HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Blu Ray Player? | |
Welcher Blu Ray Player?+A -A |
nicgo
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 00:57 | |
Hallo zusammen, ich will mir einen BDP zulegen und habe eine Auswahl zwischen Philips BDP7500 S2 und dem Sony BDP-S470, kann mir jemand bei der Entscheidung helfen, oder mir einen besseren empfehlen? Wünsche: -nicht mehr als 200 € -Sehr gutes DVD upscaling (wegen DVD Sammlung ) -Sehr gute Bild und Ton Qualität -Digital Coaxial Ausgang Danke schon mal:) |
heinz527
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 01:23 | |
Hallo, lass die Finger von dem Sony! Ich hatte genau den, habe ihn nach zwei Tagen zurückgeschickt weil er immer Tonaussetzer von ein paar sek. hatte. (Wiedergabe von originalen Blu-ray Disks/ Ende Dez. 2010). Bei St**b la***am 4.0 war es so 7 bis 8 mal. Habe zuerst die Anschlüsse geprüft und ein anderes HDMI Kabel genommen (nach dem 4. Tonaussetzer), brachte aber nichts. Dann habe ich beim nächsten Tonaussetzer mal zurück gespult, dann gab es genau an der gleichen Stelle keinen Tonaussetzer. Sie ließen sich nicht reproduzieren, immer sporadisch im Bereich von ca. 15 bis 20 min Spielzeit, man durfte nicht spulen, da traten die Fehler nicht auf. Hatte im Netz gesucht und habe mehrere Leidensgenossen gefunden.Diese Aussetzer sind wohl auch beim 370er und 570er Modell. Das Problem ist dem Hersteller angeblich bekannt, aber er hat anscheinend noch keine Lösung. Abgesehen davon war er sehr gut, gutes Bild, Bedienung über iPhone- App 3D Fähig. Der Ton war über HDMI sehr leise im Vergleich zu SAT Empfang, ist aber bei meinem neuen BDP auch so. Scheint allgemein so zu sein, aber woran das liegt habe ich auch noch nicht rausgefunden... Aber diese Tonaussetzer beim Sony waren für mich nicht hinnehmbar. Habe jetzt den Philips BDP-8000, hab zwar auch kleine Probleme (siehe meinen anderen Beitrag hier im Forum) aber er spielt die Blu-rays bisher einwandfrei (Hab mir den Film extra nochmal in voller Länge angesehen um es zu testen). Er kostet zwar etwas mehr als du ausgeben möchtest, aber mir war es das Wert. Er hat eigentlich alles an Anschlüssen und sogar integriertes WLAN. Der WLAN-Stick für den Sony kostet übrigens ca. 62€ was ich so gefunden hatte. Somit ist der Mehrpreis schon wieder ausgebügelt wenn man Wert auf eine Netzwerkverbindung legt und keinen Anschluss in der Nähe hat Wie der Philips BDP7500 S2 ist kann ich dir nicht sagen, aber hier steht dazu auch ne menge im Forum glaube ich. Edit: Der Philips spielt sogar MKV mit 1080p ab was mein Fernseher nicht schafft [Beitrag von heinz527 am 10. Jan 2011, 01:29 bearbeitet] |
nicgo
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 23:31 | |
puh der kostet fast 400€ das ist ziemlich zu viel aber von dem was er kann scheint er super zu sein, den 7500 s2 soll laut bewertungen bei amazon auch nicht schlecht sein, aber ich weiß nicht ob man solchen bewertungen vertrauen kann... |
heinz527
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 00:14 | |
Also ich hab ihn für 266€ bekommen. Schau mal auf den Preisvergeich- Seiten im Netz. Schau dir den Verkäufer aber genau an (Ist ein gut gemeinter Rat). Bei Philips steht er für 350€ UVP. Hol dir zu den Bewertungen von A****n Meinungen aus verschiedenen Foren (A****n hat übrigens auch ein Forum wo ich die Probleme mit dem Sony gefunden habe!In den Bewertungen stand darüber nichts!) Gib in den Suchmaschinen mal "Meinungen" und "Probleme" in Kombination mit der Produktbezeichnung ein. Hilft auch oft. Was ich so gelesen hatte soll der 7500 s2 nicht schlecht sein, aber genau weiß ich es nicht, da