KellerHeimkino-Verstärker-Beamer-Kaufbereatung
Ronny1703
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 12:06
Hallo
Bitte um eure fachkundige Beratung für mein Heimkino. Ich habe jetzt ein Haus und möchte im Keller ein Heimkino einrichten.
Kellerraum hat 1 Fenster und 16,5 m² (4,7 x 3,5 m)
Ich habe bereits ein bestehendes Lautsprecherset (Klipsch Quintet 3 mit Klipsch Sub 10)
Für Blue Ray habe ich eine PS3. Ich könnte mir auch einen eigenen Player kaufen die gibts ja auch schon ab 150.-- Euro.
Was ich noch brauche ist einen 5.1 Verstärker (event. den Onkyo TX-SR 507 oder in dieser Preis/Leistungsklasse) Sound über HDMI usw. 7.1 ist nicht so wichtig denke ich jedenfalls, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Beamer brauche ich einen 24p fähigen HD-redy oder Full HD.
(zum DVD - Blue Ray Filme schauen und PS3 spielen normales Fernsehen ist nicht so ein Thema)
Ich dachte an Pana PT-AX 200E oder Mitsu HC 5500 oder Epson TW 700 oder in der Richtung nur soll er nicht 3000.-- Euros kosten.
Welche Neuheiten das es jetzt gibt - weiss ich nicht so genau.
Bitte um euren Rat.
Lg Ronny
[Beitrag von Ronny1703 am 05. Okt 2009, 17:12 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 20:08
1) behalte erstmal die PS3, einen standalone Player kannst du dir später immer noch kaufen
2) ich bin mit der Bildqualität von meinem Epson sehr zufrieden!
Allerdings kommt es mir schon häufiger (speziell bei ganz langsamen Schwenks über die Landschaft) mal so vor, als ob das nicht so 100%ig flüssig ist. Könnte das die berühmten 24p Micro-Ruckler sein?
Außerdem ist die Lautstärke wirklich an der Schmerzgrenze (im ECO-Mode!). Bei mir steht der 3m hinter dem Sitzplatz an der Wand. Direkt hinter/über/neben mir würde ich den nicht haben wollen!
Aber das sind wir bei einem großen Vorteil vom TW700: mega flexibel bei der Aufstellung (riesiger Zoom Bereich, Lens-Shift 100% h und 50% v)! Ich habe auch mit einem HC5500 geliebäugelt, aber der hätte mit 80cm Toleranz direkt über meinem Kopf an die Decke gemusst. Wie gesagt, der Epson steht völlig unkompliziert an der Rückwand auf einem Regal bei 7m Abstand zur 2,5m breiten Leinwand
3) Raum/Leinwand Größe, SItzabstand
ich habe inzwischen die "Dialog-Lift" Funktion meines Yamahas lieben gelernt. Mit zwei zusätzlichen LS l/r oben in den Raumecken, bzw. oben/neben der Leinwand, kann man den Center virtuell anheben! Damit sprechen die Leute nicht mehr aus den Füßen, wie das bei geringem Sitzabstand und großem Bild sonst so ist, sondern der Dialog scheint wirklich aus der Mitte der Leinwand zu kommen!
Ich könnte mir vorstellen, dass das bei deinen Räumlichkeiten auch von Interesse sein könnte. Allerdings habe ich keine Ahnung, ab welchem Modell Yamaha das drin hat. Bzw. ob das neue PL-Z(???) dasselbe ist/kann und wer das verbaut...
Ronny1703
#3 erstellt: 06. Okt 2009, 09:10
Hallo
und danke erstmal für deine Antwort.
Wenn du sagst der Epson ruckelt und ist etwas lauter dann wirds der eher nicht werden da ich ihn aufgrund des nur 4,7m tiefen Raumes nur ober meinem Kopf an die Decke dübeln kann.
Yamaha ist auch eine Option es muss ja kein Onkyo sein ich hab ihn nur bez. Preis/Leistung in betracht gezogen.
Bin auf weitere Vorschläge gespannt.
Danke und Lg
Ronny
StoneQ
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 09:32
Einen 720p Beamer würde ich mir nicht mehr holen. Flexible und trotzdem relativ günstige Geräte sind z.B. die aktuellen Sanyo Beamer Z700 und Z3000. Ich habe den Z2000, also den Vorgänger des Z3000 und bin damit sehr zufrieden. Auf jeden Fall würde ich den beamer noch D65 kalibrieren lassen.
