HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bitte um eine ausführliche Kaufberatung für ein Ko... | |
Bitte um eine ausführliche Kaufberatung für ein Komplettpaket+A -A |
m.pfaender
#1 erstellt: 24. Nov 2004, 22:36 | ||||
Hallo, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe mir auf die Empfehlung dieses Forums hier das Teufel Concept M Magnum gekauft, dass ich jetzt sehnsüchtig erwarte Jetzt stellt sich bei mir folgende Frage: Was brauche ich noch alles? Und zwar möchte ich einmal Musik vom PC aus hören, einmal DVDs vom DVD-Player anschauen und dann noch Radio über eine Receiver (noch nicht vorhanden hören). Jetzt hab ich mir überlegt, dass ich auch noch Filme vom PC über den TV schauen will. Eventuell sogar mit dem PC aufnehmen. Was benötige ich hier? Reicht hier noch ein normaler Receiver, oder brauch, was ich vermute schon einen mit digitalen Ein- und Ausgängen? Welche TV- oder Soundkarte brauche ich für den PC? Benötige ich einen speziellen Adapter um die Filme vom PC auf meinem Fernseher zu schauen? Kann ich das alles über EINE Fernbedienung steuern? Fragen über Fragen.. ich weiß Allerdings wäre ich euch für eine paar aufschlußreiche Antworten doch dankbar. Grüsse Markus |
PamDeluxe
#2 erstellt: 25. Nov 2004, 11:37 | ||||
Hi also im Audiobereich kann ich dir nicht helfen, jedoch bin ich im PC Bereich gut informiert und kann dir sagen, das du um Filme über den PC zu schaun nur eine Grafikkarte mit TV-Out brauchst(hat heut zu Tage schon jede GraKa)da gibt es dann ein Adapterkabel. Dieses Kabel wird an die GraKa angesteckt und am anderen Ende ist ein S-Video-Stecker und den kannst du dann in einen Scartstecker stecken oder direckt an den TV! Und wegen Soundcarte bin ich selber gerade am Fragen und lesen. PamDeluxe |
Dipak
#3 erstellt: 25. Nov 2004, 18:02 | ||||
also, mal sehen... das m magnum hat einen integrierten amp/decoder oder? ein receiver hat zwingend digitale eingänge, wie will er sonst dolby d oder dts reinkriegen? dann könntest du die satelliten auch direkt am receiver anschliessen eine andere variante: wenn du nur einen billigen dvd hast, könntest du auch einfach eine soundkarte mit digi-out kaufen, direkt ans set hängen und dann jeweils ab pc dvd schauen. zum aufnehmen ist die einfachste variante eine tv-karte, gibts auch extern und haben teilweise schon mpeg2-decoder integriert. hoffe das hilft mal fürs erste, sonst musst du halt nochmal nachfragen gruss viktor |
nrwskat1
#4 erstellt: 25. Nov 2004, 20:17 | ||||
Das vernünftigste ist in deinem Fall ein Receiver. Da kannst du digital den DVD anschließen, PC habe ich über line out (Klinke) an Vidio in (Chinch) an Receiver. Brauchst das entsprechende Kabel. Ferseher über Chinch an Receiver. Radio haste ja am Receiver. Das CEM ist ja vollaktiv und wird auch noch etwas über den Receiver entlastet. Der Sub braucht die Front/Rear/Center Lautsprecher ja nicht mehr versorgen. Haste etwas mehr Power vom CEM. Das CEM hat keinen Decoder. Also brauchste für DTS und Dolbi eh nen Receiver. Das CEM bringt so ganz gute Werte zu dem Preis. Habs trotzdem wieder verkauft und Concept S bestellt. Liebäugel aber schon mit dem Theater 1. Das ist der Vorteil bei Teufel. Testen und bei nichtgefallen zurücksenden. Wobei nichtgefallen relativ ist. Bin nur durch das CEM auf den Geschmack gekommen und will nun mehr. Receiver fürs CEM werden auf der HP von Teufel empfohlen. Hoffe ich konnte helfen Gruß aus NRW |
m.pfaender
#5 erstellt: 25. Nov 2004, 23:16 | ||||
