HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Nach 15+ Jahren was Neues | |
Nach 15+ Jahren was Neues+A -A |
pipilenko
#1 erstellt: 06. Sep 2009, 19:19 | ||||
Hallo zusammen, nach mehr als 15 Jahren ist mal ein Upgrade fällig. Was bisher war: Verstärker Yamaha AX 530 Canton Karat 920 DC + CD-Spieler, Tuner und Kassettendeck Mir hat der eher analytische Klang sehr gut gefallen. Klar sieht es im Bassbereich bei Regalboxen recht mau aus. Das soll sich nun auch ändern. Mein Plan für die Zukunft: FullHD 32 Zoll LCD, 5.1-System, vll. mal ein Blu-Ray-Player Mein Hörprofil: ca. 40% Klassik, 20% Rock/Pop, 30% TV, 10% DVD Ein sehr guter Stereoklang ist mir daher auf jeden Fall sehr wichtig. Ich möchte Musik auch in normaler Zimmerlautstärke hören können, ohne dass dabei der Klang dünn wird oder die Durchzeichnung der einzelnen Stimmen verschwindet. Rumsen darf es auch mal, aber das steht nicht im Vordergrund (meine Nachbarn danken es mir). Meine räumlichen Verhältnisse: s. Bild im Anhang. Also leider sehr bescheiden. Meine Überlegungen: Ich bin eher langfristig orientiert in meinen Anschaffungen. Ich möchte nicht bereits nach 5 Jahren ein neues System kaufen. Das bedeutet, dass mir für den Anfang auch ein AV-Receiver und 2 Standboxen bzw. zwei Regalboxen + Subwoofer reichen würden. Die Erweiterbarkeit auf ein 5.1 System sollte dabei unbedingt gegeben sein. Preislich bin ich nicht exakt festgelegt. Standboxen wären so im Bereich einer Canton Ergo 670DC denkbar. Dazu ein passender Receiver. Fragen:
Vielen Dank für die Anregungen. Pipilenko |
blabupp123
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 20:29 | ||||
Hallo! Wenn ich mir den Grundriss Deines Raumes anschaue, werde ich traurig! Du hast vorne li+re vom TV viel zu wenig Platz, um sinnvoll Stand-LS zu stellen, dem Kamin sei Dank. Hast Du die Möglichkeit, ein wenig umzustellen? Natürlich kannst Du Deine Canton weiterhin betreiben, beim Kauf "besserer" LS könnten sie dann nach hinten wandern. Die Rear-LS können auch seitlich von der Hörposition platziert werden, wobei es immer empfehlenswert ist, das Sofa etwas vorzuziehen, so daß die LS von "seitlich hinten" strahlen können. Die größte Sorge macht mir, wie schon erwähnt, die eingeschränkte Stereo-Basis. So kann sich kaum ein LS richtig entfalten.
Da Du ein jahrelanger Canton - Hörer bist, wird es schwer, einen LS zu empfehlen, der von der Charakteristik ein völlig anderer ist. Wenn Du mit den Canton zufrieden warst, könntest Du weiterhin dabei bleiben (die Karat oder Ergo sind nicht von schlechten Eltern), allerdings bleibt auch hier das Aufstellungsproblem. Hier würde ich als erstes ansetzen. |
pipilenko
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 07:50 | ||||
Hallo Chris, vielen Dank für die Antwort. Ja, der Platz ... Ändern lässt sich da leider nichts. Der Kamin ist übrigens ein Schwedenofen, d.h. kein massiver Block, sondern von der Wand etwas abgesetzt. In der Zeichnung ist allerdings der gefließte Bereich um den Kamin eingetragen, so dass wenigstens die 216 cm volständig zur Aufstellung zur Verfügung stehen. Wären dann Regallautsprecher mit Subwoofer die bessere Alternative im Vergleich zu einer Kombination mit Standlautsprechern? Oder macht das keinen Unterschied? Welcher AV Receiver würde gut zu den Canton-LS passen? Grundsätzlich bin ich auch für eine etwas andere Charakteristik offen. Die gefühlte Wärme der Hecos meines Bruders haben auch etwas. Allerdings würde ich eben gerne mene beiden Cantons weiter benutzen. Das passt dann wohl eher nicht so zusammen. Pipilenko |
blabupp123
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 22:53 | ||||
Bei dieser Raumkonstellation kommen imo nur Regal-LS in Frage. Ein Stand-LS in die Ecke gepresst, wie es bei Dir nicht anders ginge, kann u.U. den Hörspaß komplett vermiesen (Bassdröhnen usw). Ein Sub ist flexibler in der Aufstellung, bei Dir könnte ich ihn mir gut neben dem Sofa vorstellen (oder sogar zwei - bessere Bassverteilung! ) Außerdem würde ich versuchen das Sofa wenigstens ein bißchen vorzuziehen, dann kommen auch die Rears besser zur Geltung. Ob Heco in Kombination mit Canton gut geht, müsstest Du ausprobieren. In der Regel ist es im Heimkinobetrieb nicht so schlimm, hinten andere LS zu betreiben, als vorne. Vielleicht kannst Du Deine Canton zum Bruder mitnehmen und sie mit seinen Hecos anhören. Behalten würde ich sie auf jeden Fall. [Beitrag von blabupp123 am 08. Sep 2009, 22:54 bearbeitet] |
