HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Stereoverstärker mit 4 Boxenausgängen und Vo... | |
Suche Stereoverstärker mit 4 Boxenausgängen und Vorverstärkerausgang+A -A |
hellsbell
19:45
erstellt: 29. Sep 2009, |
´nAbend zusammen, ich habe diese Woche meinen neuen Bass bekommen. Einen Nubert AW991, Klasse das Ding! Ausserdem habe ich noch zwei Canton 190LE. Als Verstärker hab ich momentan einen Marantz PM 6002. Die Signale kommen von einem Philips LCD TV, an dem eine Xbox und ein Philips Digital Receiver hängen. Jetzt will ich mir noch zwei Cantons der gleichen Serie zulegen und ebenfalls den Verstärker aufrüsten. Der Verstärker soll 4 Boxenausgänge haben und einen Subwoofer- oder Vorverstärkerausgang. Er Soll halt auch ein bischen mehr Leistung haben, mit Leistung meine ich, der fette Sound den ich schon habe (mit vier Cantons und dem Nubert), soll nicht unbedingt noch fetter, aber besser werden. Ich könnte ja das zweite Pärchen Canton auch über den Nubert laufen lassen, aber will ja den Sound der von den Cantons kommt verbessern. oder hab ich mich jetzt verzettelt. Ich bitte um Empfehlungen von den hiesigen Experten. Wie ich schon gelesen habe, gibts hier einige davon. Ach ja, ein letzter aber umso wichtiger Punkt, das Budget für den Verstärker bewegt sich bei 600€. Besten Dank im Voraus, hellsbell [Beitrag von hellsbell am 29. Sep 2009, 19:46 bearbeitet] |
GlennFresh
20:00
Hi Wenn Du Stereo hören willst, hast Du dich verzettelt, das macht man üblicherweise mit zwei Lsp. im vorderen Bereich. Das kann dann gerne durch einen Subwoofer ergänzt werden, wie in deinem Fall und nennt sich dann 2.1! Somit brauchst Du keine weiteren Lsp. und der Verstärker muss ebenfalls nicht ersetzt werden, alles klar soweit? Wenn Du aber jetzt Surround oder Mehrkanal Stereo hören möchtest, brauchst Du einen AVR, der hat die benötigten Endstufen, Anschlüsse und DSP-Modi! Meist gehört da noch der passende Center dazu, damit die 5.1 Kombination komplett ist, geht aber auch ohne, dafür gibt es den Phantombetrieb! Wenn Du uns jetzt sagst, was Du genau möchtest und um welche Lsp. von Canton es sich handelt, die Du dazu kaufen möchtest, gehts weiter! ![]() |
hellsbell
20:07
Aha, wenn das so ist dann würde ich mehr nach Surround Sound tendieren. Das zweite Boxenpaar soll ebenfalls Canton 190LE sein. Was ist der Phantombetrieb? Greetz, hellsbell |
litchblade
20:14
Da wird der Center auf die beiden Fronts aufgeteilt und eine Art Center "simuliert" wenn ich das richtig verstanden habe. Möchtest du jetzt 5.1 oder 4.1 oder weiterhin 2.1 haben? ![]() Wenn du eh nur Stereo hören möchtest dann kannst du gerne bei 2.1 bleiben, also deinem Nubert 991 und den Fronts. Wenn du Surround möchtest für Filme etc. dann könnten es für hinten auch ruhig kleinere Lautsprecher werden weil dort eh nur die Effekte herauskommen werden. Als Center wird übrigens einer aus der gleichen Serie wie die Fronts empfohlen falls du einen benutzen möchtest. Gruß |
hellsbell
20:28
Ich möchte ein 4.1 System aufbauen, vielleicht später mit einem Center. Das heißt vier x Canton 190LE und der Nubert. Unter diesem Link habe ich herausgefunden, das ich einen AV-Verstärker dazukaufen will: ![]() Also, wer kann mir einen empfehlen? Greetz, hellsbell |
litchblade
20:34
Okay, ich würde dir ja empfehlen kleinere LS zu nehmen für hinten und direkt einen Center zu kaufen ![]() Als AVR gibt es viele Möglichkeiten. Harman Kardon AVR 645 den es zur Zeit günstig gibt bei Hirsch Ille als B-Ware und Auslaufmodell, dann den Marantz SR 5003/5004/6003/6004 oder bei Onkyo oder Yamaha mal umschauen. Weiß aber nicht wie gut die Cantons mit Yamaha harmonieren. Gruß |
GlennFresh
20:39
Okay, jetzt wird mir so einiges klar! ![]() Die Frage mit dem Phantombetrieb, hat sich wohl ge/erklärt und ich muss nicht weiter darauf eingehen. Die LE190 hinten machen nur Sinn, wenn Du viel Mehrkanalmusik hören möchtest. Ich habe sowohl als auch (Stand und Dipol) im Rearbereich und schalte je nach Programm (Film oder Musik) die Lsp. ein! Deshalb kann ich nur sagen, jedem das seine, ist halt Geschmacksache! Wenn Dir Marantz an den Canton bisher klanglich gefallen hat, empfehle ich Dir folgenden AVR: ![]() oder Alternativ: ![]() ![]() |
hellsbell
20:50
Genau GlennFresh, Ich liebe es wenn Angus mit seinen Jungs aus allen vier Richtungen kommt, eben Mehrkanal! Ja, mit dem Marantz PM 6002 war ich bisher sehr zufrieden, werd ihn wohl ins Ebay setzen... Danke für den Tip, ich glaube der Marantz SR 50003 wirds wohl werden. Und was ist ein Dipol und brauch ich da nur eine als Rear, oder was ist besonders daran? Wenn für den Rear kleinere boxen ausreichen, welche würden zu dem bisherigen System passen? Greetings, hellsbell [Beitrag von hellsbell am 29. Sep 2009, 21:00 bearbeitet] |
