HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino - Planung soweit ok? | |
Heimkino - Planung soweit ok?+A -A |
bara20000
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 21:35 | |
Hallo zusammen, ich möchte meinem Pana tx-p42 gerne ein passendes Soundsystem (70% Film, 25% Musik, 5% PC-Games) zur Seite stellen. Da sich mein Budget in Grenzen hält, bleibt mir nur die Step by Step Methode, wenn ich nicht auf kompletten Schund zurückgreifen will. Zuspieler ist in allen Fällen der PC und der Raum misst ca. 18qm, wobei das System auch in einer etwas größeren Wohnung ausreichen muss. Plan war folgender: Receiver Onkyo TX-SR 308 (oder doch Yamaha RX V 367 - nehmen die sich in meinem Preissegment etwas?) LS 2x nuBox 311 (zunächst für die Front) Sobald es das Konto dann wieder zulässt, wandern die 311er nach hinten und werden durch zwei 381 oder 481 ersetzt + einen weiteren 311 als Center. Dazu kommt dann wohl noch ein AW-441 Subwoofer. Ich weiß, dass euch Soundfreaks sowas nicht mit der Zunge schnalzen lässt, dennoch stellt das ganze mit über 1000 Euro eine nicht unerhebliche Investition für mich dar. Deshalb wollte ich mir die Zusammenstellung nochmal absegnen lassen. Bin aber auch für Verbesserungsvorschläge, Alternativen und Tipps jeder Art offen. Vielen Dank! |
Cogan_bc
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 21:38 | |
ist schon ganz ok wie Du Dir das so denkst. Einzig würde ich vielleicht den 507/508 vorziehen wegen der HDMI Anschlüsse. Aber das kommt darauf an wieviel Wert Du darauf legst. |
Anpera
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 21:52 | |
Haste die Nubert-LS schonmal gehört? Wenn nicht - wie kommst du auf genau diese LS? Alternativen gibts ein paar: Klipsch RF / RB Wharfedale Diamond Heco Metas XT Canton GLE Gruß |
bara20000
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 22:13 | |
Danke schonmal für die schnellen Antworten! Wenn der einzige, für meine Zusammenstellung relevante, Unterschied zwischen dem 308er und den 507/8ern nur ein zusätzlicher HMDI Eingang ist, dann bleibe ich vermutlich bei dem 308er. Abgesehen vom PC, könnte in entfernter Zukunft vielleicht noch ein Bluerayplayer dazu kommen aber selbst dann habe ich ja noch einen freien HDMI Slot. Mir sollten also insgesamt 3 reichen, aber danke für den Hinweis. Was die Nubert LS angeht, ich konnte die 101er bei einem Bekannten probehören und war sofort begeistert. Muss aber dazu sagen, dass ich bisher kaum Vergleichsmöglichkeiten hatte und mir allg. die Erfahrung im "gehobenen" Soundsektor fehlt. Deswegen bin ich vermutlich auch leicht zu begeistern.. |
Anpera
#5 erstellt: 10. Okt 2010, 22:15 | |
Dann versuch auf jeden Fall mal einen anders klingenden LS zu testen - Heco, Klipsch oder Wharfedale kommen hier in Frage! Je nachdem welche LS dir besser gefallen, entscheidest du dich. Wenn du die Nubert-LS nimmst, würde ich auf jeden Fall einen größeren AVR nehmen! Die Nubert-LS fordern recht viel Leistung! Gruß |
bara20000
#6 erstellt: 10. Okt 2010, 22:26 | |
Ok, dann werde ich wohl mal Probehören gehen. Was für einen AVR würdest du denn empfehlen der meinen Preisrahmen nicht sprengt? Oder anders gefragt, wenn ich "kleinere" LS nehme, die der 308er ausreichend versorgt, muss ich dann mit erheblichen/hörbaren Einbußen rechnen? Wenn nicht würde ich, abhängig vom Probehören, vielleicht eher zu LS greifen die etwas weniger Leistung beanspruchen und könnte so wieder meiner, schon längst überschrittenen, Budget-Schmerzgrenze näher kommen. |
Anpera
#7 erstellt: 10. Okt 2010, 22:28 | |
Mindestens den 508er, eher den 608er! Brauchst du HDMI 1.4 (3D-Fähigkeit)? Wenn nicht tuns auch die Vorgängermodelle 606 oder 607! Gruß |
