HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.0 ? 2.1 ? 5.1 ? Komplettsystem oder Einzelkompon... | |
2.0 ? 2.1 ? 5.1 ? Komplettsystem oder Einzelkomponenten ?+A -A |
Riewedieb
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 21:19 | |
Hallo zusammen, ich möchte mein Wohnzimmer mit vernünftigem Sound ausstatten und da ich mich auf diesem Gebiet wenig auskenne bitte ich euch um eure Hilfe. Was ist momentan vorhanden:
Anwendungsgebiete:
Gesamtbudget: bis ca. 700 Euro Größe des Zimmers: Der Bereich in dem Fernsehen geschaut wird ist ca. 20 qm groß. Das Wohnzimmer geht aber direkt ins Esszimmer über (wobei das Esszimmer nicht beschallt werden muss). Es liegt Laminat im Wohnzimmer. Sitzabstand zum Fernseher beträgt ca. 4 Meter oder 4,50 Meter. Die Couch steht direkt an der Wand. Rearlautsprecher müssten an die Wand montiert werden Allgemeines: Ich denke dass ich einen Receiver benötige und eben die entsprechenden Lautsprecher die dazu passen. Nur ich bin mir total unschlüssig, ob eine 5.1 Anlage Sinn macht oder ob nicht vielleicht auch eine 2.1 Anlage ausreichend ist. Evtl. ist es auch sinnvoll bei dem gegebenen Budget darauf zu achten, dass man die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt aufrüsten kann. Ich hätte sehr gerne, dass der Receiver Airplay unterstützt. Ich hatte bisher folgende Komponenten ins Auge gefasst: Receiver: Pioneer VSX 921 Heimkino Lautsprecher: Teufel Consono 25 Könnt ihr mir bitte eine Einschätzung zu den genannten Geräten geben und ob diese auch für das Anwendungsgebiet passen? Ich bin selbstverständlich auch gerne für andere Vorschläge offen (sie sollten halt ins Budget passen und die Anwendungsgebiete abdecken). |
Nice_Try
#2 erstellt: 24. Jun 2011, 09:02 | |
Hallo, vom Teufel Consono würde ich erstmal Abstand nehmen, da es fürs Wohnzimmer eigentlich weniger geeignet ist. Der Reciever ist fürs Budget eigentlich zu teuer, liegt aber auch daran, dass dir Airplay so wichtig ist. Wäre eine Dockingstation eine Alternative? Die Aufteilung 500€ für einen Reciever und nur 200 € für die Lautsprecher ist wenig sinnvoll. "Vernünftigen" Sound wirst du damit nicht bekommen. Musik wird auch kein Genuss sein. Lautsprecher die zu dem Reciever "passen" könnte man so in der 1000€ aufwärts Preisregion ansetzen. Mfg |
Riewedieb
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 22:14 | |
ok erstmal vielen Dank. beim durchlesen der verschiedenen themen ist mir das mit dem zu teuren receiver auch bewusst geworden, aber ne kostengünstige alternative zu receivern mit airplay gibt es leider nicht. |
Riewedieb
#4 erstellt: 06. Jul 2011, 10:42 | |
ich hole diesen thread nochmal nach oben, da ich mittlerweile nochmal nachgedacht habe und von den consono 25 abstand genommen habe. allerdings gibt es so ewig viele lautsprechervarianten, dass ich mich da als laie einfach völlig verloren fühle und hier gerne eure hilfe in anspruch nehmen möchte: zum av-receiver: den pioneer vsx 921 würde ich nach wie vor gerne haben, da dieser air play unterstützt und auch sonst ganz gute testberichte über das teil zu lesen sind und er für ca. 500 euro recht günstig ist (wie gesagt ich hätte ihn gerne, aber er ist kein muss, theoretisch langt auch wenn man ein iphone über kabel anschließen kann) könnt ihr mir hierzu empfehlungen machen ? zu den lautsprechern: mittlerweile hat der angekündigte toshiba 55 WL768D einzug gehalten und da dieser im ton natürlich alles andere als hochklassig ist sollte da eine andere lösung her. mir gefallen die teufel columa 300 set m sehr gut (aluminium), die säulenlautsprecher für die front stelle ich mir optisch an der wand klasse neben dem fernseher vor, habe aber auch gelesen, dass diese recht blechern klingen sollen. der platz links und rechts nebem dem fernseher ist auf ca. 12-14 cm breite begrenzt. in der höhe gibt es keine begrenzung, in der tiefe auch nicht. welche frontlautsprecher kommen denn da in frage ? beim centerlautsprecher gibt es so gesehen auch keine begrenzung, da dieser auf dem lowboard unterhalb des fernseher platziert wird (andere möglichkeit ist den centerlautsprecher an der wand unterhalb des fernsehers anzubringen, ich weiß allerdings