HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Standboxen für meinen Yamaha RX-V461 | |
Suche Standboxen für meinen Yamaha RX-V461+A -A |
alpenpoint
20:43
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Hallo, Ich habe eine Yamaha RX-V461 und das Sourround Boxensystem von Teufel Concept E Magnum 5.1 Power Edition. Nun möchte ich die vorderen 2 kleinen Boxen durch Standboxen ersetzen um auch vernünftig Stereo zu hören. Bin kein HiFi Purist und möchte auch nicht extrem viel ausgeben, max. 200 bis 300 Euro pro Stück. Könnt ihr mir da was empfehlen? lg, Alpi |
alpenpoint
09:32
erstellt: 08. Jan 2011, |||
Hallo, was sagt ihr zu den Magnat Monitor Supreme 1000? Welche alternative gibt es noch zu diesen Boxen? Danke, Alpi |
alpenpoint
07:57
erstellt: 10. Jan 2011, |||
Hallo, keiner einen Tipp für mich? Was sagt ihr zu den Teufel Ultima 40? Die passen evtl. auch gut zu meinen restl. Teufel System. Ich glaub die lass ich mir mal schicken man kann sie ja 8 Wochen probehören. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 10. Jan 2011, 08:00 bearbeitet] |
strucki200
08:03
Du musst dir auf jeden Fall mal verschiedenen Modelle anhören ![]() Kannst du so große LS überhaut stellen ? |
Meischlix
12:46
Hi, ich nehme an, dass Du die neuen Boxen dann auch im Rahmen des Surroundsystems verwenden willst? Ob das was wird? Egal welche Boxen es letztlich werden, die Klanghomogenität wird sehr eingeschränkt sein. Stell Dir ein Porsche vor, der von links nach rechts durch Bild fährt. Links und rechts wird er sich völlig anderes anhören als in der Mitte... irgendwie störend, findest Du nicht? Zumindest die Frontboxen sollten von einem Hersteller und aus einer Serie sein denn die sind klanglich aufeinander abgestimmt (im Idealfall sind es sogar 3 identische Boxen, was aber bei Standboxen kaum möglich ist). Wie wäre es mit einem Verkauf des Teufel-Systems und der Anschaffung eines komplett neuen Systems? Den AVR dazu hast Du ja schon. Grüße Meischlix |
alpenpoint
14:02
Hallo, ja kann ich, kein Problem. So groß sind sie ja auch wieder nicht 1m hoch und 35cm tief. Muß mal schauen im Mediamarkt oder bei unseren HiFi Hädler welche Boxen ich da probehören kann. [Beitrag von alpenpoint am 10. Jan 2011, 14:28 bearbeitet] |
alpenpoint
14:07
Hallo, ja die Boxen möcht ich schon auch als Surroundsystem nutzen. Allerdings ist mein Budget das ich vorgesehen habe auf 400.- bis max. 500.- begrenzt. Mehr möchte ich eigentlich nicht ausgeben. Aber trotzdem, was für ein Komplettsystem würdest du denn empfehlen? Mit den Teufel kann ich eigentlich nichts falsch da ich sie ja 8 Wochen probehören kann und im Fall wieder zurückschicken kann. [Beitrag von alpenpoint am 10. Jan 2011, 14:28 bearbeitet] |
strucki200
14:12
Komplettsystem? keins ![]() |
alpenpoint
14:30
du hast wahrscheinlich andere Ansprüche, allerdings wird sich das auch in anderen Preisregionen abspielen. ![]() Dann laß mal hören, SUB: Front LS: Center: Rear LS: Danke [Beitrag von alpenpoint am 10. Jan 2011, 14:31 bearbeitet] |
Archangelos
14:49
Hi Alpenpoint, wenn du Maximal 500.- € ausgeben kannst willst wie du vorher geschrieben hast solltest du das Jamo SET 405 näher in Betracht ziehen : ![]() UVP lag mal bei etwa 1000 - 1200 € ! Deinen Sub kannst erstmal weiternutzen bis du dir was besseres kaufen kannnst ! Einen Usertestbericht hast du hier : ![]() ![]() ![]() |
Meischlix
15:04
Hi, die Teufels in der Preisklasse sind fürs Heimkino wirklich nicht schlecht, man denke nur an die alten und aktuellen Theater-Systeme. Musikalisch sind sie allerdings nicht, da würde ich eher so etwas ![]() ![]() Grüße Meischlix Edit: Zu spät, ich sollte während ich schreibe nicht noch etliche andere Sachen machen ![]() [Beitrag von Meischlix am 10. Jan 2011, 15:05 bearbeitet] |
