HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Gutes passives 5.1 System in WEIß? | |
Gutes passives 5.1 System in WEIß?+A -A |
bitbuster
17:00
erstellt: 14. Dez 2009, ||
Eine etwas ungewöhnliche Suche: ich suche ein gutes passives 5.1 System welches ich mit einem Denon Avr 1910 betreiben will. Voraussetzung ist jedoch, dass die Gehäuse weiß sind. Oder zumindest ähnlich-weiß (off-white). Kann mir da jemand etwas empfehlen? besten Dank und viele Grüße Bitbuster |
Erik030474
17:04
Z. B. dieses hier ... nicht ganz billig, dürfte aber viele höherpreisige Systeme hinter sich lassen: ![]() Wo liegt denn deine Grenze im Budget? |
Eminenz
17:06
Canton Chrono Serie: ![]() ____________________________________________ Canton CD Serie: (gibts auch in weiß) ![]() ____________________________________________ KEF iQ Serie: ![]() Nur mal so als Anfang... |
bitbuster
17:26
Danke für die Tipps. Hätte wohl dazu sagen sollen, dass die Lautsprecher an die Wand gehängt werden sollen. Also möglichst klein. Als Preislimit hatte ich mir 1500 Euro gesetzt. Die Nubert sehen auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Grüße Bitbuster |
Erik030474
17:30
Dann würde ich mir auch mal die IKON On-Wall oder HELIKON On-Wall (aber nur im Echtholzfurnier erhältlich) ansehen. ![]() |
Eminenz
17:31
bitbuster
15:05
erstellt: 17. Dez 2009, ||
Besten Dank! Die sehen gut aus. Gibt ja noch das Bose System in weiß, dass jedoch nicht so toll klingen soll wie ich gehört habe. Grüße Bitbuster |
mik123
20:56
Hätte noch die ASW Cantius 104 in weiß anzubieten ![]() Schau mal unter ![]() L.G. Michael |
bitbuster
03:02
erstellt: 09. Feb 2010, ||
Bin immer noch nicht so ganz fündig geworden. Die Nubert sind schon ein heisser Anwärter, leider sind die aber auch ziemlich groß. Ich möchte wenn möglich etwas dezentes, da die Anlage für das Wohnzimmer gedacht ist. Der Raum ist übrgens 41qm groß mit einem 3m breiten offenen Durchgang zu einem 2 Wohnzimmerraum mit etwa 30qm. Was kann man denn von dem Canton CD 202 halten? Würde mir von den Abmessungen eher zusagen. Denkbar wären auch die Nubert WS-12. Sind zwar noch größer, aber wenigstens flach. Grüße Ryan [Beitrag von bitbuster am 09. Feb 2010, 03:21 bearbeitet] |
Eminenz
09:21
Für 40m² ist das Canton zu klein. Evtl schaust du dich mal bei Revox, Piega oder Monitor Audio um. |
bitbuster
16:14
erstellt: 25. Feb 2010, ||
Habe mich nun nach langem überlegen für ein Nubert System entschieden. Vorne 3x WS-12, hinten 2x DS-22 und als Sub den AW-1000. Problem ist nur, dass ich mir nicht sicher bin, ob das für den Raum reicht. Habe noch einmal nachgemessen und es sind genau 50qm. Reicht die Anlage für diese Größe? Grüße Bitbuster |
Erik030474
16:16
Passt schon, ich hätte jedoch 2 Subwoofer genommen ... aber du kannst ja immernoch später einen ergänzen, wenn es am Hörplatz nicht reicht. |
Eminenz
16:18
Musste mal hören. Der AW 1000 ist zwar schon ein ordentliches Geschütz, aber ich hätte auch eher zwei kleinere Subs genommen. |
bitbuster
16:34
achso, ok. Hätte eher erwartet dass ein dicker besser wäre als zwei kleine. Kann man eigentlich den Sub auch von einem anderen Hersteller nehmen? Teufel z.B. bietet ja weitaus kräftigere Subs für weniger Geld an. Und die die Subs hinter dem Sofa verschwinden würden, wäre in diesem Fall die Farbe auch egal... Grüße Bitbuster |
Eminenz
16:38
Ja, bei Subs spielts keine Rolle. |
Erik030474
16:41
Beim Sub ist der Hersteller völlig frei. Und die Subs von Nubert sind sehr gut, sind auch nicht so störanfällig wie die von anderen gewissen Versendern. Mit der Positionierung in dem großen Raum - Grundriss hatten wir glaube ich nicht oder? - musst du etwas experimentieren. |
Eminenz
16:44
Jap, die Integrierung eines Subs im Raum ist mitunter die schwierigste Aufgabe im Hifi- und Surroundbereich. |