pipilenko
#5 erstellt: 15. Feb 2010, 19:22 | ||||
So langsam rückt die Entscheidung näher. Meine beiden Cantons will ich gerne behalten. Irgendwie mag ich sie. Würde sie allerdings gerne erstmal mit einem Subwoofer aufpeppen (später eventuell mal erweitern auf 5.1). Zu welchem könnt ihr mir raten? Als AV schwebt mir ein Yamaha RX-V 765 vor. Was haltet ihr davon? Wie schlägt er sich im Stereobetrieb im Vergleich zu meinem bisherigen Verstärker (Yamaha AX 530)? Sind da Einbußen zu erwarten? Vielen Dank für eure Antworten Pipilenko |
pipilenko
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 21:32 | ||||
Wer erbarmt sich meiner? ;-) |
wannaknow2005
#7 erstellt: 19. Feb 2010, 22:40 | ||||
ich würde im Stereobetrieb dem 765 einen Denon 1910 vorziehen. |
sisu
#8 erstellt: 20. Feb 2010, 00:26 | ||||
Da spricht ja auch nichts gegen, Lautsprecher halten extrem lange seitdem die zerbröselnden Schaumstoffsicken der 80er vom Markt verschwunden sind. Da du für eine Erweiterung auf 5.1 einen direkt passenden Center und passende Rears nicht neu kaufen kannst wird es evtl. eine Weile dauern bis du farblich passende Karats aus deiner Serie bei ebay gefunden und ersteigert hast. Macht ja nichts, schont das Budget enorm.
Beim Subwoofer bist du freier in der Wahl - da die Karats recht ordentlich klingen würde ich für einen passenden Sub so 500 - 1.000,- Euro Budget einplanen um was passendes zu haben. Nur Bumms geht natürlich auch billiger.
Den kenne ich nicht, ganz allgemein sagen mir AVRs in der Preisklasse aber nicht zu. Irgendwie ist mir das zu wenig Geld für die ganze Technik die in so einer Kiste steckt. Das mag aber auch eine persönliche Macke sein und ist nicht im Blindtest überprüft ;-) Da du Lautsprecher mit unkritischem Impedanzverlauf und normalem Wirkungsgrad besitzt sind keinerlei Probleme zu erwarten. Absolut jeder AVR kann die Speaker lauter machen als deinen Ohren und Nachbarn lieb ist.
Einfach ausprobieren. Mit Rückgaberecht kaufen und bei Nichtgefallen zurück zum Händler damit. In der Preisklasse verleihen auch Fachhändler eher keine Elektronik zur Probe weil alleine das Karton öffnen schon etliche Prozente des Wertes vernichtet, es wollen ja alle nur neue, originalverpackte Ware haben. Falls du die Karats nur mit einem Subwoofer aufwerten willst brauchst du gar keinen AVR und kannst deinen Stereoverstärker weiter nutzen. Da die Features von AVRs sich ständig ändern würde ich den erst genau dann kaufen wenn du Center und Rears besitzt. Bei vorhandenem, funktionierendem Stereoverstärker schon mal auf Vorrat einen AVR zu kaufen weil vielleicht mal Surround ansteht halte ich für eine unsinnige Geldausgabe. so long sisu |
pipilenko
#9 erstellt: 20. Feb 2010, 11:32 | ||||
Vielen Dank für Eure Antworten! Haben mir schon weitergeholfen in meiner Entscheidung. Irgendwie kam ich gar nicht auf den Gedanken, erst einmal meinen alten Verstärker zu behalten. Kann man an einen Stereoverstärker problemlos einen Subwoofer anschließen? Hängt man den dann einfach an die zweiten Lautsprecherausgänge? Pipilenko |
Fidelity_Castro
#10 erstellt: 20. Feb 2010, 11:46 | ||||
Ja genau, an die 2. Ausgänge mit nem Spannungsreduzierer zb. an dessen Ende dann das Subwoofer Chinchkabel angeschlossen wird. |
pipilenko
#11 erstellt: 20. Feb 2010, 11:54 | ||||
Ok, vielen Dank! Pipilenko |
Kaufberatung 5.1 System - was neues nach gut 15 Jahren landschall am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 16 Beiträge |
Altbewertes oder was neues? D-Tox am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 11 Beiträge |
Neues Heimkino-System geplant foxm2k am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 4 Beiträge |
Neues 5.1 System NoZzC4 am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 09.08.2023 – 5 Beiträge |
Neues Surround, Nach und nach kokamuzik am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 17 Beiträge |
Onkyo scheint defekt.nach 12 Jahren sollte mal was Neues her? 518iT am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Empfehlungen Neuanschaffung nach 17 Jahren bis 1000 ? Psymike76 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 7 Beiträge |
Neues Surroundset 5.1 DiabloII am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 5 Beiträge |
Neues Heimkino System Gilli89 am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 11 Beiträge |
Neues Surroundsystem Arkus am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