strucki200
15:06
Es geht ja hier um dich und darauf habe ich die Aussage auch bezogen ![]() Das Jamo ist wirklich eine gute Wahl ![]() |
alpenpoint
23:08
Danke erstmal, am Samstag werd ich mal etwas probehören gehen. Mal schauen ob meine Ohren noch Unterschiede ausmachen können ![]() Die Jamo gefallen mir auch recht gut. |
alpenpoint
10:49
erstellt: 24. Jan 2011, |||
Hab mein Budget für Boxen jetzt auf ca. 800.- bis 1000.- aufgestockt und der neue Receiver sollte sich so ca. bei 400.- bis 500.- bewegen (Pioneer VSX 920?). Bin immer noch beim suchen und lesen. Was mich bei meiner jetztigen Anlage am meisten stört sind die großen Lautstärkesprünge beim umschalten der einzelnen SAT Sender. [Beitrag von alpenpoint am 24. Jan 2011, 11:12 bearbeitet] |
Archangelos
12:03
Also die FUNKTION hinsichtlich der angleichung der LAUTSTÄRKE heist DYNAMIC VOLUME das sollte der AVR drinne haben ! Diese FUNKTION haben die meisten aktuellen AVRs ausser den Einstiegsmodellen ! Bei den LS- SYSTEMEN kann ich dir nachwievor das JAMO SET 405 ( UVP EHEMALS 1000 - 1200 €) empfehlen und dazu dann nen potenten SUB wie den JAMO SUB 300 oder 650 oder den CANTON AS 125 oder den MAGNAT QUANTUM 530 ! |
alpenpoint
13:41
Hi, was sagst du zum Jamo S 606 HCS 3 Lautsprechersystem ,mit dem 650 SUB? Leider verschickt sie Amazon nicht nach Österreich und in Österreich gibt es sie nur bei Redcoon und da kostet der Versand 79 Euro. [Beitrag von alpenpoint am 24. Jan 2011, 14:04 bearbeitet] |
Archangelos
16:11
Hi alpenpoint, hast du für das BASSCHASSIS was seitlich montiert ist überhaupt PLATZ seitlich ? Mindestens 2 - 3 m sollte es jeweils sein ! Wenn nicht fährst du mit dem 405 SET besser ! Tjia wenn VERSANDKOSTEN anfallen, fallen Sie an, da kann man nichts machen ! |
alpenpoint
22:58
Hallo, Platz hätt ich schon, stehen ca. 3m auseinander. Kommt drauf an wie man sie aufstellt, zeigen die Basschassis nach innen oder außen? Welche empfehlenswerten alternativen von einem Komplett Surround Set gäbs denn noch? Die Jamo 405 passen mit ihrer grauen Farbe halt überhaupt nicht ins Wohnzimmer. Ich weiß Sound oder Optik aber kleine Kompromisse muß man doch eingehen. Bin immer noch beim suchen. [Beitrag von alpenpoint am 25. Jan 2011, 07:48 bearbeitet] |
alpenpoint
13:11
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Hallo, hab die LS noch gefunden, schauen gut aus und sollen auch noch gut klingen um ca. 400.- Wharfedale Crystal 3 Serie ![]() [Beitrag von alpenpoint am 25. Jan 2011, 14:42 bearbeitet] |
Yamaha RX-V461 Madcos am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder 463? dasilva65 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V461? Gute Wahl? dasilva65 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-V461, schwarz ausverkauft ? JayD2007 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V559 vs RX-V461 Stadi3449 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 16 Beiträge |
Aufrüstung von RX-V461 Speedflow am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V461 vs. RX-V661 Hendrik_HDD am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder RX-V363 xx_OhMyGod_xx am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 3 Beiträge |
Center und Subwoofer für Yamaha RX-V461 naver am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V461 + Teufel concept R2 kickerchamp92 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.961