ingo74
17:13
bin ich der einzige der bedenken hätte mit den ws12 und den 50m2 - was kann ein noch so guter bassbereich machen, wenns obenrum zu dünn ist..? |
bitbuster
17:15
Bisher hab ich den Sub eingeplant im Rücken, leicht versetzt zur Mitte. Etwa 50cm Abstand zur hinteren Wand. Werde da sowieso herumexperimentieren müssen, da die Akkustik des Raumes für mich ganz neu ist (wg. Neubau). Problematisch dazu kommt noch, dass es einen 3M breiten Durchgang zum 2. Wohnzimmerraum (40qm) gibt und darüber eine offene Decke (Galerie). Momentan hallt das ganze noch ordentlich. Wenn mal Möbel drin sind und Schalldämmplatten hinter den den Bilder wirds hoffentlich besser. Besten Dank für Eure Tipps! Grüße Bitbuster |
bitbuster
17:23
Mit den WS-12 war halt auch mein Bedenken, da ich aber recht flache Lautsprecher benötige habe ich in dem Bereich keine Alternative gefunden. Leider kann man die WS-12 auch nirgends testhören, sodaß ich hoffe, dass das passt.. |
ingo74
17:26
musste dann ausprobieren - alternative bei den flachen lautsprechern (und günstiger) sind die gle 410(401) von canton... |
Erik030474
17:30
Locker bleiben: 1. Passt schon, die WS12 hat im Gegensatz zur jetzt vorgebrachten Canton auch mehr Membranfläche! 2. Kannst du 4 Wochen/30 Tage (AGB prüfen!) unverbindlich Probehören. |
ingo74
17:34
naja - 2x 10cm auf 50m² die canton hat 1x 16cm und kostet nur fast die hälfte.. beides spricht bei der raumgröße nicht gerade für einen fülligen grundton, aber wenns nicht anders geht muss mans probieren.. |
Erik030474
17:38
2 x 12 cm = 226 cm² 1 x 16 cm = 201 cm² Hmmm, Unterschied ist gar nicht so groß ... reicht aber trotzdem, ist ja Hochton und mittlere Frequenzen, zum Sub siehe oben. |
bitbuster
17:40
#25
Die Canton hatte ich mir auch angesehen, haben aber wesentlich weniger Leistung als die Nubert WS-12. Da hätte ich noch mehr Angst, dass der Raum zu groß ist. |
Erik030474
17:43
#26
Da wäre eigentlich die andere Entscheidung richtig gewesen. Leistung haben Lautsprecher gar nicht, nur eine Belastbarkeit. D. h. mit den Nuberts kannst theoretisch lauter ... da dir aber auch auf 50 m² vorher die Ohren abfallen ist das sekundär. Optisch sind die Nuberts schon top! |
ingo74
17:45
#27
leistung der cantons..? die sind etwa auf einem niveau, wobei der grundton der genannten canton wohl etwas fülliger im vergleich sein soll, beide benötigen aber unterstützung spätestens bei 100hz, die ws 12 sehen etwas hochwertiger aus, aber wenn du schon testest, dann würd ich zumindestens 2 zum vergleich bestellen... zum sub - der 1000er ist sicher gut, 2 stück noch besser, aber von der anbindung an die kleinen boxen her würde ich 2x den 560, oder vllt sogar 4x den 560er empfehlen, der geht zwar nicht so tief, passt aber besser bei ner anbindung im bereich um 100hz... |
Passives 5.1 System bis 300? Seraphim21 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 8 Beiträge |
suche Passives System FIHI am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 10 Beiträge |
Such Gutes 5.1 System NOOOBIE am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Suche gutes 5.1 System Gerbel1976 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 8 Beiträge |
suche gutes 5.1 system dtiger am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Gutes 5.1 System? kaaPe am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 12 Beiträge |
Suche gutes 5.1 System Atompilzsammler am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Suche gutes 5.1 System A1vis am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 7 Beiträge |
Gutes 5.0 oder 5.1 System audiojunkie36 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 39 Beiträge |
suche günstiges/gutes 5.1 System FCN_1985 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.945
