2.1 Heimkinosystem gerne Einzelkomponenten
Leas
#1 erstellt: 08. Apr 2010, 12:38
Hi zusammen,
Bin vor kurzen Umgezogen und wollte als leidenschaftlicher Filmfan mir nun endlich den Wunsch eines kleinen aber feinen Heimkinos erfüllen.Auf Grund der Raumgröße von ca. 16-19 qm und einem miesen Schnitt kommt 5.1 nicht in Frage.
Mein Budget für den Sound liegt bei etwa 1000 Euro mit etwas Luft.Da ich bisher nur bei Komplettsystemen geschaut habe (Teufel impaq 500,Bose 321) und überall etwas nicht so recht stimmte wäre ich von den erfahrenen unter euch sehr dankbar wenn Ihr ein paar Vorschläge hättet welche Komponenten empfehlenswert sind und was gut miteinander geht.Bin zwar Einsteiger aber durch das heimische Familiensystem doch recht verwöhnt.
Schon mal vielen Dank und freu mich auf eure Vorschläge!
Gruß Leas
sisu
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 16:07
Also geht's an sich um Stereo ;-)
Damit lässt sich sicher was anfangen.
Handelsübliche HiFi-Komponenten passen grundsätzlich erstmal immer zusammen. Bei Komponenten aus Komplettsets ist das oft nicht so - ist eine davon kaputt kann alles auf den Müll.
Klingt so als ob da HiFi eingesetzt wird und keine Brüllwürfel ;-)
Damit hier wenigstens schon mal ein Vorschlag für Lautsprecher steht - nach dem Motto "klein und fein, aber nicht zu teuer".
Als erstes zwei kleine, feine hochglanzschwarze Kompaktspeaker. Die Mission 790 passen mit einer UVP von 500,- Euro/Paar noch so ins Budget das es inkl. Subwoofer unter 1.000,- Euro bleibt. Wenn sie interessant sind schreib ich da gerne mehr zu, bei mir stehen sie im Schlafzimmer an der Zweitanlage.
Mission 79er Serie
Als kleinen, feinen Subwoofer empfehle ich mal den hier:
MJ Acoustics Pro 50 MKII
Die UVP von dem Sub liegt so bei 540,- Euro. Die Bilder auf der Herstellerwebsite sind blöd, im Original sind die MJs kleine, dezente Holzwürfel in ordentlicher Verarbeitungsqualität. Das Anschlußterminal zeigt ja meist Richtung Wand und ist dadurch nicht sichtbar. Den 50er von MJ habe ich nicht selbst gehört, zum testen stand bei mir der Reference 200 im Wohnzimmer. (Der 200er alleine liegt allerdings schon oberhalb deines Budgets, aber tonal dürften sich die MJs ähneln, ebenfalls sind alle nach dem gleichen Bauprinzip gefertigt.)
Das ergibt zusammen zwar eine Summe von 1.040 Euro für was "kleines, feines". Erfahrungsgemäß liegen die real bezahlten Preise beim HiFi-Fachhändler aber so ca. 10-20% unter der UVP. Realistisch sind's also knapp 900,- Euro für das Set.
Dazu kommt dann noch je nach Ausstattungswunsch entweder ein Stereovollverstärker oder AVR - da darf es ruhig die günstigste Klasse sein solange es sich um einen Markenhersteller handelt und nicht bei ebay mit "1000Watt" beworben wird ;-)
Ein einfacher, neuer Stereoverstärker liegt so bei 200,- Euro, Einstiegs-AVRs bei 250/300,- Euro.
Wenn es doch eher unter 1.000,- Euro komplett bleiben soll finden sich auch andere Lösungen. Statt den Missions z.B. günstigere kleine KEFs oder Wharfedales die jeweils so bei 100-150 Euro je Stück liegen dürften. Dazu ein Subwoofer für ca. 300-350 Euro und schon sind Richtung 1.000,- Euro noch runde 400,- Euro Luft drin für die Elektronik.
so long
sisu
blabupp123
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 16:42
Hallo!
Den Sub gibt es HIER günstig. Ist schon ein Feiner!
zwiebelchen89
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 23:39
Wie wär's mit den Heco Celan 500 oder 800 ? Sind ganz nette Standboxen mit gutem Tiefgang. Da kann man evtl. den Sub bei Gelegenheit später kaufen.
Die 500er liegen bei ca. 300 Euro, die 800er bei 400 Euro (Stückpreis). Dazu noch nen netten Stereo-Verstärker, der für 200 Euro locker zu erhalten sein sollte und schon wirst du sehr glücklich sein
Leas
#5 erstellt: 09. Apr 2010, 00:25
Vielen Dank schon mal für die ausführliche Antwort!
