HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuanfang mit alten Komponenten? | |
Neuanfang mit alten Komponenten?+A -A |
holgi1970
14:58
erstellt: 29. Okt 2004, ||
Hallo, bin der neue ![]() Nach ca. 12 Jahren ohne geistige und technische Weiterentwicklung im Hifi Bereich (außer Car Hifi) ist bei mir mal eine Renovierung fällig. Lese hier seit ein paar Tagen mit und würde mich über Meinungen von den erfahrenen Jungs hier (hat eigentlich schon mal jemand was von einem weiblichen Hifi Fanclub gehört? *gg*). Hatte auch schon mal kurz an Bose gedacht, weil es ja ohne Vergleichsmöglichkeiten meist ganz - sagen wir mal "interessant" - klingt. Stellt man allerdings mal alles linear ein (nicht Bass und Höhen auf "+14"...) dann wird es doch mächtig dünn. Also: Meinen 14 Jahre alten Sony 72er schicke ich aufs Altenteil ins Schlafzimmer. Seinen Job übernimmt ab morgen ein Hyundai HQP 421 SR. Momentan steht noch ein uralter, aber klanglich garnicht so schlechter Onkyo Receiver TX-7830 bei mir rum und dazu ein CD Player, der meines Erachtens auch nicht so verkehrt ist. Ein auch so ca. 12 Jahre altes Canton System (1x Plus C, 4x Plus S) wandelt elektrischen Strom in Schallwellen um. Sicher kein High-End, aber klanglich annehmbar. Wer das nicht kennt: Sub: 30 cm Doppelschwingspule im geschl. Gehäuse, Plus S: 2 Wege, 10 cm MT + HT Kalotte Welchen DVD Player ich bisher benutzte sag ich lieber nicht *schäm*. So wie es aussieht werde ich mir wohl den Denon AVR-2105 zulegen, beim DVD Player bin ich mir noch nicht so sicher, sollte DVI-Ausgang haben und wenn möglich Divx können (hat jemand einen Tipp?). Meine Frage ist nun, macht es Sinn, die vorhandenen Canton Lautsprecher in die neue Anlage einzubinden? Die Plus S klingen definitiv besser als die meisten Satelliten ("Brüllwürfel"), die ich bisher so gehört habe. Prinzipiell könnte ich ja Plus C + 2x Plus S als Frontsystem weiter nutzen und 2x Plus S als Surround. Müsste dann noch aktiven Subwoofer und Center dazu beschaffen (ggf. Tipps?). Oder würdet ihr eher dazu raten, alles rauszuschmeißen und ein komplettes, abgestimmtes 5.1 Set neu zu kaufen? Preislage dürfte sich so bei 750,- Euro bewegen, da würde man ja z. B. bei Teufel fündig werden. Bin für jeden Tipp dankbar! Achso, Wohnzimmer hat ca. 40qm. Holgi [Beitrag von holgi1970 am 29. Okt 2004, 15:25 bearbeitet] |
Master_J
17:41
Im Prinzip brauchst Du im ersten Schritt nur einen Center. Den möglichst von Canton, damit der tonal zum "Rest" passt. Den passiven Sub kriegst Du auch mit aktuellen Surround-Verstärkern angesteuert, sollten halt nicht die schwächsten sein. Gruss Jochen |
steve65
17:58
Hi ich denke auch, im ersten Schritt würde es ein Center von Canton tun. Der Center aus der aktuellen Plus Serie ist der AV 700. Solltest Du dir im Vergleich zu deinen alten Plus Satelliten mal anhören. Mit dem passiven Sub hast Du sogar 2 Möglichkeiten. Die erste ist, ihn am neuen AV Receiver mit den Frontboxen laufen zu lassen. Die zweite, aufwendige Möglichkeit, den alten Onkyo Receiver als Endstufe zu mißbrauchen und den Sub als normalen aktiven Sub zu betreiben, dann hättest Du ein richtiges 5.1 Boxensystem. Gruß Steve |
holgi1970
18:20
Hi, schon mal danke. Den Sub passiv betreiben heißt dann also, dass der an die Frontkanäle angeschlossen wird, die vorderen Plus S über die passive Weiche des Sub laufen und der Subwooferkanal am Receiver ungenutzt ist, richtig? Wie würde es sich im Stereo- und/oder Surroundbetrieb bemerkbar machen, wenn ich zusätzlich einen aktiven Subwoofer anschließe? Wenn ich den Sub mit der Onkyo Endstufe betreibe und die vorderen Plus S direkt an den AVR anschließe wäre es ein echtes 5.1 System, OK. Laufen dann im Stereobetrieb nur die vorderen Plus S oder wird der Subwoofer in diesem Fall auch einbezogen? Langsam kommt bei mir Licht ins Dunkel, bin garnicht auf die Idee gekommen, dass es noch was halbwegs passendes aus der Plus Serie gibt. Gruß Holgi |
steve65
19:04
Jupp so ist es
Nun, deine Sub/Sat Kombi entspricht ja im Grunde großen Boxen. Du könntest dann für Stereo die jetzigen Boxen so laufen lassen wie sie sind, und für Surround den aktiven Sub dazunehmen, für gute Wums Effekte. Nach meiner Meinung die beste Lösung.
