AVR für ca. 250€ für Teufel Kompakt 30
Big_D91
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 22:03
suche einen AV Receiver bis ca 250€ für meine Teufel Kompakt 30 Anlage.
habe mich schon bisschen umgeguckt, kann aber net viel mit den daten anfagen. folgende teile sind mir ins auge gefallen:
Onkyo TX SR 507
Onkyo TX-SR308
Samsung HW-C500
Yamaha RX V 465
welcher würde da am besten passen?
AMGPOWER
#2 erstellt: 01. Jun 2010, 13:30
hi nimm den onkyo 507
jopi1
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 13:33
nkyo 507 passt wie du auf meinem Profil sehen kannst sehr gut!
Big_D91
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 19:25
ok ich dnek ich nehme mir den onkyo 507. ich hab noch eine allgemeine frage zum anschließen.
die LS schließe ich ja alle an den Subwoofer an, aber wie verbinde ich den subwoofer mit AVR? reicht da ein kabel? wenn ja was für eins?
desperate250
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 19:41
Bei den Kompakt 30 werden alle LS an den AVR angeschlossen. Der Subwoofer benötigt ein normales Cinchkabel. Ein ganz billiges Cinch reicht dafür, da keine große Leistung übertragen wird (der Sub hat ja eine eigene Endstufe)
Timmeteq
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 19:53
Ich persönlich würde den 308 nehmen, um die neue HDMI-Version schon mit an Bord zu haben. Ansonsten halt noch etwas sparen/warten und den 508 kaufen.
Big_D91
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 20:07
is das eifach so ein cinchkabel: http://www.amazon.de...id=1275422437&sr=8-1
oder muss das eins mit 2 cinch steckern sein?
wo ist der unterschied zwischen dem 308 und dem 507? für was ist die neue HDMI version? was is da anderes als an der andren?
Timmeteq
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 20:15
Big_D91
#9 erstellt: 01. Jun 2010, 21:47
Was haltet ihr eigentlich vom Pioneer VSX 520 K? Würde der auch passen? Oder wäre ein onkyo besser?
desperate250
#10 erstellt: 02. Jun 2010, 05:23
Das Cinchkabel ist zu teuer. Du brauchst keins, wo 'Digital' drauf steht. Ansonsten passt es allerdings. Der Sub hat 2 Cinch-Anschlüsse, Teufel empfiehlt ein Y-Kabel zu nehmen um den einzigen Subwoofer-Ausgang am AVR auf beide Anschlüsse zu legen. Das muß aber nicht sein, es geht auch so.
Der Pioneer wurde bei areadvd sehr gut getestet, allerdings kann man ihn erst irgendwann im Juni kaufen - hier wird ihn also wohl noch niemand haben.
Bei den günstigen Receivern für Dich sehe ich neben den Auslaufmodellen von Onkyo (xx7er Serie) auch den Pioneer 520 und den Yamaha 367.
cybergnom
#11 erstellt: 02. Jun 2010, 06:24
What? Für den Subwoofer Pre-Out hast Du nur nen MonoCinch Anschluß. Also braucht man auch ein MonoCinch Kabel (sowas hier wobei das natürlich viel zu teuer ist ). Den Y-Adapter kann man dann hernehmen, um beide CinchEingänge (L/R) am Subwoofer zu belegen.
Ich hab mir das hier gekauft und bin vollkommend zufrieden:
Subwooferkabel von eBay
desperate250
#12 erstellt: 02. Jun 2010, 06:38
Genau. Wobei Dein Kabel immer noch zu teuer ist. Es reicht ein simples Cinch-Kabel plus ein Y-Adapter von 1x weiblich auf 2x männlich, habe ich beim Blöd-Markt für 5 Euro gekauft (Doppelpack!).
cybergnom
#13 erstellt: 02. Jun 2010, 06:44
10 Meter?
desperate250
#14 erstellt: 02. Jun 2010, 06:49
cybergnom schrieb:
10 Meter?
Na gut, der Versand ist ja kostenlos
Big_D91
#15 erstellt: 11. Jun 2010, 20:22
hab jetzt das kompakt 30 mit dem onkyo 508.
Hab mal eine frage dazu
Wie kann ich eigentlich den bass einstellen?
Timmeteq
#16 erstellt: 12. Jun 2010, 06:31
Ich würde mir aber ein vernünftig abgeschirmtes Kabel benutzen. Sonst kann es passieren, dass der Woofer brummt. Habe ich selbst am Kompakt 30 getestet. Hatte ein dünnes No-Name Kabel und ein Clicktronic. Großer Unterschied!
Ich bin wirklich kein Kabel-Freak und Clicktronic ist ja auch keine soo teure Marke, aber ich denke, da investiert man gut.
desperate250
#17 erstellt: 12. Jun 2010, 16:05
Am Subwoofer gibts den Regler für die Verstärkerleistung. Der 508 wird vermutlich ebenfalls eine Einstellung für den Subwoofer-Ausgang haben.