Ronny1703
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 17:25
Hallo
Also dann wirds ein Full-HD Beamer werden.
Was allerdings das "Auf jeden Fall würde ich den beamer noch D65 kalibrieren lassen" heisst ist mir nicht klar.
Lg Ronny
Ronny1703
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 12:07
Na hat keiner eine Idee was ich mir kaufen könnte???
Was ich bis jetzt mitbekommen habe soll ich einen Full HD Beamer kaufen.
Endstufe weiss ich noch gar nichts.
Lg Ronny
StoneQ
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 12:35
Verstärker kann ich Dir auch keinen empfehlen. Wenn ich mir was kaufe überlege ich immer was für Ausstattungsdetails ich haben möchte, wieviel Geld ich dafür ausgeben will und dann guck ich was es für Produkte gibt und such mir dann einen aus. Ich glaube kaum das Du was falsch machen kannst solange Du Dir einen Markenreceiver zulegst. Also Yamaha, Onkyo, Harman Kardon usw usw.
Allerdings würde ich nicht auf HDMI und die neuen Tonformate verzichten bei einem Neukauf. Wenn mans nicht hat könnte man sich hinterher evtl. ärgern.
D65 ist die Kinofarbnorm und die Kalibrierung sorgt dafür das man ohne stundenlang rumzufummeln ein Gerät nach Hause geschickt bekommt, was nach dem Aufstellen ein Bild mit natürlichen und guten Farben erzeugt. Der Raum spielt zwar auch eine Rolle bei der Farbe aber das ist IMHO zu vernachlässigen. Mein Beamerbild ist sehr natürlich und ich musste bis auf Helligkeit und Kontrast nichts mehr einstellen.
Ronny1703
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 15:04
Ach so also kann man einen Beamer schon D65 kalibriert kaufen.
Jetzt muss ich noch wissen welcher Beamer ist empfehlenswert bis so maximalst 1500.--
Receiver schwanke ich zwischen Onkyo TX-SR 507 oder Yamaha RX-V 663
Danke
Lg Ronny
StoneQ
#9 erstellt: 07. Okt 2009, 16:03
Ja allerdings nicht überall.
Ich habe meinen von PiPro D65 kalibriert und mit Farbfiltertuning (Glaslinse vor dem Beamerobjektiv um maximale Helligkeit bei D65 Farben zu bekommen) gekauft. Ging schnell, problemlos und der Service ist auch okay.
Bei dem Beamer musst Du einiges wissen bevor Du ihn kaufst.
  1. Wo kannst Du Beamer hinhängen?
  2. Wo wird die Leinwand sein?
  3. Lautstärke des Beamers
  4. Empfindlich gegen RBE beim DLP?
  5. Raum abdunkelbar?
  6. Größe der Leinwand
  7. Budget für Kabel / Leinwand nicht vergessen
und noch so einige andere Dinge die ich jetzt nicht aufgezählt habe.
So viele Modelle in Deiner Preisklasse gibt es nicht, also informieren, alles durchlesen und dann kaufen. Ich hab 6 Monate Infos gesammelt und dann gekauft. Wollte nicht 2000 Euro zum Fenster rauswerfen um dann zu merken das ich das Falsche gekauft hab.
[Beitrag von StoneQ am 07. Okt 2009, 16:04 bearbeitet]
Heimkino - Bitte um Beratung
xerxes_tg am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  4 Beiträge
Heimkino Klipsch Beratung
lokunaim am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  4 Beiträge
Klipsch Quintet II zu dunpf
leguan am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  13 Beiträge
Beratung Onkyo TX-SR 507.
herbi89 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  17 Beiträge
Onkyo TX SR 507 5.1 AV-Receiver + Teufel Concept M
xpssepp am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  4 Beiträge
Beratung für Heimkino
weimic am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  12 Beiträge
Beratung: Heimkino 5.1 für 30 m²
crosser652 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  3 Beiträge
Blue-ray 2.1 Heimkino benötigt
stef202 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  5 Beiträge
Klipsch HD Theater 300 Heimkino-System an Onkyo 507
martin4fun am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Klipsch Reference Heimkino Set M "Nachbauen"
Chakratos am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