Guten Abend, erst einmal vielen vielen Dank für die Antworten. Da war schon eine Menge dabei. Jetzt habe ich allerdings noch ein paar Fragen. Und zwar: 1.) Meine Grafikkarte hat TV-Out. Reicht es wenn ich hier einfach über den Adapter (Der beigelegen ist) in den TV rein gehe? Oder benötige ich dazu noch eine spezielle Software? Woher weiss der Fernseher, dass er nun einen Film vom PC abspielen soll? AV1? AV2? 2.) Ich hatte geplant das CEM über einen Receiver laufen zu lassen, da ich hier sicher die besseren Einstellungsmöglichkeiten habe, oder sehe ich das falsch? Benötige aber wohl eh einen Receiver, gerade wegen dem Radio. 3.) Hat jemand Erfahrung mit einzelnen Receivern gemacht? Auch die, die Empfohlen werden? Gibt's wohl einen der auch in 2 Jahren noch brauchbar ist für ca. 200€? 4.) Was ich auch noch wissen wollte. Was mache ich denn wenn ich über den PC Webradio hören will? Kann ich das dann auch mit dem Receier steuern? 5.) Läuft die Musik dann auch über TV-Out? CD's, MP3's, etc. 6.) Läuft die TV-Karte zum aufnehmen dann auch über Scart? Gibt's da nicht Probleme wenn der DVD-Player auch über Scart läuft? Ich weiß, viele Fragen. Hoffe ich bekomme trotzdem meine Antworten. DANKE schonmal! Gruss Markus P.S.: nrwskat1: Leider habe ich im Moment nicht mehr Geld, daher habe ich mich für das CEM entschieden. |
TwingoFreddy
#6 erstellt: 26. Nov 2004, 07:28 | ||||
Hallo. zu 1) Es reicht, den beigelegten Adapter zu nutzen und diesen an das TV anzuschließen. Hast du dir passenden Treiber für deine Grafikkarte installiert kannst du den gewünschten Ausgang über die Software der Karte steuern. zu 2) Die Einstellungsmöglichkeiten eines Receiver sind mit Sicherheit Umfangreicher als die des CEM selbst. Also schon zu empfehlen. zu 3) Der Pioneer VSX-D 514 kostet bei www.hirschille.de 185EUR und sollte für das CEM ausreichend sein. Einstellungsmöglichkeiten sind auch viele gegeben und das Gerät ist von der Ausstattung her schon sehr gut. In der Preisklasse wohl das Beste. Aber getestet habe ich ihn noch nicht! zu 4) Das Webradio würde wie jedes andere Signal auch über die Soundkarte ausgegeben. zu 5) Siehe 4), Musik wird über die Soundkarte ausgegeben. Du musst also die Soundkarte mit dem Receiver verbinden. Schon gehts rund zu 6) Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Die TV-Karte hat in einigen Fällen einen Chinch-Eingang, oder gleich einen für SAT. Da musst du dir die passende raussuchen. Hoffe geholfen zu haben Gruß, Stephan [Beitrag von TwingoFreddy am 26. Nov 2004, 07:28 bearbeitet] |
m.pfaender
#7 erstellt: 29. Nov 2004, 23:18 | ||||
Danke für deine Antwort. Ich habe mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen und eine kleine Skizze angefertig. Für Verbesserungsvorschläge habe ich immer ein offenes Ohr. Danke Gruss Markus Hier die Grafik: http://www.eventon.de/skizze.gif |
TwingoFreddy
#8 erstellt: 30. Nov 2004, 07:37 | ||||
Hallo. Erstmal danke für die Grafik, verdeutlicht viel mehr, was du genau möchtest Zu deiner 1) Frage: Genau, du baust in deinen PC eine TV-Karte ein. Da du sie mit dem SAT-Receiver verbinden nöchtest, nimmst du eine, die einen Video - Eingang hat. Die beiliegende Software erledigt schon fast den Rest zu 2) Jap! Du schließt die verschiedenen Quellen an die passenden Eingänge des AVR an. Am Gerät oder per FB kannst du dann auf den Eingang schalten, über den du Musik/Ton hören möchtest. Dafür musst du dann auf deiner Skizze noch ein Audio-Kabel vom SAT zum AVR "legen" Gruß |
