HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » LS + TV für 1000€ | |
LS + TV für 1000€+A -A |
DannyDark
22:11
erstellt: 21. Feb 2010, |||||
Hi erstmal! Also ich denke das Titel sagt schon einiges, aber mal genauer...ich hoffe ich vergesse nix. ![]() Wollte vor kurzem mit meinem Heimkino starten und hab mir einen Denon 1610 geholt der im moment mit ganz alten Boxen läuft die eigentlich keine Erwähnung wert sind... Jetzt möchte ich meine ausstattung aber endlich vervollständigen. Vorab das Budget sind 1000€ evtl. auch bis zu 1300€ aber lieber wären mir nur die 1000. Hörgewohnheiten: 50% Filme/30% Musik/20% Games Angeschlossen sind im moment ein DVD-Player und eine PS2 soll aber bald eine 3er werden ![]() Zu beschallen sind etwa 15 m². Da ich das alles mit meiner besseren Hälfte in einklang bringen muss sollten die LS am liebsten schwarz sein oder zumindest "chic" aussehen ![]() Vorne hätte ich gerne Stand-LS. So...und dazu sollte in dem Budget noch ein Fernseher drin sein. Hätte gerne 37", 32" gingen aber auch. Und mit Full-HD. ![]() Ich hoffe damit könnt ihr mir hier auch helfen...ich weiß das der thread dafür hier falsch wäre. Also was würdet ihr so vorschlagen und wie sollte ich das Budget aufteilen? Schonmal vielen Dank und LG Danny [Beitrag von DannyDark am 21. Feb 2010, 22:13 bearbeitet] |
tss
12:42
erstellt: 22. Feb 2010, |||||
puh... tv: panasonic s10 (42") ls: teufel kompakt 30 avr: onkyo 307/507 |
DannyDark
12:46
Also 42" ist schonmal zu groß. Der passt nicht in meinen Schrank ^^ AVR Hab ich schon den Denon 1610 TV hab ich bis jetzt den Panasonic TX-P37X10e im Blick. Also sind noch ca. 500-600 nur für LS und Kabel übrig. |
tss
12:52
schmeiss den schrank raus... wie weit sitzt du denn vom tv entfernt? empfängst du digital oder analog? wieviel spielst du? der von dir genannten tv ist kein full-hd gerät. evtl könnte für dich ein teufel theater 80, kef 2005.3 interessant sein. als vielzocker dann eher einen lcd... |
DannyDark
12:56
DannyDark
20:06
Also den Fernseher können wir erstmal außenvor lassen ![]() Wie siehts mit boxen bis ca. 500€ aus? Ich hatte bis jetzt hier im Forum das Jamo set 405/401/400 gefunden... Noch andere Alternativen? Und mich würde noch interessiereen, wie viel Platz diese Boxen in alle Richtungen brauchen. |
tss
10:23
erstellt: 23. Feb 2010, |||||
s.o.
s.o. bei dem set fehlt noch der sub.