Nun, da müßtest Du, wie bei allen aktuellen Movie Systemen die Frontboxen auf small betreiben. Damit würde der Sub auch bei Stereo mitlaufen. Du bist aber bei den Einstellungen etwas flexibeler wie bei der 1. Variante und sparst beim neuen AV Receiver Leistungsressourcen ein. |
holgi1970
01:02
erstellt: 02. Nov 2004, ||
Moin, bin ja nun am überlegen, ob es denn unbedingt der 2105 sein muss. Der 1905 ist immerhin 1/3 günstiger und hat ja nur etwas weniger Leistung und es fehlt das automatische Setup. Ich sehe es aber richtig, dass alle Decoder etc. gleich sind und die Einstellungen auch manuell vorgenommen werden können? (Kann man das, ernn man nicht wirklich Erfahrungen hat und sich auf ein Amateur-Gehör verlassen muss?) Gibt es in der Preisklasse des 1905 noch andere Empfehlungen? Hm, und ich bin mir mit meinem alten Canton-System nicht so sicher, kann aber ja auch schlecht vergleichen. Hat sich da viel weiter entwickelt oder kann man pauschal sagen, was damals mal um die 1000 DM gekostet hat (Sub + 2 Satelliten) würde in ähnlicher Qualität immer noch um die 500 Euro kosten? Vielleicht hat ja noch der eine oder andere eine Meinung dazu. Gruß Holgi |
steve65
08:23
Hi ein Sub-Sat System wie Du es jetzt hast, ist eigentlich nie der Weisheit letzter Schluß. Da Du es aber nun schon hast, kannst Du relativ günstig auf 5.1 Aufrüsten. Ob sich in den letzten 12 Jahren was entscheidentes im Bezug auf den Klang getan hat, kann ich mir nicht vorstellen, meine 26 Jahre alten Cantöner klingen meines erachtens noch ganz gut mit. Hast Du aber wirkliche Zweifel am Klang, dann solltest Du, wenn Du nach was neuem suchst, vorne größere Vollbereichsboxen nehmen, einen großen Center und hinten ordenliche Kompaktboxen auf Ständer. Insbesondere, wenn Du auch noch Stereo hören willst, ist das nach meiner Meinung unabdingbar. Solche Zusammenstellungen gibt manchmal günstig von Händlern zusammengeschnürt im Paket mit dem Receiver. Man kann es sich auch selbst zusammenstellen, sollte aber bei einer Boxenserie bleiben. Schau Dir mal die Bilder der Useranlagen an, da gibt es viele Anregungen wie man sowas gestalten kann. Zu dem Receiver kann ich dir nichts sagen. Gruß Steve |
Kompletter Neuanfang Danillo am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
suche was für neuanfang =) Thexray am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 15 Beiträge |
Nach Wasserschaden Meinungen für Neuanfang gesucht. -Archis- am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
Neuanfang : Beamer, AVR und 5,1 mit Quadral Titan 8 ? odin71 am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
Kompletter Neuanfang: TV-/Audio-System für ca. 2000 EURO TvRoomer am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Sinneskrise in der neuen Wohnung, bestehendes System erweitern oder Neuanfang? chrisstoeckl am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Neuanfang Surround-welche kleinen LS in die Ecke hängen? Fugazi3 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 9 Beiträge |
Neues AV System mit alten "Komponenten" Tobi30 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Anordnung der Komponenten uwe767 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 22 Beiträge |
Clipping Gefahr mit diesen Komponenten? Ex_Pälzer_Bu am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.243
