HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha RX-V765 + Teufel Theater 4 Hybrid | |
Yamaha RX-V765 + Teufel Theater 4 Hybrid+A -A |
Wompatz
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 01:58 | |
Halle Erfahrene User... Meine Eltern möchten zu Weihnachten sich gern ein neues Heimkinosystem bestehend aus Boxen und Verstärker zulegen. Wie im Titel beschrieben hab ich diese 2 Sachen ausgewählt unter dem Gesichtspunkt, dass sie viel Film schaun und mit nem extra Subwoofer das Zimmer leicht überfordert wäre. Ist die Combo okay so? Wenn ja, ein paar Fragen: 1.) Es ist ja ein 5.2 System, da 2 Subwofer verbaut sind. Schließ ich da einfach die beiden Subwoofer an die beiden Pre-Out Anschlüsse für Subwoofer 1 und 2 an oder mit Y-Stecker an den normalen Subout? (Hab mir die Rückseite von dem Verstärker angeschaut, hoffe ich hab es korrekt wiedergegeben?!) 2.) Beim "Einmessen" der Boxen die Subs abklemmen bzw. ausschalten? Hab ich in nem andren Thread gelesen. 3.) Wo bekomme ich gutes (& günstiges, also Preis/Leistung=gut) Kabel her, da bei Teufel ja nix mitgeliefert wird. 4.) Habt ihr Alternativen die für den selben Preis (teurer sollte es nicht werdn) mehr bringen? 5.) Ich würde gern einen BlueRay-Player und einen technisat HD-8S anschließen, und zwar so, das wenn man auf BlueRay drückt, dass das Bild erscheint, ohne das ich am TV noch was einstellen muss. Ich will also mit HDMI vom Player oder Reciver in den Yamaha und dann mit HDMI aus dem Yamaha in den TV, soweit alles klar. Jetzt will ich aber optisch vom BRP und vom Reciver in den Yamaha und hab gelesen, dass die freie Zuweisung nicht möglich wäre, man also nicht einstellen kann "HDMI 1 Bild + optischer Ton HDMI 4 zusammen"...stimmt das wirklich? Wäre für mich ein absolutes No-Go, würde mich aber verwundern, da dass sogar mein billig-Onkyo kann...Also kurz, dem HDMI Kanal einen Tonanschluss zuweisen?! Danke im Voraus an Alle... PS: Im Anhang mal ne ungefähre Skizze vom Raum. Anhang: http://s3.directupload.net/file/d/1985/de4sdakb_jpg.htm [Beitrag von Wompatz am 22. Nov 2009, 02:06 bearbeitet] |
kow123
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 02:17 | |
zu 1) der Yamaha hat 2 Sub-Buchsen, also einfach dort anschließen zu 2) aus meiner Sicht: absoluter Unsinn Natürlich die Subs mit einmessen und evtl. manuell korrigieren zu 3) z.B Reichelt 2,5 oder 4mm (4mm habe ich) Tipp: dort auch gleich Bananenstecker mitbestellen! zu 4) zu 5) auf die aktuelle Firmware 032 updaten, falls nicht schon installiert (gibt es bei Yamaha, auf CD brennen und fertig) |
Wompatz
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 02:43 | |
WOW, alter Schwede, du bist mein FREUND ab jetzt... Also ich hab mit 1-2 Tagen gerechnet bis ne Antwort kommt... Super, vielen Dank und hast ja echt alles beantwortet! Somit steht dem Kauf nix mehr im Weg und ich denke mal, dass wenn ich das Gerät in 1-2 Wochen hole, da schon die neuse FW drauf sein wird, aber Danke für den Tipp. Ich hoffe nur, dass sie seitlichen Subs nicht das TV-Rack auf dem der TV steht und die Anlage (Flexibilität iss meinem Vater wichtig) zum schwingen bringen oder ähnliches Dröhnen entsteht, was denkst du/ihr? Edit: Hab grad mal geschaut, das Boxenkabel von Teufel ist billiger als das Gleiche bei Reichelt, sollte/kann ich da auch das von Teufel nehmen? Nehm ich für die Rear-Lautsprecher überhaupt das 2x4mm² Kabel, iss ja bald bissl überdimensioniert, oder irre ich mich als Laie da?! [Beitrag von Wompatz am 22. Nov 2009, 02:56 bearbeitet] |
kow123
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 09:59 | |
