HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Eingangsquellenwahl beim Pioneer VSX-919 und VSX 1... | |
Eingangsquellenwahl beim Pioneer VSX-919 und VSX 1019+A -A |
Novy
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 13:15 | |
Hallo zusammen! Ich grüble derzeit über die Anschaffung eines neuen AV-Receivers und folgende Modelle sind bei mir in der engeren Auswahl: -> Pioneer VSX-919 bzw. VSX 1019 -> Yamaha RX-V765 Nach ausführlichem Studieren der Bedienungsanleitungen und diverser Forenbeiträge ist bei mir noch folgende Frage offen geblieben. Ist es beim Pioneer möglich die Eingangsquelle DIREKT über die Fernbedienung auszuwählen (über die TV/BD/DVD-Tasten) oder wird hiermit nur auf die Steuerung anderer Komponenten mit den programmierten Fernbedienungscodes umgeschaltet. Ein ausschließliches sequentielles Umschalten über INPUT SELECT mit nächster Quelle / vorherige Quelle ist für mich k. O. Kriterium. (Bei Verwendung einer Universalfernbedienung - Harmony 895 - ist dies immer eine unglückliche Lösung). Ist es richtig, dass der Yamaha das Component-Signal nicht über HDMI ausgeben kann? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! Karnevalistische Grüsse :prost Novy |
LambOfGod
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 13:20 | |
Die Quellen können direkt über die Fernbedienung gewählt werden. Beim 919 kann man bei HDMI nur "BD" (entsprechender Slot auf der Rückseite) sofort anwählen. Für die anderen 2 (bzw. 3 ) HDMI muss man dann beliebig oft "Input Select" drücken, also 1 oder 2 mal. Kann man ja auch sicher einprogrammieren in die Harmony Angeblich soll das Gerät ja lernfähig sein sowie die Fernbedienung. Aber ich glaube da habe ich mich noch nicht eingelesen - hätte durchaus noch Knöpfe frei auf der Fernbedienung um da auch für die anderen HDMI Anschlüsse einen Knopf zuzuweisen. Zu dem Yamaha kann ich dir leider nichts sagen. Aber da das Gerät ja einen Scaler hat (1080p ab 565er Reihe), müsste es normal möglich sein. |
Novy
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 13:37 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort! In der Anleitung lese ich das so, dass ich die einzelnen HDMIs im INPUT SETUP auch irgendwie den Eingangsfunktionen DVD, TV/SAT oder DVR zugeordnet werden können, sofern KURO Link deaktiviert ist (Bedienungsanleitung Seite 40). Sind die entsprechenden HDMIs 1/2/3 dann auch über die entsprechenden Tasten DVD, TV/SAT bzw. DVR auf der Fernbedienung direkt anwählbar? |
LambOfGod
#4 erstellt: 15. Feb 2010, 13:52 | |
Du kannst die Eingänge umbenennen oder aus der Anzeige rausnehmen bei "Input Select" Die Fernbedienung umprogrammieren scheint nicht zu funktionieren. Habe aber gerade entdeckt, man kann zwischen den HDMI Eingängen hin und herschalten, indem man die HDMI Taste (oben rechts) beliebig oft drückt |
Novy
#5 erstellt: 15. Feb 2010, 14:02 | |
Habe gerade auch nochmal parallel bei der Pioneer Hotline angerufen und über INPUT SETUP soll das tatsächlich möglich sein, obwohl bei den Hotlines immer etwas vorsichtig bin. Jedenfalls soll hierüber z. B. folgendes möglich sein: HDMI1 Zuweisung zu TV/SAT HDMI2 Zuweisung zu DVD HDMI3 (bei 1019) Zuweisung zu DVR Danach soll über die jeweilige Taste auf der Fernbedienung auch ein HDMI-Port direkt ansprechbar sein. |
LambOfGod
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 14:20 | |
Fragt sich nur wie das gehen soll? Einen entsprechenden Punkt hab ich in der BDA nicht gefunden. Hab auch gerade mal versucht, meinen TechniSat über HDMI-CEC anzusteuern (Voreingabecodes, siehe BDA...). Hat aber leider nicht funktioniert. Habe einen TechniSat HD8-S... |
Novy
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 14:54 | |
Zuerst muss KURO-Link deaktiviert werden (Seite 61) Im OSD unter SYSTEM SETUP / OTHER SETUP / KURO LINK SETUP Die Eingangszuweisung ist danach ab Seite 39 beschrieben. Im OSD unter SYSTEM SETUP / INPUT SETUP Dort muss wahrscheinlich der Eingang unter DIGITAL IN zugeordnet werden. |
Coffey77
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 14:58 | |
@ Novy: warum ist denn das so wichtig, dass eine Quelle mit einem Druck gewählt werden kann? Sollte die Zuweisung klappen, wenn Kuro Link ausgeschaltet wird, könnte es nämlich sein, dass man das Gerät ab und zu nicht einschalten kann über FB - zumindest bei meinem und ein paar anderen VSX-919 ist das so Im Prinzip schaltet man die HDMI-Taste einfach mehrmals hintereinander, das geht aber extrem flott |
AlMartino13
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 19:26 | |
Das habe ich auch schon bemerkt :(, habe mir nämlich meinen DVD Player vie HDMI auf die DVD Taste gelegt und seit dem läßt sich der Receiver manchmal nicht mehr einschalten. Warum ist das eigentlich so und gibt es vielleicht Abhilfe dafür? [Beitrag von AlMartino13 am 15. Feb 2010, 19:31 bearbeitet] |
Coffey77
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 19:57 | |
Warum das so ist, weiss ich nicht - klar ist nur, dass es nicht so sein sollte. Allerdings klappt es ja, wenn Kuro-Link eingeschaltet ist und somit ist mir das relativ egal, da ich entweder für jedes Gerät eine eigene FB oder meine Logi 895 nehme. |
Novy
#11 erstellt: 15. Feb 2010, 19:59 | |
ich fand das mit dem sequentiellen Durchschalten der Eingangsquellen schon immer eine Krücke im Zusammenspiel mit einer guten Universalfernbedienung wie die Logitech Harmony, die immer den aktuellen Gerätestatus kennt: Wenn auf dem Weg zum Gerät ein Infrarotkommando nicht ankommt, sind die Gerät und Fernbedienung nicht mehr synchron und ich muss manuell eingreifen. Mich nervt das... Wenn jede Eingangsquelle eine eigene Taste hat, ist das ganze wesentlich relaxter! Furchtbar gelöst ist das insbesondere bei meinem Panasonic-LCD: Dort sind die Eingänge AV1 - AV3 auf ROT GRÜN GELB. Mit BLAU wechsel ich dann auf Ebene 2 für AV4, HDMI, PC. Das ist eine Katastrophe, insbesondere wenn da auch noch ein Delay zwischen den Fernbedienungskommandos ist... |
Kaufentscheidung Pioneer VSX-919 polarbear84 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 919 oder 819? BulletToothTony am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-919 + 5.1 & Stereo pumpkinhead am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-919 kein Bass? GixxerK7 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 20 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 vs Pioneer VSX-919 OldNo7 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 9 Beiträge |
Pioneer vsx 919 und Teufel motiv 6 Chicco100 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 22 Beiträge |
Pioneer VSX 919 + JBL SCS 178 BMW-Driver am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V465 oder Pioneer VSX-919? Hörnchenmeister am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 18 Beiträge |
Yamaha 765 oder Pioneer VSX 919 ? Matthi007 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-919 mit Magnat Vector 77 bocomtex am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.025