m.pfaender
#9 erstellt: 30. Nov 2004, 17:37 | ||||
Hallo, also nun versteh ich das langsam. Und was brauch ich dann genau für Stecker? Sind die dabei? Was ist denn der Unterschied zwischen analog und digital Ein- bzw. Ausgängen? Gruss Markus |
TwingoFreddy
#10 erstellt: 30. Nov 2004, 19:59 | ||||
Hi Stecker sind verschieden. Da musst du dir die Beschreibung der Geräte vor dem Kauf am Besten mal im Internet durchlesen, dort sollte drin stehen, welche Stecker/Kabel benötigt werden. Das kann unterschiedlich sein. Bei analog/digital ist es so, das an den analogen Ein-/Ausgängen ein schon decodiertes Signal anliegt. Eben analog. Einfach nur noch reine Sinuskurven für die Ansteuerung der Lautsprecher. Digitale Ein-/Ausgänge müssen erst decodiert werden. Sie enthalten die benötigten Informationen für die Sinuskurven, die der Lautsprecher dann "darstellen" kann. Auch andere Informationen sind in diesen Signalen enthalten. Gruß |
m.pfaender
#11 erstellt: 12. Dez 2004, 21:00 | ||||
Soooo, jetzt habe ich mir einmal die CT Sonderausgabe "CT special Kino daheim" gekauft und mich ein bißchen schlauer gelesen. Jetzt habe ich folgende Fragen, bzw Antworten gefunden. Und zwar zum Ton: Dort steht etwas, dass man den DVD-Player mit dem Receiver über 6-Kanal analog verbinden kann. Was ist das für ein Kabel? Und kann ich dies dann auch vom PC zum Receiver benutzen? Oder brauche ich eine neue Soundkarte? Ich habe das ASUS A7N8X Rev 1.01. Also auf der Verpackung steht etwas von 6-Channel Audio Sound, allerdings habe ich nur diese 3 Stecker am Mainboard, bzw Ein- und Ausgänge. Jetzt weiss ich nicht, brauche ich hier einen Adapter? zum Bild: In der Zeitschrift stand etwas von RGB/YUV und S-Video. Ist dies das gleiche wie Scart, oder etwas anderes? Wenn ich schon eine digitale Sat-Anlage habe, soll ich dann Scart nehmen oder gleich etwas anderes? Was wäre hier die digitale Lösung? Jetzt habe ich irgendwo auch etwas von einem Toslink Kabel gehört. Was ist dies denn genau? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich am Mittwoch die Boxen bekomme und langsam die restlichen Kabel/Hardware brauche. Gruss Markus |
Rainer_B.
#12 erstellt: 12. Dez 2004, 21:22 | ||||
Die meinen einfach 6 Cinchkabel (das sind die Kabel mit denen man z.B. einen CD Player an die Anlage anschließt). Einen normalen DVD Player sollte man eher per digitaler Verbindung anschliessen um den Wandler im Receiver zu nutzen. PC is nich so mein Ding, aber da wird die analoge Ausgabe wahrscheinlich für Spiele genutzt. Die Karte muss dann die benötigten Anschüsse bereitstellen, die Kabel kommen dann in die Mehrkanalschnittstelle des Receivers (auch 5.1 Eingang genannt).
Wahrscheinlich. Sind es Klinkenausgänge (wie für einen Kopfhörer am Walkman)? Dann benötigst du nur einen, bzw. drei Adapter von Stereoklinke (3.5 mm) auf Cinch.
Bleib mal ganz ruhig. Du wirfst gerade die Sachen völlig durcheinander. RGB/YUV und S-Video sind Übertragungsformate, SCART ist eine reine Adapternorm und kann diese 3 Formate (und mehr) übertragen. Viele deiner Fragen kannst du hier schon selbst beantworten: http://www.heimkino-faq.de/
Zur Bildverbindung zum TV wird SCART wohl optimal sein. Wenn dein SAT Receiver noch RGB ausgeben kann ist das nicht das schlechteste. Die digitale Lösung wäre eine Bildübertragung per DVI/HDMI, aber das muss einmal dein Receiver und dann dein TV unterstützen (eher anzutreffen bei LCD/Plasma Panels oder Projektoren.