bara20000
#8 erstellt: 10. Okt 2010, 22:40 | |
Nein, HDMI 1.4 ist unwichtig für mich. Ich schaue mir gerade die Heco Victa 700 (front) und die 300 (rear) an. Angenommen die überzeugen mich im Live-Test, könnte ich solch eine Kombination mit dem 308er bzw. einer Alternative in dieser Preisklasse betreiben. Da die Heco insgesamt günstiger daher kommen, sind sie vermutlich den Nubert LS unterlegen oder bewegen wir uns mit denen noch auf einer ähnlichen Qualitätstufe? |
Anpera
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 01:57 | |
Die Victas sind (mMn) deutlich schlechter als die NuBox. Der passende Konkurrent wäre die Metas XT. Zwischen drin liegt das Jamo S606 HCS, das auch immer einen Blick wert ist (allerdings brauchen die Jamos wie die Nuberts einen starken AVR). |
bara20000
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 12:49 | |
Ok, dann sieht es derzeit nach dem 508 aus, die 606/7 Modelle sind ja auch noch ein Stück teurer - gebrauchte habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Dazu dann nach und nach die nuBoxen, vermutlich eher die kleineren LS (311/381) als die großen Stand-Ls. Hoffe für die Auswahl wäre der 508er AVR auch ausreichend. Das Jamo Set macht auch einen guten Eindruck, ist mir aber auf einen Schlag etwas zu teuer. Danke schonmal soweit Phlipp. Bin aber weiterhin für Vorschläge offen. |
bara20000
#11 erstellt: 22. Okt 2010, 21:08 | |
Es hat sich doch nochmal etwas geändert. Zum einen hab ich relativ günstig einen Denon 1610 bekommen der nun meine Zentrale darstellt. Zum anderen musste ich das Budget etwas anpassen und werde bei den Lautsprechern wohl zum Jamos 426 Set greifen. So hätte ich direkt ein gutes Surround System und kann, falls nötig, noch einen Sub dazu holen. Das nuBox Set ist zwar sehr verlockend aber als 5.1 derzeit einfach zu teuer. Wollte mich jetzt nur nochmal absichern, ob etwas gegen diese Kombination spricht? Der Denon sollte ja eigentlich ausreichend für die Jamos sein nehme ich an. Was die Verkabelung angeht, sind folgende Kabel vorhanden bzw. bestellt.. vom TV -> AVR: * ein HDMI Kabel fürs Bild ( http://www.premium-c...LLHD-2m_p5442_x2.htm ) * ein Toslink Kabel für den Ton ( http://www.premium-c...abel-2m_p3855_x2.htm ) vom PC (Creative Xtreme Music) -> AVR: * ein Klinke - Cinch Kabel für den Ton, wo ein Cinch Ende in den Koaxialeingang des AVR kommt und das andere lass ich einfach "hängen" richtig? (vorhanden) * ein DVI - HDMI Kabel (vorhanden) und LS Kabel: * 2x2,5mm² ( http://www.premium-c...5mm-20m_p2833_x2.htm ) Habe ich irgendwas vergessen oder übersehen, was ich noch benötige? Oder spricht etwas gegen meine neue Planung? Nochmals vielen dank für eure Hilfe |
Planung Heimkino p0werbauer am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino Planung do0fY am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino Planung Gobbels am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 8 Beiträge |
Heimkino Planung Cem310 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 12 Beiträge |
Planung für Heimkino bumblebeeman85 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 22 Beiträge |
Heimkino Planung - Eure Meinung huskie2000 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 11 Beiträge |
Heimkino Planung - Benötige Hilfe huskie2000 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino in Planung! 3000 ? +- andy4682 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino 35m2 Planung anDr3a am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 28 Beiträge |
Planung Fernsehzimmer/Heimkino lagwagon am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.333