GlennFresh
06:36
erstellt: 30. Sep 2009, |
Moin Also, ich versuche das mal zu erklären. Wenn Du einen Film mit der Anlage geniesst, sollten die hinteren Lsp. die Schallanteile möglichst diffus wiedergeben. Das schaffen am besten Dipole/Bipole, Vorraussetzung ist eine entsprechende Positionierung und es werden ebenfalls zwei Lsp. benötigt. Falls Du aber Musik als Mehrkanal geniesst, ist es durchaus sinnvoll, auch hinten die gleichen Lsp. zu haben als vorne. Das setzt natürlich genügend Platz vorraus um die Lsp. entsprechend stellen zu können, sonst bringt das nichts. Das Sofa sollte nicht an der Wand stehen, damit die Lsp. dahinter stehen können und genügend Abstand zum Ohr haben. Ich habe beide Versionen im Einsatz und kann bei Film mit Dipolen hören und wenn Mehrkanalmusik gewünscht ist, kommen die Standlsp. zum Einsatz. Um das zu realiesieren, wird ein wenig mehr Aufwand benötigt, z.B. den entsprechenden AVR und eine zusätzliche Endstufe usw.! Passende Rearboxen wären die kompakten Modelle aus der LE Serie und falls es die nicht mehr gibt, kann man zur Not auch die GLE Serie benutzen. Der Center sollte aber von der LE Serie sein, damit im Frontbereich eine optimale Setharmonie erziehlt wird, das kommt dem Klang zu gute. Was nun für Dich in Frage kommt, musst Du nach deinem Geschmack und den vh. Räumlichkeiten entscheiden. ![]() |
mroemer1
06:43
Äh. kleinen Moment mal:
Also willst du DVDs gucken? Da wirst du bei AC/DC aber nicht sehr viel Glück haben, da es nur 2 bzw. 3 Scheiben gibt, wo Angus auch mal hinten spielt, bei den anderen Scheiben hast du von hinten nämlich nur Publikum und Halleffekte. Und verzeih wenn ich das so direkt sage, irgendwelche Soundprogramme des AVR, die auch Sound nach hinten legen, ich weiß nicht aber das macht eigentlich den guten AC/DC Sound ziemlich kaputt, gerade das Zusammenspiel zwischem Malcolm (links) und Angus (rechts) mit der Staffelung von Cliff und Phil bzw. Chris/Simon macht eine ganze Menge der Faszination aus. [Beitrag von mroemer1 am 30. Sep 2009, 06:45 bearbeitet] |
hellsbell
10:46
Erstmal Danke an Alle!!! Glennfresh, ich werde mein Sytem aller wahrscheinlichkeit nach mit noch ein paar Cantons ergänzen. Wegen der SetHarmonie eben... Ich werde aber nach kompakten LS suchen da hier das Platzproblem hinzukommt, es stehen halt auch ein paar Möbel im Wohnzimmer. Ich weiß aber immer noch nicht was ein Dipol ist. mroemer, keine Angst! Ich bin seit ewigen Zeiten AC/DC Fan und weiß auch das man sich Deren Sound am Besten Stereo reinzieht. Ich schau schon mal AC/DC auf DVD am liebsten die Plug me In, aber wenn ich richtig aufdrehen will, lass ich das Signal von der CD kommen. Bei "allen vier Richtungen", meinte ich eigentlich Stereo Mehrkanal + der Nubert. Soweit ich das verstanden habe, kann man bei dem Marantz SR5003 auch Mehrkanalstereobetrieb einstellen. Und, ja natürlich das Zusammenspiel zwischen Mac und Angus ist am geilsten im Stereobetrieb anzuhören. Wobei ich Phil und Cliff für die beste Rhythmussection überhaupt halte!!! Greetz, hellsbell |
mroemer1
10:53
![]() AC/DC Fan bin ich auch, seit 1976. Mein Liebling als DVD ist die Live aus München, perfekter Sound! ![]() Dann mal viel Glück mit deinem System! ![]() PS: Rhytmussection? Dave Holland und Ian Hill sind auch nicht zu verachten! ![]() [Beitrag von mroemer1 am 30. Sep 2009, 10:53 bearbeitet] |
GlennFresh
11:01
Hier mal ein Beispiel eines Dipol/Bipol-Lautsprechers: ![]() Canton bietet einen solchen lsp. meines Wissens nicht an! ![]() [Beitrag von GlennFresh am 30. Sep 2009, 11:01 bearbeitet] |
Suche günstigen 7.1 Receiver mit gutem Vorverstärkerausgang Gangowilli am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Stereoverstärker im Surroundbetrieb Vobis am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 8 Beiträge |
Suche AVR mit geringer Bauhöhe un 5.1 Vorverstärkerausgang Maut am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Ergänzung Heimkino mit Stereoverstärker, sinnvoll? *sire* am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 9 Beiträge |
Welcher Stereoverstärker von Pioneer ? black-bull-ultimate am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 19 Beiträge |
Guter Stereoverstärker + preiswerter Surroundreceiver ??? Fugazi3 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 17 Beiträge |
von stereoverstärker auf avr luggeHIFI am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 6 Beiträge |
Stereoverstärker kaputt und jetzt neuer Green_Horn am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 3 Beiträge |
Neuer Stereoverstärker oder doch AVR? theflo91 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 11 Beiträge |
Surroundverstärker auch als Stereoverstärker nutzen? Veterano19 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.711
