HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Auf/s/rüstung für DTS-HD/True-HD | |
Auf/s/rüstung für DTS-HD/True-HD+A -A |
syncixp
12:01
erstellt: 02. Okt 2009, |
Mahlzeit allerseits, bin momentan in einer schwierigen Lage und bräuchte eure Hilfe. Ich habe einen alten Yamaha RX-V361B 5.1. So und nun möchte ich in den Genuss der neuen HD-Tonformate kommen, ich habe leider nur ein billiges Canton Boxenset (60CX oder 80CX, bin mir grad nicht sicher). Ich wollte mir heute/morgen den Onkyo TX-SR607EB AVR gönnen, auch wenn ich daran weiterhin 5.1 betreiben möchte. Meint Ihr ich mach mit diesem AVR einen Sprung der spürbar sein wird oder muss ich mir zwingend neue LS zulegen ? Falls ja, dann würde ich gerne immer Häppchenweise tauschen, wo fängt man da am besten an ? Mit dem Center, Sub ? Welche LS könntet Ihr mir den empfehlen, welche würden zu dem Onkyo passen und bei welchen werde ich auch etwas von True HD etc. haben ? Zu beachten ist das mir Musik unwichtig ist, mir geht es hauptsächlich um Blu-Ray/DVD Filme. Das Budget für die LS lege ich erstmal garnicht fest, sollte natürlich in nem gewissen Rahmen bleiben, aber da ich wiegesagt einzeln ersetzen werde spielts im Moment keine Rolle. Übrigens der Raum der beschallt werden soll beträgt ca. 25m2. Die Rear LS sind jeweils 1m von mir entfernt, geht nicht anders. Abstand zu den Front Boxen beträgt jeweils ca. 4m, beide sind ca. 2 Meter von einander entfernt. Der Center steht genau zwischen den Front boxen ist aber eher unten positioniert. Der Sub befindet sich ausserhalb des Beschallungsbereiches, er steht ca. 5m von mir entfernt in der Ecke des Raumes. Vielen Dank schonmal !!! MFG Matthias *EDIT* Dank eurer Meinungen habe ich mich nun dazu entschlossen erstmal den alten AVR zu behalten und zuerst die Lautsprecher zu tauschen. Anfangen würde ich gerne mit den zwei FRONT LS und dem CENTER. Was haltet Ihr von den ![]() Orientierung liegt bei 80% Film, der Rest ist TV, X360 und ganz wenig Musik. Ich habe nun auch eine Skizze des Raumes angefertigt, diese findet Ihr weiter unten im Post. Vielen Lieben Dank !!! MFG Matthias [Beitrag von syncixp am 03. Okt 2009, 00:54 bearbeitet] |
Insomnia7
12:55
Die neuen Tonformate wird man mit günstigen und Mittelklasse LS kaum heraushören können. Zur Aufrüstung wären in erster Linie neue Boxen zu empfehlen. Vorne links, rechts und passender Center. Der Rest kann folgen. Nutzung nur Filme: günstig Teufel, besser z.b. ein KEF-SET. Frag mal Happy oder Eminenz ![]() |
DVDMike
13:48
Es wird gerne übersehen, daß primär die Boxen die Musik machen und nicht der Verstärker. 1.000 Euro mehr für einen guten Verstärker wird man an schlechten Boxen nicht hören. Aber 1.000 Euro für bessere Boxen wird man auch an einem einfacheren Verstärker hören. Daher auch mein Rat: Boxen aufrüsten! Gruß Michael |
syncixp
14:20
Hi, erstmal danke für Eure Antworten. Also Ihr meint wirklich ich soll den AVR behalten und mir lieber neue Boxen zulegen ? Würde ich mit neuen Boxen und dem Onkyo nicht doch ein wenig mehr davon haben ? Oder ist der Unterschied zwischen meinem Yammi 361 und dem Onkyo 607 so gering ? Mein AVR hat nichtmal HDMI ![]() [Beitrag von syncixp am 02. Okt 2009, 14:21 bearbeitet] |
litchblade
14:44
An DEINER Stelle würde ICH mir erstmal 2 neue Fronts + Center holen, DANN den AVR und danach einen neuen Sub + 2 Rears. Ich denke das wäre die richtige Reihenfolge für dein Unterfangen. Welche Fronts etc. du dir dann kaufst hängt natürlich vom Budget ab was du erstmal benennen müsstest. Gruß |
maxus1
14:54
Na klar,solange du dir kein Ramsch kaufst...... Mach es so wie litchblade gesagt hat,oder fang erstmal "nur" mit 2 StereoLs an. |
syncixp
00:33
erstellt: 03. Okt 2009, |
syncixp
