HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Receiver zu Nubert nubox Set | |
Passender Receiver zu Nubert nubox Set+A -A |
reinera
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 23:23 | |||
Halli Hallo, ich will mir ein Heimkinoset zulegen. Mein 20 Jahre Alter Pionier darf dann in den Hobbyraum Als Boxen hatte ich ein Nubert Set im Auge: nuBox Center: CS-411 Surround: DS-301 Sub: AW-411 Für die Fronts bin ich noch unschlüssig zwichen nuBox 381 nuBox 481 nuBox 511 was würdet Ihr empfehlen, wenn man auch betrachtet dass die auch immer teuerer werden. Budget eigentlich ca. 1500-1700 EUR inkl Reiceiver. Anteile werden 60% Musik und 40% Film sein. Was wäre ein passender Receiver? Passt ein Pionier VSX-920 Gruß und Danke Reiner |
mystefix
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 01:56 | |||
hallo reiner, habe mir vor kurzem auch ein NuBox Set (NuBox Set 511) zugelegt und stand auch vor der Entscheidung, welcher neue Reciver meinen alten ersetzen darf. Habe mich dann für den Onkyo NR-708 entschieden und finde, dass das eine sehr schöne Kombination in Verbindung mit den NuBox 511 sind. Hatte die NuBox 511 bei einem Kumpel gehört gehabt und da stand dann meine Entscheidung fest, die ich auch nicht bereut habe. Wenn ich Musik höre, bleibt meistens der Subwoofer aus, da die Nubox 511 für mein Empfinden genug Bass liefert. Werde aber wahrscheinlich den Subwoofer AW-441 durch einen AW-991 ersetzen, da mir der AW-441 nicht weit genug runter geht, wenns ums Film schauen geht. Bei Musik unterstützt er allerdings sehr gut die Nubox 511. Bei der Wahl deiner Frontboxen, kannst du denn Standboxen stellen ? |
waschddl
#3 erstellt: 17. Nov 2010, 00:20 | |||
Servus, schön dass immer mehr (Wieder-)Einsteiger bei Nubert landen. Diese Entwicklung kann ich nur begrüßen. Wenn es dein Raum zulässt (sollte auch nicht zu klein sein, die nuBox 511 hat ja schon ordentlich Dampf) würde ich auf jeden Fall Standboxen nehmen. Subwoofer würde ich auch von der Raumgröße abhängig machen. Bis ca. 20m² sollte der AW-411 auf jeden Fall reichen. Als Receiver kann ich dir auf jeden Fall nen gebrauchten Onkyo ans Herz legen. Haben ein leckeres Preis-/Leistungsverhältnis. Auch wenn natürlich hier wie auch überall nichts über Probehören geht. Die Onkyos sind zwar geschmacklich nicht übermäßig kritisch, aber trotzdem nicht für jeden erste Wahl.+ Gruß Basti |
reinera
#4 erstellt: 18. Nov 2010, 01:03 | |||
Hallo, Danke schon mal für die Antworten? Mein Raum ist ca. 25qm groß. Platz für Standboxen gibts vorne. Die 481, ist eine 381 mit Standunterbau drunter und dadurch etwas mehr Bass, oder? Preislich gibt sich ja kaum was zwischen 381 und 481, wenn man noch Wandhalterung braucht. Der Onkyo 708 ist ja eine Nummer "größer" als der Pioneer 920. Wäre der Pioneer ausreichen? Analoger Onkyo wäre der 608, oder? USB Port finde ich schon praktisch. Das hat der 608 nicht. Gruß Reiner |
waschddl
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 12:12 | |||
Moin, die 381 ist sicher mit der 481 konstruktiv verwandt, aber die beiden lassen sich trotzdem nicht so recht vergleichen. KOmpaktbox vs. Standbox, das ist meistens ein ungleiches Duell. Die 511er kann natürlich nochmal bisschen mehr. Ausreichend sind die Verstärker alle. Ist eine Frage ob dir der Klang gefällt oder nicht. USB-Port.... wems gefällt, für mich wärs kein Kaufkriterium Gruß Basti |
