Okyo TX ds575x und Pure Acoustics Kaufberatung
floriankon
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 21:48
Hallo Leute
Bin neu da und freue mich schon auf das Forum!
Habe ein neues Wohnzimmer und einen neuen Flat TV
als ich heute im Keller war habe ich meinen alten
Onkyo TX ds575x gefunden und 5 kleine boxen von canton (so klein wie bose boxen)
Leider is der klang total blechern und ohne fülle klingt ohne sub einfach nur leer!
Jetzt habe ich im Internet die Lautsprecher von Pure Acoustics gefunden
PROXIMA 60 die ja anscheinend ein gutes Preis Leistungsverhältnis haben. Jetzt mine fragen :-)
Reicht mein Onkyo noch aus? Habe ihm mit optischer leitung am Sat tuner hängen und er erkennt auch dts und dolby automatisch.
Hätte gerne beim DVD und SAT einen satten Klang gute Sprachverständlichkeit und eher weichen aber kraftvollen Bass auch bei Sprache z.b. bei einer Männlichen tiefen Stimme.
Habe auch leider kein Angebot mit einem sub von den Proxima 60 gefunden..
Vielen Dank !!!
lg aus Österreich
floriankon
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 18:11
Hallo
welchen Sub bis 300Euro könnt ihr mir empfehlen.
lg
Archangelos
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 21:40
Hi Florian,
erstmal willkommen im Forum
also deinen Onkyo TX DS 575 kannst du nach wie vor einsetzen ohne Probleme....
Die Fragen die sich stellen sind folgende :
1. Welche Raumgrösse ?
2. Welche Beschaffenheit des Bodens also was ist verlegt ? Teppich oder Laminat / Parkett oder Fliesen ?
3. Ausstattung des Raums ? Viel Möbel oder eher Wenig ?
4. Wie sind die Hörgewohnheiten ? Mehr Musik oder eher Heimkino ? oder beides 50 / 50 ?
5. Was für ein Budget ist für die Lautsprecher eingeplant und was an Lautsprechern kann gestellt werden, welche Farbvariante wird bevorzugt ?
Das brauchen wir mal als Grundinfos.....
floriankon
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 22:16
´Hallo
Vielen dank für die schnelle Antwort.
die Raumgrösse is ca 30m2 der Boden Laminat eher wenig Möbel.von schlafzimmertür bis wand tv ca 3m.
tür schlafzimmer
----- ----- I
tv I
essbereich I
couchI
------I
Hörgewohnheiten Heimkino Musik eher nur Radio.
Ich denke es sollten standboxen werden die möbel und die couch sind weiss die rechte wand ist in einem dunklen Rot.
Hab so an 500-700 ikl sub gedacht. Wichtig wäre mir gute Sprachqualitöt und das dunkle stimmen kraftvoll und mit bass kommen (Hörspiele habe ich vergessen!!)
lg und danke!!!
Archangelos
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 23:16
Hi Florian,
also klingt der RAUM eher hallig, das bedeutet wie du auch schon aufgezeigt hast das du ein Standlautsprecher SETUP + CENTER + REGAL Lautsprecher als REARS eher in Erwägung ziehst und auch besser den Raum die gewisse Härte nehmen wird.
Möglichkeiten wären im Bereich deines Budgets :
JAMO SET 405 für 444,- € inkl. Versand nur in Schwarz lieferbar.
http://www.hirschill...405--black-ash-.html
Usertestbericht hier aus dem Forum :
http://www.hifi-foru...1186&back=&sort=&z=1
Als Subwoofer den Jamo Sub 300 in Schwarz oder Apfelfarbton ab 249,- €
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=560680
Alternativ das grössere System Jamo HCS 606 was ab etwa 540,- € beginnt gibt es in Schwarz und in einem Apfelfarbton :
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=794581
Suboofer den gleichen wie oben !
Usertestberichte findest du zu beiden SETs hier im Forum.
Vom 606er SET gibt es auch einen Testbericht bei AREADVD :
http://areadvd.de/vb/showthread.php?s=&threadid=85826
Das mal so als erstes. Du wirst je nachdem für welches du dich entscheidest bei 700,- oder 800,- € liegen mit Subwoofer.
[Beitrag von Archangelos am 04. Nov 2010, 23:19 bearbeitet]
floriankon
#6 erstellt: 05. Nov 2010, 10:46
Hallo
Habe mir das jetzt alles durchgelesen!
hmm die 606 sind ja mein favorit nur die farbe passst ja nicht wirklich zu meinen weisssen möbeln.
und die Boxen würden maximal 2m auseinander stehen
das is ja auch nicht grade von Vorteil
ist mein Verstärker stark genug? `
Archangelos
#7 erstellt: 05. Nov 2010, 11:35
Hi Florian,
da musst du halt Kompromisse eingehen. ! Weiss ist eine Trendfarbe ! Daher auch wesentlich Teurer.
Wenn du nur 2 m Platz hast würde ich dir eher anraten das 405er Set zunehmen da es Aufstellungstechnisch leichter zu händeln ist.
Bei dem 606er Set wird das komplizierter, weil du einen bestimmten Platz brauchst damit sich die Lautsprecher aufgrund des seitlichen Basses besser entfalten können.
