HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Planung Fernsehzimmer/Heimkino | |
Planung Fernsehzimmer/Heimkino+A -A |
lagwagon
#1 erstellt: 21. Apr 2017, 13:48 | |
Hallo, hier tummeln sich ja die Spezialisten rum, darum möchte ich hier um Rat bitten. Das ist der Grundriss vom neuen "Wohnzimmer/Fernsehzimmer", da sich der Lebenraum wohl in das neu geschaffene Esszimmer verlagern wird. Da wird mein derzeitiger 55er Samsung noch stehen, aber beizeiten gegen ein ähnlich großes Gerät getauscht. Ich will mir auch einplanen eine Leinwand von der Decke ziehen zu können um auch mit einem Beamer großflächig schauen zu können. Wie kann ich am Besten Lautsprecher positionieren, um einen sauberen und druckvollen Surroundsound genießen zu können und was würde ich dazu benötigen? Standlautsprecher und großen Standwoofer bringe ich eher nicht sinnvoll unter. Basslastige und großvolumige Frontspeaker als alternative? Oder eher eine Soundbar als Front? Rear-LS als Deckenlautsprecher? Flach-Subwoofer hinter der Couch positionieren? Wie die Rear-Speaker positionieren? Die Couch steht an der hinteren Wand direkt an, das ist natürlich soundtechnisch eher nicht optimal. Welchen sinnvollen AV-Receiver nehmen? (externer DVB-C Receiver, Raspi & Amazon Fire TV muss angeschlossen werden und über eine Fernbedienung steuerbar sein) Kabelanschlusstechnisch bin ich noch halbwegs offen. (ich scheue auch nicht vor Gebrauch eines Stemmhammers zurück und habe die Möglichkeit die Decke partiell abzuhängen) Preislich habe ich jetzt keine Ahnung was das kosten darf, ich hätte mir für Lautsprecher inkl. AV-Receiver ca. 1.500,- als Maximum vorgestellt (realistisch?) Vielen Dank schon mal und schöne Grüße aus Österreich |
prouuun
#2 erstellt: 21. Apr 2017, 14:40 | |
Hallo, bleibt die Aufstellung so wäre ne Soundbar die einfachste Lösung. Probleme für 5.1:
Ein Ansatz für 5.1 wäre z.B.
1500€ sehe ich als gutes Budget an wenn man jetzt grob rechnet ~350€ AVR, 400€ Subwoofer, 30€ Kabel, bleiben 720€ für 4 Lautsprecher. |
lagwagon
#3 erstellt: 21. Apr 2017, 14:55 | |
ja, den TV würde ich näher zum Durchgang und somit Mittig plazieren. (Der würde an einem Schwenkarm hängen, da kann ich den Blickwinkel einstellen, was aber bei einer Leinwand nicht geht und wegen der Größe egal sein sollte) Platz hinter der Couch kann ich noch etwas schaffen, das würde mir aber gerade mal 20-25cm zur Rückwand bringen. Was wären so die üblichen Verdächtigen an LS-Hersteller, wo ich mich erkundigen sollte? Ich selber habe "nur" ein Teufel-Set vor 11 Jahren beschafft, die passt mir da aber überhaupt nicht mehr rein und möchte ich eh woanders weiterverwenden. Gibt es im AV-Receiver Bereich welche, die eher kompakt und schlicht gehalten sind? aufs wesentliche konzentiert? Ich habe auch einen Onkyo TX-SR505E und das ist schon ein ziemliches Trum und extremer Staubfänger, den ich so nicht mehr stehen haben will. Danke bisher |
prouuun
#4 erstellt: 21. Apr 2017, 15:15 | |
Kompakt AVR haben halt viele Nachteile u.a. weniger Leistung, weniger Austattung, höherer Preis. Ich würde immer zu einen normalen AVR greifen, wenn es geht. Beispiele Slim-AVR: https://www.idealo.d...-heos-avr-denon.html https://www.idealo.d...r-1607-marantz.html# https://www.idealo.d...-schwarz-yamaha.html Lautsprechetipps kann ich dir keine geben, das hängt zu stark von den örtlichen Händlern ab ^^ Teufel ist ja eher basslastig, Direktvertriebler also wirst wohl nicht probe gehört haben? |
lagwagon
#5 erstellt: 21. Apr 2017, 15:34 | |
