HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino.Surround / Stereo | |
Heimkino.Surround / Stereo+A -A |
kampfzwerg91
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 08:44 | |
Hallo leute ich hab da nen problem... ich bin in meinem haus umgezogen in ein anderes zimmer ( ca 35 quadratmeter ) ... an der einen wand hängt nen 50" plasma ( ps50c6500 ) an der anderen wird nen imac hangen ... ne ps3 steht im schrank ( alles ist via hdmi und chinch verkabelt in der wand ) ... so jetz will suche ich ne anlage ... die ALLES angeschlossen haben kann und nen fetten klang haben noch zur info ich möchte die lautsprecher in die decke haben ( minimum 5 stck optimal wären 6 oder 7... ) surround wär auch nicth schlecht aber ich glaub nicht das das möglich ist preislich sollte es nach möglichkeit nicht 700 euro überschreiten und nach und nachkaufbar sein... der receiver brauch 4x hdmi in und 1 x out ich bedanke mich schonmal für eure hilfe gruß kampi |
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 08:55 | |
Hallo, Decken- oder Wandeinbaulautsprecher sind nicht das Problem. Da gibt es z.B. die "In Wall" Reihe von Canton, bei der auch eine gewisse Zeitspanne für den Nachkauf gegeben sein sollte... Als Receiver z.B.einen Yamaha http://www.hifi-regl...567-100003296-sw.php (gibt es auch günstiger als 5.1) Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 16. Sep 2010, 08:56 bearbeitet] |
kampfzwerg91
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 11:05 | |
was haltet ihr von auto lautsprechern ?? weil alle "raum lautsprecher" die ich gesehen haben sehen entweder scheiße aus... oder sind halt eben schon "eingebaut" ... |
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 11:43 | |
Dieses "Eingaut" hat aber den Vorteil das es sich um ein fertiges und getestes System handelt. Bei benutzung von Breitbändern oder ähnlichem, sollt eman prfunde Kenntnisse des Lautsprecherbaus haben, sonst wird das nur ein wildes gebastel mit ungewissen Ausgang.... |
kampfzwerg91
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 13:41 | |
also ich bin im obersten geschoss dadrüber ist der speicher der mit i-so nem kies isoliert ist... jetz sollen die lautsprecher in die decke ( hab in meinem neuem zimmer darrauf peinlichst genau geachtet das KEIN kabel mehr zu sehen ist so soll es auch mit den lautsprechern sein und nen 5,1 system bei ner dachschräge ist auch ziemlich doof... kanst die nicht an die wand machen und auf ständern rund ums bett siehts scheiße aus... deswegen halt in die decke... was muss ich da beachten ( wegen kies der in die membran fällt oder so ) ... hab mir überlegt gibt ja teilweise so metalsalat schüsseln davon vill welche zu kaufen und mit i-welchen isoliermaterial zu füllen und über die lautsprecher gegenzuschrauben... |
baerchen.aus.hl
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 14:10 | |
Oh, Oh das wird schwer. Beim öffnen der Decke von unten wird die eimerweise Isomaterial entgegenfallen, welches Du hinterher kaum wieder verbaut bekommst. Wenn du das korrekt machen willst, musst Du im Dachboden den Fußboden hochnehmen, mit einem Holzrahmen oder auch einem Plastikeimer mit abgeschnittenen Boden eine Schalung für die Isolierung bauen und erst dann kannst du die Decke von unten öffnen. Ein riesiger Aufwand. LS-Kabel sind nicht so sehr das Problem. Es gibt Kabel die so flach sind, dass man sie ohne Problme unter dem Teppich und der Tapete verstecken kann http://cgi.ebay.de/P...&hash=item53dfc0a0ab Ferner gibt es Fußleisten mit integriertem Kabelkanal..... Man kann also auch durchaus Aufputzlautsprecher benutzen, die speziell zur Wandmontage geeignet sind wie z.B. Die Canton GLE 401 oder die Canton Ergo 601 oder normale Standboxen mit einem Flachkabel und einem kleinen Loch im Teppichboden oder einem Läufer ansteuern. Den Aufwand die Decke zu öffnen würde ich mir sehr überlegen. Und eine Lautsprecherbox auf Ohrhöhe klingt immer besser als eine in der Decke..... |
kampfzwerg91
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 21:01 | |
das problem ist das macht absolut keinen sinn ... ich hab halt im zimmer altes parkett ( 2 cm dick oder so ) ... das rauszureissen ist nochmehr akt... und der tv ist so verkabelt das alle steckdosen hinter dem tv sind und ps3 und so sind in nem schrank ... und wenn da 1 kabel langläuft sieht das auch mega scheiße aus... teppiche hab ich kaum...deswegen war fürmich die einzigste lösung die "decken lautsprecher" ... mhm... was hälst du von dem receiver ??? http://www.amazon.de...d=1284670799&sr=1-21 bzw gibts noch was billigeres was qualtiativ hochwertig ist ?? anforderung ist halt das ich ab und zu ma richtig lautmachen kann... |
baerchen.aus.hl
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 11:45 | |
Naja, auch die Deckeneinbaulautsprecher müssen irgend wo das Signal herbekommen. Dazu heißt es dann wieder Kabel verlegen. Da heißt minimum ein Flachkabel an die Wand, dieses übertapezieren und dann Flauchlautsprecher oder spezielle Wandlautsprecher für den HeimkinoEinsatz an die Wand. Was mit Sicherheit einfacher und sauberer ist als die Decke aufzureißen, Neben den schon genannten Cantons gibt es für diesen Einsatz z.B.: http://www.audiovisi.../asw_cantius_104.htm http://www.audiovisi...us/asw_opus_c_06.htm http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=358&category=79 http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=358&category=79 |
kampfzwerg91
#9 erstellt: 17. Sep 2010, 15:43 | |
naja das mit der wand ist kein problem ! ich hab ja wie gesagt oben drüber den speicher... und der receiver kommt dann in den schrank ( in dem schon ein kabelkanal gelegt ist ebenso sind schon alle hdmi die angeschlossen werden kommen dort an... muss den dann nurnoch aufmachen unddie kabel nach oben ziehn für die lautsprecher... könnte ich denn reintheoretisch autolautsprecher für die decke beuntzen ?? wegen der impedanz halt... [Beitrag von kampfzwerg91 am 17. Sep 2010, 17:00 bearbeitet] |
AVR für nen schüler houns@work am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 17 Beiträge |
Heimkino? Will ich haben! :) theWireless am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
Surround Sound+Wand thersa am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 40 Beiträge |
Sound in meinem Zimmer verbessern thomasgrän am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 3 Beiträge |
ich suche nen verstärker Schmelli am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 12 Beiträge |
Suche Surroundsystem mit AV Receiver, welches ist empfehlenswert und nicht so teuer? Betzelor am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
Suche 5.1 Habe 1500 Euro.wer hat nen Plan? Molotov69 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
Brauche UNBEDINGT nen Subwoofer -.- PikkonQD am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 20 Beiträge |
Welche REceiver haben HDMI elpresidente99 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 10 Beiträge |
Neuling braucht nen Tipp! Hitman075 am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied#EaracheMyEye#
- Gesamtzahl an Themen1.555.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.557