je freier desto sauberer (sofern der ls sauber abgestimmt ist). |
DannyDark
10:35
Ja aber kann ich das set nicht auch erstmal ohne sub lassen? Oder welcher sub würde dazu passen? Die vorgeschlagenen Sets sagen mir nicht so zu, da ich gerne Stand-LS hätte. Außerdem würden die von Teufel optisch hier nicht rein passen mit dem dunklen Holz und gefallen tut mir das aucht nicht so sry ^^ Und bei dem KEF glaube ich nicht, dass das gut mit Musik klar kommt oder irre ich mich da? |
tss
11:53
du kannst dir auch ein set aus anderen lautsprechern basteln. z.b. heco victa, quadral argentum, canto gle... hast du dir denn überhaupt mal die unterschiede von kompakt- und standlautsprechern angehört? in deinem recht kleinen raum würde ich kompakt-ls bevorzugen. diese sind meist weniger aufstellungskritisch. wie gross ist denn der abhörabstand? @edit ob du einen sub brauchst? geh probehören... beim filmen würde ich auf einen solchen setzen. [Beitrag von tss am 23. Feb 2010, 11:54 bearbeitet] |
DannyDark
18:55
Heco Victa geht nicht. Meine Freundin: Der sieht aus wie n Sarg! ^^ Und Quadral und Canton würden wie ich das bis jetzt seh den Preislichen Rahmen sprengen. ![]() Wie gesagt das set, von mir aus auch erstmal nur 5.0 ohne sub (der kann ja immernoch kommen) sollte nicht über 500 oder 600€ liegen. Würde es denn einen Unterschied machen, wenn ich für vorne Regallautsprecher nehme? Weil die würden bei mir auch auf dem Boden stehen... Deswegen hatte ich ja an Stand-LS gedacht...und weil ich die auch optisch ansprechender finde. |
tss
09:31
erstellt: 24. Feb 2010, |||||
es gibt objekte die werden als lautsprecherständer bezeichnet. sowas würde ich dir empfehlen. canton gle 402 (3*als front) und gle 401 (2*als rear wandmontagetauglich) würden je stück <80€ liegen. oder du lässt vorerst die rear weg und nimmst dir einen sub dazu. klar kannst du auch den weg mit den stand-ls gehen. wie siehts denn mit den platzverhältnissen aus? alle theorie ist grau und hilft dir an dieser stelle nicht mehr weiter. warst du in der zwischenzeit mal probehören? |
DannyDark
11:34
Zum probe hören habe ich bis jetzt leider nur die victas gefunden... Platz hätte ich für beide Front-LS zusammen ca. 75cm Platz wenn ich nicht umbaue. Deswegen hatte ich ja schonmal wegen dem nötigen Platz gefragt. Das mit den GLEs lass ich mir nochmal durch den Kopf gehen... Welche subs würden dann dazu noch gut passen? |
tss
13:24
75cm nach hinten und zur seite? das wäre doch prima! |
DannyDark
22:44
Ne das hast du falsch verstanden ^^ Ich hab für jeden LS 75/2 also ca.37cm Lücke wo die rein könnten. Und wenn ich mir das so nochmal vor augen führ kann ich mir die fgrage glaub ich selbst beantworten ![]() Wenn dann müsste ich also umräumen... Wieviel Platz zur Wand und/oder Schrank sollte man denn mindestens lassen? und gilt das auch für Regallautsprecher? Und die idee mit den GLEs find ich echt gut. Ich denke die werdens werden ^^ Da kann ich Später ja immernoch Stand-LS nach kaufen. LG Danny |
tss
09:18
erstellt: 25. Feb 2010, |||||
je grösser der lautsprecher desto mehr platz sollte man diesem zu allen seiten gönnen. auch regallautsprecher sollten nicht zugequetscht stehen und können dann ganz schön aufdicken. je nachdem wie die raummoden verlaufen und sich das ganze überschneidet. unter 30cm würde ich auch eine kompakte nicht unbedingt stellen (sofern es denn möglich ist). |
DannyDark
10:40
Dann werd ich wohl umbauen ^^ Hatte ich sowieso schon drüber nachgedacht wegen dem neuen TV ![]() Dann bin ich in meinen Augen mit dem Thread hier fertig. Vielen Dank ![]() LG Danny |
tss
10:58
dann könntest du ja auch nen anderen tv auswählen. lol |
Surround-LS für 1000? nick-ed am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 4 Beiträge |
5,1 LS + Receiver für 1000,- ? Schubimek am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 6 Beiträge |
Stand-Ls bis 1000?/Paar für 5.1 /chrisz/ am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 25 Beiträge |
AVR + 5.1 LS < 1000? gesucht tobe-88 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 22 Beiträge |
AV Receiver + LS bis 1000? Waldwichtel am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 26 Beiträge |
5.1 System bis 1000 EUR inkl LS Christian00 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 18 Beiträge |
av-receiver + ls für max. 1000? spyder1 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 11 Beiträge |
Surround LS + Amp für rund 1000? Rhavin am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 61 Beiträge |
Front-LS+AVR(+Center) für 1000? - Neueinsteiger Bu! am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 11 Beiträge |
1000? für 5.0 LS und AVR (Jamo?) chipsi am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.068
