HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche kompetenten Rat | |
Suche kompetenten Rat+A -A |
Real69er
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:18 | |
Hallo, ich plane mir einen 60" Fernseher zuzulegen und ein Heimkino aufzubauen nun meine Frage Als Lautsprecher System ist geplant: Heco Victa; Center 101, 601, 201 und 251A den Sub eventuell 2 x, macht das Sinn habe hier schon oft gelesen das 2 Sub im Einsatz sind? was ist eure Meinung dazu, man findet nicht viel Info über diese Boxen Ich will mir eine 7.1 Anlage zusammen stellen und für die Mittleren seitlichen Lautsprecher wollte ich auch die 201 nehmen macht das Sinn ? Welchen AV würdet ihr mir dazu empfehlen ? Gut aber bezahlbar !!! Liebe Grüße Thomas |
Henning14
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:21 | |
Hallo, wie groß ist dein Budget für dieses Heimkino? Wie groß ist der zu beschallende Raum? Wofür sollen die Lautsprecher benutzt werden? (Musik, Filme, Spiele) |
Real69er
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:33 | |
ca. 1.000 .--€ für die Boxen etwas weniger für den AV-Receiver Der Raum ist 50 m² der Fernsehbereich 25² (5 x 5m)aber offen zum Gesamtraum der Fernseher steht mittig im Raum Die Sitzfläche über 4 m breit Rangfolge der Nutzung 1. Filme 2. Musik 3. Spiele 4. PC-Zuspielung danke für die schnelle Antwort Gruß Thomas [Beitrag von Real69er am 13. Mrz 2011, 20:50 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:57 | |
vergiss bei diesen Umständen ganz schnell 7.x, das ist völliger Blödsinn! die Surround LS (die seitlichen!) sollten schon hinter dem Sitzplatz angeordnet sein, bei Dipolen kann man vielleicht noch direkt seitlich durchgehen lassen. Die Back-Surround sollten dann wirklich deutlich hinter den Hörplätzen angeordnet sein, meiner Meinung nach mindestens 1m besser mehr! Dazu kommt in diesem Fall ja noch die breite Sitzfläche, alles extrem ungünstig... Du hättest schonmal bessere Möglichkeiten, wenn du das um 180° drehen könntest! TV an die Wand in der Skizze links und Couch da wo jetzt der TV steht, damit ließe sich was machen, aber so ist ist das nix. Außerdem gehöre ich zu den Leuten, die einen 50" TV für die Tagesschau und mal zwischendurch nutzen, aber Kino fängt bei 100" (in einem "normalen" Wohnzimmer mit 25...40qm) an. |
Real69er
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:10 | |
Leider befindet sich in der Wand wo das Sofa steht mittig ein großes Fenster so das der Fernseher dann in eine Zimmerecke verbannt werden müsste, da meine Frau strikt dagegen ist, das Fenster zuzustellen (warum auch immer) Das Sofa steht ca ein Meter vor der Wand (Zeichnung nicht Maßstabsgerecht) Ich dachte die seitlichen Speaker kommen auf halben weg zwischen Sitzplatz und Fernseher, gut das ich nachgefragt habe. 100" gibt mein Budget leider nicht her, ich sitze ja nicht auf der gesamten Breite, bei Kinoabenden werde ich meinen Platz in der Mitte finden !!! Ich habe auch schon mal an ne Soundbar gedacht ??? [Beitrag von Real69er am 13. Mrz 2011, 22:12 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:35 | |
ok, gegen Fenster mit TV voll zu stellen hätte ich auch etwas einzuwenden Aber zum Kino Gucken davor eine (Motor) Leinwand runter fahren? Ein ordentlicher Beamer + LW sind nicht wesentlich teurer (wenn nicht gar günstiger) als ein 60" TV! Mit dem einem Meter zwischen Rückwand und Couch sieht das schon ganz anders aus. Wenn dann nicht alle Plätze auf der Couch mit Super Sound beschallt werden müssen, ist das nochmal etwas einfacher. Trotzdem bleibt das ganze schwierig! Die Bässe scheren sich leider nicht um "virtuelle" Grenzen zwischen Wohn- und Esszimmer, da musst du bei einem offenem Raum von 50qm ausgehen. Prinzipiell ist größer immer besser, aber du brauchst eben auch mehr "Druck" um richtigen Bass aufzubauen. Und der Rear Bereich ist eben kritisch. Ich weiß nicht, wie sich die Heco direkt in den Raumecken verhalten. Viele LS neigen da zu ganz üblen Dröhnen, speziell wenn sie als Regal LS darauf gezüchtet wurden, noch zumindest den Eindruck von (Tief)Bass zu vermitteln. Da ich die LS nicht genug kenne, kann ich dazu nix weiter sagen. |
Real69er
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:47 | |
Was würdest du für Boxen empfehlen unter Berücksichtigung meines Budges von ca, 1000 € oder sollte ich für hinten auch die 601er nehmen und was meinst du zu meinen Plänen für den/die Sub's laut Zeichnung da ich nur ein Boxenkabel für den Sub geplant hatte müsste ich, wenns 2 werden sollen in Reihe verdrahten ??? [Beitrag von Real69er am 14. Mrz 2011, 12:04 bearbeitet] |
Real69er
#8 erstellt: 14. Mrz 2011, 12:04 | |
Stimmt ja so jetzt gar nicht mehr da es ja dann wohl doch nur 5.1 wird habe ich ja 2 Boxenkabel wieder zur freien Verfühgung. [Beitrag von Real69er am 14. Mrz 2011, 12:17 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 12:48 | |
vorsicht! Sub's sind üblicherweise aktiv und werden per Cinch (keine LS Kabel) angeschlossen! Außerdem ist es sehr schwierig (eigentlich unmöglich...) aus solch einer Skizze theoretisch die besten STandorte für die Subs zu ermitteln. Eigentlich stellt man den Sub auf den Sitzplatz und "kraucht" dann durch das Zimmer, wo der Bass am saubersten ist, da ist ein guter Platz für den Sub. In deinem Fall kann es sogar sein, dass ein Sub im anderen Teil des Raumes besser klingt! Häufig ist eine Aufstellung vom Sub in der anderen Hälfte des Raumes als die Sitzposition besser. |
Welchen AV Receiver für Heco Victa 501+201+101? der-adler am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 7 Beiträge |
Heco Victa 201 als Front Lautsprecher ? noxx2 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 4 Beiträge |
Macht hier 7.1 Sinn? cybergnom am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 8 Beiträge |
Heco Victa, 701 oder 601? papaap am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
Heco Victa 301/201 oder was anderes? micvb am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 4 Beiträge |
Macht Erweiterung von 5.1 auf 7.1 Sinn gregorX am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 22 Beiträge |
Neuling brauche dringend beratung für meine Heimkinoanlage! eric1986 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 11 Beiträge |
Bose 201 als Rear (mit Heco Victa)? Edermeister am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Macht das Sinn chato am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Heco Victa + Pioneer / Denon ok? _flummi_ am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
