AV-Receiver 5.1 für LCD-TV mit integriertem HD-Receiver
bikerboy84
#1 erstellt: 24. Jul 2010, 15:49
Hallo zusammen,
ich habe eine Samsung-LCD LE40B650 und ein Philips Blu-ray-Player BDP3000. Das Bild ist echt total super. Mir fehlt jetzt jedoch noch der richtige Sound. Beim Samsung LE40B650 ist ja der Kabel-HD-Receiver integriert und somit kann ich nur über den optischen Ausgang auf einen AV-Receiver. Ich habe jedoch angst, dass es dabei zu verzögerungen beim Sound kommt. Mit dem Blu-Ray-Player könnt ich ja über HDMI auf einen AV-Receiver und davon dann weiter auf den TV. Ich habe gehört, dass man bei dem AV-Receiver, dann eine Verzögungszeit vom Bild einstellen kann und somit Bild und Ton wieder zu 100% zusammen passen. Bei meinem TV geht das ja leider nicht, da ich nur den Soundausgang habe. Kommt es da zu Problemen oder kann ich ohne bedenken einen AV-Receiver anschließen? Wenn das ohne Probleme gehen sollte, könnt ich dann mit meinem Blu-Ray auch einfach über HDMI auf den TV gehen und über den Koaxialen-Ausgang des Blu-Ray auf einen AV-Receiver. Denn wenn das ohne Verzögerung funktionieren würde, dann haben ich bereits einen perfekten gebrauchten AV-Receiver gefunden. Dabei würde es sich um den Pioneer VSX-C100 handeln. Dieser wäre perfekt für mich, da ich nur 150mm in der Höhe platz habe. Der Pioneer VSX-C100 baut nur 65mm doch. Der Pioneer VSX-C100 hätte ein optischen Eingang für das Signal von meinem TV und ein Koaxialen-Eingang für das Signal meines Blu-ray. Er hat jedoch kein HDMI-Eingang. Kann ich so einen AV-Receiver ohne HDMI-Eingang einsetzen und habe dann trotzdem ein guten Sound ohne Verzögerungen? Wenn nicht, was für eine Alternative habe ich? Einfach ein neuen mit HDMI kaufen bringt ja auch nichts wegen dem optischen Ausgangs meines TVs oder? Ist der Pioneer VSX-C100 für mich geeignet oder zur welchen guten alternative könnt Ihr raten?
Dabei bitte nicht die 15cm vergssen und Luft zum atmen sollte er ja auch noch brauchen. Also würde ich sagen, dass er nicht höher wie 14cm sein soll. Außerdem sollte er meinen Geldbeutel nicht sprengen :-)
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Vielen Dank schonmal.
burli0
#2 erstellt: 25. Jul 2010, 20:35
ohne verzögerung kann ein avr nicht. wenn er selbst auch das bild weitergibt korrigiert er bei hdmi die verz. automatisch. ohne hdmi kann man händisch "lipsync" einstellen.
wenn der pio jetzt nur ton hat muss der tv das bild verzögern können. händisch einstellbar. wenn das geht....
bikerboy84
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 15:27
Ja das habe ich mir auch schon überlegt, dass ich eine Verzögerungszeit am TV einstellen soll. Ich habe auch schon geschaut, ob das machbar ist, ich habe jedoch noch keine Einstellungsmöglichkeit in meinem TV gefunden. Ich schade, denn jetzt einfach ein Hifi-System für ein paar hundert euro zu kaufen und dann den Ton nicht synchron zu haben ist es ja auch nicht wert.
