7.1 2 Boxen schon vorhanden.
Pintolus
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 14:05
Hallo, ich baue mir gerade mein eigenes kleines Heimkinosystem zusammen:
-Onkyo 508 schon da
-2x B&W Wabenboxen Matrix 3 Series 2 (haben ordentlich volumen) auch schon da
jetzt brauche ich nurnoch ein 5.1 System. Max 400€ was würdet ihr mir empfehlen?
33%Musik
33%Film
33%Games
Im Moment habe ich das HKTS 11 im Auge sonst als alternative Theater 1.
[Beitrag von Pintolus am 12. Mai 2010, 14:12 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 14:34
Hmm die B&Ws in ein entstehendes System zu integrieren ist blödsinnig, wenn nicht der passende Center benutzt wird. Da es zu der Serie keinen Center gab, hast du nur noch die Möglichkeit eine Kompaktbox der Serie (Matrix 1, 2) als Center zu nehmen.
Gibts gelegentlich bei Ebay
Wenn diese Möglichkeit ausfällt, dann würde ich 5.1 und Stereo separat betreiben. Also ein 5.1 an den Onkyo und die B&W als Zone II anschließen für Musik.
Pintolus
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 15:52
geht das mit dem reciever?
und welche der oben genannten 5.1 systeme würdest du mir empfehlen´?
[Beitrag von Pintolus am 12. Mai 2010, 16:13 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 17:05
Du hast noch nichts zu deinem Raum gesagt, deshalb konnte ich dazu nichts sagen.
Pintolus
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 19:02
Hier mal zum vorstellen
Hoffe das reicht.
http://img695.imageshack.us/img695/8590/unbenanntsb.jpg
PS: Mir ist gerade das Teufel Theater 2 aufgefallen , lohnt sich die anschaffung, merkt man da einen unterschied zum hkts 11 ?
[Beitrag von Pintolus am 12. Mai 2010, 19:26 bearbeitet]
Pizza_66
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 19:25
Hättest du jetzt noch ein paar Maße angegeben, könnte man was dazu sagen.
Generell aber: Dachschrägen (i.d.R. mit Rigips verkleidet) haben eine gute akustische Wirkung. Da brauchst du, je nach Raumgröße, keine großen Boxen, um ein gutes Surroundklangbild zu erzielen.
Pintolus
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 19:31
13m x 6m und 45° schräge ab boden und ist Holzverkleidet
[Beitrag von Pintolus am 12. Mai 2010, 19:32 bearbeitet]
Pizza_66
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 19:33
Das Theater 2 ist gut. Für Musik gibts wesentlich bessere Systeme (Achtung: Meine Meinung) aber für Filme/Surround ist das ein ordentliches System.
Pintolus
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 19:35
naja also 500€ ist die Obergrenze und wegen Musik, da sind ja auch noch die 2 B&Ws da (sind ja ausgewachsene standboxen) ähm kann ich die überhaupt am 508 betreiben , da 200W & 8Ohm ?
Pizza_66
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 19:44
Klar kannst du die anschließen. Das Theater 2 als 5.1 Set ebenso. Wie Eminenz bereits geschrieben hat, kannst du dann umschalten zwischen dem 5.1 Set oder den B&Ws.
Gruß und bis Morgen ....
Eminenz
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 05:07
Wenn dem Onkyo der Saft fehlt, lässt sich da auch noch nen Verstärker, bzw Endstufe nachrüsten.
Pintolus
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 17:21
Ok danke erstmal für eure zahlreichen Antworten.
Lohnt sich denn der Aufpreis vom HKTS 11 zum Theater 1 bzw. 2 ?
Eminenz
#13 erstellt: 13. Mai 2010, 17:25
Ja.
Pintolus
#14 erstellt: 13. Mai 2010, 17:47
hmm mir ist gerade aufgefallen das garkeine Kabel und Versand bei 499€ dabei sind , komme also insgesammt auf € 618,80 und das überschreitet mein Budget.
Gibt es sonst noch irgendwelche alternativem im Bereich bis 500€ ?
Eminenz
#15 erstellt: 13. Mai 2010, 17:49
Magnat Interior 5001a
Canton Movie und CD
Infinity Beta HCS
Klipsch HD Theater 500
Kabel sind nicht so teuer
Pizza_66
#16 erstellt: 14. Mai 2010, 05:50
Kabel kannst du dir aus dem Baumarkt (2,5mm² für ca. 1€ pro Meter) holen.
happy001
#17 erstellt: 14. Mai 2010, 06:20
Focal Sib wäre noch eine gute Möglichkeit und was die LS-Kabel angeht ..... dieses Kabel kann ich nur empfehlen.
