neue laustrecher für alte JVC anlage
Tummyfrog
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 14:29
hallo liebe gemeinschaft. meine eltern haben sich von vielen jahren mal im M-Markt ein set aus JVC RX5022R Verstärker + magnat cubus gekauft. subwoofer + center + front wurden bereits durch leicht modernere ausgetauscht.
bei meinem letzten besuch + filmenachmittag ist mir dieser schreckliche klang aufgefallen weil die sonst immer nur TV-Ton anhaben. ich selber habe einen VSX-920 + canton chrono und bin daher wohl etwas "verwöhnt"
NUN DIE FRAGE:
ich möchte meinen eltern zu weihnachten etwas schenken, die frage ist nur welches der "bessere" weg ist.
ansich wollte ich den verstärker stehen lassen und entweder ein pioneer S-HS100, ein canton CX60 oder vielleicht ein teufel kompaq 30 dazu stellen.
ODER man stellt gleich ein komplettes system hin, also anlage inkl. lautsprecher. (z.b. pioneer dcs-585)
wollt aber nicht unbeding mehr als 150,- ausgeben wenn es NUR die lautsprecher sein sollen.
was meint ihr?
der Sven
Coffey77
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 14:55
Welche Boxen haben sie jetzt genau? "Leicht modernere" reicht nicht ganz, um einschätzen zu können, ob zB ein 60 CX besser klingt
Archangelos
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 15:05
Hi Tummyfrog,
mit diesem Geldbetrag kommst du kaum sehr weit.
Das Minimum was ausgegeben werden sollte wären 200 - 300,- € wenn du wirklich einen Qualitätssprung haben willst.
Anstatt daher diese Küchendosengeschwader wiederum zu nehmen solltest du diese beide Systeme eher ins Auge fassen....
JBL SCS 178 in Buche und Kirsche lieferbar ab 200,- €
http://www.highclass.es/images/JBL%20SCS%20178.jpg
http://pr.products.productreview.com.au/93331_jbl_scs_178.jpg
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=175586
oder das Infinity Primus HCS ab 299,- €
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411
Diese Systeme sind Klanglich und Haptisch um Welten besser sei es Canton Movie 60 CX oder dem Pioneer System.
Den AVR kann man dann weiter einsetzen und wird sich wundern wie man durch ein wesentlich besseres LS System den AVR zu nem 2ten Frühling verhelfen kann....
Tummyfrog
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 15:34
erstmal DANKE für die schnelle hilfe
also der center ist einer von axton...kein echter center sonern einfach n 2-wege lautsprecher, ja die haben auch mal hifi lautsprecher gebaut
und die beiden front sind auch irgendwelche von magnat mit nem 16er bass und geschätzte 10-12l netto volumen. bestimmt auch so knappe 10 jahre alt. klingen im stereomodus nicht sooo schlecht aber ist halt auch kein vergleich zu meinen.
die jbl + infinity sind auf jeden fall zu groß! meine mom haut mir die gleich wieder um die ohren
wäre schön wenn die nicht so auffallen würden...es soll schliesslich "nur" für meine eltern sein und die sind über 50! muss also auch nicht wer weiss wie laut gehen...
der Sven
[Beitrag von Tummyfrog am 26. Okt 2010, 15:39 bearbeitet]
Coffey77
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 15:43
Da klingt aber das, was sie jetzt haben, besser als das, was du vorhast, zu kaufen. Schätze ich jetzt mal.
Tummyfrog
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 15:51
ja meinst du echt? kommt denn aus den kleinen gar nix brauchbares raus?
habe noch was gefunden: Onkyo SKS-HT528
also mir ist halt aufgefallen das gerade im surround betrieb der sound echt schlecht ist und die vollbereichlautsprecher für hinten sind richtig mieß!
mich stört halt das alle lautsprecher verschieden sind... daher klingt es ja so stark verschieden.
[Beitrag von Tummyfrog am 26. Okt 2010, 16:00 bearbeitet]
Coffey77
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 16:30
Die Frage ist natürlich, was besser klingt: Boxen, die zwar grösser sind, aber zusammengewürfelt, oder 5 gleich (schlechte) kleine Boxen
Ich tendiere gefühlsmässig zu ersterem
Archangelos
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 17:16
Hi Tummyfrog,
welche Abmessungen haben die jetzigen Laustprecher überhaupt ? Vergleiche sie dann mit den Infinty und JBL SET würde ich sagen.
Das ein komplett zusammengewürfeltes System natürlich nicht besonders klingt ist ehrlich gesagt nicht verwunderlich ! Ausserdem ist die Frage wie das SETUP vorgenommen bzw überhaupt gemacht worden ist ?
Was für ein Subwoofer ist da dran überhaupt ? War das Magnat Cubus System das alte Passive SET oder das mit dem kleinen Aktiven Sub in Schuhkartongrösse ausgestattete ?
Beides war absolut ein NOGO !
Kenne die Systeme leider aus meiner Verkäuferzeit bei den Roten....habe nach Möglichkeit den Schrott nicht verkauft, ausser der Kunde beharrte darauf das es Billig sein muss...dementsprechend klang es auch....
Daher erstmal die genauen Angaben von dem Mixset damit wir wissen um welche Lautsprecher es sich genau handelt .