Hat jemand Erfahrung mit dem optischen Audioausgang eines Samsungs? Die müssen sich ja was dabei gedacht haben wenn sie kein HDMI-Out verbaut haben. Gibt es doch wo eine Einstellmöglichkeit? Verzögert der Ausgang automatisch bei diesem TV etwas?
burli0
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 15:51
hm. ein anderer forumsteilnehmer schrieb mal, wenn tv und avr per hdmi verbunden sind und der tv per optischem kabel den ton liefert würden sich die beiden über die verzögerung auch einig. ich weiss das überhaupt nicht und halte das für unwahrscheinlich aber für möglich.
bikerboy84
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 16:02
ja das würde ich sofort testen wenn ich schon ein daheim hätte. nur bei mir gehts ja gerade darum ein zu kaufen oder nicht. ich will eigentlich unbedingt ein, doch solang ich nicht weis, ob das alles synchron ist, werde ich mir keine ausrüstung für ein paar hundert euro kaufen, außer der verkäufer garantiert mir, dass es klappt und ich alles zurück bringen kann wenns nicht funktioniert hat
burli0
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 16:06
ja das is schon klar.
richtig.
was kostet die kabelbox bei deinem anbieter?....
vom logischen her muss ein tv mit 5.1 out die möglichkeit der verzögerung haben... - ja. fragst den fachverkäufer!
bikerboy84
#7 erstellt: 26. Jul 2010, 16:26
kostet 130. ne gibts leider nicht. hab in einem forum gerade gelesen, dass das bei samsung nicht geht, sondern nur im service-menü und da würde die garantie verfallen. ich glaub da bleibt mir nicht viel übrig außer ein gescheiten händler zu finden, der das mit macht :-)
bikerboy84
#8 erstellt: 26. Jul 2010, 19:30
Ich habe gerade den SAMSUNG HW-C500 bzw. HW-C560s gefunden.
Er beut nur 14cm hoch und hat eine digitale Endstufe. Wieviel Platz sollte nach oben sein? Er würde in ein sehr breites Fach, das vorne und hinten offen ist kommen. Es ist jedoch nur 15cm hoch. reicht 1cm Luft nach oben für die digitale Endstufe? Was ist von dem System zu halten? Es ist ja relativ neu auf dem Markt.
burli0
#9 erstellt: 26. Jul 2010, 19:40
ääächz. was ist dir wichtiger? der klang oder die höhe? ....
bikerboy84
#10 erstellt: 27. Jul 2010, 13:26
ich sag mal Preis-/Leistung ist wir wichtig. und für 280€ ist der SAMSUNG HW-C560S unschlagbar. Könnte Ihn sogar mit meiner TV-Bedienung steuer. Wenn ich jetzt z.B. ein Onkyo 508 mit dem Canton CD102 nehme, habe ich natürlich einen besseren Sound, aber auch das doppelte ausgegeben. Ob ich das wirklich brauche wenn ich ab und zu ein Film schau ist die andere Frage.
burli0
#11 erstellt: 27. Jul 2010, 13:33
absolut richtig. und diese frage kannst nur du beantworten. für DEINEN besten kompromiss zw. preis und klang, aussehen, bedienung....
wennst sie gesehen/gehört hast und es passt dir soweit, schlag zu.
[Beitrag von burli0 am 27. Jul 2010, 13:34 bearbeitet]
bikerboy84
#12 erstellt: 27. Jul 2010, 14:13
konnte sie bis jetzt nur auf bildern sehen und hören leider auch noch nicht. das set hat noch kein händler da stehen. was ist eigentlich von dem teufel kompakt 30 mit einem onkyo 508 zu halten? oder ist der verstärker zu gut für die boxen und kann ein günstigeren wählen?
5.1 System mit integriertem Receiver
AlexS6500fd am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  11 Beiträge
True HD AV-Receiver?
m0rphi am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  12 Beiträge
AV Receiver mit integriertem Chromcast und Atmos
MarkyMan am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  9 Beiträge
AV-Receiver für neuen LCD + 5.1 System!
TeaCup am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  32 Beiträge
5.1 mit integriertem Verstärker
Underdog1992 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  5 Beiträge
AV-Receiver für HD Streaming
Royale-Tuning am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Heimkinoanlage, LCD TV und HD Sat Receiver
sucher2010 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  6 Beiträge
5.1 boxensystem + av-receiver
ne0r1337 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  10 Beiträge
AV Receiver 5.1 bis 300?
ph1l1pp am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  6 Beiträge
AV-Receiver HD Sound?
freezyHD am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.655
