Aldi 5.1 soll ersetzt werden (rauscht)
kottan_ermittelt
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 13:01
was mich an der rund 70€ Anlage stört:
- recht hohes Grundrauschen
- speichert die Lautstärke nicht, ist viel zu laut nach dem
Einschalten (Alle Elektrogeräte werden über Nacht stromlos geschalten)
Was gereicht hat:
Der "Klang", wir hören eher leise, die 5.1 soll in erster Linie den schlechten Fernsehlautsprecher (Samsung UE b6000) ersetzen. Die 5.1 wird nur bei Bedarf zugeschaltet.
Die 5.1 ist momentan über Lichtleiter am Fernseher angeschlossen.
Bluray Player (Philips BDP 3000) und Hd Receiver. Alles HDMI.
Raumgröße gut 30qm.
Budget: hatte an max. 200-400€ gedacht.
Thurni
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 13:04
teufel kompakt 30
und n avr (z.b. onkyo 307 oder yamaha 365)
viel anderes wirste für des geld nich finden :)auser komplett-systeme
kottan_ermittelt
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 20:24
Das Teufel Kompakt 30 wird es werden.
Muss eigentlich der AV Receiver an sein, um das HDMI Signal durchzuschleifen?
Der TV sollte automatisch eigener Ton ausgeben, wenn der AV Receiver aus ist.
Ich gehe davon aus, dass ich meinen SAT Receiver und Bluray über HDMI am AV anschließen soll.
Thurni
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 11:48
wichtig bei den einstigs-avr's ist, das sie den ton über hdmi NICHT abgreifen können (also manche können es, aber da genauer schauen :))
es gibt nen "standby" modus bei dem das hdmi signal durchgeschliffen wird
der braucht aber mehr strom als normal standby
kottan_ermittelt
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 14:14
ist das richtig, dass das erst der Onkyo 507 kann?
Der kostet nur rund 50€ mehr.
Thurni
#6 erstellt: 06. Nov 2009, 01:34
jep, bei den onkyos ab dem 507
bei den anderen herstellern weiß ich jez nich
kottan_ermittelt
#7 erstellt: 06. Nov 2009, 12:52
für die HDMI pass through Geschichte benötigen die Onkyo TX sr507 und auch denon 1610 anscheinend recht viel Strom (um die 60 W).
Der Yamaha Rx-V465 hat (lt amazon Rezension) "... ein zusätzliches Netzteil für die HDMI Brücke (Auch der Denon hat einen hohen Standbyverbrauch bei HDMI-PWR) und bleibt während des Betriebes nur lau warm.". HDMI Pass through benötigt beim Yamaha nur max. 3W lt. Betriebsanleitung.
Gibt es Einwände gegen den v464?
[Beitrag von kottan_ermittelt am 06. Nov 2009, 17:54 bearbeitet]
Anpera
#8 erstellt: 06. Nov 2009, 14:01
Der RX-V kann das Ton-Signal auch nicht über HDMI durchschleifen.
Beim kauf dachte ich "brauch ich eh nicht"....nun....jetz hät ichs gern
kottan_ermittelt
#9 erstellt: 06. Nov 2009, 17:54
Beim kauf dachte ich "brauch ich eh nicht"....nun....jetz hät ichs gern ;)
bezieht sich das auf RX V 464?
Tippfehler, sorry, habs oben korrigiert. Es soll heißen RX V 465
Kann jemand bestätigen, dass dieser bei HDMI alles durchschleift im Standby (bei aktivierter Funktion "Standby through")?
[Beitrag von kottan_ermittelt am 06. Nov 2009, 17:55 bearbeitet]
Thurni
#10 erstellt: 06. Nov 2009, 19:00
naja, also wenn er das hdmi signal nur durchgibt, aus welchem grund sollte er das tonsignal abgreifen ???
damit man granichts mehr hört?
bei Standby Through wird das Signal 1:1 durchgegeben, also sollte es zumindest^^
Anpera
#11 erstellt: 06. Nov 2009, 22:39
Ja, tut es!
Sorry, hab wohl geschlafen als ich das geschrieben habe!
Der RX-V 365 kanns NICHT,
der RX-V 465 kanns!
kottan_ermittelt
#12 erstellt: 13. Nov 2009, 09:58
Habe jetzt das Teufel Kompakt 30 getestet.
Klanglich mehr als gut für mich, aber:
Der Subwoofer brummt.
In der Bedienungsanleitung wird man schon gewarnt:
"und in dieser Preiskategorie nicht zu vermeiden".
Eine ganze Seite ist zur Problemlösung aufgeführt, aber nichts hat geholfen (außer Netzfilter alles probiert).
Da scheint Teufel zu sparen oder hat die Hausaufgaben nicht gemacht.
