HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Center für vorhandene Arcus AS5 (Front) & AS... | |
Suche Center für vorhandene Arcus AS5 (Front) & AS3 (Rear)+A -A |
Abitfreak
17:52
erstellt: 28. Okt 2010, |
Hallo liebe Community, ich besitze seit fast 20 Jahren ein Paar Arcus AS5, damals zusammen mit einem Kenwood-Receiver KR-A5020 mühsam vom Ausbildungsgeld zusammengespart. Der Zustand der Boxen ist nahezu perfekt, nur am Boxenboden sind geringste Kratzspuren vorhanden. Ich habe diese Kombi geliebt, der Receiver wurde dennoch später mal durch das Kenwood-Modell KRF-V8010D ersetzt, existiert aber weiterhin im Schlafzimmer. Außerdem sind noch folgende Geräte vorhanden (alles Kenwood): - Stereo-Equalizer GE-7030 - Doppelcassettendeck KX-W 8030 - Karussell-CD-Wechsler DP-R7090 Ein DVD- bzw. Blue-ray-Player soll auch noch folgen, aber darum geht's erstmal hier nicht. Nun habe ich eher durch Zufall ein Paar außerordentlich gut erhaltene Arcus AS3 bekommen. Ursprünglich hatte ich eigentlich keine Ambitionen, aber das Angebot war einfach zu verlockend. Da der vorhandene Receiver KRF-V8010D ja ein Surround-Receiver ist, würde ich nun gern meine AS5 als Front und die AS3 als Rear nutzen und suche einen dazu passenden Center (möglichst 4 Ohm Impedanz). Kennt evtl. noch jemand die alten Arcus-2Wege-Baßreflexboxen der AS-Serie und kann mir einen zur Klangcharakteristik der AS5 & AS3 passenden Center empfehlen? Wäre es eine Option, einen weiteren, noch zu beschaffenden AS5 als Center zu nutzen? Oder muß man die Möglichkeit des Selbstbaus in Erwägung ziehen (falls ja, was wäre empfehlenswert)? Ich hoffe auf einige Empfehlungen von Euch. Danke. Grüße, Abitfreak |
Hüb'
Moderator |
11:37
erstellt: 29. Okt 2010, |
Hallo, idealer Weise hältst dui nach einem gebrauchten Pärchen AS3 oder AS4 ausschau und verwendest dann nur einen LS: ![]() Andere / Fremdlautssprecher wären mit Blick auf die Homogenität der Wiedergabe wohl immer ein Zufallstreffer. Grüße Frank ![]() |
Abitfreak
12:14
Hallo Namensvetter, danke erstmal für Deine Antwort. Die von Dir verlinkten AS4 habe ich schon in der Beobachtung. Ich hatte schon fast befürchtet, daß ich noch 'ne AS-Box auftreiben muß. Wäre bei den vorhandenen (AS5 & AS3) nicht vielleicht doch ein AS5 als Center empfehlenswerter? Schließlich ist der Center ja einer der wichtigsten Bestandteile und sollte eigentlich nicht zu klein gewählt werden. Gruß, Frank [Beitrag von Abitfreak am 29. Okt 2010, 12:32 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
12:24
Hi, das hängt sicherlich von den Managementmöglichkeiten deines AVR ab. Wenn er es bspw. zulässt, (Tief- und Tiefst-)Bassanteile des eigentlichen Centers auf die Front-LS (und / oder den Sub) zu verteilen, sehe ich in der Verwendung eines kleineren Centers kein Problem. Die Arcus AS 4 ist mit Ihrem 20er TMT übrigens durchaus pegelfest. Meiner Ansicht nach spricht nichts gegen eine Verwendung. Sehr viele "richtige" Center verfügen nicht über diese Membranfläche. Grüße Frank ![]() |
Abitfreak
12:32
Könnte man evtl. auch zwei AS3 als Center in Reihe schalten? Eine passende Endstufe habe ich noch auf 'Halde', um den Leistungsverlust durch die dann entstehende Impedanz der beiden Lautsprecher (2x 4Ohm -> 8Ohm) auszugleichen. Oder ist die Reihenschaltung von Lautsprechern dem Klang eher abträglich? Gruß, Frank |
Hüb'
Moderator |
12:38
Grundsätzlich ging das zwar, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass eine Reihenschaltung klanglich nicht der Weisheit letzter Schluss sei. Dazu müsste ggf. jemand anderes was schreiben. Wie groß ist denn der Raum, in dem gehört wird und wie groß ist der Abstand zwischen Center und Hörposition? Grüße Frank ![]() |
