HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Regal-LS: Größenbeschränkung, finde keine passende... | |
Regal-LS: Größenbeschränkung, finde keine passenden Teile!+A -A |
Nokel
00:30
erstellt: 26. Aug 2010, |||||||
Hallo zusammen! Ich möchte zu einem Onkyo 308 5.1 Reciever zwei LS dazu kaufen, habe aber ein Platzproblem: Das Fach des Regals wo jeweils eine der Boxen rein soll hat folgende Maße: h: 33,5 cm b: 33,5 cm t: 40 cm Pro Box möchte ich max. 200 Euro ausgeben, darf aber auch gerne weniger sein. In weiterer Folge möchte ich auf ein 5.1 System ausbauen, also sollten die Boxen noch eine Zeit lang erweiterbar sein und nicht plötzlich aussterben ![]() Habt ihr Vorschläge für mich? oder Ist der Platz für die LS zu klein bemessen? Raum ist so 20m². lg Nokel |
nullzwo
11:50
Ich würde mir ein Paar Wharefedale Diamond 10.2 für 350€ das Paar rein legen... Abmessungen: 364 * 223 * 301 |
ThJoMel
11:57
... die Wharfedale könnte im Regal Probleme machen: (lt. Wharfedale Beschreibung): Rear-firing twin reflex ports: The speaker’s twin reflex ports have been moved to the rear of the cabinet, to reduce the effects of audible distortion. These ports extend the bass to below 45Hz, contributing to an impressive sense of sonic scale. TJ |
nullzwo
13:13
Ja, da hast du Recht, keine Ahnung, ob der da genug Luft bekommt. Wobei du so dein Regal-Loch schon sehr gut nutzt, und du hast ja nach oben noch 10cm Platz, wo der LS Luft holen kann, ist ja kein abgeschlossener Raum. Persönlich würde ich es probieren ![]() ![]() |
knallfix
13:25
Auch klein und fein, Monitor Audio Radius HD90, 400€/Paar Abmessungen (B x H x T): 125 x 198 x 140 mm ![]() Knall |
Mickey_Mouse
18:20
käme auch Selbstbau in Frage? die ![]() Preislich kommst du da sogar mit einem Holzbausatz (gibt es immer mal wieder in der Bucht, statt alles selber aussägen) noch gut hin! Und kannst sie farblich so gestalten, wie es dir am besten passt! Das wäre meine Wahl, kannste erstmal so betreiben und später mit einem Sub und zwei weiteren Picos hinten und vielleicht sogar noch eine als Center erweitern. Disco Pegel kannst du da natürlich nicht erwarten, aber feinen Klang und tolle räumliche Auflösung! |
reuther
19:06
Hi also hatte bei mir das selbe Problem hab B&W 685. Höhe:340 mm Breite:198 mm Tiefe:331 mm Nettogewicht:7,0 kg |
Nokel
20:21
zu groß Meine Maße h: 335 mm b: 335 mm t: 400 mm und das Regal ist hinten offen, steht frei im Raum...
Eine Möglichkeit, preislich an meinem oberen Limit. Welchen Center könnte ich in weiterer Folge dazu nehmen? Bestes Angebot habe ich hier gefunden -> ![]()
Nein, überhaupt keine Erfahrung und zu wenig Zeit mir diese anzueignen.
zu groß ------------------------------------------------------------ Nachdem ich auf der Seite auf die Radius 90 gestoßen bin, habe ich mich noch ein wenig umgeschaut und diese entdeckt? Was meint ihr dazu? KLIPSCH RB-51 Regallautsprecher (Schwarz) ![]() Welchen Center könnte ich dazu nehmen? [Beitrag von Nokel am 26. Aug 2010, 20:43 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:49
du wirst damit Probleme bekommen! Ob nun nur kleinere oder gravierende kann ich dir leider nicht sagen... bei besseren LS (z.B. bei einem Dynaudio Center den ich mal hatte) werden unterschiedlich "dichte" Schaumstoff-Stopfen mitgeliefert, um die BR Öffnung danach anzupassen, wie nahe der LS bei ansonsten freier Aufstellung der Rückwand steht! |
Nokel
21:12
Der LS braucht also hinten eine Wand? oder kannst du mir das bitte genauer erklären? |
Mickey_Mouse
22:21
nee! die Klipsch (sicherlich schnuckelige Lautsprecher) haben wie fast alle anderen LS dieser Größe eine Bassreflex Öffnung nach hinten! Die sind darauf berechnet, dass der LS dadurch "frei atmen" kann! Steht der LS zwar frei, aber recht dicht an einer Wand, dann wird der Bass zu sehr betont, dafür kann man dann die BR Öffnung mit verschieden "harten/dichten" Schaumstoff zu stopfen. Bei dir ist die Lage aber anders. Der LS kann in dem "Loch" nicht frei atmen! Damit stimmt die gesamte BR Auslegung nicht mehr. Wie sich das in der Praxis genau auswirkt kann ich dir leider nicht sagen. Auf jeden Fall wäre es wesentlich günstiger, wenn du einen geschlossenen LS (wird bei der Größe aber eng, da überhaupt etwas Bass raus zu bekommen) oder einen mit der BR nach vorne bekommen könntest! Man kann jetzt anfangen und die BR Öffnung ganz dicht machen, aber das ist auch nicht das wahre. |
Regal LS + verstärker gesucht MichiD am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 4 Beiträge |
Neue Regal-LS harol am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 7 Beiträge |
Neue Regal ls hgomespere am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 11 Beiträge |
Upgrade Regal-Ls Koray-2403 am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 7 Beiträge |
Regal LS + passender Sub (500?) Manu15 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Stand-LS oder Regal Leoleo41 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 82 Beiträge |
Teufel für Kino,Regal LS für Musik? BMWDaniel am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 12 Beiträge |
Bessere Regal-LS oder einfachere Stand-LS im Surround-Set? waldameise am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Neue Lautsprecher - 35qm - UPDATE: Regal-LS STREAMSURFER2 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 21 Beiträge |
Suche nach passenden LS Avenger_ am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.005