Das Brummen ist nicht laut, aber für mich störend, wir sehen oft Filme mit viel leisen Passagen. Reagiere auch auf Grundgeräusche sehr empfindlich.
Das Zusammenspiel zwischen AV Receiver Yamaha RX-V 465 und meinem Telestar diginova HD klappt auch nicht. Der diginova fährt nich richtig hoch, wenn er am Yamaha angeschlossen ist. Werde Teufel und Yamaha zurücksenden.
Habt ihr mir noch eine Alternative?
Logitech z 5500 ?? Brauche ich zum Logitech z 5500 noch etwas?
[Beitrag von kottan_ermittelt am 13. Nov 2009, 10:42 bearbeitet]
Flörchi
#13 erstellt: 13. Nov 2009, 10:45
Äußerst ärgerlich.
Bei den sehr günstigen Teufelsachen hört man das immer häufiger.
Kannst du nochmal genauer beschreiben um was es sich für ein Problem beim Yamaha handelt?
Was das Brummen angeht, traue ich dem Z5500 ähnliche Störgeräusche zu.
Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob dein Budget im Laufe des Threads gestiegen ist, aber qualitativ, sind Canton-LS immer top gewesen, bei mir...:
http://www.hirschill...ovie-120-weiss-.html
Anpera
#14 erstellt: 13. Nov 2009, 10:53
Entweder das oder Harman Kardon HKTS.....hat auch nen sehr guten Ruf und von Störgeräuschen hört man auch nichts :-)
kottan_ermittelt
#15 erstellt: 13. Nov 2009, 11:14
das ist mein Problem 2.
Habe das Problem parallel im Diginova Thread eingestellt.
kottan_ermittelt
#16 erstellt: 25. Nov 2009, 14:20
hab´s mal gewagt und ein Logitech z-5500 bestellt.
Vom Prinzip her eigentlich dass, was ich wollte, jedoch mit einer deutlichen Einschränkung: Man kann den Ton (EQ) nicht einstellen. Nur den Sub, Center und die Restsatelliten in der Lautstärke regeln. Ist halt doch eher was für´n PC, und weniger für den TV Gucker!
Brummen, surren und rauschen: nicht´s zu hören!!
Ton ist eigentlich recht gefällig, aber ohne Einstellbarkeit?
Die Anlage hat noch eine Macke, geht deshalb eh wieder zurück.
Vom Anschließen her, und das Bedienkonzept, gefällt mir das Logi recht gut: nicht so eine Kabelschlacht und Einstellschlacht wie bei einem separatem AV Receiver.
Betrieb mit TV Lautsprecher alternativ auch leicht möglich.
Nur optisches und digi Koax vom SAT Receiver und BD zur 5.1 verlegt. An den TV (mit EQ) möchte ich nicht anschließen, da dort kein 5.1 rauskommt.
Habe ich noch eine Alternative?
cabo
#17 erstellt: 03. Dez 2009, 14:00
Ich habe auch noch eine 5.1 AC3 Aldi Anlage.
Ich will sie aber ebenfalls ersetzten, u.a. kein DTS Ton.
Weil die "Anlage" so schön kompakt ist, hab ich lang gezögert;
das Z5500 ist z.Zt. kaum lieferbar und auch deutlich im Preis gestiegen, Teufel sagt mir nich ganz so zu.
Eventuell ist für dich folgendes Angebot interessant, was ich mir vielleicht kaufen werden:
Onkyo Boxen Set mit TX-SR507 HDMI 5.1 Receiver
http://www.eu.onkyo.com/de/products/HT-S6205.html
Das gibt es z.Zt. bei Saturn (Stuttgart) für 349 Euro.
Flörchi
#18 erstellt: 03. Dez 2009, 22:56
350€ ist echt ein guter Preis!
Onkyo SR 505 soll ersetzt werden durch [?].
DiedMatrix am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  7 Beiträge
Teufel CE vorhanden Decoderstation soll ersetzt werden.
master.E am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  48 Beiträge
Yamaha RX-V1600 soll ersetzt werden
HyperH am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  4 Beiträge
Onkyo NR-905 soll ersetzt werden
Capone1423 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  12 Beiträge
Wharfedale christal 3 soll ersetzt werden
Amstaff330 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  12 Beiträge
Sony HT-XT1 soll ersetzt werden
wheel am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  15 Beiträge
AVV Dino soll ersetzt werde
proscher am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  5 Beiträge
Aldi Digitainer 15. Dez
xinilap am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  20 Beiträge
Aldi Surround Boxen
Monika am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  12 Beiträge
Aldi Heimkinosystem
Theneo am 28.05.2003  –  Letzte Antwort am 08.06.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.485