Beim 405er Set ist aufgrund der reinen Frontabstrahlung dieses einfacher. Das 405er Set lag einzeln mal vom UVP bei 1000 - 1200,- € daher bekommst du auch dort was vernünftiges. Ist halt eine Auslaufende Serie und daher günstiger....
Beim 606er SET wirst du einen stärkeren AMP brauchen ! Die 405er sind genügsamer und da reicht dein jetziger AVR !
floriankon
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 10:58
Hallo
Ja da hast du recht die 405 sind ein guter Kompromiss
wie ich finde!
Leider hat der Shop den Sub nicht den du mir empfohlen hast.
Gerade klein ist der Sunb auch nicht :-) und der schönste auch nicht *g* aber wenn er gut ist! Könnte ich den
auch hinter meiner couch verstecken ich meine da wäre er hinter mir aber das spielt bei tiefen Frequenzen ja nicht so eine Rolle.
oder sollte ich mit dem Sub warten gibts noch alternativen?
Ist es sinvoller den line in des Subs zu nutzen oder sollte ich vorsichtshalber Strippen ziehen?
lg
floriankon
#9 erstellt: 06. Nov 2010, 12:51
Hallo
Was kann man davon halten?
http://www.hirschill...e---Aussteller-.html
lg
Archangelos
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 04:26
Hi Florian,
das Jamo SET ist ein reines Einsteiger System !
Das 405er Set ist dagegen mindestens 2 Level höher angesiedelt.
Hinter deiner Couch kannst du ihn nicht platzieren. Da fängt er an zu dröhnen und das ist nicht Sinn der Sache !
Ein Sub sollte zu den Seiten etwas Frei stehen und auch nicht in ne Ecke zugepfercht platziert werden.
Alternativ kannst du ansonsten auch den Yamaha Sub nehmen
http://www.preissuch...maha-YST-RSW300.html
oder von Canton den AS 85.2
http://www.preissuch...nton-AS-85-2-SC.html
Ein Aktiver Subwoofer wird vom Pre Out des AVRs in den Line In mit einem Einzel Chinchkabel oder mit nem Y-Subwooferkabel immer verbunden ! Nicht mit nem Lautsprecher Kabel.
.1 ist immer ein selbstverstärkender Kanal und wird per Chinchkabel angesteuert
floriankon
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 13:52
Hallo
Ja ich verstehe! Vielen dank!!
Werde den Sub von jamo nehmen da kann man nur gutes
lesen!
floriankon
#12 erstellt: 08. Nov 2010, 19:36
Hallo
Leider können die mir die 405 nicht nach Österreich senden
wenn dann nur mit Spedition 180Euros :-(
Die sind aber die einzigen in der EU wo ich die Boxen bekomme.
Archangelos
#13 erstellt: 08. Nov 2010, 21:38
Hi Florian,
tjia das ist natürlich Pech ! hast du mal gefragt wie es aussieht wenn du Vorkasse bezahlst ?
floriankon
#14 erstellt: 08. Nov 2010, 22:19
Hallo
Muss vorher bezahlen mit paypal das is kein problem.
Habe einen Bekannten in München werde versuchen das
Paket dort einzulagern.
Den Sub muss ich in einem anderen Shop ordern der auch nicht nach österreich versendet.
=&basic[basketUin]=&basic[idUser]=&basic[uin]=&basic[jsAvailable]=on&basic[cetelem_duration]=&basic[cetelem_creditHolderInsurance]=&basic[cetelem_rate]=&basic[token]=&basic[PayerID]=&basic[couponCode]=&basic[paymentID]=&basic[exklusiv]=&basic[email]=&]http://www.hitseller...siv]=&basic[email]=&
lg
floriankon
#15 erstellt: 09. Nov 2010, 09:56
Hallo
das bekomm ich von Jamo in Österreich!
http://www.redcoon.a....x=52&searchbtn.y=13
lg
Archangelos
#16 erstellt: 09. Nov 2010, 09:59
Hi Florian,
das ist aber nicht gerade viel. Naja dann musst du das halt so machen mit deinem Bekannten in München ! Hilt nichts anderes halt !
floriankon
#17 erstellt: 10. Nov 2010, 17:44
Die Teile sind unterwegs!!! 670€ Die 405er und der 3sub300
bin schon so gespannt :-)
lg
Archangelos
#18 erstellt: 10. Nov 2010, 18:00
Hi Florian,
ja dann verfass mal nen Höreindruck und Fotos dazu.....Ok !
Pure Acoustics ROMBA
gtafan am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  7 Beiträge
PURE ACOUSTICS Set
KeineAhnungaberdasGeldistda am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  30 Beiträge
Pure Acoustics Noble - Kaufempfehlung?
timbutz am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
pure acoustics XTI100
swidi am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  6 Beiträge
Pure Acoustics Dream 77
N!trOus am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  3 Beiträge
Teufel oder Pure Acoustics?
Ruepel am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  47 Beiträge
Teufel / Pure Acoustics oder Alternativen?
Frap am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  11 Beiträge
Erfahrungen mit Pure Acoustics Lautsprechern
DunkDream am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
Surround für Einsteiger -Pure Acoustics-
hitekk am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  12 Beiträge
Brauche Entscheidungshilfe Teufel vs. Pure Acoustics
moinos am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.687
