
#109 erstellt: 06. Jan 2010, 18:24
Vielen Dank für deine schnelle antwort. Mal eine technische Frage,wenn man ein 6Ohm Receiver hat könnte man daran auch ein 4Ohm Boxen Set anschliessen oder ist das nicht Empfehlenswert?
happy001
#110 erstellt: 06. Jan 2010, 18:34
Das kannst so machen.
Die meisten Boxen sind 4 Ohm Boxen.
Hifi-Anfänger79
#111 erstellt: 06. Jan 2010, 18:40
Also würde das auch Funktionieren! Hatte gestern mal bisschen im Internet gesucht,da hatte ich immer mal gelesen das dann die Receiver überhitzen,wenn der Receiver 6Ohm hat und die Boxen 4Ohm.
happy001
#112 erstellt: 06. Jan 2010, 19:11
Würde das eher verstehen wenn der AVR auf 4 Ohm steht aber bei 6 Ohm? Weiterer Grund wäre wenn der AVR nicht frei steht sondern im Rack steht und nicht genügend Luft bekommt
Hifi-Anfänger79
#113 erstellt: 06. Jan 2010, 21:27
Ich habe den Artikel wieder gefunden es ging da um einen Onkyo Receiver.
Hier:
Der Onkyo-Receiver soll auch nicht mit 4 Ohm-Lautsprechern betrieben werden - siehe Onkyo-HP.
"Ist es möglich, 4-Ohm-Lautsprecher an einen ONKYO-Verstärker oder -Receiver anzuschließen?
Unsere Verstärker und Receiver bestehen aus hochwertigen Komponenten und verfügen über leistungsfähige technische Funktionen, die eine optimale Klangqualität und ein sicheres Hörerlebnis gewährleisten und so über viele Jahre für einen ungetrübten Musik- und Filmgenuss sorgen. Aufgrund von CE-Vorschriften können wir jedoch nur eine sichere Verwendung unserer Geräte garantieren, wenn sie mit Lautsprechern mit einem Mindestwiderstand von 6 Ohm eingesetzt werden. Viele Lautsprecher werden jedoch mit einem Widerstand von 4 Ohm betrieben, und bei einigen wird dieser Wert bei bestimmten Frequenzen sogar noch unterschritten. Unter bestimmten Umständen können sowohl die Lautsprecher als auch der Verstärker erheblich beschädigt oder sogar zerstört werden.
Beispiele:
■wenn der Widerstand eines 4-Ohm-Lautsprechers bei bestimmten Frequenzen unter 4 Ohm abfällt,
■wenn Sie Musik sehr laut hören,
■wenn Sie Musikstücke mit sehr hoher Dynamik wiedergeben (zum Beispiel CDs mit aufwändiger akustischer Entzerrung oder Aufnahmen wie "Tschaikowsky 1812" oder "Charly Antolini Knock Out" oder andere hoch dynamische Titel).
Diese Kombination von Faktoren kann sehr gefährlich sein und sollte vermieden werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Distributor, um Informationen über den Impedanzgang Ihrer Lautsprecher (über den gesamten Frequenzbereich!) zu erhalten.
Unseren Erfahrungen zufolge gibt es leider einige Lautsprecher, die einen kritischen Impedanzgang aufweisen. Beachten Sie außerdem, dass das Klangbild eines Lautsprechers bis zu einer Lautstärke von 50 bis 60 % der am Verstärker maximal einstellbaren Lautstärke optimal ist. Eine weitere Erhöhung der Lautstärke führt nicht zu einer lauteren Wiedergabe, sondern verstärkt Verzerrungen, die den Verstärker und die Lautsprecher beschädigen können.
Aber du sagst das es kein Problem ist mit 4Ohm Boxen an einen 6Ohm Receiver?
happy001
#114 erstellt: 07. Jan 2010, 00:38
Das kenne ich, musst dir aber keinen Kopf deswegen machen. Warum Onkyo das schreibt hat andere Gründe. Was meinst wie viele hier 4Ohm Boxen an Onkyo betreiben.
Damit auch wirklich beruhigt bist mal einen Link der die Sache ganz genau erklären:
Klick
Auf diesem Link findest zwei Artikel:
Informationen für wirklich Technik-Interessierte
Impedanz, 8-Ohm-Verstärker mit 4-Ohm-Boxen?!
Die liest dir mal durch.
[Beitrag von happy001 am 07. Jan 2010, 00:39 bearbeitet]
Hifi-Anfänger79
#115 erstellt: 07. Jan 2010, 18:35
Ich danke dir für den Link,ok da mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr deswegen,habe ja auch nicht vor den Receiver stundenlang auf voll last laufen zu lassen.
happy001
#116 erstellt: 07. Jan 2010, 20:40
Je nach AVR und Boxen macht man das nicht lange .
Hifi-Anfänger79
#117 erstellt: 19. Jan 2010, 16:49
Hallo
Ich habe heute mein Harman Kardon AVR bekommen. Wielange sollte ich ihn erstmal stehen lassen bevor ich ihn das erste einschalte? Er ist ja nach Lieferung eiskalt.
MFG
floppi77
#118 erstellt: 20. Jan 2010, 08:43
Aufgrund von möglicher Kondenswasserbildung, lass ihn erstmal mindestens einen halben Tag stehen um sich zu akklimatisieren. Besser über Nacht.
Hifi-Anfänger79
#119 erstellt: 20. Jan 2010, 16:54
Ein kurzer Bericht
Ich habe seid gestern den Harman Kardon AVR 142,habe heute den ersten Test gemacht. Angeschlossen habe ich das Infinity PHI 21 System und muß sagen ein super Klang. Der Klang ist sauber und der Subwoofer bringt einen super Bass. Ich bin sehr begeistert.
MFG
januszm
#120 erstellt: 20. Nov 2010, 22:26
mal eine frage zum display von avr 142, will mir den zulegen aber hat er den gleichen display wie zb. avr 135/140/145/155?
auf den bildern im google sieht er irgendwie schmaler aus als von den anderen. hat jemand vielleicht ein bild?
janusz
matze82ger
#121 erstellt: 22. Jun 2011, 14:22
Hallo
ich bin auch am überlegen den 142 zu kaufen.
Nur wollte ich nachfragen ,wie er sich im Stereo-Btreib anhört.
Und kann man im Stereo betrieb einen aktiven Subwoofer zuschalten???
Also 2.1???
ich hoffe mir kann der wer helfen.
Achja habe die Infinity Primus 250 und einen Primus PS8 Sub.
Onkyo 507 vs Denon 1708
Qualla am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
Harman Kardon DVD 506
psychodad1972 am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  9 Beiträge
Harman/Kardon AVR-507 / DVD-506
BugFixX am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 oder Harman Kardon 142
hifi_am_90 am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  9 Beiträge
Harman Kardon avr 142
Buddelbaby am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo / Denon / Harman-Kardon
Neikura am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  7 Beiträge
Onkyo oder harman/kardon?
Audiophile_Shadow am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  14 Beiträge
Harman Kardon oder Onkyo
lars3894 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  8 Beiträge
Onkyo vs Harman Kardon ?
Dave0070 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  8 Beiträge
Onkyo, Denon oder Harman Kardon?
beckham am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.891
