HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon AVR 1911 + B&W CM 7/8 ? Neulingsfrage | |
Denon AVR 1911 + B&W CM 7/8 ? Neulingsfrage+A -A |
felix26492
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 21:11 | |
Hallo alle miteinander. Hatte for ca nem halben Jahr mal nen Thread erstellt in dem ich um Hilfe für die Zusammenstellung eines neuen HIFI Systems bat. Wurde anscheinend gelöscht, desshalb jetzt dieser neue Thread. So. Folgende Situation. Habe inzwischen viele LS probe gehört und die die mir am besten gefielen, waren die Cabasse MC 40 http://www.testeo.de...-minorca-969630.html (Preis Leistungs Verhältniss unschlagbar). Und die B&W CM5 https://www.auditori...LM8aYCFQzxzAodZmftGw(Einfach noch ne Nummer schöner vom Klang). Alternativ hatte ich mir überlegt mir stadt gleich zwei von denen, nach und nach zwei B&W CM 7 oder 8 zu kaufen. Hier noch mal die ganze Serie im überblick. http://www.bowers-wi...Series/Products.html . Zu meiner Frage: Würde der Denon AVR 1911 die CM7 oder 8 packen ? Eventuel mit BI Amping ? Werde mir in ferner Zukunft sowiso mal einen besseren AVR kaufen, aber bis dahin sollte er mich schon zufrieden stellen. Noch eine Frage: Habe einen LCD TV und eine PS3. Muss ich beide mit dem AVR verbinden oder geht das alles über den TV ? Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen. |
felix26492
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 14:12 | |
Danke für die vielen Antworten. |
Meischlix
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 14:39 | |
Hi, wichtig um abschätzen zu können ob ein Verstärker leistungstechnisch zu Boxen passt ist der Kennschalldruck der Boxen und die maximale Leistung des Amps pro Kanal. Die CM8 hat einen Kennschalldruck von 88 dB. Das heißt, das sie bei einem Watt Leistungsaufnahme in einem Meter Enterfernung einen Schalldruck von 88 dB erzielt. Eine Lautstärkenzunahme von 10 dB entspricht etwas einer Verdoppelung der subjektiv emfundenen Lautstärker bedarf aber einer Verzehnfachung der Verstärkerleistung. Daraus ergibt sich 1 W = 88 dB 10 W = 98 dB 100 W = 108 db 100 W wird der AVR pro Kanal wohl eher nicht liefern können (die Herstellerangaben sind meist ominöser Messtechniken zu verdanken und wenig zuverlässig), aber vermutlich reicht er um sehr laut zu hören (ich tippe so um die 100+ dB) hier ist mal eine Liste mit Geräuschquellen zum Vergleich>>Klick<<). Nach meiner subjektiven Einschätzung kannst Du mit dem Verstärker die B&Ws also gut betreiben, auch wenn Du mehr Leistung bräuchtest um sie wirklich voll auszureizen und bis zu ihrem Maximum zu treiben. Mir persönlich reichen aber Lautstärken unter 100 dB BiAmping ist eigentlich immer eine zweifelhafte Sache und in Deinem Fall besonders. Bei der Verwenung eines AVRs limitiert nicht nur die Leistung einer Endstufe, sondern auch besonders die Leistungsfähigkeit des Netzteils an dem alle Endstufen hängen. Bei zwei völlig getrennten Verstärkern könnte man noch darüber diskutieren ob es was bringt, aber da das bei Dir nicht der Fall ist... Grüße Meischlix |
felix26492
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 15:02 | |
Der Denon AVR 1911 hat eine Leistung von 125 W an 6 OHM (RMS Leistung). Was komisch ist, da er nur eine Aufnahmeleistung von 460 W hat. Und 460 geteilt durch 7 ergibt für mich nicht 125. Oder rechne ich da falsch ? Wenn es aber bei relativ niedrigen Pegeln keine Rolle spielt, sollte es wohl kein Problem sein, da unser Wohnzimmer sowiso nur ca 25 qm misst. Neue Frage. Wenn es eine Kompaktbox wird, muss ich mir noch zwei Ständer besorgen. Da ich aber 318 Teuros für die Orginalständer von B&W für etwas vermessen halte, muss ich mich woanders umschaun. Was haltet ihr von denen http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT . Selber bauen möchte ich nicht. Einfach desswegen weil es sehr teure Stücke sind und ich so mein Gewissen beruhigen kann. Ach und vielen dank für die ausführliche Antwort. |
Meischlix
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 15:31 | |
Hi, das mit den Angabe ist - wie schon gesagt - so eine Sache. Ab und an wird z.B. nur ein Kanal gemessen u.a.m. Bei Deiner Rechnung oben hättest Du übrigens noch den Wirkungsgrad des Netzteils vergessen und mehr als ~ 66 % beträgt der leider nicht. Zudem kann von der Maximalaufnahme leider nicht (oder nur sehr eingeschränkt) auf das geschlossen werden was letztlich bei den Boxen ankommt. Trotzdem sollte der AVR reichen, nur eben nicht für "Live-Pegel". Die Ständer gehen natürlich wenn sie Dir optisch zusagen, Du die Boxen auf ihnen befestigen kannst und sie rubust genug sind. Von der Beschreibung her hören sie sich gut an, und zur Not kann man sie immernoch zurück schicken, der Anbieter scheint ja ein Händler zu sein. Grüße Meischlix |
felix26492
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 15:42 | |
Alles klar. |
felix26492
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 22:00 | |
Hmm die B&W CM5 ist 20 cm Breit und 28 cm Tief, während der Ständer 18cm Breit und 25cm Tief ist. Könnte das ein Problem darstellen ? Noch eine Frage: Wenn ich mir Spikes zulege, gibt es da etwas bestimmtes zu beachten. Passen villeicht manche garnicht zu einem Lautsprecher ? Ich sehe da nämlich nie irgndwelche Angaben. |
Meischlix
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 13:39 | |
Hi, schwer zu sagen, im Idealfall ost die Grundplatte so groß wie die Unterseite der Box. Ich würde einfach schauen ob Du sie sicher darauf befestigen kannst. Ist das nicht der Fall gehen die Ständer eben zurück. Also meine Boxen haben M8-Gewinde um Spikes aufzunehmen. Ich würde schauen wie bei der CM8 die Füße befestigt sind denn da kommen meist auch die Spikes rein. In der BDA der Boxen müsste das aber drin stehen. Anhand dieser Information würde ich mir dann die passenden aussuchen. Grüße Meischlix |
Denon AVR 1911 & Lautsprecher Pipsy am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 6 Beiträge |
Denon AVR 1911 empfehlenswert? El_Paso am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 5 Beiträge |
AV Receiver für B&W CM 8 Hifikollege am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 7 Beiträge |
AVR Receiver für B&W CM Series Maverik221 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
B&W CM-Serie dreamer78 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 13 Beiträge |
Denon AVR-1911 + welche Boxen??? am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 52 Beiträge |
Klipsch Set + Denon AVR- 1911 ? Der_Wildy am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Ersatz für Denon AVR-1911 LudwigM am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 62 Beiträge |
Lautsprecher für Denon AVR-1911 Klatty am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 6 Beiträge |
B&W CM 8 vs. Nubert nuBox 501 ISNLS am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