er für mich aufgrund des fehlenden WLAN nicht in Frage kam hab ich nicht weiter danach gesucht. Ich habe für die Wahl meines Fernsehers übrigens 2 Monate gebraucht Beim BDP war es etwas einfacher, weil ich einen Philips haben wollte um nur eine Fernbedienung zu haben. Viel Erfolg! Edit: Achte drauf in welchem Land du kaufst. Kaufst du ein Gerät im Ausland kann es sein, dass der Hersteller hier in Deutschland die Reparatur auf Garantie verweigert. Garantiegeber ist meist immer der Hersteller in dem Land wo du das Teil gekauft hast. [Beitrag von heinz527 am 11. Jan 2011, 00:58 bearbeitet] |
nicgo
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 01:26 | |
wozu bringt da denn wlan etwas? ich habe meinen Pc auch am tv angeschlossen, so hätte ich da auch da internet, 266€ hört sich schon besser an, ist aber leider immernoch über meinem budget:( danke für die tipps;) wenn ich dann bei amazon bestellen würde kann ich den doch immernoch umtauschen oder?! http://www.testberic...ericht-238114-1.html [Beitrag von nicgo am 11. Jan 2011, 01:38 bearbeitet] |
heinz527
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 23:43 | |
Hi, WLAN wenn du keinen LAN Anschluss in der Nähe hast. Brauchst du für BD-Life Inhalte, also wenn du über die Filme auf Blu-ray`s noch Zusätze wie Trailer usw. kostenfrei runter laden kannst. Wie gesagt, dem einen ist es wichtig, dem nächsten ist es egal und andere wollen es gar nicht. Die BD-Life Inhalte kannst du nicht über die (W)LAN Verbindung des Fernsehers runter laden (soweit ich das weiß) Ja, alles was du übers Internet kaufst kannst du laut Fernabsatzgesetz innerhalb von 2 Wochen zurückschicken. |
nicgo
#7 erstellt: 12. Jan 2011, 00:50 | |
das wäre mir nicht wichtig, also ich brauche wlan nicht weil ich halt den pc habe, also am tv. kannst du dir mal den testbericht ober durch lesen, und mir unter den punkten mal sagen was du davon hälst? [Beitrag von nicgo am 12. Jan 2011, 00:52 bearbeitet] |
heinz527
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 12:53 | |
HI, also von Testberichten bin ich runter. Man kann sie zwar durchlesen, aber oft schreiben die kleine Fehler nicht mit in ihre Berichte rein. Wie z.B. bei meinem alten Player die Tonaussetzer. Aber im Netz hat man viele Forenbeiträge dazu gefunden. Ich hatte alles mal überflogen, denke mit dem Player kannst du nicht viel falsch machen, aber wie gesagt, getestet habe ich ihn nicht. Kann dir nur raten zusätzlich im Netz nach Erfahrungsberichten zu suchen von Leuten die ihn schon länger haben. Gib hier in der Forensuche mal "philips bdp 7500" ein, da kommen auch ein paar Beiträge. Schau auch mal hier: Masterthread 7500 |
blu ray player ? welcher ? SEALS am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 10 Beiträge |
Welcher Blu Ray Player Tom0100 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
welcher blu ray player? elsen88 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Blu Ray Player undenk am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 13 Beiträge |
Welcher Blu-ray Player? Nazgul4ever am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Blu Ray Player Creepels am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe! Welcher Blu Ray Player? timur85 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 46 Beiträge |
Empfehlung, welcher Blu-Ray Player waldekno1 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung: Welcher Blu-ray Player? Awesome83 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
Welcher 3D-Blu-Ray player? Mr.Smith84 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 26 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
