HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » SUBWOOFER und REAR für bestehendes Stereosystem g... | |
SUBWOOFER und REAR für bestehendes Stereosystem gesucht+A -A |
THE_|_trAshr
20:39
erstellt: 08. Feb 2010, |||
Hi an alle also ich sucher o.g. Komponenten für mein bestehendes System wichtig ist dabei der Sub da ich als Rear sicherlich die passenden einsetzen werde damit es harmoniert... Mein Sys bisher: Samsung 40"LCD Playstation 3 Onkyo tx-sr607 NAD 3fach CD-Wechsler Canton Chrono 509DC Standlautsprecher SCHWARZ der zugehörige sub ist finde ich mit 500€ sehr teuer daher suche ich eine optisch und klangliche Alternative die Rears werden sicherlich die Chrono 502 wobei ich auch mit den kleinen Sateliten liebäugle weil sie deutlich kleiner sind frage mich nur ob ich bei Filmen dann deutliche Unterschiede zwischen Vorne und Hinten hörbar sind? einen Center kann ich doch erstmal als leztes ordern oder?? ich dachte das meine Front die Stimmen auch erstmal mitübernehmen kann oder? Alex |
Haiopai
20:51
Moin Alex ,beim Sub würde ich nicht sparen , 500 Euro sind da nach meiner Ansicht für einen Sub eher die Untergrenze wenn er vernünftig mit den 509 zusammen spielen soll . Du musst bedenken , das es sich bei deinen Lautsprechern nicht eben um kleine Teile handelt , die 509 sollte problemlos bis unter 50 Hz spielen , dementsprechend wird der Sub nur dann sinnvoll , wenn er noch einen ganzen Happen tiefer geht . Des weiteren haben beinahe sämtliche Cantons einen recht präzisen straffen Charakter im Bassbereich , der Sub muss auch da passen , einen unpräzisen Schlammschieber kannst du da nicht gebrauchen . Bei den Rears liegst du mit den 502 richtig ,kleinere Satelliten würde ich nicht nehmen ,homogenes Zusammenspiel auch mit den Rears ist ein wichtiger Aspekt , wenn Heimkino wirklich Spass machen soll . Je nach Filmmaterial geht ganz gut was über die Rears , vor allem wenn auch Stimmen ins Spiel kommen ist ein unterschiedlicher Klangcharakter von vorne nach hinten sehr störend . Auch bei mehrkanaliger Musik ist es sehr wichtig das es keine tonalen Unterschiede gibt . Den Center kannst du durchaus eine Weile über die Phantomschaltung simulieren ,über kurz oder lang würde ich aber auch da zum passenden Chrono Center greifen . Gruß Haiopai |
THE_|_trAshr
21:12
das mit den Rears dachte ich mir schon fast die lassen sich nur so schlecht Mitten im Raum integrieren naja ich dachte beim sub vielleicht an den vom Teufel Motiv 6 der sieht nett aus und kostet nicht die Welt außerdem waren die in Tests auch nciht schlecht allerdings will ich nicht wissen was Teufel den Zeitschriften sponsored^^ daher würde ich gern einmal eine objektive Meinung hören greetz Alex habe grade mal nachgesehen die 509er haben angeblich 20hz als untere Grenzfrequenz [Beitrag von THE_|_trAshr am 08. Feb 2010, 21:15 bearbeitet] |
SonicSL
21:27
Anzeigenkunden - und Teufel ist einer der größten - werden sicherlich niemals verrissen...
Ist ein wenig utopisch, da als untere Grenzfrequenz üblicherweise eine f3 = 3 dB unter Bezugspegel angenommen wird. Eine verpflichtende Norm gibt es da leider nicht, und so kann der Hersteller auch eine f20 angeben, und dann sind auch weniger als 20 Hz drin... ![]() Und bezüglich der Rears - lieber vernünftige Kompakte auf Stands montiert, als Brüllwürfel, die Dir ins Ohr schreien... oder? Gruß Sascha |
Haiopai
21:45
Das angeblich ist gut ausgedrückt ![]() Spass beiseite ,realistisch sind irgendwo zwischen 40 und 50 Hz linear , darunter geben sie zwar noch wieder aber erheblich leiser je tiefer es geht . Wenn die wirklich lineare 20 Hz schaffen würden , wofür dann ein Sub ? ![]() Aber schaun wir doch mal , was da so geht . Hier mal ein paar Vorschläge . Kef PSW 2500 Findest du derzeit für 299 Euro(normal 700) im Audio Markt ![]() Da kann man leider nicht direkt verlinken , musst du mal oben den Produktfilter auf Subwoofer aktiv eingrenzen und auf der ersten Seite findest du ihn schon . Geschlossener 25 cm Down Fiire Woofer ,ein ziemlich präzises Teil , kein Pegelmonster aber klanglich auch für Musik gut zu gebrauchen ,hab ihn schon mal gehört und war positiv überrascht . Wenn du eh auf der Site bist und es auch gebraucht sein darf , werden auf den folgenden Seiten noch ein Heco Aleva 25a , ein Heco Celan 30 a ,ein Nubert AW 1000 und ein Canton AS 300 angeboten . Alles ehemals teurere Geschichten mit denen du qualitativ gut klarkommst , vor allem der Celan 30 A und der Nubert sind feine Teile . Gruß Haiopai |
THE_|_trAshr
21:48
ja sone brüllwürfel hab ich ja auch vorn schon bewusst NICHT eingesetzt^^ wäre dann also auch inkonsequent dies hinten zu tun ich meine mal gelernt zu haben das der Mensch Fre(u)quenzen unter 20Hz garnicht mehr hören kann wenn ich jetzt daraus schlussfolgern kann, dass alles knapp darüber auch nur schlecht wargenommen wird, könnte ich ja auch wieder die 509 oder die 507 hinten einsetzen und spare mit dann füße und sub??? |
THE_|_trAshr
21:58
danke für den link der ist sehr interessant aber leider müsste es halt hochglanz schwarz sein der heco celan sub von der seite würde mir zusagen allerdings habe ich eben gelesen das dieser sehr schwammig spielen soll und das möchte ich nicht unbedingt |
Camco
22:04
Servus! Schau hier mal rein: ![]() Einer von denen dürfte sich in deiner Preisklasse bewegen und die XTC Sub´s werden immer wieder von Usern hier im Forum empfohlen. Ich hatte den Canton AS225 Sub, war aber garnich zufrieden. MfG |
Denon_1957
22:06
Hi! 20Hz wenn du die nicht hörst ist nicht so schlimm aber spüren tut man sie auf jedenfall. ![]() Auf einen Sub würde ich an deiner Stelle nicht verzichten echtes HK ohne Sub geht garnicht.Lieber etwas länger sparen da hast du mehr davon als jetzt irgendetwas billiges zu kaufen. janine ![]() |
Bestehendes Stereosystem auf Surround aufrüsten Steuerdieb am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer für bestehendes System gesucht Jabbbb am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
subwoofer für bestehendes System gesucht Sniper am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 65 Beiträge |
Bestehendes Stereosystem auf 5.1 Surround erweitern mystic_man am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
Rear-Speaker für bestehendes System mavawa am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
AVR für bestehendes Boxensystem gesucht moench3 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 8 Beiträge |
Receiver gesucht für bestehendes Boxenset Naihiko am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für bestehendes System HinterMailand am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 10 Beiträge |
bestehendes System um Subwoofer ergänzen huckup am 03.03.2024 – Letzte Antwort am 04.03.2024 – 7 Beiträge |
Subwoofer für bestehendes 5.0 System r3xx0n am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.032