reinera
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 23:54 | |||
Hallo Basti,
Wieviel machen die Receiver vom Klang aus? Ich habe zwar beide schon gehört, aber nicht in einem Studio und an verschiedenen Boxen, so dass es quasi nicht zählt. Gruß Reiner |
sleepy123
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 00:28 | |||
Mal eine andere Frage, sollen der Sub/ die Subs die Lautsprecher im Stereo unterstützen, oder sollen diese alleine spielen? Wenn Nein, würde ich mich vielleicht noch etwas gedulden und mehr Geld auf die Seite legen, zu kaufen dann; 2 Nubert 681 2 Nubert 381 1 Nubert Cs - 411, vielleicht auch um eine Große Box Nubert 681 ,weil homogener im Klang. 1 Nubert Aw 991 Wenn die Boxen mit sub spielen sollen, könnte man sich auch für eine Sat/Sub Kombi entscheiden; 5 Nubert 381 2 Nubert Aw - 991 Letzendlich ist es aber deine Entscheidung und anhören solltest du dir die Boxen vorher auch, wenn man vorher anruft, könnte man sich bestimmt auch einer der genannten/ oder beide im Vergleich anhören. Und passend dazu einen Receiver, z.B. - Denon Avr - 1611 - Onkyo TX-SR608 u.s.w. sleepy sleepy |
waschddl
#8 erstellt: 23. Nov 2010, 00:36 | |||
Da gehen die Meinungen auseinander, ich bin der Meinung dass es einiges ausmacht, aber die Boxen sind troztdem entscheidender für den Klang. |
reinera
#9 erstellt: 24. Nov 2010, 00:29 | |||
Stereo ist schon Hauptanwendung. Obs dann mit oder ohne Sub läuft ist mir eigentlich egal, solange es sich gut anhört. War vor kurzen in einem Tonstudio, da haben sich halt die Regallautsprecher auch mit Sub nicht so toll angehört. Die Standlautsprecher waren alleine schon besser und mit Sub dann gut. Nuberts kann man nur direkt im Schwabenland probehören, oder? (gut, daheim halt aber ich kann mir ja nicht das ganze Sortiment bestellen und dann wieder zurück senden Kann man dann bei den 681 auf den Sub verzichten? Dann wärs schon wieder etwas mehr im preislichen Zielbereich. Und die beiden Verstärker sind auch für die 681 ausreichend? Wenn ich Nennleistung der Boxen von 310W lese? Übrigens, kennt einer von euch noch die Makre IQ. Meine alten Boxen sind die IQ Gent 3. In welcher Liga würden die heute spielen? Gruß Reiner |
König_Ralf_I
#10 erstellt: 24. Nov 2010, 00:51 | |||
Und wen interessiert die ? Schau mal nach dem Wirkungsgrad. Die Wattzahlen an der Box sind ja nur dafür da um zu zeigen..man "kann" sie so stark belasten. Und die 681 hat für eine Hifi-Box einen recht guten Wirkungsgrad von 88,5 dB(1 Watt / 1 m) Und das ist schon verdammt laut. Jede Verdoppelung der Wattzahl führt dann zu 3dB mehr bei der Lautstärke.10dB mehr empfindet man ungefähr als doppelt so laut. Ob der Bass reicht...hmm ich hab die NL102 ohne Subwoofer. Mir reichts ; ich hab auch noch Nachbarn. Mit ATM wars für keinen Nachbarn mehr zumutbar. Aber was weiß ich wer , was , wie unbedingt hören will. Manche finden selbst dröhnen des Raums als ganz tollen Bass... Grüße Ralf [Beitrag von König_Ralf_I am 24. Nov 2010, 00:56 bearbeitet] |
Hellglassy
#11 erstellt: 24. Nov 2010, 01:02 | |||
Servus Reiner, ich würde Dir vorne zu einer nuBox 511 raten, ist nicht so wuchtig und macht einen guten Klang. Als Center den CS-411 und hinten die DS-301, da es ja Wandmontage werden soll. Wenn Dir das Set zu wenig Bass hat kannst Du es ja immer noch mit dem Sub AW-441 ergänzen. Receiver: Onkyo oder Pioneer ist egal, sind beide gut und mehr als ausreichend für das nuBox Set. Gruß |