Abitfreak
12:51
Naja, 'n Kinosaal isses nicht. Die Raumgröße ist knapp 25 Quadratmeter und die Entfernung vom Center wären ca. 2,5m. Wenn ich mir das so anschaue, wird 'ne AS5 wohl doch schon überdimensioniert sein. Gruß, Frank Edit: Bzgl. Reihenschaltung hab ich auch gerade mal gesucht. Ergebnis: Beim Sub noch machbar, aber bei 'normalen' Lautsprechern wohl eher nicht empfehlenswert. [Beitrag von Abitfreak am 29. Okt 2010, 12:53 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
12:52
Würde meinen, unter den geschilderten Bedingungen bietet eine AS 4 ausreichende Reserven. Die Membranfläche der beiden 17er der AS5 ist übrigens gerade mal ca. 25% größer als diejenige der AS4. Dies nur zur Relativierung. ![]() [Beitrag von Hüb' am 29. Okt 2010, 13:02 bearbeitet] |
Abitfreak
13:00
Okay, ich werd's mit 'ner AS4 versuchen. Mal schauen, wo's bei den eBay-Teilen hingeht. Die Arcusboxen werden dort ja in letzter Zeit wieder ganz ordentlich gehandelt. Ein Paar AS5 in optisch erbärmlichen Zustand (hab mir vom Verkäufer Bilder mailen lassen) sind dort vorgestern für 112€ weggegangen. So oft werden sie ja leider auch nicht mehr angeboten. Danke nochmal für Deine Antworten. Gruß, Frank [Beitrag von Abitfreak am 29. Okt 2010, 13:10 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:01
Das hätte ich nicht gedacht, dass die Preise so hoch gehen. Wollte schon auf ein voraussichtliches Schnäppchen hinweisen, wegen der angestoßenen Ecke. ![]() |
Abitfreak
13:11
Gibt's evtl. noch irgendwo anders 'ne Anlaufstelle, wo man nach Arcusboxen Suchen könnte? eBay-Kleinanzeigen hab ich's auch schon probiert. Da gibt's zwar einen Anbieter, aber wenn man anfragt, treibt er den Preis gleich hoch. Gruß, Frank |
Hüb'
Moderator |
13:13
Abitfreak
13:29
Naja, Geduld gehört nun nicht gerade zu meinen großen Tugenden. Wenn ich mir mal 'n Projekt in den Kopf gesetzt habe, dann will ich's eigentlich so schnell wie möglich durchziehen. Gruß, Frank |
Lukcy
18:29
erstellt: 02. Aug 2016, |
Hallo. Aus gegebenem Anlass krame ich das Thema nochmal raus. Ich habe die AS 3, 4 und 5 und/aber einen alten Sherwood AVR aus dem Jahre 2000. Also kein Messmikro oder ähnliche Einstellungen. Ich kann aber einstellen, ob die LS groß oder klein sind (für was auch immer). Und: ich habe so gut wie garkeine Ahnung von Surround. Der AVR stand mind. 10 Jahre nur in der Ecke ![]() Meine Frage: Ich würde die AS 5 als Center einsetzen. Kann ich die AS 4 als Front LS oder eher als Rear LS einsetzen? Ich frage, weil die AS 4 von TMT ja schon etwas größer ist als die AS 5 Bestückung. |
5.1 - 7.2 im Mini Heimkino Budget mit Arcus LS raffelor- am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 7 Beiträge |
Welcher Center passt klanglich zu meinen Arcus Lautsprechern? Infiltrant am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 13 Beiträge |
Welche Rear-Lautsprecher für vorhandene B&W Front und Center? supermodel62 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 3 Beiträge |
Canton AS5 TSF11475 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 29 Beiträge |
Front + Center + Rear max 450? Klausi745 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
Sony HT-AS5 empfehlenswert? phs_racer am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
AVR + Sub für vorhandene Lausprecher NilsG. am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 10 Beiträge |
5.1 heimkino mit arcus roho_22 am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Rear-Center-Front Lautsprecher Patrick1989 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 19 Beiträge |
Suche AVR für Arcus TM95 j0nsan am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
