HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 System auf 4.1, bzw 5.1 erweitern | |
2.1 System auf 4.1, bzw 5.1 erweitern+A -A |
Casyy
#1 erstellt: 11. Mai 2015, 12:25 | |
Guten Tag liebe Community, derzeit betreibe ich 2 Canton SP205 Regellautsprecher und einen Mivoc Subwoofer an meinem Yamaha RX-V 373 als 2.1 System. Ich weiß, dass sich nicht die besten Komponenten, aber ich bin für den Preis wirklich sehr zufrieden. Allerdings würde ich gerne aufrüsten und habe mir überlegt noch Surround Lautsprecher zu kaufen. Das Problem ist allerdings der Platz, sodass nur kleine Satelliten LS möglich wären. Meint ihr es würde ausreichen 2 Surround LS dazu zu kaufen, oder wäre ein zusätzlicher Center auch Pflicht. Ich war im M**** M**** und dort wurden mir Magnat Satelliten und ein Magnat Needle Alu Super Center zu meinem jetzigen System empfohlen. Ich weiß nur nicht, ob es soviel Sinn macht, den Center, sowie Surround LS von einer anderen Marke zu wählen. Preislich und von der Größe sind die Magnat natürlich gut. Als Alternative hätte ich von Canton die GX3. Ich hoffe wirklich, dass ihr mir helfen könnt Mit freundlichen Grüßen |
Fuchs#14
#2 erstellt: 11. Mai 2015, 12:34 | |
Zumindest beim Center solltest du zwingend bei der Canton SP Serie bleiben, so was z.B.. Es geht natürlich auch ohne Center wenn du bis jetzt auch ohne zufrieden bist. Als Rears kannst du auch was kleineres nehmen, aber möglichst auch Canton |
Jojo0301
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 12:44 | |
Ich schließe mich der Meinung von Fuchs an, solange du tatsächlich in absehbarer Zeit nicht komplett aufrüsten willst. Zumindest die Front incl. Center sollte zwingend aus einer Serie sein! Gruß Jojo |
Casyy
#4 erstellt: 11. Mai 2015, 12:47 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort auf die Idee nach gebrauchten LS zu suchen bin ich gar nicht gekommen... Danke So ein großer Center von Canton ist natürlich auch wieder teurer als ein "kleiner". Wenn ich sage, ich erweitere jetzt um ein bisschen, und später nochmal. Sollte ich dann eher auf 3.1 oder 4.1 erweitern. Also lieber zuerst den Center oder zuerst Sourround LS ? Danke schonmal im Voraus Liebe Grüße |
Jojo0301
#5 erstellt: 11. Mai 2015, 12:51 | |
Ich persönlich würde zuerst die Front komplettieren. Wenn deine Lautsprecher allerdings vorne sehr nah beieinander stehen, würde ich auf den Center erst mal verzichten und hinten aufrüsten. Wie weit sitzt du weg vom TV und wie weit stehen die beiden LS auseinander? Kannst du hinten die Surround LS ordentlich platzieren? Gruß Jojo |
Casyy
#6 erstellt: 11. Mai 2015, 13:05 | |
Das Problem ist, dass ich in einer Art 1 Zimmer Wohnung lebe, dass bedeutet wenig Platz. Ich sitze ca. 3 Meter von den Front LS entfernt. Die beiden LS haben leider nur einen Abstand von 60 cm Dazwischen steht der Yamaha, auf diesen würde ich dann wiederum den Center platzieren. Mein Sub steht rechts neben der Couch, da am Tv leider kein Platz aufgrund des Bettes ist. die Couch ist auch nur 2,40m breit und steht in der Ecke des Raumes, dass bedeutet, dass die Surround LS direkt über der Couch, links und rechts platziert werden müssten. Ist aufgrund des Platzmangels so leider nicht anders möglich. Grüße |
Jojo0301
#7 erstellt: 11. Mai 2015, 13:20 | |
Was für ein TV steht denn zwischen den LS bei 60cm ( oder 60cm jeweils zum TV?? )? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 11. Mai 2015, 13:20 | |
Da ist jeder Cent für den Center rausgeschmissenes Geld |
Casyy
#9 erstellt: 11. Mai 2015, 13:25 | |
sorry, mit Yamaha meinte ich meinen Verstärker Also eher nur Surround LS oder wie ? |
Jojo0301