Bei der automatischen Einmessung stellst Du den Bass am Besten auf mittlere Lautstärke und auf keinen Fall auf 'Auto', sondern auf 'On'. Danach kannst Du ihn wieder auf Auto stellen, wenn Du magst. Meiner ging dann aber mit meinem Verstärker (damals Pioneer VSX-D511 von 2003) nicht zuverlässig an. Habe ihn dann auf 'On' gestellt und mittels Schaltsteckdosenleiste eingeschaltet.
Stelle den Sub nicht zu stark ein, sonst wirken Filme unnatürlich. Zu schwach ist natürlich auch blöd...
[Beitrag von desperate250 am 12. Jun 2010, 16:06 bearbeitet]
Big_D91
#18 erstellt: 13. Jun 2010, 07:51
Kann ich den bass nicht auch mit der fernbedinung regulieren?
Timmeteq
#19 erstellt: 13. Jun 2010, 11:24
Am Receiver sollte das gehen, am Sub direkt nicht, da Teufel keine FB mitliefert.
desperate250
#20 erstellt: 13. Jun 2010, 19:37
Der Sub des Kompakt 30 ist nicht fernbedienbar. Am Besten stellst Du den Regler auf einen optimalen Wert ein und verstellst Ihn nicht mehr.
Big_D91
#21 erstellt: 14. Jun 2010, 09:37
wie jetzt? des heißt ich hab hier einen 300€ AVR und kann mit dem teil nicht mal den subwoofer regulieren? kann man den woofer nicht einfach voll aufdrehen und dann per AVR regulieren?
Timmeteq
#22 erstellt: 14. Jun 2010, 14:27
Doch, du kannst die Kanallautstärke regulieren. Den Sub selbst kannst du aber nicht per Fernbedienung bedienen.
Big_D91
#23 erstellt: 14. Jun 2010, 19:39
Was meinst du mit kanallautstärke? Bzw wo kann ich die einstellen?
Timmeteq
#24 erstellt: 14. Jun 2010, 21:21
Du kannst bei jedem mir bekannten Receiver jeden Kanal einzeln regulieren. D.h. Front links und rechts, Center, Subwoofer, Rear links und rechts. Hier kannst du über die Fernbedienung also die Kanäle herunterregeln. Ist nicht allzu praktisch, aber funktioniert. Außerdem kannst du ja meist generell einfach den Bass runterstellen. Ist aber auch nicht optimal.
Im Endeffekt solltest du deinen Sub und Receiver so optimal einstellen, dass der Bass nicht bei jeder Quelle reguliert werden muss. Ein Receiver sollte unterschiedliche Kanallautstärken auch ausgleichen können.
Big_D91
#25 erstellt: 17. Jun 2010, 14:43
meinst du die einstellung, wenn auf dem display Subwoofer steht und man es von -15 bis +12 einstellen kann?
mal noch eine andere frage zu dem gerät. ist es normal das man bei verschiedenen tv sender andere lautstärken hat? wenn ich beim TV Receiver das programm wechsel, dann ist es bei manchen so, dass die lautstärker nur über den AVR geregelt werden kann (also nicht mehr mit dem normalen TV receiver) und bei anderen muss ich es mit beiden regeln.
desperate250
#26 erstellt: 18. Jun 2010, 17:55
Genau die Einstellung meint er wohl. Du kannst ja auch bei keinem mir bekannten AVR die einzelnen Lautsprecher regeln, außer die Grundeinstellung im genannten Menü.
Teurere Subwoofer mit Fernbedienung (wie mein Teufel Concept S haben zwar die Möglichkeit, die Sub-Lautstärke einzustellen. Aber was nützt dieser Vorteil, wenn die Lautstärke nach jedem Einschalten (Schaltsteckdose) auf Grundeinstellung steht und jedesmal wieder angepasst werden muß.
Das Lautstärkeproblem mit dem TV-Receiver hat jeder.Die Sender haben unterschiedliche Formate (DolbyDigital, läßt sich nicht am Receiver regeln) oder Stereo (läßt sich regeln). Außerdem auch verschiedene Lautstärken in der Übertragung. Bei meinem Receiver kann ich die Lautstärkepegel in 3 Stufen pro Sender speichern. Das macht es einfacher.
Teufel kompakt 30
*gEck0 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  6 Beiträge
Welchen AVR für Teufel Kompakt 30 (?)
Seppi_89 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  14 Beiträge
Teufel Kompakt 30
biersackus am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  30 Beiträge
Teufel Lautsprecherset Kompakt 30
henne75 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Verstärker für Teufel Kompakt 30
Falk1986 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
Zubehör Teufel Kompakt 30
DerRoboter am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  12 Beiträge
Teufel kompakt 30
minimalisiert am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Slimline Receiver für Teufel Kompakt 30
abcdship am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  15 Beiträge
Lautsprecherkabel für Kompakt 30
habagug am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
passenden AV Receiver für Teufel Kompakt 30
wampo68 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.594
