HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Do-it-yourself oder fertig Verstärker? | |
Do-it-yourself oder fertig Verstärker?+A -A |
xx00xx00xx
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:08 | ||
Hi Leute, ich habe nun folgendes Problem undzwar geht es (wer hätte es gedacht^^) um den Kauf eines Verstärkers. Ich habe mir zu Weihnachten das Teufel E 400 geleistet und nun ist der Wunsch nach einem ordentlichen Verstärker aufgekommen. Ich möchte nämlich auch mal selbst Lautsprecher bauen, (habe mir schonmal die Viecher von Cyborg etwas genauer angeschaut, und denke dass das ein gutes Projekt wäre) und um diese dann auch betreiben zu können benötige ich wohl einen externen Verstärker(oder meint ihr es würde auch klappen diese an den im Woofer vom E400 integrierten Verstärker anzuschliessen? Bin mir da nicht so sicher und möchte meine Teufelchen auch nicht sofort zerstören ^^).Außerdem denke ich dass ein externer Vertärker auch durch mehr Anschlussmöglichkeiten und weiter Einstellungsmöglichkeiten, Vorteile mit sich bringt. Nun habe ich mich ein bisschen im Netz nach solchen Geräten umgesehen allerdings tut man sich als "Anfänger" ziemlcih schwer festzustellen welches Gerät für einen am Besten geeignet ist. Da ich noch Schüler bin darf das Ganze natürlich nicht zu teuer werden ( 200€ habe ich mir als Limit gesetzt ).Ich habe auch schon etwas mit dem Yamaha RX V 365 geliebäugelt welcher denke ich als Einsteiger Gerät einigermaßen geeignet ist. Mein Vater bracht dann noch die Idee einen Verstärker selbst zu bauen.Also die einzelnen Komponenten im Elektromarkt kaufen und dann Selbst zusammenbauen (Lötehrfahrung habe ich schon ^^). Nun meine Frage was kommt billiger und wäre besser geeignet? Hier noch eine Auflistung was ich mir in etwa von dem Gerät erwarte: -mehrkanal Gerät,also 5.1 oder mehr ^^ - 100 bis 130 Watt pro Kanal -sollte möglichst wenig probleme mit verschieden ohmigen Lautsprechern haben also man sollte 8Ohm oder auch 4Ohm LS ohne große Probleme anschliessen können(Vllt kann mir jemand kurz erläutern was genau die Gefahr ist z.B. wenn ich die "Viecher" mit den Sica 426 welche 4Ohm haben an einen 8 Ohm Verstärker anschliesse?Hab dass nicht so ganz verstanden^^) -Design und Gewicht spielen eigentlich keine Rolle -Preislimit von 200€ nicht überschreiten -Sollte natürlich die normalen Cinch-Eingänge haben und nach Möglichkeit auch einen optischen Eingang besitzen (lässt sich dass beim DIY-Verstärker so realisieren ?) -HDMI benötige ich da, 1. ich keine Medien im HD Format besitze und 2. ich auch keinen HD-Fehrnseher besitze. So mehr fällt mir im Moment dazu nicht ein. Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt und freue mich über baldige Antworten, Meinungen, Ratschläge, etc^^ Mfg David P.S. übernehme keine Haftung für Rechtschreibfehler ;-) |
xx00xx00xx
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:41 | ||
Seit ihr alle im Urlaub oder schaut hier nie Jemand vorbei? |
xx00xx00xx
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:50 | ||
Is wirklich keiner da ? |
happy001
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:58 | ||
Mit dem Yamaha 365, Onkyo 307 oder Pioneer VSX 519 findest gute Geräte bei 200€ Budget. Was den Selbstbau Verstärker betrifft bin ich überfragt und ob hier im Forum das überhaupt mal einer gemacht hat ... Wenn dich mit der Thematik nicht 100%ig auskennst würde ich die Finger lassen bevor ich das Geld in den Sand setzen würde. |
erddees
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:58 | ||
Zu Deiner Liste an Erwartungen: Kauf Dir den RXV 365 (oder vergleichbare anderer Hersteller), der entspricht genau Deinen Anforderungen. |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:07 | ||
einen Mehrkanal Verstärker, wohlmöglich mit Video und HDMI selber zu bauen kannst du vergessen, da bekommst du nichtmal die Teile! Das einzige was sich evtl. lohnen könnte wäre der Selbstbau von Endstufen, um einen etwas schwachbrüstigen AVR aufzupeppeln. Dafür muss (sollte) der AVR aber Pre-Outs haben! Allerdings ist so, dass die Komponenten relativ teuer sind (passender Trafo, Kühlkörper, Endstufen Transistoren, selbst das Gehäuse usw.). Solch billigen Ramsch wie in fertig Geräten kann man kaum kaufen, bzw. können die Massenhersteller auf exakt angepasste Teile (z.B. Trafo) zurückgreifen, du musst dir aus dem Regal den passenden raussuchen oder selber wickeln (lassen). Rein theoretisch kommst du mit Lötkolben und einem Multimeter klar. In der Praxis wirst du aber kaum um ein Scope und Wobbel/Funktionsgenerator herum kommen. Und ich kenne auch Leute, die mega High End mit transitfrequenzen jenseits der Megahertz Grenze erreichen wollten, keine Ahnung hatten (davon aber gefährlich viel) und den Tiefpass am Eingang dafür entfernt haben. Die Kiste hat sich beim Einschalten HF eingefangen, hat angefangen zu schwingen (im HF Bereich) und sich ohne Last sofort in Rauch aufgelöst (man macht solche Tests weil ohne Last ja auch nicht mit Kühlkörper) :-) Lange Rede, kurzer Sinn: Es kann durchaus SInn machen sich eine Endstufe selber zu bauen. Man muss aber wissen was man tut und richtig billig wird es auch nicht! |
Do it your self sub oder doch lieber ein fertiger? bca8521 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
Selbstbau oder Fertig set /newcomer/ am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 18 Beiträge |
What Do You Recommend ? aedemirci am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
3 (oder 4) Zonen Receiver nur für Stereo scardrick am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 30 Beiträge |
ihr macht mich fertig..... wingding am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 15 Beiträge |
Thats it! Jamo S606 HCS3 + Onkyo Receiver Pretinator3 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Neue Anlage kauf, selber zusammenbauen oder fertig (logitech etc.) kaufen? XxX_PlaYa am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker-Frage [KoC]Marlboro am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 4 Beiträge |
Suche einsteiger 5.1 Verstärker Jan4321 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 6 Beiträge |
Such Verstärker/Subwoofer für Einbaulautsprecher steirer32 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.449
