Schlecht geschnittener Raum, wie Boxen aufstellen und welche nehmen
querys
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 21:03
Hallo liebe Forumsnutzer,
ich stehe vor der Entscheidung mir ein gescheites Boxensystem zu kaufen.
Als Receiver habe ich einen Onkyo TX-SR 608.
Budget: Maximal 1000 Euro, aber das ist die absolute Schmerzgrenze.
Hauptsächlich sollen die Boxen für TV/DVD/Blu-Ray verwendet werden, aber auch seltener für Radio/CD.
Erste Problematik: Meine Freundin wünscht sich dezente, quasi unsichtbare Boxen (was wohl nicht gehen wird). Dadurch fällt der klassische Quader eigentlich raus, wobei sie auch die Nubert NuBox 301 (glaube die wars) in hochglanz schwarz akzeptiert hätte. Die sprengt aber den Preisrahmen.
Bei Teufel hab ich mich auch schon umgesehen, aber den Boxen sagt man ja nur mäßige Klangeigenschaften nach. Mein Bruder, welcher ein Motiv 6 System hat, hat auch bemängelt, dass der Sub bei geringerer Lautstärke irgenwann abschaltet und so der Bass deutlich fehlt.
Zweite Problematik: Der Raum. Ich hab mal ein Foto gemacht und ein bisschen Grundriss gezeichnet, ich hoffe, dass der Raum ein bisschen rüber kommt.
Zum Untergeschoss ist der Raum komplett offen (Galerie).
Hier wäre ich auch dankbar für Aufstellmöglichkeiten der Boxen. Kabel sollten nach Möglichkeit unsichtbar verlegt werden. Bis zum Sofa komme ich auf jeden Fall unsichtbar (von der Fensterfront aus liegen die Kabel).
So nun hoffe ich auf rege Beteiligung und auf viele, viele Tipps
Besten Dank.
Grundriss
Blick aufs Wohnzimmer
erddees
#2 erstellt: 17. Nov 2010, 12:49
So schlecht geschnitten ist der Raum doch gar nicht. Da kann man durchaus eine klassische 5.1-Konfiguration unterbringen:
Hauptlautsprecher und Centre links, rechts neben und unter das TV. Einen hinteren LS auf der einen Seite an den Stützpfeiler und den anderen gegenüber in die Ecke (>90 Grad) neben das Fenster. Ausrichtung auf die (Sofa-)Hörposition. Als Kabel reicht 2x2,5mm² Baumarktware und ab damit in die Fußleisten. Wenn es flache Kabel sein sollen, empfehle ich diese von Thomann. Sind zwar teurer als normales Kabel aber immer noch preiswert im wahrsten Sinne des Wortes. Das ganze Schäppken dann automatisch einmessen lassen und den Rest manuell nachregeln. Feddich.
Einen bei kleiner Lautstärke abschaltenden Subwoofer beugt man vor, indem man den AVR, der i.d.R. einen SW-out hat, mit einem Y-Stück (kostet weniger als 10 €) am SW-out versieht und dann zwei Leitung (normales Stereocinchkabel)zum SW führt (Anschluss an input L+R). Schon ist das Problem behoben.
Wenn dir das Motiv 6 gefällt, kannst du ja deinen Bruder bequatschen, ob du es bei dir nicht mal probelaufen lassen kannst. Dann weißt du sofort, ob das klanglich deinen Vorstellungen entspricht. Y-Kabel für den SW nicht vergessen!
tss
#3 erstellt: 17. Nov 2010, 13:23
das nubox-set mit den 311ern liegt bei 1050€. obs bei dem preis an den 50€ hapern sollte?
hochglanzschwarz ist dort nur die front. der rest ist foliert.
unauffällig liesse sich auch teufels lt2 in weiss integrieren (alternativ zum motiv 6).
den subpegel kannst du auch im avr-menu richtung max drehen. einfacher ist natürlich ein y-kabel... damit hast du dann einen grösseren spielraum.
querys
#4 erstellt: 17. Nov 2010, 14:28
Danke euch beiden schonmal für die Antworten.
