Suche neues 5.1 System für mein Heimkino
stevepe
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:20
Hallo
Wie so viele hier bin auch ich auf der Suche nach einem neuen 5.1 System für mein Wohnzimmer.
Gefüttert wird das ganze von meinem neuen Yamaha RX V465 (5x105W).
Da mein Budget leider nicht so hoch ist, sieht meine Vorauswahl wie folgt aus:
-Harmann Kardon HKTS 11
-Teufel System S
-Teufel Theater 80
-Heco Victa (300er Front, 200er Rear, Center 100 und Sub 25A)
Da mir im Moment Regalboxen sehr zu sagen, schwanke ich am meisten zwischen dem Theater 80 und den Heco Victas. Leider habe ich hinter dem Sofa für die Rears nicht viel Platz.
Hier gibt es einige Bilder von meinem „Heimkino“: Heimkino Vielleicht müsste ich das Sofa dann noch umstellen.
Bin für alle Tipps dankbar, gibt es in dem Preissegment noch weitere Alternativen? (TV,PS3; Bluray: 80%, Musik: 20%)
[Beitrag von stevepe am 30. Mrz 2010, 10:20 bearbeitet]
stevepe
#2 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:14
Hat denn niemand einen Tipp für mich?
Talinsei
#3 erstellt: 31. Mrz 2010, 06:52
Hi, ich habe bei mir zu Hause das Heco VIcta Set, für Musik sowie für Filme echt ne gute Sache. Der Bass bei Filmen ist ordentlich, habe später noch einen aktiven Sub dazu gekauft.
Ich würde mal bei Amazon gucken, da bekommste du meistens gebrauchte/B-Ware Produkte fast hinterher geworfen.
stevepe
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:11
Hey, danke für den Tipp. Da kann man ja echt einiges sparen...
Meischlix
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 07:15
Guten Morgen,
ich finde Teufel-Lautsprecher bzgl. des Designs immer sehr gelungen, allerdings hat Dein Heimkino (Respekt, sehr gelungen übrigens! Was sind das für Wandtatoos?) meiner Meinung nach etwas besserers und wertigeres verdient. Also wenn es unbedingt sofort sein muss, dann würde ich eher auch zu den Victas tendieren...
Könntest Du Dir nicht vorstellen, die Anlage in Etappen zu kaufen? Anfangen würde ich mit der Front und evtl. einem Center.Die alten Boxen können zunächst noch als Surrounds verwendet werden. Da dort meist eh nur Effekte wiedergegeben werden ist die Mischung auch nicht wirklich störend. Ich war am WE bei einem Freund zu Gast, der genau das gemacht hat. Die Front besteht komplett auf Yamahas, wogegen die Surroundlausprecher von IQ waren... ich empfand es nicht als störend.
Meine Reihenfolge wäre also:
1)Frontlautsprecher (evtl. 2 Standboxen? Die würde hervorragend bei Dir passen, und man könnte die Sub-Anschaffung erstmal nach hinten schieben ), dann den
2) Center, anschließend die
3) Surrounds und zum Schluss den
4)Sub.
Und dabei immer daran denken, dass Vorfreude die schönste Freude ist
Meischlix
[Beitrag von Meischlix am 31. Mrz 2010, 07:15 bearbeitet]
stevepe
#6 erstellt: 31. Mrz 2010, 08:06
Meischlix schrieb:
Guten Morgen,
...die Wandtatoos habe ich aus irgendeinem Online-Laden. Da findet man bei Google nen ganzen Haufen von. Die haben ca. 35€ gekostet glaub ich....
Kann mir schon vorstellen, die Boxen nach und nach umzustellen... vlt fange ich mit 2x 700er Victas an (wenn ich mich zu Standlautsprechern durchringen kann) und dem 100er Center... Subwoofer dann etwas später und als Rears dann die 200er...
Alternativ vorne 2x die 300er mit dem 25A Subwoofer und dem 100er Center... mal sehen....
Meischlix
#7 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:37
Hi.
Ah, na die 700er sehen doch gut aus, und ihr Ruf ist auch nicht ganz schlecht ;). Das Stellen sollte bei Dir auch keine Probleme bereiten...