reinera
#12 erstellt: 25. Nov 2010, 11:00 | |||
Danke für eure Antworten, ist vielleich irgendjemand hier aus München oder Umgebung und würde mich mal Probehören lassen :). Aalen ist doch nicht gleich um die Ecke. Gruß REiner |
Hellglassy
#13 erstellt: 25. Nov 2010, 12:47 | |||
Servus Reiner, Aalen ist nicht nötig. Das nächste Hörstudio ist in 73525 Schwäbisch Gmünd. Das sind von Dir ca. 2 Stunden Fahrzeit . Wie es der Zufall will würde ich mir auch gerne das nuBox Set mal live anhören. Jetzt rate mal wer ich bin und wo ich wohne Wenn Du möchtest können wir ja mal zusammen nach Schwäbisch Gmünd fahren. Gruß |
waschddl
#14 erstellt: 25. Nov 2010, 19:18 | |||
Eine Pilgerfahrt nach Schwäbisch Gmünd. Gibts denn was schöneres? |
DonM
#15 erstellt: 25. Nov 2010, 20:29 | |||
Zu einem Teil w+rde ich es abhängig von der Raumgröße machen. Dann vom Geldbeutel. Dann vom Design. Die 511er Box ist sehr schön schmal. Zum Thema AVR: Rufe bitte die Hotline bei Nubert an. Die können Dir eine ausgezeichnete Empfehlung für das Boxen-Set geben. |
reinera
#16 erstellt: 29. Nov 2010, 01:18 | |||
Pilgerfahrt nach Aalen ? Ich habe mich dann gestern auf den Weg gemacht um die Boxen mal probezu hören. Hat sich sehr geloht Super Hörstudios - ausreichend Zeit und die Möglichkeit einfach selber die Boxen hin und her zu schalten. Dazwichen ein Cappucino und gute Beratung, bei der keine Frage offen blieb. So, geworden ist es das Set mit 681 und kleinem Sub. Die 681 hat sich einfach am besten angehört. Da ich viel Musik höre, wollte ich auch ohne Sub und Schnick Schnack einen guten Sound. Von der 511 war ich etwas entäuscht. In den Höhen etwas matt, in den Bässen nicht viel da. Jetzt muss ich das ganze nur noch daheim einrichten um es genießen zu können. Gruß Reiner |
waschddl
#17 erstellt: 29. Nov 2010, 01:34 | |||
Vorbildlich! Hat sich das ganze doch gelohnt! Glückwunsch zu den schönen Boxen und viel Spass damit. Gib Bescheid sobald der Erfahrungsbericht online steht Das Konzept von Nubert zahlt sich einfach, da merkt mann dass sie keinen Grund haben ihre Boxen zu verstecken und von ihren Konzepten überzeugt sind! Gruß Basti |
passender AV-Receiver Nubert Nubox 511 Set jazzy77 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 17 Beiträge |
Nubert NuBox 681 Set MadnessXX am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 44 Beiträge |
Nubert nuBox 511 Set ymmot86 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 13 Beiträge |
passender AV-Receiver für Nubert NuBox 681 mit Surroundset Hurricane_007 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 8 Beiträge |
nuBox 313 Set passender AVR gesucht Thomas_1384 am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 311/381 Set maxigrip am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 8 Beiträge |
Nubert nuBox Set vs. Canton Chrono Set Stada am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo 708 mit Nubert NuBox 481 Set slmacgyver am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
Passender AV-Receiver zu Nubert Nuline 30 KimH am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
passender Receiver Woody_71 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.973
