Yamaha 765 Anschluss passiver Sub möglich?
Heini79
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 15:34
Unser Plantenmarkt hat heute den Yamaha RX V 765 für 399€ im Angebot. Im Internet nicht unter 450€ zu finden...
Da ich bisher noch kein Budget für meine LS zusammen habe würde ich diesen AVR nun mit meinen alten 5.1 LS nutzen. Die Frage ist, ob ich an diesen AVR nun einen passiven Sub anschließen kann...
Bis ich mein Klipsch LS System zusammen gespart habe dauert das nämlich noch ein wenig...
anudanan
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 15:44
Meiner Info nach kann der 765 nur mit aktiven Subs umgehen. Du könntest allerdings an den Ausgang für den Sub einen vielleicht vorhandenen anderen Verstärker anschließen, der dann mit einer Endstufe den Sub solange versorgt, bis du einen aktiven kaufen kannst.
white-noise
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 15:44
Ja wenn der Sub über Lautsprechereingänge(L/R) und Ausgänge(L/R) besitzt. Sind meistens Klemmanschlüsse. Den Sub am Reeceiver normal an Front L/R(Ausgang) anschließen und die Lautsprecher am Sub(Ausgang) verbinden. Aber frag im Geschäft ob er LFE Signale Auf die Front-Lautsprecher ausgeben kann.
anudanan
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 15:46
ah, wieder was gelernt, wußte gar nicht, daß passive Sub so angeschlossen werden können. Ich habe gerade mal in derm Handbuch des 765 geschaut. Der kann den LFE Kanal auf die Fronts rausgeben
blabupp123
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 15:47
Hallo, Heini!
Welche LS sind es denn?
Heini79
#6 erstellt: 24. Feb 2010, 15:49
Ein anderer Verstärker ist nicht vorhanden...
Mein derzeitiger Sub hat nur einen Eingang (2 Kabel), welcher derzeit am seperaten Sub-Ausgang der Heimkinoanlage angeschlossen ist...Trotzdem möglich?
Heini79
#7 erstellt: 24. Feb 2010, 15:51
Sind Samsung Lautsprecher der kompakt Anlage HT-XQ 100 R/ELS
Am Sub steht noch ps-wq100
[Beitrag von Heini79 am 24. Feb 2010, 15:53 bearbeitet]
white-noise
#8 erstellt: 24. Feb 2010, 16:00
Wenn der Sub keine Ausgänge für die Lautsprecher hat dann geht es nicht.
[Beitrag von white-noise am 24. Feb 2010, 16:01 bearbeitet]
blabupp123
#9 erstellt: 24. Feb 2010, 16:12
Wie bei Toyota: nichts ist unmöglich!
Die Frage ist nur, wie sich das anhört.
Du könntest eine der verbliebenen Endstufen nutzen.
(Wie Du die Surround-Back Endstufen fürs Bi-Amping benutzt, findest Du in der Anleitung des Yammi.)
Das dumme ist, daß Du keine Möglichkeit hast, den Sub nach oben zu begrenzen, dh. er wird das volle Frequenzsppektrum übertragen müssen.
Außerdem bekommt er dann nur das Signal eines Frontkanals.
Das dürfte ziemlich sch... klingen!
Versuche es einfach, vielleicht kannst Du es so lange ertragen, bis es so weit ist.
P.S. Für 'n Paar RF-52 für den Anfang reicht es nicht?
Heini79
#10 erstellt: 24. Feb 2010, 17:08
Ist es nicht sinnvoller dann den Sub von Klipsch erstmal zu haufen anstatt den beiden Fronts?
blabupp123
#11 erstellt: 24. Feb 2010, 18:22
Finde ich nicht. Der Klipsch ist ein "richtiger" Subwoofer, der tiefste Frequenzen wiedergeben soll und es auch tut.
Die Satelliten fangen aber recht hoch an, so daß Du mit einem gehörigen Frequenzloch rechnen musst zwischen dem Punkt, wo der Sub aufhört zu spielen und die Sats anfangen.
Quälerei!
Mit den RF hättest Du von vornherein einen guten Klang (wenn auch "nur" in Stereo).
Yamaha 565 / Yamaha 765
DVD-Freak am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 765 Kaufberatung
DonStieberto am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  22 Beiträge
Yamaha RX-V465 oder 765 ?
e5nough am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX 765 + welches Surroundsys?
race2002 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  9 Beiträge
Yamaha 565 / Yamaha 765 / Denon 1910
DVD-Freak am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  9 Beiträge
Passiver Sub an 5 Kanal Endstufe?
Eminenz am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  6 Beiträge
5.1 Boxen zu Yamaha RX-V-765
schnute82 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  28 Beiträge
Welche LSP für Yamaha RX-V 765
PinkLenny am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  5 Beiträge
Yamaha 765 oder Pioneer VSX 919 ?
Matthi007 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  2 Beiträge
Yamaha 765 mit welchem 5.1 Set ?
D.O.B. am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.491
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