ok, dann also keinen Slim-Receiver, wenn man da zu viele Abstriche machen muss bzw. unnötige Mehrkosten hat. Dann muss ich diesen sinnvoll in der Wohnzimmerwand verbauen. Hätte gedacht, dass es eventuell reinrassige Surroundverstärker gäbe, ohne zusätzlichem Schnickschnack. Da kann ich mir einen raussuchen, mit passender Leistung und 2x HDMI out. Das mit dem Probehören ist ja auch so eine Sache. In einem Studio mit allem optimal aufgestellt hört sich jedes System gut an und auf Nuancen spreche ich dann wirklich nicht an, da bin ich zuwenig audiophil dafür. Ein paar Tipps, in welche Richtung ich sehen muss, würden mir helfen. Welchen Woofer bzw. benötige ich überhaupt einen bei passenden LS? Wo am Besten plazieren? Ich denke für die Rear wird mir der Platz für Direktstrahler zu wenig, wer baut anständige Dipol/Bipol? Danke |
prouuun
#6 erstellt: 21. Apr 2017, 15:48 | |
Denon X2300W wäre n Kandidat mit 2 HDMI-Out in Zone 1. Bei der Leinwand würde ich nur ne durchlässige schauen, so ist dann egal ob die Lautsprecher verdeckt werden. Probehören gehst ja vor allem auch deswegen um erst einmal heraus zu finden welche LS dir denn gefallen würden. Evtl. ist das basslastige gar nicht deines sondern ein warm gesoundeter Lautsprecher usw. die schlussendliche Auswahl sollte man immer in seinen eigenen 4 Wänden treffen, das ist völlig richtig. Woofer ist "egal" z.B. XTZ 10.17, Klipsch R 110, Jamo J 110, SAXX DS 10, Canton Sub 10.2, Sunfire SDS 10... alles ausreichend für den Raum. Aufstellung muss herausfinden http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps Um die Rears würde ich mich kümmern soweit die Front feststeht, so kannst diese ggf. vom gleichen Hersteller nehmen. |
lagwagon
#7 erstellt: 23. Apr 2017, 13:13 | |
nochmal ich ich hab ein wenig umgerückt und die couch etwas detaillierter abgezeichnet (die lehne hat 30cm, was den abstand zur wand deutlich vergrößert) ich bin mit der couch maximal von der wand weg und hab zusätzlich 30cm abstand zur hinteren wand gewonnen. da wollte ich mir eh eine ablage bauen. den TV ein wenig mehr in die mitte gerückt. meine sitzposition ist ca. 1,25m von der linken wand und 60cm von der rückwand. da ich bereits ein teufel-system besitze, schau ich bei teufel recht intensiv... das system4 THX oder gar system5 THX würde schon nicht so schlecht passen, weil die rear bereits als dipole ausgelegt wären. überhaupt das system4, weil relativ schmaler sub, der mir eventuell noch rechts zw. wand und coch passen könnte und in schwarz/weiss recht gut aussieht. leider sind die front nur querformat und ~30cm breit. das passt mir überhaupt nicht in das rechte eck (20cm von wand zum durchgang) selbst, wenn ich anwinkle. der durchgang ist 2m hoch, ich hätte nach oben noch 45cm wand, aber front-sl so hoch und angewinkelt aufhängen ist doch auch kacke... da stellt sich mir die frage: was macht ein THX-zertifiziertes lautsprechersystem? ist THX nicht mit einem "normalen" setup zu realisieren? und... braucht man THX? weil... wenn alle stricke reissen, muss ich mich gegen meine freundin durchsetzen und das kastl unterm fernseher (2,1m lang) rausschmeissen. DANN hätte ich mehr möglichkeiten in richtung standlautsprecher, der um einiges besser ins rechte eck passt. dann natürlich auch die möglichkeit den sub als cube in die front zu stellen. oder ich schau auch recht intensiv bei canton, die chrono serie in weiss ist schon enorm sexy. da würde der standlautsprecher oder regallautsprecher schön in die ecken (speziell das rechte) passen, weil hochformat. leider aber weit und breit keine