#10 erstellt: 11. Mai 2015, 13:31 | |
Wie denn nun genau? |
Fuchs#14
#11 erstellt: 11. Mai 2015, 13:31 | |
ja, was soll bei 60cm Abstand der Center bringen? Die LS müssten im Stereidreieck stehen |
Casyy
#12 erstellt: 11. Mai 2015, 13:36 | |
@ JoJo habe ja geschrieben, meinte meinen Verstärker der zwischen den Front LS steht. Mein TV steht weiter unten im Regal. Wusste nicht, dass da ein Center so garnichts bringt, aber deshalb frag ich ja. Dann werde ich jetzt mal nach Rear LS von Canton schauen. Vielen Dank [Beitrag von Casyy am 11. Mai 2015, 13:36 bearbeitet] |
Jojo0301
#13 erstellt: 11. Mai 2015, 13:39 | |
Du hast also zwei Lautsprecher im Abstand von 60 cm über deinem TV platziert! Da würde ich dann nicht nur auf den Center sondern auch auf Rears verzichten! Das wird doch niemals was werden.... Sorry, aber so sieht es wohl aus.... Ein Surroundsystem sollte zumindest ansatzweise einigen Regeln folgen.... Gruß Jojo [Beitrag von Jojo0301 am 11. Mai 2015, 13:41 bearbeitet] |
Casyy
#14 erstellt: 11. Mai 2015, 13:44 | |
Ja genau das habe ich. Mein Tv Regal ist leider nur 1m breit, links daneben steht direkt der Kleiderschrank und rechts neben dem TV Regal mein Bett. Als angehender Student kann man sich nunmal leider keine 50qm2 Wohnung leisten... Wieso sollte es denn dann auch keinen Sinn machen sich Rear LS zu holen ? Am besten steige ich doch lieber wieder auf meine TV integrierten LS um ? Ne mal im ernst, versuche halt das "beste" aus dem Platz zu machen |
Jojo0301
#15 erstellt: 11. Mai 2015, 13:52 | |
Tja, du hast aber eben diesen Platz offensichtlich nicht zur Verfügung. Ich meine das auch nicht böse, aber so wird das nix. Gruß Jojo |
Casyy
#16 erstellt: 11. Mai 2015, 13:57 | |
Das mit dem Center verstehe ich ja schon. Aber wenn ich mir jetzt Rear´s hole, dann habe ich wenigstens bei Filmen noch die Effekte die sich hinten abspielen, welche ich im Moment nicht wirklich habe. Würde diese Erweiterung das System nicht ein wenig aufwerten ? Vielen Dank für die Geduld |
Fuchs#14
#17 erstellt: 11. Mai 2015, 14:00 | |
wird schon irgendwie bessser werden, ob es DIR reicht kannst nur du beantworten. Ich persönlich würde nicht zuviel investieren und nach gebrauchten LS suchen. |
Casyy
#18 erstellt: 11. Mai 2015, 14:02 | |
Viel ausgeben wollte ich eh nicht, habe bei Ebay Kleinanzeigen die Canton Plus XL gefunden, werden dort für 40-70€ angeboten. Das finde ich ist ein fairer Preis. [Beitrag von Casyy am 11. Mai 2015, 14:02 bearbeitet] |
2.1 System erweitern auf 4.1/5.1 schnorrel am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 4 Beiträge |
nächster Schritt: Ausbau 2.1 auf 4.1 / 5.1 HL89 am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 20 Beiträge |
Deckenlautsprecher Küche // 2.1 bzw 4.1 Marc.Medic am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 13 Beiträge |
Klipsch-System erweitern (2.1 --> 5.1) vule am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 4 Beiträge |
4.1 5.1 oder nur 2.1? HamHam am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 18 Beiträge |
Machen Dipole Sinn? 2.1 auf 4.1/5.1 Davlan am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo HTX-22HDX 2.1 auf 5.1 erweitern Mr.Roxy am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 17 Beiträge |
Visaton 2.1 Sub/Sat System auf 5.1 System erweitern frog993 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
2.1 mit Option auf 4.1 aufzurüsten - 1000? für 2.1 MaSe87 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Surround 2.1, 4.1 oder 5.1 bei diesem Grundriss acoolio am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 9 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.932