Für hinten würde ich Dir allerdings Dipole ans Herz legen, denn für normale Lautsprecher scheint mir der Platz etwas beengt bzw. der Hörabstand zu gering, Kannst Du das Sofa ein wenig nach vorne ziehen? 50 cm oder so wären gut, dann kämen evtl. sogar Direktstrahler in Betracht...
Meischlix
stevepe
#8 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:42
ich muss zugeben, dass ich mich mit Dipolen nicht so gut auskenne. Kannst du mir da welche empfehlen? Wie müssten die positioniert werden? Das Sofa 50cm vorziehen dürfte kein Problem sein.
Meischlix
#9 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:58
ich kenne mich bei den Hecos nicht wirklich aus, schau einfach mal ob die Dipole im Programm haben, wovon ich sehr stark ausgehe.
Alternativ könntest Du bei einem Wandabstand von 50 cm bis 1 m auch wieder Direktstrahler verwenden (zudem kommst Du mehr von der Wand weg, denn da dröhnt es eigentlich immer wenn die vorderen Lautsprecher Tiefgang haben, unabhängig vom Sub).
Die Direktstrahler einfach mit Wandhaltern etwas über Kopfhöhe (in sitzender Position natürlich) links und rechts an die Rückwand schrauben und so anwinkeln, dass sich der Ton 1 m vor Deinem Kopf trifft... aber letztlich hilft da nur experimentieren um die persönlichen Vorlieben zu erkennen.
Dipole werden dagegen links und recht von der Hörposition in Höhen von 1,40 bis 2 m angebracht, wo bei sie parallel ausgerichtet werden, bzw. höchsten etwas Richtung des Centers eingedreht werden. bei Dir würde es auf einer Seite also nur mit einem Ständer gehen, und dann eben etwas niedriger.
Meischlix
stevepe
#10 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:05
hmm dann scheiden Dipole eigentlich aus... die Wand ist ja vielleicht gerade mal so hoch wie das Sofa... Auch die Direktstrahler auf Kopfhöhe ist leider nicht möglich... glaub ich muss mein ganzes Wohnzimmer umbauen
Meischlix
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:14
Eben nochmal das Foto angeschaut, die Rückwand ist ja schräg. Aber das ist auch kein größeres Problem.
Einfach die Couch um 50-100 cm nach vorne ziehen, und dann dahinter auf Ständern die Lautsprecher. Die Überhöhung macht man eigentlich nur, damit nicht der Kopf einer sitzenden Person den Ton für eine 2. Person verdeckt.
Ich würde sowohl die Dipole als auch Direktstrahler hinten seitlich positionieren (auf der einen Seite wo die Pflanze steht, und auf der anderen Seite etwa da wo der Lampenkopf ist, evtl. etwas tiefer und noch ein paar cm nach hinten versetzt (soweit es eben geht).
Da die Victas keine Dipole im Programm haben, eben die dir Direktstrahler... das schadet auch nicht.
Meischlix
[Beitrag von Meischlix am 31. Mrz 2010, 11:52 bearbeitet]
stevepe
#12 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:45
Okay, so werde ich das ganze mal angehen. Soweit schon mal vielen Dank für deine guten Tipps!
Meischlix
#13 erstellt: 31. Mrz 2010, 12:49
Gern geschehen Wenn es fertig ist nicht vergessen ein paar Bilder zu machen
Meischlix
PS3 + neues 5.1 Heimkino System
awex2008 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  15 Beiträge
Neues Heimkino System
Gilli89 am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2024  –  11 Beiträge
Neues/erstes 5.1 Heimkino
StefanIBK am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  3 Beiträge
.:flex:. am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  12 Beiträge
neues Heimkino System
dawnbringer am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  10 Beiträge
Neues Heimkino 5.1 Set
old-mastermind am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Neues HIFI/Heimkino System
Olfaktisch am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  2 Beiträge
Neues Heimkino-System
Dr._m@d am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  44 Beiträge
Suche neues 5.1 system
jonas5492 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  5 Beiträge
neues 5.1 Heimkino System gesucht - Empfehlungen?
Jacko09 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.899
