Brauche ein neues langes Subwoofer Kabel
addY
#1 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:05
Hi @ all!
ich hab mein Zimmer umgestellt und nun steht der Subwoofer (Canton AS 25) in der anderen Ecke.
Ich benötige jetzt ein neues Kabel... Das sollte 15 m lang sein.
Was meint ihr sollte ich mir da zulegen? Bisher hatte ich einfach ein Cinch Kabel und dazu ein kurzes Adapterkabel.
Spiele mit dem Gedanken ein 'richtiges' Subwoofer Kabel zu kaufen, aber die kosten bei ebay dann über 60 € (15 m Länge).
Meint ihr das lohnt oder sollte ich wieder die Cinch Kabel Variante nehmen, da komme ich mit 10 Euro weg.
vw_scene2003
#2 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:06
Ob Chinch oder Subwooferkabel ist egal, hauptsache es ist bei der Länge kein allzu billiges Kabel und vernünftig geschirmt !
addY
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:12
ja meint ihr dass ein kabel von ebay für 10 € gut genug abgeschirmt ist?
trashpater
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:25
Nein.
Ob Chinch oder Subwooferkabel ist egal, hauptsache es ist bei der Länge kein allzu billiges Kabel und vernünftig geschirmt!
S.Streicher
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:33
das Clicktronic HC 30 dürfte mehr als ausreichend sein
kostet auch nur gut 20€
[Beitrag von S.Streicher am 31. Mrz 2010, 11:33 bearbeitet]
addY
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:44
hört sich gut an!
wo bekomme ich das denn? hast du mit vlt nen link zu nem anbieter?
danke schonmal für die liebe hilfe =)
litchblade
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:47
Ich brauche auch ein neues Subwoofer Kabel, allerdings sollte es ein Y Kabel sein für meinen XTZ 99.W12.16
und 10-15 Meter wären auch recht nett..., hat da einer eine günstige Empfehlung?
sisu
#8 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:18
Die Schirmung hängt nur unwesentlich mit dem Preis zusammen ;-)
Bei teuren "Subwooferkabeln" kann man wohl von einer guten Schirmung ausgehen. Ein ordentlich geschirmtes Koaxkabel mit Cinch, z.B. oft als Videokabel angeboten, ist aber auch bei 15m Länge so für ca. 10-15 Euro erhältlich und besitzt dann sogar schon hübsche Stecker aus Metall.
so long
sisu
S.Streicher
#9 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:57
addY
#10 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:36
S.Streicher schrieb:
http://www.amazon.de/Clicktronic-30-1500-Cinch-Video-Cinch-Stecker/dp/B000LFGDI2/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1270027916&sr=8-4
okay danke!
aber bei dem muss ich dann ja am ende zum woofer hin noch diesen "Y-Adapter" dranmachen oder?
blabupp123
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:48
addY
#12 erstellt: 31. Mrz 2010, 13:53
Varadero17 schrieb:
Ebenfalls gut: Premiumkabel
Black Connect
die wären natürlich noch besser.
aber gibt es die auch mit 15 m Länge??
sisu
#13 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:09
Nö, ein Y-Adapter ist unnötig. Der einzige Unterschied sind drei dB Pegelgewinn - um 3dB mehr Pegel zu haben muss ich an meinem Sub nur den Volumeregler ganz ganz leicht nach rechts drehen und schon habe ich die auch.
so long
sisu
blabupp123
#14 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:11
vw_scene2003
#15 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:07
Das als gutes Angebot genannte Connectiion Profi-Line Mono Subwooferkabel macht für den sehr günstigen Preis echt nen guten Eindruck , zumindest vom Bild her.
Weiter dadrunter würd ich aber bei der Länge auf keinen Fall gehen !
