TEUFEL System 5 THX - PROBLEM MIT DER AUFSTELLUNG - Dipol? oder Direktstrahler?
Tabbert510
#1 erstellt: 27. Mrz 2010, 13:37
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der Aufstellung meiner linken Rear-Side-Box in meinem 7.1 System.
Ich will mir das Teufel System 5 THX Select bestellen, doch bevor ich das machen kann, muss ich wissen ob ich mir für die linke rear-side-box eine Dipol- oder einen Direktstrahler bestellen soll, da sich nach links hin mein Wohnraum öffnet (siehe Skizze).
Die anderen Souroundboxen wollte ich mir, da sie direkt an der Wand und in unter 1m Entfernung zum Sitzplatz aufgestellt werden sowieso als Dipol holen.
Das System soll in 1. Line als Heimkino-System dienen. Ich lese leider nur überall das man einen Dipollautsprecher zwingent an der Wandbefestigen muss.
Was meint ihr? Soll ich einen Direktstrahler für die linke Seite nehmen? oder doch leiber einen Dipol den ich offen in den Raum stelle?
(Die Skizze ist nicht genau, also die einzelen Größen zueinander stimmen nicht, ist nur damit sich jeder gleich mein Problem vorstellen kann)
Wäre super wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet. Es handelt sich um ein Wohnzimmer, sprich es geht jetzt hier nicht um ein 15000 EUR teures Heimkino. Würde deshalb bei meinem Subobtimalen Wohnzimmer gleich die bessere Variante bei Teufel bestellen.
Viele Grüße
Tabbert510
blabupp123
#2 erstellt: 27. Mrz 2010, 13:49
Hallo!
Wenn sich der Hörplatz so nah an der Rückwand befindet, macht 7.1 keinen Sinn.
Dipole ebenfalls, weil sie von Wandreflexionen leben, die bei Dir nicht gewährleistet werden können.
Wenn Du den Sitzbereich etwas vorziehst, kannst Du ein gutes 5.1 realisieren.
So sollte das aussehen:
Tabbert510
#3 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:46
es handelt sich leider nicht um "einen" Sitzplatz sonder um plätze für bis zu 6 Personen (Hintere Breite ca. 5 m. Plätze von 2 m Wandentfernung bis ca. 50 cm Wandentfernung) 5.1 läuft zur zeit bei mir, und man hat nur einen obtimalen Klang wenn man genau in der Mitte sitzt. Deshalb will ich hintenrum eben durch das 7.1 System etwas mehr "leben" reinbringen. tut mir leid das ich in der Skizze keine größen angegeben habe. Ein vorziehen der Sitzplätze nach vorne ist leider nicht möglich.
Es geht mir wie gesagt auch nur um die Frage was ich mit der linken rear-side-box machen soll, Dipol wie der Rest? oder dort an dieser Stelle einen Direktstrahler.
Hat jemand vielleicht schon mal ein 7.1 System gehört wo eine "seite" hinten offen war?
Tabber510
blabupp123
#4 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:01
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du an den rot gekennzeichneten Stellen Dipole einsetzen?
Sorry, aber das geht mal gar nicht!
Bipole wären hier möglich.
HIER ein paar Infos zur richtigen Wahl und Aufstellung der LS.
An den Seiten auf jeden Fall Direktstrahler.
Tabbert510
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:45
Danke für die Antwort!
Verstehe jetzt aber nicht warum Teufel zur aufstellung dann folgendes schreibt:
"Die Aufstellung des System 5 THX Select in der 7.1-Konfiguration:
Dipol-Rear-Center-Speaker
Wenn der Abstand des Hörplatzes zum rückwärtigen Center-Boxen-Paar weniger als 1,00 Meter beträgt, weil Sie z.B. direkt mit dem Sofa an der Rückwand sitzen, empfehlen wir die M 550 D-Dipole einzusetzen."
Ich bin ja kein profi, aber wenn ich das halbwechs richtig verstanden habe, empfehlen die das genaue Gegenteil wie Du?
Würd freuen wenn ihr mir helfen könnt, will am ende auch wikrlich spass am neuen System haben.
Viele Grüße
Tabbert510
blabupp123
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:55
Tabbert510 schrieb:
... wenn ich das halbwechs richtig verstanden habe, empfehlen die das genaue Gegenteil wie Du?
Ganz und gar nicht!
Die Zeichnung ist doch eindeutig: die Dipole sollen seitlich an die Wände (bei Dir fehlt ja eine) und nicht nach hinten.
Tabbert510
#7 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:07
ah, danke!
jetzt habe ich das glaube ich erst richtig verstanden.
ich dachte man nimmt auch als Rear-Center-Boxen Dipole, aber wenn ich dich jetzt richtig versthe kommen hinter das "Sofa" immer Direktstrahler.
Also nehme ich am besten für die 4 Sourroundboxen den Direktstrahler "M 550 FCR THX".
Richtig?
blabupp123
#8 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:12
Bei Deiner Konstellation ist es das sinnvollste.
Nachtrag: auf keinen Fall ein Dipol als Center nehmen!
[Beitrag von blabupp123 am 27. Mrz 2010, 19:14 bearbeitet]
hiphop_clown
#9 erstellt: 20. Mai 2011, 14:06
So 100% stimmt es nicht, denn Dipole kann man bei einem 5.1 System als Rear benutzen, so wie es bei mir getan habe! Vorallem wenn man keinen Platz nach hinten hat, bieten sich Dipole an (siehe Skizze):
Teufel System 5 - 15qm Hörbereich
Greetz MaRio
HDLady
#10 erstellt: 09. Jul 2011, 12:15
Mal eine andere Frage, spricht was dagegen die 550 Dipole hinzulegen? Oder sollten sie "Stehend" aufgestellt werden?
Dipol oder Direktstrahler als Rear !
HorstG am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  8 Beiträge
Dipol oder Direktstrahler? Braucher Hilfe!
Hefehell am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
dipol oder direktstrahler???
xavier_222 am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1 - Direktstrahler / Dipol?
NDStone am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  11 Beiträge
Dipole oder Direktstrahler
M3-Power am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
Dipol oder Direktstrahler für 5.1 System
Cass007 am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  3 Beiträge
Dipol möglich? Oder besser Direktstrahler?
dr_sms am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  3 Beiträge
Dipol oder Direktstraher ?
Stefan247 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  28 Beiträge
Teufel System 5 THX
Bakerman71 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  11 Beiträge
Teufel THX System 5
Koalafish am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTristanConway
  • Gesamtzahl an Themen1.555.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.434