Pintolus
#18 erstellt: 14. Mai 2010, 07:27
ok danke für eure Antworten , aber die Systeme sind ja jetzt vom Volumen eigentlich auch solche "Brüllwürfel" also wie das Hkts11, sind sie klanglich trotzdem besser?
und wie siehts mit der Musikwiedergabe bei Heimkinosystemen aus? Beim Theater2 habe ich da sehr schlechtes drüber gelesen.
Eminenz
#19 erstellt: 14. Mai 2010, 07:49
Das ist bei allen Sets dieser Größe / Preisklasse so. Für Stereo hast du ja deine B&W.
Pintolus
#20 erstellt: 14. Mai 2010, 10:04
So war jetzt nochmal probehören und bin vom Klang des HKTS11 echt überzeugt (für den Preis!) im MM wollten sie zwar 599 aber habs jetzt für 399 auf Redcoon bestellt.
So nun noch meine Fragen:
Ich habe ja jetzt den Onkyo Reciever 508 (kommt morgen), das HKTS11 und die B&W Boxen (ohne Kabel).
Welche Kabel sind beim HKTS11 und 508 Dabei? und welche Kabel benötige ich noch um alles anzuschließen?
Also B&W Matrix 3 Series 2 und HKTS11 an Onkyo508,
Dann Fernseher anschließen und PS3 (schließe ich den HDMI von der Konsole an Fernseher an oder an den Reciever?)
Eminenz
#21 erstellt: 14. Mai 2010, 10:16
Du brauchst Lautsprecherkabel sowie ein Subwooferkabel und HDMI-Kabel
(Sind nur Beispiele, lediglich das Lautsprecherkabel ist ne Empfehlung)
Anschluss läuft folgendermaßen:
Alle Quellen (Konsolen, Player, usw) an den Onkyo und vom Onkyo nen HDMI-Kabel an den TV.
happy001
#22 erstellt: 14. Mai 2010, 11:09
Bei den HKTS 11 brauchst eigentlich nichts mehr, dem Set liegen Kabel für die LS (1,5er Querschnitt), ein Subwoofer-Kabel plus Wandhalter für alle LS bei.
Das beigelegte Kabel könntest durch ein 2,5er ersetzen wie dieses hier, ist gut verarbeitet und verwende ich selber aber ein Unterschied zum Serienkabel von HK konnte ich nicht heraushören.
Pintolus
#23 erstellt: 14. Mai 2010, 11:32
Okay danke, aber wenn ich den Fernseher nur mit HDMI an Onkyo anschließe gibt das 5.1 doch den fernsehprogramm-ton nicht aus oder? ist ja nur hdmi-out?
happy001
#24 erstellt: 14. Mai 2010, 12:00
Den TV-Ton kannst auf zwei Arten ausgeben:
Per Kabel - Digital oder Analog vom TV zum AVR
oder
von dem Sat- oder Kabelreceiver digital zum AVR
HDMI vom TV zum AVR geht nur wenn der TV und der AVR HDMI 1.4 unterstützen
Pintolus
#25 erstellt: 17. Mai 2010, 13:45
und Ton vom Laptop zum AVR?
ist es möglich Ton über nen HDMI ausgang auf den AVR zu übertragen oder ist die Qualität mit Klinke besser?
happy001
#26 erstellt: 17. Mai 2010, 13:51
Bei mir geht über SPDIF (Koax) der Ton vom PC zum AVR. Ob SPDIF, Lichtleiter oder HDMI ist Jacke wie Hose da alles digitale Verbindungen sind und ein Verlust nicht entsteht.
Bei analoger Verbindung kann ein Verlust entstehen gegenüber digitalen Verbindung.
Zusätzliche Boxen für 5.1 (2 schon vorhanden)
Balasim am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung für neuen AV-Receiver (7.1 Boxen vorhanden)
Bloodfield am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  16 Beiträge
Boxen 7.1 bis 2500EUR
Zapp am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  9 Beiträge
7.1 Boxen, Meinungen
leitwerk am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  7 Beiträge
2 Frontlautsprecher zusätzlich (7.1)
Olzkool am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung für 4.1 anlage sub und 2 boxen schon vorhanden
Nitutam am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  9 Beiträge
Surround boxen für 7.1 erweiterung
knippus am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 500 ?, 2 Boxen vorhanden
waxen am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  33 Beiträge
7.1
Kingslayer am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  4 Beiträge
Suche Surround System - 2 LS schon vorhanden
c_u_b_e am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