Nichts anderes als ein optisches Digitalkabel, also nichts weltbewegendes. Rainer, der das Quoting seines Newsreaders haben möchte. |
m.pfaender
#13 erstellt: 12. Dez 2004, 21:34 | ||||
Hallo, danke für die schnelle Antwort:
Also ich brauche einfach 6 Cinch Kabel? http://cgi.ebay.de/w...item=3859611964&rd=1
Denke mal ich benötige dann sowas: http://cgi.ebay.de/w...item=3859364350&rd=1 |
Rainer_B.
#14 erstellt: 13. Dez 2004, 09:48 | ||||
Das waren die genannten Kabel. Für die DVD Verbindung zum Receiver reicht das digitale Kabel. Zum PC benötigst du eher diese Adapter. Rainer |
m.pfaender
#15 erstellt: 13. Dez 2004, 19:29 | ||||
Und wie heisst son digitaler Eingang? Ich dreh langsam voll am Rad und weiss nichts mehr... |
TwingoFreddy
#16 erstellt: 13. Dez 2004, 19:50 | ||||
Da gibt es einmal die Variante über Chinch: Coaxial - Kabel oder optisch: Optisches Kabel ?! Steht bei Oehlbach z.B. so auf der Verpackung Achte beim Coaxial Kabel darauf, das es für die digitale Verbindung von DVD und Receiver geeignet ist. Gruß [Beitrag von TwingoFreddy am 13. Dez 2004, 19:51 bearbeitet] |
m.pfaender
#17 erstellt: 13. Dez 2004, 20:15 | ||||
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3843607651 sowas da? sieht ja aus wie cinch... oder doch lieber so etwas: http://cgi.ebay.de/w...item=3859691413&rd=1 ? wie nennen sich die jeweiligen ausgänge, bzw. eingänge dafür denn am receiver? |
Rainer_B.
#18 erstellt: 14. Dez 2004, 08:51 | ||||
Beides geht. Natürlich sieht das koaxiale Digitalkabel wie Cinch aus, die Stecker sind ja auch die gleichen. Das Kabel ist aber eher ein Video bzw. Antennenkabel mit 7 Ohm Wellenwiderstand (Audiokabel haben in der Regel 50 Ohm). Wie nennen sich die Eingänge? Das wird dir der Hersteller in der Anleitung verklickern. Ich würde mal auf digitale Eingänge koaxial und optisch (Toslink) tippen. Rainer |
m.pfaender
#19 erstellt: 14. Dez 2004, 18:05 | ||||
Vergesst den Thread von eben... Habe es glaube ich jetzt fertig: http://www.eventon.de/skizze3.gif Bitte um Verbesserungsvorschläge! Danke Vielmals! Gruss Markus [Beitrag von m.pfaender am 14. Dez 2004, 21:17 bearbeitet] |
m.pfaender
#20 erstellt: 15. Dez 2004, 23:55 | ||||
So, habe jetzt den Pioneer VSX-D 514 bei Amazon für 199€ inkl. Versand gekauft. Warum? Weil die sofort liefern können Gruss Markus |
TwingoFreddy
#21 erstellt: 16. Dez 2004, 07:56 | ||||
Sieht doch gut verkabelt aus Ist so machbar, so ähnlich habe ich auch. Nur das ich auch das V von AV nutze Also meine Videosignale für den TV auch über den Receiver steuere. Gruß |
m.pfaender
#22 erstellt: 16. Dez 2004, 17:20 | ||||
Achso, und was hat dies für Vorteile? Nur wegen der Steuerung oder auch andere? |
Kaufberatung: Lautsprecher, Mutlimedia, "Komplettpaket" (Link) Uli_R am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 5 Beiträge |
Komplettpaket gesucht bitte um Hilfe BuScApE_88 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino Komplettpaket für max. 400 Euro Jerry02 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Komplettpaket oder Einzelboxen Surround überhaupt möglich? Steffen7157 am 05.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 5 Beiträge |
Komplettpaket für 400-500? bobby-k am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 9 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung chinastar am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
AVR - Bitte um Kaufberatung gammeldansk am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
Bitte um Hilfe / Kaufberatung zesar30 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung für Heimkino Jonny194 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 42 Beiträge |
Kaufberatung bitte um Hilfe Egge79 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmho-tw
- Gesamtzahl an Themen1.555.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.386
