HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erweiterung 2.1 -> 4.1 wenig Platz (PC) | |
Erweiterung 2.1 -> 4.1 wenig Platz (PC)+A -A |
Blatsound
15:58
erstellt: 16. Jul 2010, |
Hallo, ich habe aktuell ein 2.1 Sytem für den PC. 2*Nubert NuBox 311 und einen AW-441 als Subwoofer. Hinter bzw seitlich hinter mir wäre noch Platz für hintere Lautsprecher, ein Center geht aus Platzmangel nicht (passt nicht vor den PC Monitor). Ich sitze ja aktuell etwa 60cm von den beiden Frontlautsprechern entfernt. Die Wand hinter mir ist etwa 70 cm entfernt. recht wäre eine Wand vorhanden für den hinteren-rechten Lautsprecher. Links jedoch nicht. Würdet ihr bei den Abständen hinten zwei Nubert 311 dazu kaufen? (wie vorne) oder die kleineren 101? Oder die WS-201? Und wo sollte ich diese auf hängen? Beide an der Wand hinter mir? Oder den rechten an der Wand rechts von mir und den link an der Wand hinter mir? PS: kann keinen Anhang machen PPS: hab das Bild so hochgeladen, rot sind die nubox 311 sub steht unterm linken lautsprecher. ![]() ![]() [Beitrag von Blatsound am 16. Jul 2010, 16:01 bearbeitet] |
theflo91
21:00
also ich würds glaub ich mit den 101er probieren. denke mal die könnten reichen gruss ![]() |
Blatsound
21:10
Würde man dann bei Musik einen Unterschied hören, falls ich nicht Stereo höre sondern auch auf die hinteren mischen lasse? |
theflo91
21:22
hmm schwer zu sagen also ich persönlich bemerke bei musik die rear ls eher nicht (zumindest bei unserer 7.1 anlage) |
burli0
21:42
das hängt von der qual. des musikstücks ab und vom gewählten soundfeld. es gibt wohl bei jedem avr soundfelder, wo man akustisch "mitten drin" sitzt. dazu sind rears dann schon nützlich. zb bei klavierkonzerten mag ich es NICHT, mitten IM klavier zu sitzen und das orchester um mich herum. da mag ich lieber frontbetonte soundfelder. bei hardrock etc. OHNE solisten, bei party, isses voll geil "mittendrin" zu sitzen. so gehts mir. |
Blatsound
22:08
Ups, ich glaube da ist nicht ganz rüber gekommen was ich meinte. Ich wollte wissen, wenn ich zu meinen beiden Front nubert 311ern hinten nicht 2*311er, sondern 2*101er. Ob man dann einen Unterschied hören wird zwischen den front und "heck"-Lautsprechern. (da unterschiedlich Typ 311<->101) [Beitrag von Blatsound am 16. Jul 2010, 22:09 bearbeitet] |
theflo91
08:26
erstellt: 17. Jul 2010, |
für ein homogenes klangbild braucht man nicht die gleichen rearls die man auch als front besitzt. sonst müsste man ja teilweise auch 4 standls im raum stehen haben, wenn man vorne schon standls hat ![]() |
happy001
08:57
Als Rear-LS kann ruhig die 101 nehmen und diese entweder auf die gleiche Höhe wie die 311 bringen oder etwa 60cm höher. |
Blatsound
09:20
Danke schon mal, dann werden es wohl die 101er. Noch schnell zur Aufstellung. Habt ihr mal meine Skizze angeschaut? Happy001 hat ja schon einen guten Tipp gegeben, mit gleicher Höhe oder 60cm höher. Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wo ich sie hin hängen soll? An die Wand hinter mir? Oder den rechten an die rechte Wand? |
happy001
09:29
Hinter dir, den rechte in die Ecke und leicht anwinkeln den linken auf einer Linie mit dem vorderen LS. |
Blatsound
09:34
Danke, und wieso den recht hinterrn LS nicht wie den linken auch in einer Linie mit dem vorderen? Ich denke Symmetrie bei den hinteren LS ist ganz gut? |
happy001
09:43
Dachte mir das die Frage kommt und war beabsichtigt ![]() Deine beiden vorderen LS stehen für mich falsch sprich zu nah beieinander. Damit Räumlichkeit entsteht sollte man normal die LS 2m auseinander stellen, bei PC Boxen ist das wieder anders aber die nuBox ist kein PC-LS. Wenn den rechten LS also weiter nach außen bringst sollte sich die Räumlichkeit verbessern und im AVR natürlich den Wert anpassen bzw. nochmals einmessen und ggf. korrigieren. |
Blatsound
09:52
Also am besten auch den vorderen an den rechten Tischrand. So dass die Frontboxen quasi den Monitor und den Receiver in die Mangel nehmen ![]() Dann bekomme ich aber den Monitor nicht mittig zwischen die Frontlautsprecher, wegen dem Receiver. Oder ich stell den AV-Receiver links vom Schreibtisch ins regal. Jedoch muss ich dann die Verbindung zum PC überdenken. Da bräuchte ich sicherlich ein 3m toslinkkabel (besser 4m). Ist das machbar? [Beitrag von Blatsound am 17. Jul 2010, 09:54 bearbeitet] |
happy001
10:07
Da musst etwas experimentieren, bei mir verwende ich ein 3m oder 4m langes SPDIF-Kabel zwischen PC und Verstärker - geht. Falls der AVR in ein Regal wandert ... Platz lassen das er sich nicht zu stark erwärmen kann. |
Blatsound
15:32
erstellt: 21. Jul 2010, |
60cm Höher? Dann muss ich wohl am besten auf das hier zurückgreifen. ![]() Ansonsten wäre noch der Ständer in der Auswahl. ![]() Mit 97cm Höhe 20cm höher als die Frontlautsprecher. Die Front stehen auf einem 73cm hohen Tisch. |
Blatsound
17:20
erstellt: 22. Jul 2010, |
Keiner? Was würdet ihr nehmen von den beiden? Wie hoch sollen die Lautsprecher hinter mir sein? |
happy001
17:36
Die Frage auf in welcher Höhe deine hinteren LS angebracht werden sollen kann die richtige Antwort nur dein Raum dir geben. In jeder BA eines AVR Herstellers findest man Angaben die wie ich schrieb bis zu 60 cm variieren. Was sich nun bei dir am besten anhört .... |
Suche Surroundls. zur Erweiterung Klipsch 2.1 zu 4.1 Fischgulasch am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 7 Beiträge |
Günstige Erweiterung 2.1 -> 5.1 holle87 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 8 Beiträge |
Erweiterung 2.1 auf 5.1 qrumba am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 4 Beiträge |
Erweiterung 2.1 auf 3.1 -nils- am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 3 Beiträge |
Surround Erweiterung bestehendes 2.1 Setup why0L am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 7 Beiträge |
4.1 5.1 oder nur 2.1? HamHam am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 18 Beiträge |
Deckenlautsprecher Küche // 2.1 bzw 4.1 Marc.Medic am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 13 Beiträge |
2.1 System auf 4.1, bzw 5.1 erweitern Casyy am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 18 Beiträge |
Machen Dipole Sinn? 2.1 auf 4.1/5.1 Davlan am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
5.1 oder 2.1 + spätere Erweiterung k4m1ll3 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
