HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 bzw. Soundbar System mit gutem Bass | |
2.1 bzw. Soundbar System mit gutem Bass+A -A |
ScooberSam
14:02
erstellt: 10. Jan 2011, |
Hallo zusammen. Ich habe nun einen ganzen haufen Threads durchforstet und keinen gefunden, der spezifisch genug ist, bzw noch up to date ist. Deswegen möge man mir es verzeihen wenn hier eine auf den ersten blick 0815 Frage kommt. Also ich suche ein 2.1 Heimkinosystem (ohne bd player) Das nach möglichkeit an xbox 360, ps3 und tv gleichzeitig angeschlossen werden kann. Es sollte nicht mehr als 500 euro kosten und einen guten Bass bieten ;). Wichtig ist vor allem der sound bei film und games. Musik ist nicht das entscheidende, da ich nun schon des öfteren gelesen habe, dass einige Systeme bei musik ziemlich versagen sollen. Ich habe auch schon des öfteren gelesen, dass es bei der xbox probleme mit dem sound geben soll, wenn diese nicht über hdmi angesteuert wird. Deswegen wäre die Frage, ob ich nun ein System nehmen sollte, dass mehrere hdmi anschlüsse hat? In dem Preissegment soll das ja aber praktisch nicht vorhanden sein. In der auswahl war bisher das Harman Kardon HS 250 Alternativ wären auch Soundbars eine Möglichkeit, allerdings bin ich mir nicht sicher, was die Qualität dieser angeht. Ich habe bisher kaum gutes über diese Lösung gelesen Also zusammenfassung: -2.1 bzw soundbarsystem mit gutem Bass -etwa 500 euro budget -Anschlussmöglichkeiten für Spielekonsolen und natürlich TV. Falls notwendig, es ist ein Samsung ps50c530 |
l1qu1d
14:04
Schau dir mal die Yamaha YHT-S400 an. War das diesjährige Weihnachtsgeschenk an den Papa :-) Macht ihren Job ganz gut! |
ScooberSam
14:22
Sieht wirklich gut aus, wundert mich, dass ich das noch nicht entdeckt habe ![]() ![]() |
Archangelos
15:16
Hi Scoobersam, guck dir auch mal das Onkyo System an : ![]() Areadvd Testbericht : ![]() Videos bei Youtube gibt es auch hinsichtlich des Systems : Auspacken ![]() Anschliessen ![]() Einrichten ![]() Das System kann man auch per zusätzliche oder bessere LAUTSPRECHER zu nem Kompletten 5.1 System ausbauen ! Da könnte man vernünftige Regal Lautsprecher nehmen wie z.b die neue Teufel Ultima 20 ! Aus der Serie wird es wohl bald auch nen Center geben ! ![]() Das wäre halt auch eine Alternaive ! Ausserdem bietet das Onkyo System auch etwas mehr Anschlüsse parat ! ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 10. Jan 2011, 15:18 bearbeitet] |
ScooberSam
15:34
Wie sieht es denn bei dem System mit dem Bass aus? 100watt sind ja nun nicht das meiste, allerdings soll da ja durch einige andere "tricks" ein satter Bass erzeugt werden. aber kann das auch mit anderen Systemen mithalten, die 200 bis 300 watt haben? wie gesagt kenne mich nicht so wirklich aus. Der preis ist natürlich super, aber wie gesagt es darf ruhig bis 500 euro sein, und wenn es da noch was besseres gibt, wäre ich für weitere vorschläge offen ![]() edit: Das Onkyo system + die ultima 20 sieht natürlich auch gut aus, aber wie läuft das denn wenn man den subwoofer des onkyos hat und die ultima regallautsprecher auch eigene Basswiedergabe durch die tieftöner haben...? [Beitrag von ScooberSam am 10. Jan 2011, 15:42 bearbeitet] |
Archangelos
17:03
erstellt: 11. Jan 2011, |
Hi Scoobersam, der Sub übernimmt den .1 Kanal während die Ultima 20 als FRONT Regal Lautsprecher ganz normal Ihre Fähigkeiten ausspielen ! Warum sollte das ein Problem sein ? Es hätten sonst hier nicht genügend Leute 4 x Standlautsprecher + Center + Sub als SurroundSet stehen ! Mit Lautsprechern die eine grössere Frequenzwiedergabe haben klingt ein System Homogener und auch für die Musikwiedergabe ist es besser ! Bei den meisten Surroundsets wird mit kompakten Lautsprechern geworben die aber meistens sich sehr Quäkig anhören ! Daher ist das gute bei dem Onkyo System das man auch direkt per LS Kabel ( Nicht Systemstecker oder sonstigem Blödsinn ) bessere LS andocken kann ! Man muss natürlich bedenken das die Endstufen bei diesem System für Massige Standlautsprecher nicht reichen aber für Kompakte wie die Ultimas 20 schon ! ![]() ![]() |