rear in dipol-ausführung und somit auch wieder schlecht für meinen raum. der center ist zudem noch recht tief, keine ahnung wie das hängend aussieht, aber ist halt so. dafür bietet canton jetzt neu atmos lautsprecher an... aber da bin ich noch weit entfernt. es steht ja nichtmal ein 5.1 system und brauch noch gar nicht an ein 5.1.2 denken. preislich natürlich auch ein unterschied zw. teufel und canton, wobei die optik und ein ~40% mehr leistung schon ein wenig aufpreis zu canton wert wäre... durchmischen will ich jetzt auch nicht unbedingt. sollte optisch schon ein bild machen. |
prouuun
#8 erstellt: 23. Apr 2017, 20:55 | |
Wenn du mittig auf der Couch sitzt wären auch Direktstrahler als Rear machbar. Aber sitzt du auch mal auf der "Liegewiese" brüllt dir der linke Rear ins Ohr, daher wären indirekte hier einfach die bessere Wahl. Ob Canton, Teufel oder sonst was bleibt deinem Ohr überlassen. Optik sollte wohl der letzte Punkt der Lautsprecherauswahl darstellen. THX ist völlig egal. An 5.1.2 würde ich erst denken wenn man ein gutes 5.1 umgesetzt hat, Upfiring Atmos Speaker hat bald jeder Hersteller aber auch hier wären immer Deckenlautsprecher vorzuziehen (soweit möglich). Was meinst du mit mehr Leistung der Cantöner? |
JULOR
#9 erstellt: 25. Apr 2017, 08:41 | |
Schau doch noch mal im AV-Wiki, wie man die richtigen LS auswählt. Die Leistung (bei LS eigentlich "Belastbarkeit") ist dabei irrelevant. http://www.av-wiki.de/ls-auswahl Wichtig ist vielmehr die richtige Aufstellung. die ist bei dir immer noch asymmetrisch. Wenn die Leinwand dann richtig hängt, kann man damit wohl leben. Außerdem sitzt du noch zu weit weg und an der Wand. http://www.av-wiki.de/aufstellung Und nochmal zum Thema Leistung, die auch beim AVR meist schnuppe ist: http://www.av-wiki.de/leistung Du gehst die Sache da eher falsch an und horchst auf Watt, THX, Atmos und so'n Kram, der für den Klang am Ende völlig egal ist. Wichtig ist, dass dir die klanglich Lautsprecher gefallen, das findest du nur durch Probehören heraus (s. oben), die technischen Daten sagen da nichts aus. Genauso wichtig ist die richtige Aufstellung, da bist du aber noch ein gutes Stück von entfernt. Schau mal, ob du die Möbel nicht um 180° drehen kannst. Sofa dann 1,5m in den Raum, dass man bequem hinten vorbei an alle Durchgänge kommt. Und das TV/Lautsprechergedöns mittig an die lange Wand. |
Hilfe bei der Planung Heimkino/Wohnzimmer freakychemist am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 2 Beiträge |
Neues Wohnzimmer - Heimkino Planung Tommie666 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
soundbar oder 5.1 für 3,8x3m Fernsehzimmer Huababaua am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Beamer/Leinwand/Audio/AVReceiver Snake26 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 33 Beiträge |
Hilfe! "Grundberatung" für neues Wohnzimmer mit kombiniertem Heimkino. ohlsson am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 19 Beiträge |
Soundsystem für großes Wohnzimmer mit hoher Decke HeinzGetWellVet am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino / Beamer / Leinwand / LS Christian* am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 14 Beiträge |
Planung vom Surroundsound im Heimkino Chantico am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 17 Beiträge |
Heimkino Systeme in offenem Wohnraum Another_Sky am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 24 Beiträge |
4K Heimkino und Musikwiedergabe Gregor1977 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.017