Pfeiler ist jetzt nicht so direkt meine erste Wahl für die Box, aber mal schauen (der Kabelweg ist etwas ungünstig).
Könnte ich auch für diese eine spezielle Box das flache Kabel verwenden und für alle anderen Boxen ein Standardkabel?
Die Rearlautsprecher also so ausrichten, dass sie mich direkt anstrahlen?
Warum klappt das mit dem Y-Kabel, dass der Sub nicht abschaltet. Ich versteh den Hintergrund leider nicht.
Das LT2 von Teufel find ich schick...
erddees
#5 erstellt: 17. Nov 2010, 15:09
Ja klar, kein Problem. Alle Kabel sollten nur möglichst den gleichen Querschnitt aufweisen. Ist aber auch kein Muss, beruhigt nur ungemein die Nerven.
Ja, so macht man das mit Direktstrahlern.
Die zusätzliche Einspeisung bringt ca. + 6 db, so läuft der SW mit etwas "mehr Dampf". Bitte das beachten, was tss dazu bemerkte. Im AVR-Setup ggf. den Sub-Pegel anpassen.
Ja, dann ... dran und ausprobieren.
querys
#6 erstellt: 17. Nov 2010, 15:16
Danke für eure Erklärung.
Bei Teufel kann man ja zum Glück bestellen, Probehören und bei Nichtgefallen zurückgeben.
Dann will ich mal auf eine Rabattaktion bei Teufel hoffen :).
querys
#7 erstellt: 17. Nov 2010, 19:23
Noch eine Frage habe ich.
Kann man auch Boxen an der Schräge aufhängen? Also mit einem Wandhalter, den mann dann entsprechend neigt?
Oder ist davon abzuraten, da Rigipshohlwand?
erddees
#8 erstellt: 18. Nov 2010, 08:13
Na klar geht das. Bei Verwendung der richtigen Befestigungsdübel ist das technisch kein Problem. Dem Wandhalter ist es egal, ob er an einer senkrechten Wand oder einer Dachschräge geschraubt wird.
An klangliche Problem glaube ich nicht, denn die Satelliten-LS haben nicht so viel Tiefgang, als dass sie die Rigipswand zum hörbaren Schwingen anregen könnte. Notfalls könnte man hier noch versuchen mit festem Schaumgummi o.ä. zu entkoppeln.
psyke08
#9 erstellt: 19. Nov 2010, 20:18
Häufig lässt sich auch am Sub einstellen, wie sich dieser verhalten soll - bei meinem Teufel zB kann man zwischen "An", "Aus" und "Auto" wählen -> Bei Auto versucht er selbst zu steuern, also bei Signal einschalten, bei keinem abschalten. Da kann's schon auch mal passieren, dass er ein zu "schwaches" Signal als "kein Signal" interpretiert. Stellt man den Schalter also nicht auf auto, sondern auf an, so sollte das Problem evtl. auch gelöst sein.
[Beitrag von psyke08 am 19. Nov 2010, 20:18 bearbeitet]
querys
#10 erstellt: 19. Nov 2010, 21:28
Ich weiß echt noch nicht, was ich machen soll.
hab im Internet bisschen recherchiert und dabei kam heraus dass die Boxen wohl ziemlich wackelig stehen.
Bei zwei ziemlich wilden Katern, ganz schlecht.
tss
#11 erstellt: 20. Nov 2010, 11:09
du hast katzen die an metallsäulen gehen?
evtl kann dir teufel hier auch weiterhelfen und dir fünf kurze verkaufen.
querys
#12 erstellt: 20. Nov 2010, 17:00
die Racker gehen an alles. Heute Nacht musste eine Kokospalme dran glauben.