Im Auto wo die Schirmung noch wichtiger ist bezahl ich das für 30 cm !
blabupp123
#16 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:15
Habe das Kabel selbst. Einwandfrei!
addY
#17 erstellt: 31. Mrz 2010, 23:31
@Varadero17: hab mir den Adapter + das Kabel jetzt bestellt. Hoffe es erfüllt bei mir genau so treue Dienste wie bei dir
vw_scene2003
#18 erstellt: 01. Apr 2010, 08:39
Dann mal berichten wie zufrieden Du bist !
tulkas666
#19 erstellt: 01. Apr 2010, 16:54
Naja 3dB entsprechen immerhin einer Verdoppelung...
Gruß,
Tulkas
sisu
#20 erstellt: 01. Apr 2010, 17:57
Du hättest mich weiter zitieren sollen, für die 3dB mehr reicht es aus den Volumeregler am Sub ein Stück weiter aufzudrehen. Um mal bildlich zu schreiben, das "Subwooferkabel" sendet nur eine Art Steuersignal an den Woofer, die Verstärkung übernimmt dann die verbaute Endstufe.
Für 3dB mehr benötigt die Endstufe doppelt soviel Leistung - diese ist im Sub verbaut und alleine durch den Pegelerhöhung des Eingangssignals wird die Endstufe nicht doppelt so Leistungsfähig. Es schadet zwar nix das eingehende Monosignal durch ein Y-Kabel um 3dB zu verstärken, es nutzt halt nur auch nix. (naja, der zweite Eingang am Sub erhält durch den Stecker ein Staubschutz und weranders hat ein Y-Adapter verkauft)
Um die empfundene/gehörte Lautstärke zu verdoppeln brauchts ca. 10fache Verstärkerleistung (+10dB). Dieser Umstand macht immer die Diskussionen so lustig ob ein Amp nun theoretisch 100 oder 160 Watt Leistung an die Speaker abgeben kann ;-)
so long
sisu
vw_scene2003
#21 erstellt: 01. Apr 2010, 19:57
Wieso wird denn durch ein Y Kabel das Signal verstärkt ??
sisu
#22 erstellt: 01. Apr 2010, 22:53
Das Monosignal des Subwoofer-Out wird durch den Y-Adapter halt doppelt in den Subwoofer geschickt, die Summierung(Verdopplung) erhöht den Pegel dadurch um 3dB. Da der Subwoofer i.d.R. nach der Verkabelung eingepegelt wird ändert sich im Endergebnis nichts an der Lautstärke des Subs. Auffallen tut es nur dann wenn mit Monokabel eingepegelt wird und anschießend ein Y-Adapter dazukommt. Dann müsste man halt den Subwoofer im AVR um 3dB runterregeln.
so long
sisu
addY
#23 erstellt: 02. Apr 2010, 21:17
so ich warte noch auf die post. blöde feiertage
ich berichte dann!
addY
#24 erstellt: 03. Apr 2010, 21:40
so... Bei mir war heute schon Ostern.
Hab mein Kabel bekommen und den Adapter. Bin zufrieden. Optisch sieht das Kabel echt hochwertig aus, ebenso der Adapter.
Klang ist auch gut. Also kann mich nicht beklagen =)
Danke nochmal für den Tipp!
Brauche neues soundsystem
Poseidon3X am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  3 Beiträge
Suche 10m Subwoofer-Kabel
Cohanka am 03.08.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  21 Beiträge
Neues Wohnzimmer brauche Rat
Xlord am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  8 Beiträge
Welches Subwoofer Kabel brauche ich?
-dAtA-TRoN- am 09.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  5 Beiträge
Subwoofer-Kabel
hddh01 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  6 Beiträge
Brauche neues PC Audio System .
Frankschwittay am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  14 Beiträge
Brauche neues Heimkino, aber welches?
esotec am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  14 Beiträge
Neues Heimkinosystem.aber was brauche ich?
DerMitDemCorsaFährt am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  13 Beiträge
Brauche UNBEDINGT nen Subwoofer -.-
PikkonQD am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  20 Beiträge
Brauche Hilfe: Neues Heimkino System
Oldnitro am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.692