12:19
Sry für Doppelpost, bin am überlegen vielleicht das KEF KHT 3005SE zu nehmen, was haltet Ihr davon ? *EDIT* Bin mir sogar ziemlich sicher das ich mir dieses Set nehme, war gerade probehören ![]() ![]() [Beitrag von syncixp am 03. Okt 2009, 19:05 bearbeitet] |
happy001
23:18
Dann melde ich mich mal wie gewünscht. Zum Yamaha .... für den Anfang würde ich ihn mal behalten und mich erst den Boxen annehmen. Solltest die 3005 nehmen würde ich mir etwas Geld sparen und mir später einen AVR so um die 500€ holen. Wenn es nicht die KEF werden sollten dann würde ich wie die anderen hier ja schon es auch gesagt haben mit 2 Front- und 1 Center-LS beginnen. Die 3005 kenne ich selber nicht, die 2005 hatte ich schon selber und auch einen Yamaha 361 und der ist schlicht zu schlapp. Für den Übergang langt es aber und die Boxen allein sind ja schon ein Quantensprung gegenüber den kleinen Canton. Die KEF kannst ja drehen und neigen wie du willst von daher solltest bei deinen Gegebenheiten alles optimal einstellen können. Beim Subwoofer solltest keine zu wandnahe Positionierung wählen. Wenn ich mich nicht täusche ist der Sub beim 3005 aber als Frontfire ausgelegt was deiner Aufstellung entgegenkommt. Falls noch eine Alternative suchen solltest und dir der Klang der KEF gefällt kannst mal die IQ1 oder IQ3 noch betrachten. |
syncixp
23:25
Nabend happy ![]() Vielen lieben Dank für Deine Antwort ! Ich dachte mir schon das der 361er viel zu schwach sein wird. Aber selbst wenn ich jenen erstmal behalte und derweil "nur" die KEFs hole sollte es ein enormer Unterschied zu den Mini Cantons sein. Du sagtest Du kennst die 2005er, würden die mir nicht auch langen ? Kosten ja doch nur die Hälfte, wobei ich durchaus bereit bin 1100,- für die 3005er hinzulegen. Musik wird eigentlich nicht gehört und wenn vielleicht 1x im Monat. *EDIT* Die IQ30 sind leider zu groß für vorne, die IQ10er würden von der Breite passen sind aber leider zu tief, schauen dann vor dem Plasma hervor, würde die werte Frau im Haus ziemlich verärgern ![]() Die 3005er schliessen in einer Linie mit dem Plasma ab und haben sogar den selben Look. Demnach perfekt. NEIN das wird kein Teufel Designkauf ![]() [Beitrag von syncixp am 03. Okt 2009, 23:32 bearbeitet] |
happy001
23:37
Stimmt, die ![]() ![]() Was deine Frage angeht so kann man die nicht so einfach beantworten. Mir fehlt da der Vergleich zu den 3005 um dir meine Sicht zumindest zu beschreiben, ob dir die 2005 langen würden kann ich nicht beurteilen und nur vermuten, dass dir die 3005 wahrscheinlich mehr Freude bereiten aber sicher kann ich dir sagen, das die ![]() [Beitrag von happy001 am 03. Okt 2009, 23:38 bearbeitet] |
Avr ohne Dts Hd und Dolby True HD noch zeitgetreu? S.Hinterhölzl97 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 4 Beiträge |
True HD ukk am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 13 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 - 5.1 - HD Formate smoove_operator am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
Neuer Receiver Für True HD Master_Vegeta am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V465B oder Onkyo TX-SR507EB ? mrstardust am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V565 oder Onkyo TX-SR 507 Dozer79 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 11 Beiträge |
umstellen auf hd ton ! magicglass83 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
Welcher AV-Receiver mit True HD ? Zubbler am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 14 Beiträge |
Suche Heimkinoanlage mit DTS HD und True HD morretti am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 17 Beiträge |
True HD AV-Receiver? m0rphi am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