Säulen wären mir ja schon recht, nur eben ein bisschen stabiler ;).
tss
#13 erstellt: 21. Nov 2010, 11:31
so gesehen gibts keine stabil stehenden säulen. selbst die meisten standlautsprecher kann man umschmeissen.
eine kalte metallische oberfläche ist für die allermeisten katzen weniger interessant. reinkrallen ist da nicht und genau das wollen sie ja.
möglichen sind eben auch noch fünf kurze d.h. die front wird gehängt.
querys
#14 erstellt: 22. Nov 2010, 10:41
War jetzt bei meinem Bruder, er hat schon ein Y-Kabel am Sub.... Hat den Sub jetzt auf "dauerhaft an" damit passts.
Irgendwie kann ich mich mit Teufel nicht anfreunden
Jemand noch Alternativen parat?
Im Moment kenne ich nur Teufel, Nubert und Canton, wobei bei Canton wohl nichts in meiner Preiskategorie dabei ist.
tss
#15 erstellt: 22. Nov 2010, 13:01
was stört dich bei dem teufelszeug?
querys
#16 erstellt: 26. Nov 2010, 21:47
So richtig stört mich eigentlich nichts, aber irgendwie begeistern tuts mich auch nicht. Ich bin irgendwie so hin und her gerissen.
Hab jetzt das Canton Movie CD 1000.2 gefunden, das sieht auch ganz gut aus.
Muss morgen mal Testberichte dazu suchen.
An Teufel stört mich insbesondere, dass man nie weiß, wann man kaufen soll, da ständig irgendwelche Rabattaktionen kommen.
tss
#17 erstellt: 27. Nov 2010, 11:59
such keine testberichte.... geh probehören.
was bringen dir die testberichte? in denen schneiden die teufeldinger doch auch immer überragend ab, gerade in bezug auf plv.
mit den angeboten musst du leben. angebote wird es immer geben. das betrifft aber nahezu jeden hersteller in jedem bereich.
querys
#18 erstellt: 09. Feb 2011, 17:18
Hallo zusammen,
ich muss das Thema nocheinmal vorholen. Das neue Sofa ist hier und jetzt bin ich mit meiner Boxensuche irgendwie wieder am Anfang.
Insbesondere stellt sich die Frage, wo und wie ich die Boxen aufstellen soll.
Probleme bereiten mir insbesondere die Rearspeaker. Durch die Dachschräge und das sehr nah daran stehende Sofa bleiben kaum Möglichkeiten.
Meine Idee war folgendes:
Die eine Box an die Säule und die andere Box irgendwie an der Schräge befestigen. Dadurch ist die Box an der Schräge aber verhältnismäßig nah am Hörer.
Ich hab mal Bilder vom Wohnzimmer gemacht. Wenn jemand Ideen hat, wär ich mega dankbar.
Ich hatte jetzt Kef KHT 5005.2 ins Auge gefasst. Ein Händler hat mir noch das Quadral Alumna 8080 angeboten. Das Qudral kann ich aber wohl nicht aufstellen, da die Rearboxen dann zur Hälte hinterm Sofa stehen würden.
Ich bin echt bissel ratlos.
Wohnzimmer2
Wohnzimmer1
Wohnzimmer3
Homecinema? welche Boxen? wie aufstellen?
Mister_Duke am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  46 Beiträge
Welche Boxen nehmen/erschlagende Auswahl
Teddy030 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  25 Beiträge
5.1, wie aufstellen?
insinator am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
Welche soll ich nehmen
tottibaer1977 am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  5 Beiträge
Welche Surround Boxen
labac am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  20 Beiträge
Welche Boxen?
bugsbunny1974 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  15 Beiträge
welches system wie aufstellen
dahoe am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  6 Beiträge
Denon Avr 1610 + welche Boxen
xDaGonZox am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
Welche Boxen?
MadRawPole am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
welche boxen?
sven777 am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.852
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.112