Beispiel für 25m-Ring in der hochflexiblen Qualität: Reichelt: LAT 225-25 : Lautsprecherlitze, 2x2,5mm², transp., 25m-Ring 19,50 EUR 25 m Teufel Lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm € 38,90 Also ich weiß zwar nicht, was Du für einen Teufel meinst, aber wenn ich da vergleiche, ist der Teufel ja wohl doppelt so teuer Das 2,5mm kannst Du natürlich auch für die Rears nehmen. Bestell auf jeden Fall Bananenstecker mit und Du ersparst Dir das Gefummel. Zum Thema Sub zitiere ich mal den audio-Test: Auch beim Heimkino-Kauf sollte man sich aber Gedanken um die Aufstellung machen. In Wandnähe oder in kleinen Räumen kann der enorme Tiefgang mit musikalischem Material zum Nachteil werden; die optimierte Aufstellung eines externen Woofers liefert dann präzisere Bässe. Der Filmfan zeigt sich davon unbeeindruckt - das Teufel-Set lässt es echt krachen. Also solltest Du vielleicht zum Thema LS noch mal überlegen. Für Kino wohl O.K., Musik: naja |
Wompatz
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 10:36 | |
Danke erstmal wieder für deine Antwort. Da ich nicht so viel Ahnung habe, vertrau ich natürlich auf alles was so geschrieben steht und Teufel schreibt, dass man schon das 2x4mm² Kabel nehmen soll, was ich dann auch machen würde und das kostet bei Reichelt in der 30m Rolle bissl über 80€, oder schau ich falsch? Welche Bananenstecker sind da die empfehlenswartesten? Hab bei Teufel noch gelesen, das man die Tieftöner auch nach außen hin stellen kann, was das ganze Problem schon lösen würde. Musik ist eher zweitrangig und würde, wenn dann, nur leise bei Geburtstagsfeiern im Hintergund laufen. MfG und einen schönen Sonntag... |
kow123
#6 erstellt: 22. Nov 2009, 12:46 | |
Also ich weiß nicht wo Du schaust, aber ich sehe z.B. 25m 4mm für 28,95 EUR http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9886;PROVID=2402 oder 50m 4mm für 54,50 EUR http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=9888;PROVID=2402 Bananenstecker nach Belieben, z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=5879;PROVID=2402 |
Wompatz
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 23:49 | |
So, alles bestellt...Danke noch mal für die Hilfe... Ich werde mich bestimmt noch mal zu Wort melden, wenns an die Verkabelung geht... Hab ich das richtig bestellt mit 10 x BSG RT und 10x BSG SW? Weil die Preise unterschiedlich waren für rote und schwarze Bananenstecker... Hab auch gelesen, das es Problem mit dem Technisat HD-8S geben soll...ich hoffe das das bei mir nich der Fall ist, da ich auch alles über den Receiver laufen lassen will... MfG EDIT: Hat jemand für mich gute Einstellungen für den Yamaha RX-V765? Muss ich was spezielles beachten oder so!? [Beitrag von Wompatz am 24. Nov 2009, 00:16 bearbeitet] |
Teufel Theater Hybrid 5 -kawa- am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid Kauftipp? MDM am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 4 Hybrid Gut ? Loca909 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V765 kaufen? purzel7 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 200 oder Theater hybrid 4? Dr_Jekyll9021 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid Kondensator_7 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
Theater 4 Hybrid BrüllmückeXL am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid Alternativen tschag am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V663 oder Yamaha RX-V765? zimmi22 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V861 vs Yamaha RX-V765 MattsacK am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.979