Das Forum hält was man mir erzählt hat^^
Hab damit nen Ansatz in diesem Wust aus Angeboten und werd mich bestimmt wieder melden sobald mein Budget und die Umsetzung näher rücken.Werd bei mir mal in den Läden schaune was da Preislich zu machen ist.
Vielen Dank schonmal!
uhren_alex
#6 erstellt: 09. Apr 2010, 08:01
Leas schrieb:
... wollte als leidenschaftlicher Filmfan mir nun endlich den Wunsch eines kleinen aber feinen Heimkinos erfüllen.Auf Grund der Raumgröße von ca. 16-19 qm und einem miesen Schnitt kommt 5.1 nicht in Frage.
Wenn 5.1 nicht in Frage kommt, warum nicht 3.1??
Wenn Du wirklich Filfreak bist sollte Dir der LFE-Kanal wichtig sein (Sub) und ein Center!
Das bedeutet: 2x Front, 1x Center (evtl. sogar identisch) und ein Sub. Bei der Konfiguration kannst Du mit drei guten Regal-LS arbeiten (Bsp. Nubert, Teufel, Jamo, Heco....)
Dazu bitte KEINEN Stereo-Verstärker sondern einen kleinen AV-Receiver (Denon oder Onkyo).
Fertig!
Passt auch in Dein Budget...
sisu
#7 erstellt: 09. Apr 2010, 10:35
Ein Center ist praktisch wenn man mit mehreren Personen guckt da die Mittenortung dann halt besser ist. Wenn ich alleine im Sweetspot gucke könnte ich meinen Center an sich auch ausknipsen da mein Stereodreieck gut genug aufgebaut ist. Das reicht nicht nur für Mittenortung sondern auch für Tiefenstaffelung.
Beim LFE sind wir uns einig, daher mein Vorschlag inkl. Sub. 3.1 halte ich nicht für nötig, ein zusätzlicher Center ist auch nicht umsonst zu haben. Bei der vorgeschlagenen Mission-Serie besitzt der passende Center eine UVP von 500,- da sich der Preis wahrscheinlich dann an den 79er Standlautsprechern orientiert die mit ca. 1.000,- zu Buche schlagen. Auch bei den kleinen Wharfedale Diamonds liegen die Preise für Center bei knapp dem Doppelten der Kompaktspeaker.
Kann man nehmen, habe ich freigestellt. In meinen Augen würde ein Stereo-VV reichen wenn nicht andere Ausstattungsmerkmale gewünscht sind die ein AVR besitzt. Je nach Lust und Laune sich mit der Konfiguration auseinander zu setzen würde ich sogar einen Stereo-VV empfehlen. Mangels Einstellungsmöglichkeiten kann man sie nicht falsch einstellen. AVRs lassen sich durch fehlerhafte Einstellungen tonal total verhunzen - nicht selten werden im Forum ja die einfachsen Einstellllungsfragen beantwortet weil teilweise nicht mal ein Ton aus den angeschlossenen Lautsprechern kommt oder jemand hinten was einstöpselt und es vorne in der Quellenwahl nicht findet, etc... Mit günstigen AVRs habe ich mich mangels Interesse nicht weiter befasst, habe also keine aktuellen Modelle im Ohr. Auch wenn ich nicht der Meinung bin das sich Endstufen wesentlich im Klang unterscheiden - DSP-Sektionen mit Audiochips einfacher Machart fielen mir ansonsten schon öfters durch ganz einfache Fehler wie z.B. Rauschen im Audiosignal negativ auf. Da braucht's dann nicht einmal "HighEnd-Geschwurbel" über "Bühnenpräsenz", "Fusswippfaktor", "Schnelligkeit". etc... sondern es geht um einfache, simple Fehler in der Reproduktion die ganz sicher viele Menschen noch locker akzeptieren oder nicht einmal bemerken. (Manche kaufen ja auch Brüllwürfelsysteme und/oder stellen Lautsprecher sonstwie im Raum auf und sind trotzdem begeistert)
so long
sisu
2.1 Heimkinosystem´?
Kingluie am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  12 Beiträge
2.1 Heimkinosystem
Anaconda01 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  11 Beiträge
2.1 Anlage aus Einzelkomponenten ~ 500?
Scorpio22 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  7 Beiträge
2.0 ? 2.1 ? 5.1 ? Komplettsystem oder Einzelkomponenten ?
Riewedieb am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  22 Beiträge
2.1 Heimkinosystem - Empfehlungen?
Vln_Thomas am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  19 Beiträge
2.1 Heimkinosystem ohne AVR
sh0ne am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  26 Beiträge
2.1 Heimkinosystem gesucht
JonDeath21 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  10 Beiträge
Blu-Ray Heimkinosystem 2.1
Newbie06 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Suche günstiges 2.1 Heimkinosystem
Nico193 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Heimkinosystem
Emanuel85 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.662