nicht ob das möglich ist, da dort der kabelkanal entlang läuft. die rücklautsprecher sollen an der wand angebracht werden, unauffällige lautsprecher wären dazu ideal (hier wieder der verweis auf das teufel columa 300 set m). anschluß soll über kabel erfolgen, auch wenn dazu ca. 15 bis 18 meter benötigt werden um die kabel möglichst unsichtbar zu verlegen. beim subwoofer stellt sich mir die frage ob man diesen in ein offenes fach in einem holzschrank stellen kann. das fach hat ca. 35 cm tiefe, 38 cm breit und höhe, also doch sehr begrenzt für einen subwoofer. könnt ihr mir auch hierzu eine empfehlung geben ? ein 2.1 3d blu ray system (philips) und eine 5.1 komplettanlage von panasonic (btt 370) hab ich getestet und für nicht sonderlich praktikabel empfunden. daher wären wohl einzelkomponenten die optimale lösung. das gesamtbudget für av-receiver und 5.1 lautsprecher soll 1.000 euro nicht überschreiten bzw. wenn es sinnvoll ist dann kann ja erstmal ein teil gekauft werden und später dann noch fehlende teile nachgekauft werden. so und nun hoffe ich auf eure tipps und empfehlungen :-) viele grüße simon |
Riewedieb
#5 erstellt: 06. Jul 2011, 21:13 | |
so ich hab nun selbst ein bisschen geschaut und meine aktuellen favoriten sind... receiver: pioneer vsx 921 subwoofer: magnat betasub 20a frontlautsprecher 2 x magnat alu super tower center: magnat alu super center rear: 2 x magnat alu sat preislich lieg ich damit bei ca. 900 euro, dazu noch kabel passt das zusammen ? oder habt ihr alternativen bzw. verbesserungsvorschläge dazu ? |
AMGPOWER
#6 erstellt: 06. Jul 2011, 21:22 | |
hi mein tipp, da es dir auf optik kommt, und platzmangel. für vorne und hinten nimmst du insgesammt 4 nubert nuBox WS-201 als center den nuBox CS-411, falls es dir zu groß ist, auch einen ws-201. klar ist es bißchen teurer, aber ein deutlicher klanggewinn zu säulen brüll lser. und die ws-201 kannste direkt an der wand anbringen. zum sub, kannst eigentlich jeden nehmen, der dir gefällt. und nein, einen sub solte man nicht im schrank oder ähnliches benutzen. |
Riewedieb
#7 erstellt: 06. Jul 2011, 22:52 | |
hallo amgpower, die boxen gefallen mir optisch sehr gut und selbst ich verstehe dass solche boxen einen deutlich besseren klang liefern als säulenlautsprecher. danke für den tipp denn selbst hätte ich diese boxen bei der doch immensen auswahl nicht gefunden. sie übersteigen zwar das geplante budget, aber das ist ja bei fast allen sachen so :-) wenn man dieses set nach und nach kauft in welcher reihenfolge ist das empfehlenswert ? und kann man solche boxen evtl. auch gebraucht bekommen ? ist ist grundsätzlich davon abzuraten ? [Beitrag von Riewedieb am 06. Jul 2011, 22:53 bearbeitet] |
AMGPOWER
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 22:54 | |
zuerst front also rechts links dann center, rears und zum schluss den sub. oder erst front mit dem sub. also kann man sagen das die rears zum schluss kommen. |
Riewedieb
#9 erstellt: 06. Jul 2011, 22:59 | |
klasse vielen dank :-) |
Riewedieb
#10 erstellt: 08. Jul 2011, 08:59 | |
könnt ihr mir einen avr empfehlen, der für die nubert boxen passt. ich finde den pioneer vsx 921 von der austattung echt klasse, aber evtl. kann ich beim receiver einen etwas günstigeren nehmen und dafür die gesparte kohle in die boxen investieren. airplay wäre zwar schön, aber es ist halt kein muss, der anschluß eines iphones ist ja auch eine möglichkeit. netzwerkanschluß muss nicht sein, 3D soll in absehbarer zeit genutzt werden. welchen av-receiver für 250 bis 300 euro könnt ihr empfehlen ? |
Nasty_Boy
#11 erstellt: 08. Jul 2011, 09:19 | |
Als AVR evtl. der Yamaha RX-V471 Da kann man über USB das EiPhone anstöpseln. Zum LS-Kauf. Zuerst vorne für Stereo, das ist ja eh irgendwo logisch Danach die hinteren, dann Sub und Center |
Nice_Try
#12 erstellt: 08. Jul 2011, 12:25 | |
Ich würd den Center eher nach den Fronts kaufen, da die auf jeden Fall zusammenpassen sollten. |
AMGPOWER
#13 erstellt: 08. Jul 2011, 15:33 | |
also ein avr passt eigentlich zu jeder box. musst mal gucken welcher avr dir von der optik und ausstattung zupasst. du kannst ruhig avr von denon, onkyo, yami oder pio nehmen. [Beitrag von AMGPOWER am 08. Jul 2011, 16:46 bearbeitet] |