Tummyfrog
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 21:14
also die maße sind momentan wie folgt. die großen vorne sind bestimmt 35 hoch, 20 breit und 25 tief. der "enter" ist ein stehender mini 2 wege mit nem hochtöner und nem 10er tieftöner. vielleicht so 20cm hoch und als kegel ausgeführt, der klingt auf jeden fall nicht sehr toll! die beiden surrounder sind die originalen vom cubus mit nem 80mm vollbereich, klingt auch sehr schlecht! der sub ist n eigenbau aus nem canton tieftöner vom kombi300 system im bassreflexgehäuse mit 15-20l netto und nem 50wrms verstärker.
also alles in allem wirklich zusammen gewürfelt und daher ist die tonalität sehr unausgewogen.
ich sage mal so, auch wenn die kleinen systeme nicht so prickelnt sind, erhoffe ich mir eine etwas bessere "verteilung" des tons im raum und das es gleichmäßiger klingt. das ich das nicht mit nem 300,- jbl, infinity oder sagar mit meinem eigenen vergleichen kann ist schon klar. aber ich denke das es besser sein wird als son 69,- euro roadstar teil aus m baumarkt mit 1000 watt pmpo
also?
Archangelos
#10 erstellt: 26. Okt 2010, 22:03
Hi Tummyfrog.
Die Technischen daten des JBL Systems und die Abmessungen :
Komponenten
Subwoofersystem mit fünf Satelliten (2-Wege, Bassreflex System)
Membran
Tieftöner: Subwoofer: 200 mm Zelluloseverbundmembran,
Mitteltöner: Satelliten, Center: 100 mm Zelluloseverbundmembran,
Hochtöner: Satelliten, Center: 12 mm Titanlaminat-Kalotte
Front und Rear
Anzahl4 pcs
Typ2 Wege Bassreflex
Nenn-/Musikbelastbarkeit 75/100 Watt
Frequenzbereich (-6dB) 90 Hz - 22 kHz
RMS je Lautsprecher75 W
Abmessungen (BxHxT)14,00 cm x 23,5 cm x 17,9 cm
Gewicht 2,8 kg
Center Lautsprecher
Anzahl1 pcs
Frequenzbereich (-6dB) 100 Hz - 22 kHz
Abmessungen (BxHxT)40,2 cm x 14,5 cm x 15,5 cm
Gewicht 4,5 kg
Aktiver Subwoofer Bassreflex Downfire
Anzahl1 pcs
RMS100 W
Abmessungen (BxHxT)25 cm x 45 cm x 36 cm
Gewicht 13,6 kg
Frequenzbereich
40 Hz - 22 kHz
Kennschalldruckpegel
88 dB pro Watt in einem Meter Abstand
Widerstand
4 ohm
Bemerkung
magnetisch abgeschirmt
Gesamtgewicht
31 kg
Die Abmessungen sind absolut im Rahmen im Vergleich zu denen die ihr schon habt !
Keines der Küchendosengeschwader ist wirklich Prickelnd und wenn ich bedenke wieviele Marken da gemischt worden sind bei euch ist es echt kein Wunder das es sich so anhört ....
Wenn dann ab dem JBL SCS 178 System alles andere ist Quark....
PMPO ist kein Relavanter Messstandard sondern eine Phantasieangabe umd die Leute nur zu beeindrucken nichts anderes.... :D
Tummyfrog
#11 erstellt: 27. Okt 2010, 08:46
so... habe nochmal gemessen und der center passt nicht in die anbauwand!! der darf maximal so 10-11cm hoch sein und vielleicht 25cm breit...mehr geht nicht. auch die surround bekomm ich nicht an die wand gehängt mit der bisheringen halterung, das jbl ist also definitiv zu groß!!
Archangelos
#12 erstellt: 27. Okt 2010, 11:06
Hi Tummyfrog,
alle Lautsprecher ausser dem Sub haben integrierte Wandhalterungen, der Center hat 2 davon.
Bild :
http://forum.tt-hard.../JBL%20SCS%20178.JPG
Ansonsten über den TV an die Wand aufhängen.
Tummyfrog
#13 erstellt: 27. Okt 2010, 11:57
also der TV steht genau in der anbauwand drin, nicht frei. von daher keine chance den da rein zu packen. die momentanen wandhalter sind im prinzip schrauben in der wand, allerdings genau im winkel. die surrounder strahlen also in die mitte des raumes. von daher müsste für die JBLs wieder neu gebohrt werden usw... meine mom macht das bestimmt nicht mit
ich brauch wirklich was kompaktes sorry
Alte Anlage verkaufen / Neue Anlage kaufen
Erixen am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  12 Beiträge
Alte Stereoboxen + neue Surroundboxen
Acul am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  7 Beiträge
Neue Anlage wie erweitern?
Diskus303 am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  16 Beiträge
Neue Anlage für Drumer
flixx14 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  3 Beiträge
neue Anlage
vandos am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  8 Beiträge
meine alte anlage stirbt - suche neue - hilfe!
41shots am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  7 Beiträge
Komplett neue Anlage oder alte Teile austauschen?
theforthlegacy am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  6 Beiträge
Alte Surround Anlage optimieren
*Ramses* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung für neue (alte) Standlautsprecher
Scottty am 09.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  6 Beiträge
neue heimkino anlage
durell am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyPunter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.495
