HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Angebot für Heimkino-System OK? | |
Angebot für Heimkino-System OK?+A -A |
hifischorsch
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 12:54 | |
Hallo, ich bin am überlegen, ob ich die GLE 410 als Front und Rear Lautsprecher einsetze. Hat jemand Erfahrungen damit? Leider brauche ich Lautsprecher für die Wandmontage (vorne und hinten). Wie schlägt sich das HKTS11 gegen die Canton GLE 410? Was gibts zu den JBL SCS 178 zu sagen? Sind die evtl. eine (günstige) Alternative? |
GlennFresh
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 13:49 | |
Moin Ich habe bei einer Zweitanlage die Canton LE110 mit Subwoofer im Einsatz und bin klanglich sehr zufrieden. Die LE110 ist übrigens die Vörgängerin der GLE401/410 und sind daher in etwa miteinander vergleichbar! Noch was, die GLE401 ist günstiger als die 410 und die Unterschiede sind nur marginal, spart also Kohle. Die Lsp. sind wegen ihrer Chassisgröße den Brüllwürfelsets meiner Meinung nach mehr als deutlich überlegen! Die Übergangsfrequenz des Subwoofers kann deutlich tiefer gewählt werden und das bringt klangliche Vorteile. Du kannst also theoretisch mit 5 GLE 401/410 ein komplettes Surroundset bilden oder eine Box noch durch den 405CM ersetzen. Ohne Subwoofer solltest Du das Set allerdings nicht betreiben, hier wäre der AS85SC oder ein vergleichbarer markenfremder Sub okay. Ich persönlich würde ein solches Set der Brüllwürfelfraktion immer vorziehen, ist aber auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Saludos Glenn |
Dodge
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 14:05 | |
Habe die 410 ebenfalls als Rears im Einsatz. Habe sie allerdings nicht direkt an die Wand geschraubt, sondern auf "Observatör" LCD-Wandhaltern von Ikea befestigt. Vom Klang her bin ich sehr zufrieden. Wenn es irgendwie möglich wäre würde ich als Front aber die 430er nehmen. Wenn es gar nicht anders geht sind die 410 (oder eben 401) klanglich kleineren Boxen überlegen. Glenn schrieb es ja schon: Ohne Sub geht da aber nix. [Beitrag von Dodge am 29. Dez 2009, 14:06 bearbeitet] |
hifischorsch
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 20:26 | |
Wie schaut es dann mit dem Center aus. Mein LCD steht auf dem Standfuß. Ich kann leider nur einen Center mit max 13cm Höhe hinstellen, ohne das das Bild teilweise verdeckt wird. Kann ich den Center eigentlich auch hinter das Display stellen? Durch den Standfuß sind unten ca. 10cm Luft. Die Originallautsprecher vom TV sind ja auch an der Rückseite angebracht und liefern einen brauchbaren Ton. |
matze220880
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 20:29 | |
he will eigentlich das genauso haben aber mir war es so problematisch die 410 im rear betrieb anzubauen weil sie ja dann nur nach vorne strahlen... aber jetzt lese ich das du da ne lösung gefunden hast ist es dir möglich nen bild davon zu machen wäre super mfg matze |
Dodge
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 20:46 | |
Kann ich, aber dauert noch ein paar Tage. Die Observatör sind nämlich ziemlich hässlich grau und ich hab sie gerade wieder abgenommen, um sie weiss zu lackieren. Grundierung ist gerade drauf, fehlt morgen noch der Lack. Im neuen Jahr kann ich dann Fotos machen. http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40105364 Allerdings muss das Ding etwas modifiziert, bisschen auseinander schrauben. Die Halterungen die vorn abstehen lassen sich nach oben klappen, um eine Holz oder Metalplatte draufzuschrauben. Schwer zu erklären, aber ich mache beizeiten Fotos. Mit den Dingern lassen sich die Boxen jedenfalls zum Hörer geneigt aufstellen |
matze220880
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 20:55 | |
das wäre super denn die boxen sind wohl im momemt die beste lösung für leute die kein platz hinter dem sofa haben und dazu noch nen general der scheinbar einrichtung studiert hat also wenn man die dann wirklich ein wenig zum hörer drehen kann das wäre genial und basteln macht spaß mfg matze |
hifischorsch
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 20:58 | |
Iss ja super, wenn mir jetzt noch jemand sagt, ob ich den Center auch hinter den TV stellen kann, können wir ja alle unser Feierabend-Bier trinken |
matze220880
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 21:01 | |
also habe auch noch nicht die große ahnnung aber habe hier gelesen das man das nicht tun sollte weil es klanglich nicht so toll sein soll |
Dodge
#10 erstellt: 29. Dez 2009, 21:06 | |
Lieber darüber an die Wand oder drunter. |
matze220880
#11 erstellt: 29. Dez 2009, 21:09 | |
ja genau das meinte ich |
GlennFresh
#12 erstellt: 29. Dez 2009, 21:11 | |
Den Center würde ich nicht hinter dem TV positionieren, wie sieht es denn über dem TV aus? |
hifischorsch
#13 erstellt: 29. Dez 2009, 21:15 | |