Riewedieb
#14 erstellt: 08. Jul 2011, 16:38 | |
ich habe mir den genannten yamaha 471 mal näher angeschaut, der ist schon für meine verhältnisse sehr gut ausgestattet den gibt es für knapp über 300 euro, das passt eigentlich. mit welchen kabeln sollte ich denn die nubox ws 201 anschließen ? mit 2,5 qmm oder doch lieber mit 4 qmm ? wo bekommt man die kabel denn recht günstig in weiß ? brauch ich auch bananenstecker zum anschließen oder ist das überflüssig ? |
AMGPOWER
#15 erstellt: 08. Jul 2011, 16:47 | |
bananenstecker sind überflüssig. 2,5qmm reicht vollkommen. könntest sogar kleiner nehmen. aber da tut sich ja vom preis nicht mehr viel. |
Riewedieb
#16 erstellt: 10. Jul 2011, 12:59 | |
sooooo, die beiden nubi für die front sind auf dem weg zu mir... es sind zwei ws 201 die ich bei ebay gebraucht erstanden habe... sind grade mal nen jahr bzw. ein halbes jahr alt, also noch reichlich garantie vorhanden. den yamaha 471 habe ich ebenfalls bestellt... als nächstes brauche ich noch die entsprechenden kabel dafür dachte beim lautsprecherkabel an das hier: und beim hdmi kabel an dieses hier: kann ich das bedenkenlos kaufen ? oder zahl ich da zuviel ? gibt es andere shopempfehlungen ? |
AMGPOWER
#17 erstellt: 10. Jul 2011, 13:26 | |
ich sehe nix vom link, aber sowohl bei ls kabel als auch hdmi kabel kannste recht günstige nehmen. |
Coffey77
#18 erstellt: 10. Jul 2011, 13:33 | |
Hmmm...hast wohl mit Zaubertinte geschrieben?:D Ich würde 2.5 reines Kupfer nehmen, ca 1 Euro pro Meter |
Riewedieb
#19 erstellt: 10. Jul 2011, 15:28 | |
ui da ist der link wohl verloren gegangen :-) hier nochmal die beiden sachen: Lautsprecherkabel HDMI-Kabel |
AMGPOWER
#20 erstellt: 10. Jul 2011, 15:30 | |
ich wüsste nix was gegen spricht |
Riewedieb
#21 erstellt: 14. Jul 2011, 00:21 | |
Mittlerweile sind die beiden gebrauchten ws-201 angekommen. zustand ist tadellos, freut mich sehr :-) gestern habe ich dann auch gleich den aw 441 bestellt, der sub kam direkt heute vormittag an. superschnell ging das. auch den habe ich als 2. wahl bestellt, aber da ist nix von einer macke oder irgendwelchen kratzern zu sehen. der yamaha 471 kam ebenfalls an :-) ich habe das ganze heute mal testweise angeschlossen aber ich habe nur mal kurz reingehört. ich habe noch nichts konfiguriert und aufdrehen ging aufgrund der späten uhrzeit auch nicht. von daher kann ich da noch nichts zu sagen. aktuell wird es also erstmal als 2.1 system laufen, als nächstes kommt dann der centerlautsprecher dran und abschließend die surroundlautsprecher (wenn es das budget wieder hergibt) dennoch: gibt es tipps von eurer seite was beim konfigurieren und einstellen des receiver und der boxen zu beachten ist ? |
AMGPOWER
#22 erstellt: 14. Jul 2011, 14:11 | |
das hört sich doch viel versprechend an. und was heißt tipps, ich würde es erst mal einmessen lassen, und wenn dir der klang nicht gefällt, oder komisch klingt, können wir ja drüber reden, woran es liegen könnte. |
Yamaha Komplettsystem oder Einzelkomponenten groovy81 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 8 Beiträge |
Komplettsystem vs. Einzelkomponenten marmelade85 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
5.1 System - günstiges Komplettsystem oder Einzelkomponenten? Maaatin am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
2.1 Heimkinosystem gerne Einzelkomponenten Leas am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 7 Beiträge |
2.1 Anlage aus Einzelkomponenten ~ 500? Scorpio22 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 7 Beiträge |
2.1 Komplettsystem matte445 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 5 Beiträge |
5.1 system oder Einzelkomponenten? oo0alex0oo am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 18 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 oder 2.1? gelbewand1909 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 20 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Einzelkomponenten Bonji am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Konzeptberatung 5.1 oder 2.0 oder 2.1 oder. demiandeluxe am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.362