ScooberSam
18:19
Ok ich habe mich nun für das System Onkyo+Teufel entschieden, allerdings habe ich noch eine letzte frage ![]() vermutlich lächerlich für jemanden, der sich auskennt, aber bei den tests und den spezifikationen ist mir aufgefallen, dass der onkyoverstärker 25W/Kanal hat und die ultimas 40W benötigen. wird wohl alles seine richtigkeit haben, aber wollt mich nur absichern und ein wenig schlauer werden ![]() Vielen dank schonmal für die Beratung! |
Archangelos
19:04
Hi Scooberman, da brauchst du dir keine Gedanken machen diesbezüglich ! Bei den meisten AVR und Lautsprecherkombis ist die Leistung die am Ende am Lautsprecher am Ende ankommt weniger als die die angegeben ist ! Solange du keine Maximalpegel ständig fährst wird die Leistung absolut reichen ! Die kleinen Onkyo Lautsprecher kannst du dann als Rears einsetzen wenn du es willst ! Das Lautsprecherkabel solltest du auf jeden Fall um ein 2.5 mm Kabel aufwerten ( Gibt es in den meisten Baumärkten auch ) denn das was dabei ist, ist Spielzugkram ! ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 11. Jan 2011, 19:09 bearbeitet] |
ScooberSam
19:43
Das Kabel beim Onkyo oder von Teufel? oder gar beide? ![]() |
Archangelos
20:14
Hi scoobersam, das Kabel was beim Onkyo System ist 1 qmm oder 0,75 qmm stark ! Bei den Teufel Boxen wenn eins dabei ist wird es ähnlich sein ! Daher auswechseln auf ein 2,5 qmm aus dem Baumarkt oder bei dem Kabelhändler : ![]() Was für nen Untergrund hast du als Bodenbelag ? Auf jden Fall sollte der Sub nicht in eine Ecke eingepfercht werden oder zwischen irgendwelchen Möbeln sondern relativ frei stehen von den Seitlichen Bereichen ! Ansonsten kann es sein das er dröhnen wird ! ![]() ![]() |
ScooberSam
23:43
Hallo Archangelos! Ich nehme an, dass ![]() Ich weiss, dass es das auch günstiger "ungefärbt" gibt, aber weiss würde ganz gut passen ![]() Der Untergrund wäre entweder die TV Bank oder eben der Laminat Boden je nachdem was bessere Qualität bietet und besser passt ![]() ![]() Vielen dank jedenfalls schonmal soweit! |
ScooberSam
15:11
erstellt: 14. Jan 2011, |
hab mich noch ein wenig weiter informiert und überlegt ob ich nicht lieber ![]() Ich bin mir einfach nicht sicher, ob die leistung des onkyos reicht um mit den teufeln auch mal richtig aufdrehen zu können ![]() edit: Zu dem Receiver hab ich auchnoch n paar fragen. Die Klemmanschlüsse sind ja als "sorround" gekennzeichnet... Hat das irgendwas zu sagen, wenn ich "erstmal nur" die Ultima 20 anschließen will? Und noch eine dumme frage ![]() was ist mit der ausgangsleistung, die ja 130W haben soll? Die Boxen haben ja max. 80W, aber wenns "zu hoch" ist, dann gibts keine komplikationen oder? Gruß [Beitrag von ScooberSam am 14. Jan 2011, 19:23 bearbeitet] |
Soundbar oder 2.1 System? linomann am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 14 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 system DonOli am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Neue Soundbar oder 2.1 bzw. 3.1 System Jürgän am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 13 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 System ? kabongo am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 System tommy231987 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 25 Beiträge |
Soundbar oder 2.1 System rex07 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 11 Beiträge |
Günstige Soundbar / 2.1 System RangerDanger am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 / 5.1 System / Soundbar RoadyInDanger am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Suche soundbar oder 2.1 system Baselol am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
2.1 Heimkino-System (Soundbar+Sub) bätman am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