Der TV steht auf einem TV-Board. Darunter geht also nicht. Darüber funzelt das Ambilight. Ist also auch doof. Ich hab in den letzten 3 Tagen das Internet fast durchgelesen, aber immer noch keine Ahnung was ich machen soll. Momentan bin ich bei der Lösung: Yamaha RX V 465 (steht fest) 4 x Canton GLS 410 evtl. sogar ein fünfter als Center --> Problem mit der Höhe; müsste also hinter den TV Sub keine Ahnung Alternative HKTS11 gefällt mir nicht. Alternative JBL SCS 178 hat keiner was zu gesagt. Eigentlich wollte ich nicht mehr wie 700 Euro ausgeben... |
GlennFresh
#14 erstellt: 29. Dez 2009, 21:30 | |
Mit AVR, 5.1 Set und Subwoofer, wird es schwierig die 700€ einzuhalten! Ich würde folgende Komponenten nehmen: 1x Yamaha RX-V 465 (ca. 250€) 4x Canton GLE 401 (ca. 360€) 1x Canton GLE 405 CM (ca. 130€) 1x Canton AS 85 SC (ca. 230€) Gesamt ca. 970€ Wenn Du das komplette Equipment bei einem Händler käufst, ist mit etwas Verhandlungsgeschick sicherlich ein Paketpreis möglich! Der Center hat eine Höhe von 17cm, mein Vorschlag, den TV auf ein Holz von ca. 5cm stellen und schon hast Du den erforderlichen Platz! Das untergelegte Holz sieht man nicht, weil der Center davor steht, also besteht da eigentlich auch kein optisches Problem! Saludos Glenn |
hifischorsch
#15 erstellt: 29. Dez 2009, 21:34 | |
Hey Glenn, die Idee gefällt mir! Hast du Bezugsquellen für den Yamaha und den Canton Sub? Den Yamaha habe ich bisher nicht billiger als 280 gesehen. |
GlennFresh
#16 erstellt: 29. Dez 2009, 21:50 | |
Ich würde bei Hirsch + Ille mal einen Paketpreis anfragen, da geht meistens noch was, allerdings in Abhängigkeit des Gesamtpreises! |
hifischorsch
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 18:34 | |
Hallo, ich habe vom örtlichen MM nun folgendes Angebot erhalten: 1x Yamaha RX-V 465 schwarz 4x Canton GLE 401 nussbaum/silber 1x Canton GLE 405 CM nussbaum/silber 1x Canton AS 85 SC nussbaum/silber für zusammen 949.- Euro. Ist der Preis OK? Habe leider kein Vergleichsangebot. |
hifischorsch
#18 erstellt: 30. Dez 2009, 18:50 | |
Hallo, eben schreibt mir der MM noch, dass es sich beim Angebot jeweils um die aktuellen Modelle handelt: 4 x GLE 401-->GLE 410 1 x GLE 405-->GLE 455 C 1 x AS 85SC-->AS 85.2 SC Dafür ist der Preis aber wirklich OK, oder? |
GlennFresh
#19 erstellt: 30. Dez 2009, 18:55 | |
Hi Der Preis geht absolut in Ordnung und Fracht musst Du auch nicht bezahlen, also, alles bestens! Hast Du auch mal díe 401 oder zumindest Kompakte (402/403) der GLE-Serie zur Probe gehört. Wenn nein, solltest Du dir noch eine Rückgabemöglichkeit bei nicht gefallen einräumen lassen. Ansonsten steht einem Kauf eigentlich nichts mehr im Wege! Saludos Glenn Edit. Das ist mehr als okay und wenn Du dann auch noch zwischen den 7 möglichen Farben Deinen Favoriten auswählen kannst, ist alles bestens! http://www.canton.de/de/hifi/gleserie/produkt/gle410.htm [Beitrag von GlennFresh am 30. Dez 2009, 19:00 bearbeitet] |
hifischorsch
#20 erstellt: 30. Dez 2009, 19:08 | |
Hi Glenn, ich habe eben beim MM nochmal nachverhandelt und bin nun bei 925.- € + 2 CDs angekommen So, werde jetzt mal losziehen und einkaufen... Nochmal danke für die Hilfe! |
GlennFresh
#21 erstellt: 30. Dez 2009, 19:15 | |
Klasse, das ist nun wirklich günstig und beim nächsten mal, nehme ich Dich zum einkaufen und verhandeln mit! Berichte mal, ob Du zufrieden bist und mach vielleicht einen kleinen Erfahrungsbericht! |
hifischorsch
#22 erstellt: 30. Dez 2009, 21:35 | |
Hi Glenn, komme gerade vom einkaufen zurück. Mann, dass dauert immer bei denen... Hat sich aber gelohnt. Das ganze Set + 1 Blu Ray + 1 HDMI Kabel für 925.- bekommen. Werde das Set Mitte Januar abholen und berichte dann, ob alles passt. Nochmals Danke!!! |
GlennFresh
#23 erstellt: 30. Dez 2009, 21:45 | |
Supi, meld Dich mal wenn Du alles am laufen und getestet hast! |
theflo91
#24 erstellt: 30. Dez 2009, 21:46 | |
glückwnusch auch von meiner seite zum guten kauf |
matze220880
#25 erstellt: 31. Dez 2009, 00:32 | |
oh man da bin ich aber echt neidisch viel spaß mit dem set und möchte auch dann was hören guten rutsch mfg matze |
angebot für heimkino anlage k3vin am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 7 Beiträge |
Preis für das System ok? Nighty1984 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Heimkino - Planung soweit ok? bara20000 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 11 Beiträge |
Angebot Heimkino Onky Elac Canton Southtown_m am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 6 Beiträge |
System OK! dukee am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
Heimkino - wäre das ok? roles am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 13 Beiträge |
System ok? m2004 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 14 Beiträge |
System Audio? Angebot annehmen? Hirze am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 18 Beiträge |
Heimkino zusammenstellung (Yamaha AV 307) inkl. Plasma,so ok? vanDanger am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
Neues Heimkino /Preis / leistung ok? Point73 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 42 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.108
